406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Печка 406 Обогрев салона 406 Заслонки 406 Радиатор печки течет 406 Антифриз в салоне
Сообщений в теме: 1304
  #1261 OFFLINE   патроль
патроль
  • 3486 сообщений
Отправлено 29 August 2016 - 14:24
Ну, что такое "кондишн" я смог понять и, почему Вы его так, тоже (предположительно инъяз посещаете). А вот режим "эко" в своей машине не нашел, специально сходил глянул.
 По поводу что и где течет может сами рассмотрите, ну ни как отсюда... Может дренажную трубку потеряли или мыши гнездо в ней..
 Цены ведь тоже в каждой деревне свои.
  #1262 OFFLINE   Mapkus88
Mapkus88
  • 74 сообщений
Отправлено 29 August 2016 - 17:56
В настройках кондиционера 3 режима. Выставляешь температуру и жмешь на кнопочки ))) : "AUTO"(автоматическая регулировка температуры воздуха в салоне с автоматической регулировкой скорости вентилятора и подмешивания наружного воздуха), "ECO"(без включения кондиционера, регулировка происходит сугубо за счет температуры наружного воздуха), "A/С" (включение сугубо кондиционера-воздух дует холодный). Да посмотрите в простейшей инструкции эксплуатации страница №11. Не знаю как вы смогли меня не понять если у вас пыж 406 с кондиционером(который нужно периодически заправлять).
  #1263 OFFLINE   патроль
патроль
  • 3486 сообщений
Отправлено 29 August 2016 - 18:32
Извини. Я подумал "A/С" Вы прочли как "эко" вместо "эй-си". Но это не так и важно. Функция отпотевания включается отдельной клавишей. Что у Вас под ковриком, определите сами. Возможно и водичка. При утечке антифриза его нужно доливать. Что течет, достаточно снять слева боковую накладку грота и заложить туда лист бумаги. Хотя если течет сам теплообменник, он уйдет в дренажную трубку. Колечки если понадобятся, лучше покупать в "Агропромсервисе" стоят копейки и выбор огромный.
  #1264 OFFLINE   Mapkus88
Mapkus88
  • 74 сообщений
Отправлено 29 August 2016 - 18:47
Антифриз много где подтекал. Патрубки подрезал зажал норм и сменил радиатор охлаждения дюритового шланга. но так как подломано крепление на входном патрубке в радиатор оч маленькая течь все же осталась(в месяц подливаю грам 50-100 а может и того меньше). но может быть это из-за течи в другом месте мб я просто не нашел еще. под рулем обязательно гляну. а под ковриками больше похоже на воду. Это может быть конденсат от кондиционера? куда он сливается, мб какой канал засорился и она течет не туда? или какая дырочка где появилась. Под водительским ковриком нехило вздулась обшивка. наверное выкину временно пока коврики пока сухая погода. В любом случае спс за помощь.
  #1265 OFFLINE   патроль
патроль
  • 3486 сообщений
Отправлено 29 August 2016 - 20:07
Под корпусом печки стоит трубка г-образная, она выведена через грот наружу. Сними накладку грота с правой стороны и проверь, может выпала. Обычно в том месте, при пользовании кондиционером, под машиной образуется маленькая лужица, за счет образования конденсата. Но вода может попадать и через другие места, поищи тема была, вода в порогах. Но у вас же давно дождей не было (только что говорил с мамой) тогда откуда. Проложи бумагой и поезди, антифриз оставит отпечатки. Возможно водичка давняя, коврик хорошо держит, на полу есть технологические отверстия закрытые пластмассовыми заглушками, может проржавели вокруг.
  #1266 OFFLINE   Mapkus88
Mapkus88
  • 74 сообщений
Отправлено 29 August 2016 - 22:54
Перед сном залез чисто глянуть под руль. Все в каком то масле наверное начиная от педали сцепления, и провода все. что за оно может быть? Больше с левой стороны от руля в масле. Мб всю торпеду как нить разобрать заодно и салонный фильтр поменять)) и радиатор почистить. А всего то полтора года эксплуатирую авто) потихоньку вникаю)
  #1267 OFFLINE   Стробоскоп
Стробоскоп
  • 11 сообщений
Отправлено 05 September 2016 - 00:28
Ребята подскажите в чем проблема. 2001г. рейстал, климат контроль. Обороты вентилятора меняются клавишами плюс минус. При включении кнопки отпотевания лобового стекла обороты вентилятора не увеличиваются, т.е. какие поставил в ручном режиме такие и дуют.
