607. Тормозит правое переднее колесо.
Сообщений в теме: 100
  #51 OFFLINE   peogelie
peogelie
  • 110 сообщений
Отправлено 25 September 2013 - 15:41
Насос ЕСП. Под левым крылом стоит, а не в салоне.
Мля....опять сегодня задымился. Самое интересно, что пока до 50 кмч едешь с вырубленным ЕСП, то вроде все ОК. Как только быстрее, ЕСП включается и в итоге дым из-под капота. Чтобы добраться до блока ЕСП и до насоса нужно снимать защитную арку на колесе?
отключите датчик АБС, не мучайтесь зачем вам блок ESP?
Сообщение отредактировал peogelie: 25 September 2013 - 15:41
  #52 OFFLINE   Leonevich
Leonevich
  • 1216 сообщений
Отправлено 25 September 2013 - 16:13
Поддерживаю, сломать ESP всегда успеете. Надо исходить из простого для начала.
Peugeot 607 2.2Hdi chip
  #53 ПыжеГость_Jigar_*
ПыжеГость_Jigar_*
  • Guests
Отправлено 25 September 2013 - 16:18
а вынуть предохранитель наверное еще проще :rolleyes:
  #54 OFFLINE   biost
biost
  • 88 сообщений
Отправлено 25 September 2013 - 20:39
Почистить на нем и на гидроклапане хотел все контакты. А датчик АБС под сидушкой отрубается? Там же вроде ЕСП датчик.
  #55 OFFLINE   T_Sergey
T_Sergey
  • 254 сообщений
Отправлено 25 September 2013 - 21:12
Блок схема ESPСхема электрическая принципиальная ESPНазначение предохранителей
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал T_Sergey: 25 September 2013 - 21:21
  #56 OFFLINE   Leonevich
Leonevich
  • 1216 сообщений
Отправлено 25 September 2013 - 21:14
Да ё-моё! Датчиков четыре, у каждого есть провод, который заканчивается разъемом, в районе соответствующего колеса. Длина провода примерно 60-100 см. У передних короче, у задних длиннее. Даже не зная что где, можно тупо выйти по проводу к разъему и отсоединить.
  #57 OFFLINE   T_Sergey
T_Sergey
  • 254 сообщений
Отправлено 25 September 2013 - 21:19
Картинки представленные peogelie - дорейстайлинговые.
Сообщение отредактировал T_Sergey: 25 September 2013 - 22:25
  #58 OFFLINE   peogelie
peogelie
  • 110 сообщений
Отправлено 26 September 2013 - 10:47
"я устал, я ухожу" (с)езжайте в сервис
  #59 OFFLINE   T_Sergey
T_Sergey
  • 254 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 23:52
Как успехи?
  #60 OFFLINE   geka
geka
    Старший Пежон
  • 553 сообщений
Отправлено 02 October 2013 - 04:32
а тормозной шланг не может расслоиться и перекрывать ход тормозухе?
  #61 ONLINE   militarist
militarist
    пыжевоин
  • 1579 сообщений
Отправлено 02 October 2013 - 07:27
Каким боком тормозной шланг в сырую погоду к подтормаживанию колеса?
отправлено через ТапаТалк
  #62 OFFLINE   D-G
D-G
    Старпер
  • 1622 сообщений
Отправлено 02 October 2013 - 08:33
Как успехи?
Косяк обнаружился в переборке суппорта и теперь человеку стыдно ;) вот и молчит!
Nice
  #63 OFFLINE   biost
biost
  • 88 сообщений
Отправлено 01 May 2014 - 21:12
Всем привет. Прошу прощения, что не отвечал, некогда было заниматься это проблемкой. Весь замотался и вот недавно снова решил к ней вернуться, т.к. она не исчезла. Сразу скажу, что дело не в суппорте, поэтому стыдиться мне нечего :bt: Я его три раза перебирал, делал профилактику, потом менял все и т.д. Работает идеально. Как писал ранее - все зависит от погодных условий. Как только перепады влажности начинаются, появляется проблема. Проверено в течение года, а то и более) Отсюда вывод - дело в электронике.
