406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Печка 406 Обогрев салона 406 Заслонки 406 Радиатор печки течет 406 Антифриз в салоне
Сообщений в теме: 1304
  #1241 OFFLINE   Кочерёжка
Кочерёжка
  • 32 сообщений
Отправлено 11 May 2016 - 01:06
Столкнулся с проблемой,не работает печка вообще.На климате выбираются все лепестки , но печка никак не реагирует.Нет напряжения на самой печке , на  предохранителях f-40 и f-2 напряжение есть значит замок зажигания отпадает.С климата по 2 проводам к блоку управления идёт напряжение от 0.02 до 0.09v в зависимости от количества выбраных лепестков.Сам транзистор проверить смогли только на к.з , он норм.Возможно транзистор всё время остаётся закрытым поэтому и максимальной скорости даже нет.
Подскажите кто знает какое с климата должно выходить напряжение на блок управления печки , а то 0.02-0.09 смущает.
Может у кого то есть ещё какие то варианты?
  #1242 OFFLINE   патроль
патроль
  • 3486 сообщений
Отправлено 11 May 2016 - 10:32
С климата на блок управление печки никакое напряжение не должно выходить. Выше, в 1225 посте схема и возможные варианты проверки. Изучи что и как работает и найдешь причину. Схема с ручным управлением, но суть ее верна.
  #1243 OFFLINE   Кочерёжка
Кочерёжка
  • 32 сообщений
Отправлено 11 May 2016 - 10:46
Схему я всю уже наизусть знаю ) С климата на блок управления отходят 2 провода.По ним подаётся возможно управляющий сигнал, а не напряжение.Я просто промерил на напряжение их и получил такие данные.
Поэтому нужны данные по климату , что он должен передавать на блок управления.
  #1244 OFFLINE   патроль
патроль
  • 3486 сообщений
Отправлено 11 May 2016 - 11:46
Может и знаешь, но читать ее (схему) не умеешь. Иначе увидел бы что, твой климат, это переменный резистор, (переменное сопротивление) подключенное к 1 и 3 пинам блока управления. Этот переменный резистор в схеме блока управления изменяет напряжение подаваемое  на коллектор двигателя.
  #1245 OFFLINE   Кочерёжка
Кочерёжка
  • 32 сообщений
Отправлено 13 May 2016 - 11:13
Я бы даже сказал , что клима управляет(через блок управления двигателем) напряжением на затворе полевого. :)
  #1246 OFFLINE   Кочерёжка
Кочерёжка
  • 32 сообщений
Отправлено 13 May 2016 - 20:57
[/URL]">http://
Посмотрел ещё раз всё и обнаружил в чём дело.Питание с ключа на F40 подходит , а вот к разъёму блока управления уже нет.Возможно распайка ослабла.
Попробовал кинуть напрямую всё заработало.Встаёт вопрос стоит ли вынимать коробку предохранителей и смотреть что да как.Или не заморачиваться и кинуть напрямую через свой предохранитель .
  #1247 OFFLINE   Кочерёжка
Кочерёжка
  • 32 сообщений
Отправлено 14 May 2016 - 15:43
В общем починено , хотя починено это сильно сказано.Сняв коробку предохранителей и посмотрев куда к ней подходит провод KH40 обнаружил что в этом разъёме не стоит предохранитель на 40А.А стоит он рядом в F39.
Не знаю как он там оказался и когда его вынимал вставлял, в общем чудеса.Переставил предохранитель и всё заработало.Самое интересное что запасной F39  ведёт себя точно также как и F40 т.е получчает питание после поворота ключа во 2 положение из за этого возможно и была смута.Если посмотреть на схему предохранителей то пустое место справа возле F40 можно принять именно за пустой разъём, а на самом деле там подходит провод +КК от замка зажигания.
[/URL]">http://
  #1248 OFFLINE   oomps26
oomps26
  • 4 сообщений
Отправлено 18 July 2016 - 20:37
Добрый вечер. Пежо 406, 1999г., 1.8 бензин, рестайл. Течет кран отопителя (печки) . На разборах не могу найти данную запчасть чтобы поменять. Подскажите пожалуйста, где можно найти или как устранить данную течь антифриза? Заранее спасибо
  #1249 OFFLINE   патроль
патроль
  • 3486 сообщений
Отправлено 18 July 2016 - 21:05
Не можешь найти, возможно потому что, такого крана на Пежо нет.  Охлаждающая жидкость через теплообменник циркулирует постоянно. Может имеешь ввиду воздушник? Так там обычная заглушка. Опиши подробнее где он находится.