  #1268 OFFLINE   Hottab
Hottab
  • 3264 сообщений
Отправлено 05 September 2016 - 09:58
А при нажатии кнопки AUTO меняются?
  #1269 OFFLINE   Стробоскоп
Стробоскоп
  • 11 сообщений
Отправлено 05 September 2016 - 11:55
На данную погоду нет а вот когда жара была при включении auto обороты повышались
Тем более принажатии отпотевания лобового автоматически включается режим auto
  #1270 ONLINE   НФС
НФС
    НФС
  • 4962 сообщений
Отправлено 05 September 2016 - 11:56
Поставь температуру 15 и попробуй.
  #1271 OFFLINE   Стробоскоп
Стробоскоп
  • 11 сообщений
Отправлено 05 September 2016 - 17:53
Поставил на 15, обороты чуть поднялись и все но на максимум не выходят
  #1272 OFFLINE   labodik
labodik
  • 40 сообщений
Отправлено 01 October 2016 - 18:28
Здравствуйте!Климат чет стал вести себя неадыкватно, выставляю температуру например 18гр и тут начинается -- дует то прохладным то горячим и так через определенное время все повторяется!!! 14гр дует прохладным постоянно, 30гр дует горячим постоянно!!!Может кто что-нибудь посоветует, куда смотреть???2001 год, RHZ, клима!!!
  #1273 OFFLINE   Hottab
Hottab
  • 3264 сообщений
Отправлено 01 October 2016 - 18:40
Читать компом ошибки. Возможна ошибка по датчику температуры печки.
  #1274 OFFLINE   патроль
патроль
  • 3486 сообщений
Отправлено 01 October 2016 - 20:07
Ваш "климат" обычный регулятор температуры в салоне. Информацию получает от датчика температуры расположенного вверху, который обдувается вентилятором для быстрого реагирования на изменения. Может он пылью зарос, или вентилятор не прогоняет через него воздух или просто стал тугодумом. Вы задаете температуру, ваш регулятор сравнивает заданную с фактической и принимает решение греть или охлаждать. Когда температуры выравниваются, вентилятор останавливается или работает на минимальных оборотах. Но если датчик по какой-то причине тупит, воздух в салоне перегрелся, регулятор начинает дуть холодным и т.д.
 Вполне возможно что виноват и датчик температуры установленный в воздуховоде печки, но по моему, его влияние на регулирование не столь значительно. Он только определяет степень открытия смесительной заслонки.
  • 1
  #1275 OFFLINE   labodik
labodik
  • 40 сообщений
Отправлено 02 October 2016 - 01:38
Почистил датчик который в потолке, пыли было очень много!завтра проверю печку!
  #1276 OFFLINE   патроль
патроль
  • 3486 сообщений
Отправлено 02 October 2016 - 09:32
Вентилятор на нем работает?
  #1277 OFFLINE   labodik
labodik
  • 40 сообщений
Отправлено 02 October 2016 - 10:04
Да работает и на нем пыль почистил!
  #1278 OFFLINE   labodik
labodik
  • 40 сообщений
Отправлено 02 October 2016 - 19:48
Проверил работу печки, все тоже самое!вкл 18 гр - дует горячим!дую на датчик в потолке - печка начинает дуть прохладным воздухом, значит датчик реагирует?за бортом ьыло 18гр! может глюк блока управления?началось вроде бы после отключения аккумулятора!
  #1279 OFFLINE   патроль
патроль
  • 3486 сообщений
Отправлено 02 October 2016 - 21:26
Проверь датчик в корпусе печки, может выпал или разъем закис (с левой стороны). Можно и тестером его проверить, как любой другой; греешь, сопротивление должно меняться. Попробуй греть подключенным в схему, проверишь есть ли реакция.
  #1280 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9859 сообщений
Отправлено 02 October 2016 - 22:01
На датчике, что в потолке, маленький вентилятор работает?
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Печка, 406 Обогрев салона, 406 Заслонки, 406 Радиатор печки течет, 406 Антифриз в салоне
