406. Ошибки. Помогите с ошибками.
406 Pugeot 406 Пежо 406 406 Ошибки 406 Помогите с ошибками!
Сообщений в теме: 397
  #81 OFFLINE   alexander-1986
alexander-1986
  • 14 сообщений
Отправлено 10 December 2010 - 18:44
Kruiz, все делали как ты написал. В этом весь и прикол, что компрессии все равно нет. Daiver, когда ключом проварачиваю, двигатель маленько подает признаки жизни - тогда и меряли.
  #82 OFFLINE   Kruiz
Kruiz
    Турбомалыш
  • 2330 сообщений
Отправлено 10 December 2010 - 19:46
компресия меряется на горячую, с выкручеными свечами и отключёнными форсункамичто-то я немного на счёт колец ввел в заблуждение, кольца меряються, в гильзе стоит поршень и замеряеться зазор прорези, она для 2.0 мотора не должна превышать 1.2 мм, при новых кольцах зазор составляет 0.25-0.45, плюс меряется зазор по канавке, но тут я не подскажу ибо лень идти читать книгу
  #83 OFFLINE   dx643
dx643
  • 6386 сообщений
Отправлено 10 December 2010 - 22:12
могли гидрики неналиться и что бы появилась компрессия его (мотор) минут 10 маслать нужно. Таки траблы после капремонта часто происходят. Мой мотор короткими попытками пол дня заводили, пока сам не приехал за машиной... сказал крутите... секунд 20-30 подряд крутили и попердывая завелся ..
  #84 OFFLINE   alexander-1986
alexander-1986
  • 14 сообщений
Отправлено 11 December 2010 - 02:43
Вот такие значит спецы машину делают. Спасибо за информацию. Ну хотя бы один цилиндр схватывать должен? А ошибка, которую диагностика прописывает? Что это значит?
  #85 OFFLINE   dx643
dx643
  • 6386 сообщений
Отправлено 11 December 2010 - 19:08
проводка к датчику во всех машинах сгорает (сгнивает изоляция) чаще.. ремень , если неправильно выставили, на 102 зуба промах может быть.Копрессии вообще не может не быть, только если дырка в цилиндре\поршне\ГБЦ. Хоть 1-2 но будет, а с маслом станет больше.Если ее нет вообще то и с маслом не будет
  #86 OFFLINE   alexander-1986
alexander-1986
  • 14 сообщений
Отправлено 11 December 2010 - 19:18
 Ну как ее (компрессию) меряли на холодный движок, то даже минимум не показывало. мин-10, показывало - 6-7, рабочее состояние - 15-16.
Сообщение отредактировал alexander-1986: 11 December 2010 - 19:19
  #87 OFFLINE   Kruiz
Kruiz
    Турбомалыш
  • 2330 сообщений
Отправлено 12 December 2010 - 11:58
15-16 не бывает, на горячую у меня было 12-12,5
  #88 OFFLINE   NeshTa
NeshTa
    Трёхлитровый
  • 355 сообщений
Отправлено 14 December 2010 - 14:33
вощем тоже такой прикол .... крутил крутил, потом выскочила эта ошибка про ANTI-THEFT, загорелся на панельке ключик .... потом он погас , завелась ... поездил день, несколько раз заводил в течение дня, всё нормально . Утром стал заводить ошибка не выскакивала , но и не завелась .. даже не схватывала , насос в баке гудит , 2 свечи новые, одна заломана.. куда рыть ? 2.0 HDI
Сообщение отредактировал NeshTa: 14 December 2010 - 14:33
  #89 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9878 сообщений
Отправлено 14 December 2010 - 14:47
Форсунки открываются? Или на комп, там есть пункт типа Разрешение на запуск двигателя или что то типа такого, вообщем, типа синхронизации иммобилайзера и ЭБУ. Вот если там не гд, значит ключик пытается отвязаться или уже отвязался.
  #90 OFFLINE   NeshTa
NeshTa
    Трёхлитровый
  • 355 сообщений
Отправлено 14 December 2010 - 14:53
сможешь подконнектиться ?когда?
  #91 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9878 сообщений
Отправлено 14 December 2010 - 14:55
а куда нужно?
  #92 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3290 сообщений
Отправлено 14 December 2010 - 15:00
Тема, код иммо есть у тебя на крайний случай?
  • 1
  #93 OFFLINE   NeshTa
NeshTa
    Трёхлитровый
  • 355 сообщений
Отправлено 14 December 2010 - 15:06
а куда нужно?
в серебрянку к-р Салюткода нет , по возможности его прибить нах ..
  #94 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12872 сообщений
Отправлено 14 December 2010 - 15:10
Без кода- никак
  #95 OFFLINE   tyomik
tyomik
  • 45 сообщений
Отправлено 14 December 2010 - 22:16
Без кода- никак
мне умельцы без кода отключили...  NeshTa могу дать контакты умельцев...
  #96 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3290 сообщений
Отправлено 14 December 2010 - 22:30
ну грохнули иммо или прочитали пин и не сказали его, это разве то решение которые мы ищем? тут еще диагноз не на 100% поставили человеку.
  • 1
  #97 OFFLINE   Raptor
Raptor
    Members
  • 5562 сообщений
Отправлено 20 May 2011 - 12:06
подниму тему. вот что сервисбокс говорит про ремонт этой ошибки.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  TL4226.pdf   94.35К   296 Количество загрузок:
  #98 OFFLINE   PSA diagnostic
PSA diagnostic
    Эстонский пежо-клуб
  • 4 сообщений
Отправлено 20 May 2011 - 15:31
Ошибка TL4226 встречалась на ранних HDI и была связана с невозможностю запрограммировать ECU на работу "без дополнит. системы подогрева". Ни в чём не выражается, но если на эту самую машину заменить ECU на новый - ошибка не проявляется. Ошибка является типичной для автомобилей 98-99г, но всё-же каждый раз надо проверить - это глюк ECU или реальная проблема. Кстати и структурная схемка постом выше прилагается.
  #99 OFFLINE   vturin
vturin
  • 302 сообщений
Отправлено 26 June 2011 - 10:13
Вот и у меня такая же ошибка, как ни стирают на диагностике - ничего не погут поделать.... А может кто фото выложить обвязку клапанов электромагнитных под капотом???
  #100 OFFLINE   Евгеник
Евгеник
    Simple Man
  • 1162 сообщений
Отправлено 27 June 2011 - 08:29
Потрать время на что-нибудь полезное. Не ищи проблем, которых нет. Обвязку можно посмотреть на www.elcats.ru
Темы с аналогичным тегами 406, Pugeot 406, Пежо 406, 406 Ошибки, 406 Помогите с ошибками!