Теперь расскажу, что делал. Недели две назад снимал, разбирал и чистил блок электроники №3 на схеме , которую привел peogelie выше в постах. Блок стоит под крылом ближе к радиатору. Блок весь вычистил, контакты почистил, разобрал сам блок (снял крышку с гермета), продул и снова посадил на гермет. Поездил недели полторы - не помогло.
Блок №1 - он же гидроблок - не нашел. Где он стоит черт его знает, со стороны крыла его точно нет. Хотел бы и его вычистить, т.к. ходят слухи, что проблема именно в нем. Может кто-то снимал его или точно знает, как к нему подобраться? Залез бы почистил его, покатался  и отписал потом по результатам.
У друга на второй такой же машине такая же фигня. Оба чешем репу :bw:
  #64 OFFLINE   palvasilich
palvasilich
  • 2592 сообщений
Отправлено 02 May 2014 - 01:20
Была похожая проблема только на 2.2 хди. Перебрал все возможные варианты. Главный тормозной вскрывал 4 раза, снимал и подкидывал другие мозги есп, другой гидроблок(спасибо разборщикам из Сенницы, подсобили), излазил всю электрику (хоть жгуты поперематывал и то +), суппорта перебирал. По итогу дело оказалось в суппортах!!! При переборке суппортов я их собирал по старинке, смазывая манжетки и поршень тормозухой. При повторной переборке намазывал манжетки спец. смазкой и после этого проблема пропала. Так что смотри суппорт в первую очередь, и если поршень в нем не давится пальцами, то перебирай. Отправлено с моего XT910 через Tapatalk
Сообщение отредактировал palvasilich: 02 May 2014 - 01:21
  #65 OFFLINE   biost
biost
  • 88 сообщений
Отправлено 02 May 2014 - 08:49
Да три раза его перебирали на разных СТО. Ехать еще раз?
И еще вопрос. Почему проблема проявляется хаотически, зачастую на смене погоды.
Сообщение отредактировал biost: 02 May 2014 - 08:50
  #66 OFFLINE   palvasilich
palvasilich
  • 2592 сообщений
Отправлено 02 May 2014 - 09:02
Моя проблема появилась после суппортистов. А если грешишь на электрику, могу дать телефончик толкового парня. Пусть он посмотрит, если дело в механической части, тогда тоже есть толковые ребята. Ну или сам, я могу помочь. Отправлено с моего XT910 через Tapatalk
Сообщение отредактировал palvasilich: 02 May 2014 - 09:03
  #67 OFFLINE   biost
biost
  • 88 сообщений
Отправлено 02 May 2014 - 09:09
Ну суппорт можно конечно еще раз перебрать, это три копейки стоит. А что за смазка специальная?
Насчет электриков, спасибо за предложение. Вопрос только, что они смотреть будут. Не совсем представляю, как они поджатие колеса могут выявить. У меня до вашего поста, была запланирована чистка контактов гидроблока.
  #68 OFFLINE   palvasilich
palvasilich
  • 2592 сообщений
Отправлено 02 May 2014 - 09:24
Прдаются спец смазки в тюбиках типа высокотемпературного вазелина. Электрик может увидеть поджатие по параметрам, вольтажу питания и прочему такому. Но даже мне сказали, что в первую очередь смотреть нужно механическую часть. А электрику можно проверить просто самому : когда увидишь подходящую погоду, выдерни предохранители, отвечающие за абс/есп. Если продолжит греться, то дело не в электрике. Отправлено с моего XT910 через Tapatalk
  #69 OFFLINE   biost
biost
  • 88 сообщений
Отправлено 02 May 2014 - 11:24
Спасибо, инфа полезная. Уже товарищу позвонил тоже сообщил. Еще одно интересное наблюдение. Колодку не палит, когда едешь по трассе. Как только в город въезжаешь, начинается. Возможно и происходит какое-то хаотическое подклинивание из-за того, что в городе часто приходится тормозом пользоваться.
