406. Ошибки. Помогите с ошибками.
406 Pugeot 406 Пежо 406 406 Ошибки 406 Помогите с ошибками!
Сообщений в теме: 397
  #121 OFFLINE   alex@ndr
alex@ndr
  • 38 сообщений
Отправлено 16 April 2012 - 16:16
Многие автовладельцы знают, что на современных машинах на панели приборов присутствует желтая лампочка "check engine" – что означает "проверьте двигатель". Она сигнализирует о том, что блок управления обнаружил какой-то сбой в работе. Когда вы заводите автомобиль, нормальным явлением является то, что сигнал сначала загорается, а после запуска сразу гаснет. Но если лампочка начинает вам докучать во время движения, это первый сигнал к действию. Этот сигнал является самым непонятным, так как может означать много разных вещей: от потери крышки бензобака до серьезных проблем с двигателем. Многие водители сталкивались с подобной проблемой прямо во время движения и не знали, что делать. Конечно, вам не стоит при данном сигнале парковаться у обочины и звать на помощь встречный грузовик. Самым простым решением является, безусловно, обращение в сервис. Однако попытаемся разобраться, что же может означать этот сигнал? Еще с начала восьмидесятых годов автомобили стали оснащаться микрокомпьютерами, которые вначале управляли карбюраторами, а затем их применение значительно расширилось. Теперь блоки управления контролируют не только состав смеси, но и обороты двигателя, момент зажигания, а также многими другими параметрами вплоть до момента переключения передач в автоматических трансмиссиях. Таким образом, причин может быть достаточно много. Если вы являетесь владельцем нового автомобиля и у вас загорелась лампочка "двигателя", при этом автомобиль нормально функционирует, то, вероятнее всего, это связано с пропуском зажигания в одной из свечей. Эта неисправность сильно распространена именно в Украине, так как качество бензина оставляет желать лучшего. Так, недавно один друг позвонил мне и сказал, что на его новом Hyundai Accent зажегся "check engine". Я предположил, что это, возможно, связано с пропусками зажигания, так как он заливает только 95 бензин. Как известно, у нас это "высокооктановое" топливо. получают из 92 путем добавления присадок, содержащих свинец и марганец. Далее мы выкрутили свечи, и все мои предположения подтвердились: на свечах был равномерный красный нагар, который и свидетельствует о марганце. Рекомендация была самой простой - поменять свечи и не заливать 95 бензин. Кстати, машина прошла только 8500 тысяч километров, а замена свечей предусмотрена ТО только на 20 тысячах. После замены свечей лампочка благополучно погасла и больше не докучала своим желтым светом. Вышеописанная история является самым простым случаем, в котором проблема устраняется, как говориться, "малой кровью". Другие случаи оказываются сложнее: "умерший" катализатор, ослабший ремень ГРМ, засорившиеся форсунки. Очень редко - сам блок управления, так как это весьма дорогостоящий узел, и его делают с большим коэффициентом запаса. Если визуальный осмотр, вроде выкручивания свечей, не дал результатов, самым верным методом будет обратиться в сервис. Любой специалист-электрик, подсоединив диагностический разъем к блоку управления, в течение нескольких минут укажет на неисправность. В этом смысле электронные блоки очень удобны, так как он сам указывает на поломку, и нет необходимости разбирать пол автомобиля в ее поисках. Что делать при возникновении подобной неисправности? По возможности сразу остановитесь, затем проверьте уровень масла. Прислушайтесь, не издает ли двигатель каких-либо посторонних звуков, нет ли визуальных повреждений? Если все в норме, двигайтесь до ближайшего сервиса, не давая двигателю высоких оборотов. информация с Инета надеюсь поможет
  #122 OFFLINE   TULUPOFF
TULUPOFF
  • 9 сообщений
Отправлено 16 April 2012 - 17:15
Не помогает. Сканер показал, что ошибок в памяти нет. Ездить невозможно, дергает сильно, так недолго и до проскакивания ремня. Еще вопрос, это может быть регулятор давления топлива или датчик давления воздуха?
  #123 OFFLINE   Alick
Alick
  • 366 сообщений
Отправлено 16 April 2012 - 18:35
А каким сканером сканировали?
  #124 OFFLINE   KAM
KAM
  • 1581 сообщений
Отправлено 16 April 2012 - 18:40
выкручивай свечи - правильно было написано в предыдущем посту - возможно пропуски зажигания, а это либо свечи либо катушка. Еще возможные варианы - лямбда, забитый ктализатор и т.д. и т.п.
  #125 OFFLINE   TULUPOFF
TULUPOFF
  • 9 сообщений
Отправлено 16 April 2012 - 19:10
Диллерским.
  #126 OFFLINE   berkut
berkut
  • 358 сообщений
Отправлено 17 April 2012 - 08:55
Пежо 406 1.8 16V LFY. Проблема такая: При движении на любой скорости машина малозаметно теряет тягу и в один прекрасный момент выскакивает CHECK ENGINE, авто перетряхивает, Chek гаснет и едем дальше. Проявляется нерегулярно, сканер ошибок не выявляет, если в момент повторения такой ошибки ехать на нейтральной, то движок глохнет. Мне кажется, что это появляется после включения вентилятора. В чем может быть причина?
Конечно банально - но может генератор. При включении вентиляторов на движок не хватает "силы тока". Как итог слабая искра (или пропуски те же).
  #127 OFFLINE   TULUPOFF
TULUPOFF
  • 9 сообщений
Отправлено 17 April 2012 - 21:56
так проблема проявляет себя после прекращения работы вентиляторов.
