#1301 Отправлено 11 October 2016 - 10:35
#1302 Отправлено 12 October 2016 - 06:55
#1303 Отправлено 14 October 2016 - 21:12
Доброго времени суток. Каждый год в осенне-зимний период сталкиваюсь вот с какой проблемой. Стекла в салоне очень сильно потеют. Но, происходит это не во время движения, а когда машина просто стоит на парковке. Особенно сильно это наблюдается, когда в прохладную погоду (осенью или зимой) днем светит яркое солнышко. Я понимаю, что при ярком солнце, температура в салоне становится выше, а когда солнце уходит, разница температур снаружи и внутри салона способствует образованию конденсата. Вроде и явление обычное. Но, протирать стекла каждый раз, когда едешь с работы домой изрядно надоедает. А зимой проблем добавляет тот факт, что этот конденсат потом замерзает и образует обледенение стекол внутри салона.
Как-то можно бороться с этой напастью? Может хитрость какая-нибудь есть? ))
Сразу хочу заметить, что печка не течет, коврики сухие и под ковриками сухо.
#1304 Отправлено 29 October 2016 - 19:48
#1305 Отправлено 31 October 2016 - 10:49
1)На корпусе вентилятора, который я снял до проверки был только вход для клемы и больше ничего похожего на блок управления, видимо он в печке находится.Только не валите все в одну кучу. Ни компрессор холодильника, ни заслонка рециркуляции к вентилятору не имеют отношения. Давайте разбираться по отдельности.
1. Блок управления вентилятором раздельный (стоит в корпусе печки) или объединен с вентилятором (ежом иногда называют)?
2. Есть климатические установки с ручным и автоматическим (климат-контроль) способом регулирования температуры. Какая у тебя?
3. Схему гляну позже (F40), нужно переходить на другую ОС.
2)Какой тип установки я точно не знаю. Но когда жарко оно автоматически включает кондиционер и вентилятор на полную после пуска двигателя авто. VIN: VF38BRFNF81649839. На экзисте по вину нашел только это описание
Регулировка температуры/управление системой кондиционирования воздуха - С РЕГУЛИР. КОНДИЦ./ТЕМПЕР.
Система дистанционного управления - УЗЕЛ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Система кондиционирования воздуха - КОНДИЦИОНЕР
Попробую через сервисбокс посмотреть точнее.
6441 L2 МОДУЛЬ УПР ЭЛ.ДВИГ КЛИМ УСТАН. Находится в блоке испарителя.
" КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА С ПРОГР.УПРАВЛЕНИЕМ ОТОПИТЕЛЕМ"
Вот и начни проверку с этого блока, он в корпусе печки, внизу со стороны пассажира. Извлеки его и проверь, возможно просто нарушен контакт цепи управления (тонкие провода). Кажется разъем позволяет не снимая выполнить все измерения. Вот там и замерь напряжение выхода к вентилятору. Там же (не снимая разъема) можно закоротить лампочкой цепь управления. Эти блоки тоже выходят из строя, но поскольку стоят денег, надо убедиться что он мертв. Внимательно осмотри плату.
Раздельный блок вентилятора.PNG Добавил схему. 5и6 - цепь управления. 3и4 к двигателю, на этих контактах напряжение меняется в зависимости от сопротивления между 5 и 6. Откуда возник 40 предохранитель не знаю. Откуда инфа?
Спасибо. В теме пишут про предохранитель 40 и даже есть фото где-то видел в интернете, но то наверно на дорестайле что ли, потмоу что у меня такого нет.
Проблему с печкой удалось решить заменой сопротивления вентилятора.
А миенно 6441 L2 МОДУЛЬ УПР ЭЛ.ДВИГ КЛИМ УСТАН,.
Перепаивать транзистор не было времени, так что просто взял бушный блок.
Торговые Ряды → Барахолка →
Продам оригинальную левую фару на Peugeot 406 рестайлинг.Автор DinamoSupporters , 18 Mar 2016 |
продам остатки от 406Автор Darida , 13 Feb 2016 |