Насчет электроники - друг сказал, что отключил и ездит с ошибкой, но не помогает. Думаю, что пока в нее не полезу - попробую еще раз суппорт промазать, купив спец.смазку.
А вы на СТО разбирали его?
  #70 OFFLINE   palvasilich
palvasilich
  • 2592 сообщений
Отправлено 02 May 2014 - 11:30
Нет, все сам, если есть желание, могу помочь. А по трассе у меня тоже не подклинивали, когда диск и колодка перегревается, идет легче, правда и тормозит хуже, это из личного опыта. По элекрической части: если при обесточенной электронике проблема осталась- 99,9%, что проблема чисто механическая. Спроси в АС автозапчасти, у них есть недорогие ремы с поршнями, брал себе у них. Отправлено с моего XT910 через Tapatalk
  #71 OFFLINE   biost
biost
  • 88 сообщений
Отправлено 02 May 2014 - 11:44
А АС это что?) И какую конкретно смазку брать? Марки не осталось? Они там вообще на три группы делятся, насколько я помню.
  #72 OFFLINE   palvasilich
palvasilich
  • 2592 сообщений
Отправлено 02 May 2014 - 11:48
Смазка именно для суппортов, не для направляшек, мне больше всего понравилась прозрачная беловатая в тюбике. АС автозапчасть- сеть магазинов запчастей. Я беру на кижеватова, напротив лукойла. Отправлено с моего XT910 через Tapatalk
  #73 OFFLINE   biost
biost
  • 88 сообщений
Отправлено 04 May 2014 - 19:32
А что из комплектующих для суппорта взять? Там же вроде два поршня.
И вопрос еще по симптоматике. У Вас тоже дымилась? Интересно почему у всех тогда только перед.правое клинит, если это суппорт?
  #74 OFFLINE   palvasilich
palvasilich
  • 2592 сообщений
Отправлено 04 May 2014 - 19:56
Хз, может просто совпадение. Можешь сьездить на диагнотику, посмотреть все параметры по абс/есп. Если датчик глючит, то на ходу это должно быть видно. Плюс при диагностике видны параметры по питанию и пр. А ремы есть уже сразу с поршнями. По смазке : бош не бери, у меня на ней в том числе клинило.
Сообщение отредактировал palvasilich: 04 May 2014 - 19:57
  #75 OFFLINE   biost
biost
  • 88 сообщений
Отправлено 04 May 2014 - 20:14
Совпадение на трех машинах? Вопрос, где такую профессиональную диагностику сделают, чтобы еще и на ходу тестили.
Кстати, Вы не помните марку смазки? Или хотя бы производителя?
Сообщение отредактировал biost: 04 May 2014 - 20:15
  #76 OFFLINE   palvasilich
palvasilich
  • 2592 сообщений
Отправлено 04 May 2014 - 21:37
На ходу можно посмотреть параметры по датчикам абс, в том числе скорость каждого колеса. Отправлено с моего XT910 через Tapatalk
А по диагностике смотри личку, там телефон электрика, который посмотрит Отправлено с моего XT910 через Tapatalk
  #77 OFFLINE   palvasilich
palvasilich
  • 2592 сообщений
Отправлено 04 May 2014 - 21:43
Но я бы в первую очередь поменял шланг тормозной и перебрал суппорт. Если нужно могу помочь. Отправлено с моего XT910 через Tapatalk
  #78 OFFLINE   biost
biost
  • 88 сообщений
Отправлено 03 June 2014 - 20:15
Доброго дня всем.