  #128 OFFLINE   KAM
KAM
  • 1581 сообщений
Отправлено 17 April 2012 - 23:33
Tulupoff, хоть проверил какие варианты из уже предложенных?
  #129 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3285 сообщений
Отправлено 18 April 2012 - 08:49
на 1.8 такая херня постоянно, чек горит - ошибок при сканировании нету. Берем и стираем то чего нету) Проявляется очень редко так что за подробности не скажу. Для очистки совести можно посмотреть каким другим прибором типа Бош КТС, если есть возможность. Через полгода кстати чел вернулся с такой же бедой, но на этот раз ошибка уже присуствовала, устранимая разрыв связи первой лямбды. С предыдущей может и не была связана.
  #130 OFFLINE   TULUPOFF
TULUPOFF
  • 9 сообщений
Отправлено 18 April 2012 - 09:37
Да, именно после прекращения работы.
Я до написание темы проверял множество вариантов. Вот только катушку другую не пробовал. Ошибка может выскочить и через 3 дня, а никто катушку на такой срок не даст.
  #131 OFFLINE   BIZON777
BIZON777
    ПыжоВед
  • 672 сообщений
Отправлено 18 April 2012 - 16:57
  Чтобы убедиться, связано ли это  каким-нибудь боком с моментом включения(выключения) вентиляторов - попробуй на холостых дождаться их включения. Только удобнее вдвоём это делать: один смотрит на вентили, а помощник на приборку, Удачи!
В   "сказки"  верю... Но - только после предоплаты!
  #132 OFFLINE   TULUPOFF
TULUPOFF
  • 9 сообщений
Отправлено 26 April 2012 - 18:42
 Нашел причину сам!!! Дело было так. Еду я, еду по ямкам и в момент моргания чека моя машина глохнет, и вот она уже заглохла, а чек на ямах продолжает моргать. Остановился, завел, открыл капот и крышку, где мозги стоят (там у меня их 2, одни из которых на газ, который давно уже снят) Поднимаю мозги от газового и немного легонько их тряхнул - машина заглохла. Повторил процедуру еще пару раз и убедился, что вся беда было в этой коробочке))) Вопрос: смогут ли спецы убрать эти мозги без последствий (машина без них не заводится)???
Сообщение отредактировал TULUPOFF: 26 April 2012 - 18:43
  #133 OFFLINE   KAM
KAM
  • 1581 сообщений
Отправлено 26 April 2012 - 18:58
Ну так епт... сразу никто и не подозревал, что у тебя газ стоял, так как про это не было ни слова. Газовые мозги связаны с бензовыми, поэтому если поломка в одном из них, то это будет отражаться и на втором. Если отключить газовые мозги, то машина может завестись, а может и нет, это смотря какое оборудование стояло. Попробуй сними с них фишку и узнаешь - хуже не будет.
  #134 OFFLINE   Ruta
Ruta
    Починяющий
  • 1024 сообщений
Отправлено 27 April 2012 - 08:31
Обычно на мозгах газовых разрываются провода идущие на бензофорсунки и насос. Вызвонить и соединить.
  #135 OFFLINE   Санычъ
Санычъ
  • 74 сообщений
Отправлено 05 July 2012 - 21:50
а вот у меня вроде как на горячую загорелся чек(1999 рест. 2.0 HDi)....и больше ничего..машина едет вроде норм...никакие сигналы на компе не загораются.........куда сразу смотреть? может ли быть датчик положения коленвала...и чем это может грозить?
  #136 OFFLINE   Санычъ
Санычъ
  • 74 сообщений
Отправлено 07 May 2013 - 15:48
...а у меня вот такая же выскакивает ошибка,но в придачу машина не развивает больше чем 2200 оборотов (((
разогнаться можно только повышением передачи....но иногда пробивает и все нормально....
PP2000 показывала много ошибок в блоке управления двигателем,после стирания осталась одна ошибка цепи TL4226.
Сказали что поможет перепрошивка блока управления,но у нас в Могилеве этим никто не занимается....
Товарищи прошу помощи-как поступить?
Сообщение отредактировал Санычъ: 07 May 2013 - 16:01
  #137 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12758 сообщений
Отправлено 07 May 2013 - 23:16
TL-чем мешает эта ошибка? Ищите проблему ограничения оборотов.
  #138 OFFLINE   Санычъ
Санычъ
  • 74 сообщений
Отправлено 08 May 2013 - 08:35
Ну я выяснил для себя что проблему нужно искать в :
1.Расходомер воздуха.
2.Клапан EGR
3.Управление турбиной.
Не подскажите что в этих узлах смотреть?
И их рабочие параметры.
или может кто знает человека который это сделает в Могилеве?
Сообщение отредактировал Санычъ: 08 May 2013 - 09:57
  #139 OFFLINE   Андрей А
Андрей А
  • 54 сообщений
Отправлено 18 May 2013 - 18:37
P1519 Контроль бегуна коллектора потребления (Прикрепленный закрытый). Что это значить, как лечить.она же в другом переводеP1519Впускной коллектор бегун управления (постоянно закрыт)
Сообщение отредактировал Андрей А: 18 May 2013 - 18:38
  #140 OFFLINE   andi.
andi.
  • 326 сообщений
Отправлено 18 May 2013 - 18:58
Коды
Прикрепленные файлы
Темы с аналогичным тегами 406, Pugeot 406, Пежо 406, 406 Ошибки, 406 Помогите с ошибками!
