3008. Плохая тяга на низких оборотах -- EP6C, 120 л.с. атмо
Сообщений в теме: 53
  #21 ONLINE   DJ BASS
DJ BASS
    ПыжоВед
  • 633 сообщений
Отправлено 18 August 2014 - 12:36
Ну и, проверяли по этим пунктам?
  #22 OFFLINE   spirymi
spirymi
  • 68 сообщений
Отправлено 18 August 2014 - 13:20
да ничего не проверял -- сам не могу (и не умею, и лептопа даже нет сейчас), к ОД ехать -- нету особо толка. Хочу сам сперва что-то накопать конкретное
  #23 OFFLINE   Юрий К
Юрий К
    Старший Пежон
  • 515 сообщений
Отправлено 21 August 2014 - 13:17
Попробуйте. Хуже не будет
С форума.
Наконец то у меня получилось обучить дроссельную заслонку. Сделал по следующей схеме:
1. Снять клейму аккумулятора на 1 минуту, затем обратно надеть.
2. Включить зажигание на 45 сек, затем выключить подождать 20 сек. (Взято из форума Peugeot 407 - обнуление настроек).
3. Включите зажигание и нажмите до упора на педаль акселератора подождать 30 сек.
4. Отпустите педаль подождать 30 сек.
5. Не прибавляя газ, запустить двигатель и дать ему поработать на малом газу.
Машину стало просто не узнать, если раньше обороты скакали от 700 сразу до 1400, то теперь полный спектр от 700 до отсечки. На ходу машина совершенно перестала дергаться, обороты набирает ровно и мгновенно, те вопросы про потери мощности сразу же ушли. Одним словом, советую всем у кого наблюдались подобные ситуации. Не понятно, почему на сервисе не знают об этом, все приходится самому выискивать с форумов.
Сообщение отредактировал Юрий К: 21 August 2014 - 13:19
  • 1
Обменяю 308 (Премиум Пак) на 307-308 СВ (отдых) или продам
  #24 OFFLINE   spirymi
spirymi
  • 68 сообщений
Отправлено 21 August 2014 - 13:29
попробую, что тут сказать
  #25 OFFLINE   Х и р у р г
Х и р у р г
  • 50 сообщений
Отправлено 22 August 2014 - 23:02
Вариант с распредвалами скорее всего наиболее реален.
Насколько я понимаю,с человеком,менявшим голову,переговорить нереально,и попросить пересмотреть установку тем более.
  #26 OFFLINE   Popesych
Popesych
  • 253 сообщений
Отправлено 23 August 2014 - 12:01
Сергей, а почему иногда "прэ як конь?"
Я вот к забитому кату или резонатору склоняюсь.
Случай был в автомобильной практике - в кате остатки ката сбились в шарик и затыкали выход ката, машина конечно тупила, на кочке тресонет, шарик отлетит от выхода и машина полетела, пока шарик опять в выход ката не упирался.
  #27 OFFLINE   Х и р у р г
Х и р у р г
  • 50 сообщений
Отправлено 24 August 2014 - 00:12
Нельзя исключать ничего,но после адаптации,насколько я понял,какое-то время она ехала,потом опять завяла,врятли они там кат встряхнули.
Проще всего,сначала попробовать обучить дросель,как описано выше,но разве при выполнении адаптации не должны были это сделать?
Еще вопрос,у официалов,когда делали инициализацию, изменение впуска не осталось без внимания?По правилам они должны были это сразу-же после поднятия головы сделать.
Да и 50т.,нне хочется верить,что к этому пробегу посыпался кат.
Сообщение отредактировал Х и р у р г: 24 August 2014 - 00:13
  #28 OFFLINE   Popesych
Popesych
  • 253 сообщений
Отправлено 24 August 2014 - 12:20
а чего дроссель обучать, он всегда открыт в этом моторе. там система регулировки высоты подъема впускных клапанов.
все параметры по датчикам в норме, я проверял - то что хотят мозги датчики ему показываю. Конечно может и датчики виноваты но для этого надо такую же нормальную машину что бы опять снять простыню параметров и сравнивать.
  #29 OFFLINE   spirymi
spirymi
  • 68 сообщений
Отправлено 26 August 2014 - 10:34
небольшой апдейт. все инициализации (как описано тут выше + схожая процедура с форума 3008) делал, без результатов. То есть чувствуется, что после сброса клеммы поведение машины чуть меняется, чуть дерганнее становится что ли, но это и нормально, потом адаптируется и снова просто тупит.
После покатушек с Popesych собрался ехать на диностенд, чтобы снять кривую момента и сравнить с заводской, с этим и ехать потом к ОД. Но пока собирался -- сейчас второй день нормально едет. Во всяком случае сильно веселее, чем последнее время, на уровне ли новой -- уже трудно сказать, что на стенд сейчас нет смысла ехать. Буду дальше наблюдать.