Снова со своей проблемой. По рекомендации Павла (palvasilich) занялся суппортами передними. Павел, отдельное спасибо, Вас тревожить не стал, т.к. ребята посоветовали обратиться к одним спецам (сайт суппорта.бай). Позвонил, мне профессионально все объяснили, сказали, что восстановят суппорт до характеристик заводского, все заменят, кроме корпуса. При этом даже корпус оцинкуют и два года гарантии на суппорта дадут. Поехал к ним. Подняли на подъемник, оба колеса передних прокручиваются с трудом. Скинули давление на суппортах, стоят как вкопанные. Понятно, говорят, заклинило их, нужно оба делать. Делали пять дней, напыляли где-то на заводе поршни, собирали, спец.смазкой смазали. В общем все красиво и с цветами. Забрал машину.
Ездил четыре дня нарадоваться не мог - динамика другая, коробку почти не ощущаешь, не валит дым с под капота. Пятый день....откатал почти до вечера...на подъезде к дому запах, а через 3 минуты дым из-под капота :ac: ...старая песня...
Ребята...какие мысли? 200 баксов тю-тю... :ac:
  #79 OFFLINE   palvasilich
palvasilich
  • 2592 сообщений
Отправлено 03 June 2014 - 23:33
200 баксов????
А не слишком ли жирно??? Ремкомплект с поршнем стоит 100-200 белок. Тормоза с компом под давлением перекачивал?
Есть мнение, что в блоке есп может оставаться воздух при прокачке просто педалью, поэтому завод рекомендует с компом под давлением.
Но!!! Раз такая шляпа- нужно еще раз смотреть все в комплексе. Если есть желание, то в пятницу вечером можно посмотреть.
  #80 OFFLINE   biost
biost
  • 88 сообщений
Отправлено 04 June 2014 - 00:05
Павел, 200 баксов за 2 суппорта + колодки, т.к. пришлось менять из-за стертой внутренней правой. Диски менять не стал, слишком жирно уже.
Про прокачку не знаю, думаю по старинке прокачивали. Тут тоже момент такой...а где этот воздух все 4 дня был? Тоже вопрос... В пятницу с утра наберу, договоримся о визите.
  #81 OFFLINE   palvasilich
palvasilich
  • 2592 сообщений
Отправлено 04 June 2014 - 00:23
Ок
  #82 OFFLINE   АндрейБрест
АндрейБрест
  • 3 сообщений
Отправлено 21 December 2014 - 19:23
Первые вести с полей :)...с утра решил провести эксперимент - перед запуском двигателя нажал кнопку "откл ЕСП". Завелся и поехал через минуту со двора. Ехал и слезы счастья катились по моим щекам. Никакого прерывистого поджатия с рывками, просто плавная езда с великолепной работой переключения передач на автомате. Доехал до кольцевой на скорости до 50 кмч. Ехал - наслаждался. На кольце понятно перевалили за 50 кмч и ЕСП включилась. Через 8 км заехал на заправку, заглушил. В салоне не воняло, возле колеса тоже. Заправился - поехал на офис. Постоянно при скорости до 50 кмч врубал кнопку "откл ЕСП". Приехал к офису, заглушил, в салоне запаха нет, только чуть-чуть тянуло из под крыла. Вывод: если бы до офиса доехал со скоростью до 40 кмч с постоянно выключенным ЕСП, то и даже признаков запаха из-под крыла, думаю, что не было бы. Но все равно...разница колоссальная! У меня, когда я со двора с утра выезжал, как-будто кто-то за колеса передние хватал, даже коробка переключалась с какой-то непонятной нагрузкой, как какое-то усилие преодолевала. Сегодня же другое дело. Так что....ЕСП это всему виной, как пить дать....второй эксперимент - отрубить ее на весь день. Где вы говорите датчик ее стоит? :)
добрый вечер как решил проблему добрался ли до гидроблока абс ели да то подскажи как так как надо мне его менять а толком не могу понять как лучше туда подобраться что то все молчат видно какой то секрет есть ....спасибо
  #83 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12997 сообщений
Отправлено 21 December 2014 - 23:41
В идеале- достаем мотор из моторного отсека и меняем АБС.
