3008. Плохая тяга на низких оборотах -- EP6C, 120 л.с. атмо
Сообщений в теме: 53
  #1 OFFLINE   spirymi
spirymi
  • 68 сообщений
Отправлено 31 July 2014 - 10:52
Привет,
Дано: пежо 3008, 2012 г.в., EP6C, пробег 49000, около 5000 назад менялась голова у официалов (если вдруг важно).
Не уверен, что именно после замены головы, но почти сразу появилась проблема: резкая потеря тяги, чтобы машина ехала, надо держать обороты выше 3000. Каждый обгон или перестроение превратились в пытку -- на педаль газа машина может почти не отреагировать. На приборке ошибок не горит, ОД предварительно сказал, что если нет ошибок, то не стоит им и отдавать -- ничего не найдут.
Сделал вчера диагностику у foblas -- ошибок действительно нет. Единственное, что удалось заметить -- это значение параметров "Состояние механизма изменения фаз впускного распредвала" и "Состояние механизма изменения фаз выпускного распредвала" при любом режиме движения (и на низких оборотах, и ближе к красной зоне) всегда "Нет смещения фаз". И значение "Обучение не проведено" в соответствующих параметрах раздела "Процедуры обучения и адаптаций" -- картинки прикреплены к посту.
Мотор новый, нет уверенности, как должно быть при правильной работе, то есть является ли это потенциальной причиной проблемы. Прошу советов, может у кого-то такой же мотор и есть шнурок, посмотреть какие там параметры, или кто-то просто знает, как должно быть именно на этом моторе
Стоит задача получить какую-то уверенность, что это не правильное состояние, и отдать ОД с распечатками скринов на обучение\инициализацию, чтобы на будущее относились серьезнее к жалобам и брались смотреть, даже если ошибок нет.
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал Дядя Илья: 31 July 2014 - 12:08
  #2 OFFLINE   Popesych
Popesych
  • 253 сообщений
Отправлено 31 July 2014 - 19:47
ну так однозначно к оффам и пусть свой косяк устраняют.
  #3 OFFLINE   drug
drug
  • 44 сообщений
Отправлено 01 August 2014 - 09:27
Сколько знакомых сталкивались с официалами столько и мучились причем нет разницы фиат это или пежо или еще кто . С руганью но добивались своего ,поэтому только к ним пускай устроняют, безгаловые.
  #4 OFFLINE   spirymi
spirymi
  • 68 сообщений
Отправлено 04 August 2014 - 09:43
UPD:
сделали инициализацию у дилера. все пункты на компьютере остались как и на скринах, и мне на форуме 3008 отписались, что так и должно быть. однако сам факт инициализации помог -- откровенного тупняка не было пока на выходных. всегда едет так, как этого ожидаешь. Тему наверно можно закрывать, ну и вот для настроения:
  #5 ONLINE   Ректор
Ректор
    Тёмный рыцарь клуба
  • 6608 сообщений
Отправлено 04 August 2014 - 09:54
твоя машина в статье онлайнера?
  #6 OFFLINE   spirymi
spirymi
  • 68 сообщений
Отправлено 04 August 2014 - 10:40
моя-моя
  #7 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3297 сообщений
Отправлено 05 August 2014 - 09:18
UPD:
А я же предлагал, а ты же отказывался как мог.
  #8 OFFLINE   militarist
militarist
    пыжевоин
  • 1504 сообщений
Отправлено 05 August 2014 - 09:29
Но написал в онлайнер красиво! чуть было веру не потерял в ПСА :D
Отправлено с моего PAP5451DUO через Tapatalk
  #9 OFFLINE   spirymi
spirymi
  • 68 сообщений
Отправлено 05 August 2014 - 10:04
UPD:
ну цель то была чтобы они сами сделали. в след раз может тоже не откажутся попробовать. да и смотреть еще надо, точно ли все ок, мало поездил и отдал снова малярку переделывать
Сообщение отредактировал spirymi: 05 August 2014 - 10:04
  #10 OFFLINE   spirymi
spirymi
  • 68 сообщений
Отправлено 08 August 2014 - 09:32
нифига короче. то едет, то не едет. буду ждать пока что-то отвалится...