  #30 OFFLINE   spirymi
spirymi
  • 68 сообщений
Отправлено 09 September 2014 - 18:00
снова мелкий апдейт. как собрался ехать на стенд -- машина поехала, и ехала как новая больше недели. с очень редкими затупами, но в основном -- очень бодрый набор оборотов на 2 и 3 передаче, именно то, чего не хватало. ничего для этого не делал, просто однажды поехала и так продолжалось дней 10.
В общем, сейчас снова адски тупит. А тут как раз учебный год начался, снова много по городу ездть -- одно мучение. Буду или на стенд, или сперва просто к ОД проситься глянуть опять, или просто свечи попробую поменять, хоть ошибок и нет. ХЗ в общем, тоска. Уже ровно 10000 с таким цирком езжу, и ничего не собирается отваливаться или ошибка загораться
  #31 ONLINE   palvasilich
palvasilich
  • 2677 сообщений
Отправлено 09 September 2014 - 21:48
В общем тоже что-то подумал про кат. Подобное бывало.
  #32 OFFLINE   spirymi
spirymi
  • 68 сообщений
Отправлено 10 September 2014 - 17:45
как проверить то?
  #33 OFFLINE   Popesych
Popesych
  • 253 сообщений
Отправлено 13 September 2014 - 10:54
Хотя бы снять и визуально посмотреть.
Но я бы бегом на стенд, что бы документ был что машина сильно не в норме. А там бы уже диллеров мучил... пока гарантия есть.
  #34 OFFLINE   Х и р у р г
Х и р у р г
  • 50 сообщений
Отправлено 13 September 2014 - 17:16
Там кат по "слепому" стоит,и вертикально,т.е. вариант при котором грязь то осыпается,открывая соты-увы может не про этот случай. Если все-же смотреть кат,то нужно дождатся,когда опять начнет тупить,и либо мерять давление через л-зонд,либо подрезать(но нужен сварщик,который затем не соплей навешает,а аккуратно положит шов).
Ну и статоскоп никто не отменял(через отверстие под лямбду).
  #35 OFFLINE   Popesych
Popesych
  • 253 сообщений
Отправлено 14 September 2014 - 10:36
Еще одно нашел как кат проверить
Проверяется просто, вместо первой лямбды вкручивается штуцер и через который подключается манометр. При работающем моторе небольшое избыточное давление на холостом ходу,прогазовка давление растёт но не более 0,3-0,5 кг/см2.Всё просто.
При нуле -  кат рассыпался.
При большем давлении кат - оплавился или забился.
Сообщение отредактировал Popesych: 14 September 2014 - 10:36
  #36 OFFLINE   Х и р у р г
Х и р у р г
  • 50 сообщений
Отправлено 14 September 2014 - 21:29
Работать будет норм. с выкрученным зондом? На самом деле самый простой вариант.
  #37 OFFLINE   spirymi
spirymi
  • 68 сообщений
Отправлено 17 September 2014 - 14:19
Всем добрый,
Спасибо что накидываете идеи и участвуете. С моей стороны такие новости: на прошлой неделе заезжал на сиф антифриза прикупить, заодно предложил покататься на машине техническому специалисту, снова рассказав о проблеме. Покатались, согласились что не едет, хоть и было бы не плохо сравнить с такой же, но на тест драйве только турбо. Согласились, что технический специалист чуть подумает, составит план и перезвонит согласовать дальнейшие действия. Сегодня и созвонились -- договорились машину отдать в следующую среду, для начала на два дня. В плане -- усиленная диагностика + скорее всего узловая замена в поисках причины. Поглядим что будет.
На стенд так и не попал пока -- профилактика у ребят на чип тюнинге, пока не делают замеры.
Буду апдейтить тему, хоть проблема и явно очень специфичная и вряд ли поможет остальным
  #38 OFFLINE   Popesych
Popesych
  • 253 сообщений
Отправлено 17 September 2014 - 20:17
Зонд надо от разъема отключить, что бы машинко в аварийном режиме работала.
  #39 OFFLINE   spirymi
spirymi
  • 68 сообщений
Отправлено 26 September 2014 - 17:09
Какой-никакой апдейт:
Поменяли на сифтрансе лямбду и и два электромагнитных клапана управления фазами газораспределения. Поменяли без особых показания с точки зрения диагностики, просто из общих соображений, в рамках поиска проблемы. Не помогло.
Что фигово -- в среду, когда отдавал, и вчера, когда забирал, она в принципе не так тупо ехала, как например когда мы катались неделю назад с инженером сифтранса и я показывал проблему. В итоге сейчас наверно в сифе и не особо уверены, что я не фантазирую, потому что ощущения "караул не едет" нету конечно. Безуспешно пытаюсь записаться на автотерапию на стенд -- то ремонт, то занято все. Ну буду на след неделе созваниваться с сифтраном снова, думать что дальше плюс мои детали на место поставить наверно
  #40 OFFLINE   spirymi
spirymi
  • 68 сообщений
Отправлено 02 October 2014 - 19:25
Всем добрый. Кто знает, где можно достать график мощности и крутящего момента мотора ep6c, детальнее и точнее, чем на маркетинговом сайте ()