Если хочеццо ебли- значит меняем так...Но места там практически нет.
  #84 OFFLINE   TODD
TODD
  • 48 сообщений
Отправлено 24 February 2016 - 12:28
Всем привет.
У меня очень похожая проблема с biot.
Одно время слышал небольшое попискивание в салоне со стороны правого заднего колеса. Ну, думаю, подтирает что-то. Но машина ехала без особых проблем. 2 недели назад стал слышно совсем другой звук - шаркание металла о металл. Как следствие, машина сьала ехать тяжело. Расход резко увеличился по трассе. Остановился, потрогал диски: левая сторона вся холодная, правая - очень горячая (переднее колесо чуть меньше нагрелось, чем заднее). При чём при соприкосновении с правым задним диском получил сразу ожог пальцев. Поддомкратил машину - заднее колесо почти не крутится, оооочень с большим усилием. Оказалось, что внутренняя колодка стерта в ноль и уже до металла дошло. Правое переднее колесо тоже крутилось с трудом, но постучав слегка по тормозным суппортам- немного отпустило. На аварийке добрался до гаража.
Итак, поменяли задние колодки на левом и правом колесе; визуально суппорта в порядке, резинки все тоже; направляющие ходили без труда. А вот поршни втягивали при помощи плоскогубцев: упирались с внутренней стороны суппорта одними губками, а другими перемещали сам поршень. На мой взгляд левый шел без проблем, а вот правый оооочень туго. Всё промазали медной пастой (где нужно) и собрали обратно. Колеса крутились свободно, колодки этому не препятствовали. Но как только завел машину и нажал на тормоз, то правое заднее колесо снова застопорило, а левое нет. Проверили передние колеса - левое свободно ходило после нажатия на тормоз, а правое - тоже застопорено. Передние суппорта не снимали, колодки там не меняли (старые колодки вроде еще в порядке, но менять буду, просто времени до них добраться не хватило). В связи с этим прошу ответов, советов, помощи.
1) Мне кажется странным, что зажимает только правую сторону. Что можете сказать по этому поводу?
2) Как правильно проверить, что дело всё-таки в суппортах?
3) Может всё-таки электроника? У меня очень часто выскакивает ошибка по ESP: останавливаюсь перед светофором и ХОП - ошибка по ESP; или начинаю движение и может снова загореться ошибка. Глушу двигатель, завожусь - ошибки нет. Могу день откатать без нее, а на следующий может сразу загореться. Летом, вроде, такого не было.
Заранее всем откликнувшимся - огромное спасибо.
  #85 OFFLINE   Наездник
Наездник
  • 133 сообщений
Отправлено 24 February 2016 - 22:30
Первым делом на комп(смотреть причины ошибок по ЕСП и основательно снимать параметры работы системы ЕСП и АБС) это для спокойствия души.А вообще причина скорее всего где-то в супортах или шлангах.Нужно было после блокировки правой стороны спустить давление ЗА шлангом и вынести приговор супорту или шлангу(какой и чему,зависит от результата).Как вариант посмотреть не откручивались ли задние тормозные трубки под днищем(может местами попутаны,а косячит один из контуров).Ну или тогда блок АБС-именно он направляет давление от насоса ЕСП к нужному колесу,колесам.Но сразу на комп,повторюсь,и проблема может отпасть...
  #86 OFFLINE   TODD
TODD
  • 48 сообщений
Отправлено 22 March 2016 - 10:30
Всё оказалось куда проще. На заднем правом колесе закусило пыльник на поршне. Получилось, что при нажатии на тормоз поршень под действием гидравлики высовывался, а вот назад - уже ничего не происходило, поршень был заклинивший. И потихоньку стирал колодку. На переднем правом тормозном суппорте пыльник оказался надорванным, как результат - попала грязь, подржавело немного (не критично) и его тоже клинило.