  #1250 OFFLINE   gjkzhei
gjkzhei
  • 35 сообщений
Отправлено 21 July 2016 - 20:21
замена транзистора International Rectifier IRFP064N
аналоги
Fairchild Semiconductor 75344G   (h80nf55 или российский КП743б)
  #1251 OFFLINE   Рустем
Рустем
  • 1 сообщений
Отправлено 29 July 2016 - 14:03
В общем, братья по разуму, нужна помощь - потели стёкла в салоне, разобрал, установил, что отсутствует Г-образный вал-рычаг управления воздушной заслонкой рециркуляции воздуха. Валом он вставляется в полую ось заслонки.
На фото он отмечен стрелкой.
Может, кто знает размеры детали или у него есть артикул?
Готов купить за разумные деньги.
Прикрепленные изображения
  #1252 OFFLINE   Balk
Balk
  • 25 сообщений
Отправлено 04 August 2016 - 15:44
Добрый день, подскажите пожалуйста. Перестал внезапно работать вентилятор салона. 406 рестайлинг с климатом. Ехал спокойно и внезапно отключился обдув. Не работает при любых настройках. Когда включаю кондиционер не слышно включения компрессора. В чем может быть причина?
Странно то что он ен гудел, не тарахтел, а внезапно просто перестал работать. Ключ не греется.
На что в первую очередь следует обратить внимание?
Спасибо.
  #1253 OFFLINE   патроль
патроль
  • 3486 сообщений
Отправлено 04 August 2016 - 16:39
Проверить состояние двигателя, подачей напряжения на двигатель. Проверить управляемость (исправность блока управления. Бывает раздельный в корпусе печки, бывает встроенный так называемый ежик) перемкнув контакты цепи управления (накоротко боюсь, всегда сопротивлением, маленькой лампочкой, контролькой) Если в обоих случаях заработает, проверь провода. Проверять в том порядке как написал, если двигатель не заработал нет смысла проверять БУ.
  #1254 OFFLINE   tareyro
tareyro
  • 3 сообщений
Отправлено 21 August 2016 - 19:56
Здравствуйте! Пежо 406 1,9 тд доресталинг. Ехал с включенным конд. и вдруг пошел запах плавл. изоляции проводки в салон ,вырубилась печка и кнопки рециркуляции воздуха и кондиционера(не включаются и не горят).Предохранители не перегорели.Что нужно посмотреть?Печка регулируется резистором. Ранее при вкл. обдува на макс. тоже был запах. Включал на пол. мощности.
  #1255 OFFLINE   патроль
патроль
  • 3486 сообщений
Отправлено 21 August 2016 - 20:38
С резистора и начни, потом, если ничего не найдешь, сними вентилятор и осмотри визуально состояние разъемов. Ничего не найдешь, собери схемку и подключись напрямую к аккумулятору. Вместо резистора, я использовал автомобильную лампочку.
  #1256 OFFLINE   tareyro
tareyro
  • 3 сообщений
Отправлено 21 August 2016 - 21:01
А как резистор снять? И как он влияет на кнопки конд. и рециркуляции воздуха - на них не поступает напряжение.
  #1257 OFFLINE   патроль
патроль
  • 3486 сообщений
Отправлено 21 August 2016 - 23:16
Резистор никак не влияет. Потому я и не предлагал что-то прозванивать а, именно, визуально посмотреть. Возможно от воздействия температуры поплавилась изоляция проводов или межконтактные перемычки разъемов. Имея ввиду возраст машины, не исключаю что кто-то там поработал и расположил провода вблизи резистора. Короче там все может быть, нужно смотреть.
До резистора доберешься когда извлечешь панель управления.
  #1258 OFFLINE   tareyro
tareyro
  • 3 сообщений
Отправлено 22 August 2016 - 21:45
Добрый вечер! Спасибо за советы .Панель снял там все ок .При заведенном двигателе на предохранитель отопителя № 21 не приходит напруга. Где то читал что надо посмотреть какое то реле..
  #1259 OFFLINE   патроль
патроль
  • 3486 сообщений
Отправлено 22 August 2016 - 22:19
 Контактная группа замка зажигания. Извечная проблема. Попробуйте восстановить, но надежнее заменить. Для проверки, любым проводом подайте напряжение с аккумулятора или с ближайшей точки.
  #1260 OFFLINE   Mapkus88
Mapkus88
  • 74 сообщений
Отправлено 29 August 2016 - 13:32
Машинка пыж 406 2.0 турбо с кондишн. Когда включаешь режим эко все нафиг начинает потеть. Еще и влага под передними ковриками собирается больше под водительским. Я так понимаю это печка в салоне потекла? Какова цена вопроса? я так почитал торпеду разбирать всю не надо. там может что печка цела только кольца заменить надо? дорогие кольца?
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Печка, 406 Обогрев салона, 406 Заслонки, 406 Радиатор печки течет, 406 Антифриз в салоне