  #11 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3297 сообщений
Отправлено 08 August 2014 - 10:16
расход при этом дикий не становится?
  #12 OFFLINE   spirymi
spirymi
  • 68 сообщений
Отправлено 08 August 2014 - 13:17
нет вроде. у меня при средней скорости 50 км.ч средний расход 8.4. Последний сброс 8 тысяч назад
  #13 OFFLINE   Юрий К
Юрий К
    Старший Пежон
  • 515 сообщений
Отправлено 08 August 2014 - 14:43
Цепь в норме?
Прогиб цепи?
Фазы не ушли? Их правильно выставили?
Беда в том что данные двигатели пока редкость и  кроме официалов обратиться некуда.
Имею ЕР6 - тот же двиг но Евро 4.
Попробуйте прокатать бак 98го . Желательно на высоких оборотах (трасса и тд).
Может присадка пежовская помочь в бак (повышает температуру сгорания бензина - прочищает).
Это так профилактические меры чтоб сложа руки не сидеть.
Обменяю 308 (Премиум Пак) на 307-308 СВ (отдых) или продам
  #14 OFFLINE   spirymi
spirymi
  • 68 сообщений
Отправлено 08 August 2014 - 14:47
бак 98 отъездил -- без изменения. также пробовал минск-солигорск проехать на 4 передаче, то есть с оборотами повыше (ну мало ли, по колесу то уже стучал -- не помогло :) ) -- тоже без изменений. Присадка -- ну как бы вот два дня ехала ОК, два дня уже тупит, не похоже чтобы что-то присадка могла поменять.
Цепь на этом обновленном атмосфернике за 50 тыс не тянется вроде, учитывая пробег на 70% по трассе. Что там с фазами -- хз, но било бы ошибку если что, плюс опять же -- то есть проблема, то нету
  #15 OFFLINE   Popesych
Popesych
  • 253 сообщений
Отправлено 10 August 2014 - 10:35
ищи брата близница, у которого нет проблем, обоих на полигон с подключенными компами и замер параметров и сравнение. а там выводы. ИМХО
Сообщение отредактировал Popesych: 10 August 2014 - 10:37
  #16 OFFLINE   spirymi
spirymi
  • 68 сообщений
Отправлено 11 August 2014 - 14:54
слабо реальный вариант, в смысле временных и трудо-затрат. Жду пока что-то отвалится ...
  #17 ONLINE   demon11
demon11
    Старший Пежон
  • 485 сообщений
Отправлено 11 August 2014 - 20:35
уж лучше донашивать 3-летние немецкие трусы в нормальной комплектации
чем иметь такой геморр за свои же деньги
  • -2
  #18 OFFLINE   spirymi
spirymi
  • 68 сообщений
Отправлено 11 August 2014 - 23:38
с удовольствием обсужу с вами это в комментариях к той статье, если вы так ведетесь на любой вброс)
здесь тема в техническом разделе форума, простите.
Сообщение отредактировал spirymi: 11 August 2014 - 23:39
  #19 OFFLINE   Popesych
Popesych
  • 253 сообщений
Отправлено 12 August 2014 - 19:51
Нормальный вариант. Когда мне после сборки головы сделали "неустранимая ошибка по синхронизации колена и распреда" я так так и делал: с 3 пикассо братьев близнецов снял осцилограммы колена и распреда, потом уже двигая зуб на распредвале я добился такой же осцилограммы у ся. Все машинка побежала.
  • 1
  #20 OFFLINE   spirymi
spirymi
  • 68 сообщений
Отправлено 18 August 2014 - 10:58
Да вариант вроде и нормальный, только собрать вместе владельца такой же машины, себя и кого-то из ребят с компьютером -- сложновато, не 307 пыж же обсуждаем.
Вот что кстати пишут на профильном форуме (товарищ, который в Москве работает у ОД):
Добрый день.
А что с валами? А что с кислородным датчиком? Давлением топлива?
1. На 1,6 VTi бывает смещение распредволов. Износ полуколец, люфт.
2. Кисло-датчик бывает не дает ошибок при плохой работе.
3. Эл/насос не развивает достаточного давления, изношен.
Пусть все-все проверят. Очень хорошо, в плоть до проходимости каталитического нейтрализатора.