Итог: 2 ремкомплекта, дозаливка тормозной жидкости и всё хорошо.
Если кому-нибудь что-то будет интересно узнать, с удовольствием отвечу.
  #87 OFFLINE   aleksandr 34
aleksandr 34
  • 152 сообщений
Отправлено 26 March 2016 - 09:44
А у меня откалолся кусок тормозного цилиндра до самого пыльника и под пыльник теперь попадает песок.
Можно ли купить оддельно цилиндр или нужно весь супорт покупать?
Супорт задний дорестайл
  #88 OFFLINE   need_4_speed
need_4_speed
    НФС
  • 4175 сообщений
Отправлено 26 March 2016 - 09:51
Суппорт бу ищи. Ну можно и новый, но дорого будет. Фото не делал?
  #89 ONLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10270 сообщений
Отправлено 26 March 2016 - 10:16
Зачем бэу если можно купить новый цилиндрик с пыльником и заменить?
  #90 ONLINE   aleksandr 34
aleksandr 34
  • 152 сообщений
Отправлено 26 March 2016 - 10:32
А точно 100% подойдет с первого раза новый цилиндрик к моему старому супорту?
И еще забыл сказать ,я по ходу уже более двух лет катаюсь с порваным этим пыльником , может там уже песком что повредило что-бы его рестоврировать?
  #91 OFFLINE   MEXXX
MEXXX
    ПыжоВед
  • 902 сообщений
Отправлено 26 March 2016 - 13:26
новый суппорт стоит 55$, ремонт суппорта стоит около 50, есть ли смысл ремонтировать?
  #92 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10270 сообщений
Отправлено 26 March 2016 - 14:38
Не, это на рестайле полтос. У дорестайла восстановленный в районе сотки стоит, а цена нового переваливает за триста:(
  #93 ONLINE   aleksandr 34
aleksandr 34
  • 152 сообщений
Отправлено 26 March 2016 - 15:05
100$ за задний супорт дорестайла? Ого.
А сколько новый цилиндрик и пыльник?
  #94 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10270 сообщений
Отправлено 26 March 2016 - 16:59
Цилиндрик с резинками AUTOFREN SEINSA D41083C примерно 200-230 тыщ. Суппорт NK примерно 2 млн с копейками. Оригинальный 6.3 млн. Выбор очевиден :)
Да, может кто подскажет, где за недорого отпескоструить и покрасить суппорта? 50 баксов за суппорт как то сильно жирно. Мне только очистка и покраска нужна.
  #95 ONLINE   aleksandr 34
aleksandr 34
  • 152 сообщений
Отправлено 27 March 2016 - 01:00
Благодарю за помощь
  #96 OFFLINE   pil0t 607
pil0t 607
  • 174 сообщений
    Отправлено 27 March 2016 - 08:08
    Гидролизную ванну им и как у кота.... будут.) все легко делается в домашних условиях
      #97 OFFLINE   Daiver
    Daiver
      Технарь клуба
    • 10270 сообщений
    Отправлено 27 March 2016 - 08:59
    Гидролиз поверхности под цилиндр и направляющую не съест\испортит?
      #98 ONLINE   pil0t 607
    pil0t 607
    • 174 сообщений
      Отправлено 27 March 2016 - 21:48
      У меня не съело
        #99 OFFLINE   Daiver
      Daiver
        Технарь клуба
      • 10270 сообщений
      Отправлено 27 March 2016 - 21:57
      Ок, спс. Попробую. Источником питания блок от компа пойдёт или лучше сварочником?
        #100 ONLINE   Leonevich
      Leonevich
      • 1216 сообщений
      Отправлено 28 March 2016 - 07:36
      У меня не съело
      Я бы все таки эти поверхности, перед гидролизом, пыльнул из болончика краской. Потом карбклинером можно смыть.
