406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Печка 406 Обогрев салона 406 Заслонки 406 Радиатор печки течет 406 Антифриз в салоне
Сообщений в теме: 1304
  #1221 OFFLINE   ВLадимир
ВLадимир
  • 278 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 14:56
Где находятся метки (min max) в расширительном бачке? По кокой предел в общем заливать антифриз?
Сегодня промывал систему охлаждения средством LIQUI MOLY 1994. причина такой процедуры - плохо грела печка. В общем результат на лицо, патрубки вход и выход из печки в моторном отсеке горячие не удержать.
Только с уровнем антифриза не могу разобраться.
Под крышкой расширительного бачка располагается что то типо "стаканчика" с перекладиной снизу, стаканчик достается пальцами, достаточно в него всунуть палец и поднять. Так вот эта нижняя перекладина является уровнем, антифриз не должен быть ниже ее, он должен чуть-чуть быть выше ее.
Спасибо! А то я лил од дна стаканчика! Думаю ничего страшного :)
Peugeot 406 седан 2.0 16V АКПП RFN (EW10J4) 2001г. 9638 ЕР-6
  #1222 OFFLINE   coopper
coopper
  • 42 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 20:36
Я думаю что тоже ничего страшного, излишки-перелив (если я не ошибаюсь) так сказать выйдут через специальную трубочку на бочек.
  • 1
  #1223 OFFLINE   LDA99
LDA99
  • 2 сообщений
Отправлено 29 January 2016 - 20:20
     Здравствуйте. Возникла проблема с печкой. В ходе поиска в интернете ( в том числе и на этом форуме) понял, что есть две основные проблемы:
1-я: печка не работает вообще - тогда стоит проверить контактную группу;
2-я: печка работает на максимальных оборотах независимо от положения регулятора оборотов - в этом случае проблема в блоке управления печкой (в том что находится под бардачком).
     У меня поведение у печки немного отличается от этого. Печка работает только тогда когда ползунок регулятора оборотов находится в крайнем правом положении (вентилятор крутится на максимальных оборотах). Стоит сдвинуть хоть на миллиметр влево (понизить скорость вращения вентилятора), и печка сразу выключается. Умирала она постепенно, сначала изредка входила в такой "режим работы", потом болезнь стала прогрессировать (но иногда все таки регулятор скорости вращения работал).
     Сначала подумал что проблема в самой панели регулятора ( там где и расположен этот ползунок). Заменил эту панель, но к сожалению ничего не изменилось.
     Хотел на выходных заняться ремонтом. Вчера решили посмотреть какие инструменты нужны чтобы снять контактную группу и блок управления печкой. Сняли пластик который закрывает замок зажигания и КГ, посмотрели поставили на место. Залез под бардачок поискал блок управления, покопался в куче проводов (ничего не отключал). Собрали все обратно. Завожу машину печка не работает уже ни в одном из положений (даже в котором еще 10 минут назад работала). Похожая ситуация уже была два раза. Один раз утром завелся, выехал со стоянки и печка выключилась, договорился с человеком посмотреть её. Когда собрался ехать к нему печка заработала, и даже регулировалась скорость вращения вентилятора. Второй раз даже получилось померить мультиметром напряжение на самом регуляторе: там где должно быть 12В (насколько я разбираюсь в электрике) напряжение было около 2В, при этом оно росло каждую секунду на 0,1-0,5В, если сместить регулятор в крайнее левое положение (минимальные обороты) и практически мгновенно падало до 1-2В если перевести в крайнее правое положение (максимальные обороты). Спустя несколько минут бездействия напряжение поднялось до ~12В и печка сама включилась.
     Машина ПЕЖО 406 1,9TD 98(99?) года, дорест, без климата, с кондиционером. ВИН: VF38BDHXE80647231. Ключ не нагревается, в замке зажигания не застревал, но нет четкости в переключении положений зажигания. (0-ая позиция - ничего не горит, 1-ая позиция - горит иконка аккумулятора, 2 позиция - горит иконка аккумулятора, а если еще чуть чуть подкрутить (когда уже и не во второй позиции, но стартер еще не крутится), то горит все вместе (как и должно быть во 2-ой позиции).
В интернете нашел много руководств как отремонтировать блок управления печкой, но все они для машин после рестайлинга, у себя под бардачком естественно этот блок я не нашел, видимо на дорестайлах такой ремонт невозможен. Экзист выдает детальку стоимостью около 2 000 000 руб, но я не уверен что это тот самый блок.
     Помогите пожалуйста, может была у кого-нибудь такая проблема.
     P.S. Извиняюсь за длинное сообщение, но пытался максимально описать проблему, потому что очень не хочется отдать 2 000 000 за блок управления + 600 000 за контактную группу и в итоге остаться без печки.
  #1224 OFFLINE   igor9999
igor9999
  • 23 сообщений
Отправлено 29 January 2016 - 21:01
проблема скорей всего будет в транзисторах  на моторчике печки, меняются они парой. Поищите поиском здесь кто то описывал как менять и марку транзисторов
  • 1
  #1225 ONLINE   патроль
патроль
  • 3489 сообщений
Отправлено 30 January 2016 - 11:28
Вот простая схема твоей печки; если не трудно, извлеки вентилятор целиком. Собери простенькую схему: на 4 подай +12, на 2-12В от аккумулятора. Двигатель должен стоять. Перемкни 1 и 3 контрольной лампочкой на 12В, двигатель должен заработать. Изменение сопротивления между этими пинами должно изменять скорость вращения. Если все так, ставь на место. Проверь тщательно все разъемы на окисление контактов и провода на целостность.
  • 1
  #1226 OFFLINE   LDA99
LDA99
  • 2 сообщений
Отправлено 31 January 2016 - 17:51
igor9999, патроль, спасибо за советы. Дело все таки оказалось в контактной группе.
  • 1
  #1227 OFFLINE   nanoezhik
nanoezhik
  • 8 сообщений
Отправлено 01 February 2016 - 11:28
Всем привет! На 406 рестайлинг с климой - печка работает постоянно на максимальных оборотах. Я так понимаю, что проблема в транзисторе блока управления. Купил на жданах аналог, перепаял - все равно вентилятор крутится на максимуме. Может кто знает, какой именно транзистор можно взять на замену? Или есть мысли, что проблема в другом? Заранее спасибо.
  #1228 ONLINE   патроль
патроль
  • 3489 сообщений
Отправлено 01 February 2016 - 11:50
В чем проблема, можно проверить по схеме и методу приведенному выше. Схема для ручного, но разницы нет. По поводу транзистора; если мне не изменяет память, там схема на двух транзисторах, и именно схема, а не просто транзистор. Такие вещи лучше отдать в ремонт радиомастеру, он разберется что и как нужно менять. И работоспособность транзистора проверит и замену ему подберет. А может вместо транзистора поставит 2 диода.
  #1229 OFFLINE   SERIKOV
SERIKOV
  • 2 сообщений
Отправлено 09 February 2016 - 22:24
подскажите плиз такое дело: как правильно должна работать функция АВТО в климате если в салоне холодно а t набрана 30 градусов.Вентилятор должен дуть сразу сильно или нет.В ручную обороты меняются.Всё на лобовое дует сильно.
  #1230 ONLINE   патроль
патроль
  • 3489 сообщений
Отправлено 09 February 2016 - 22:57
Не дует он сразу сильно. Лучше управлять вручную. А куда дуть, есть клавиша выбора. На лобовое сильно дует при нажатой клавише, отпотевание, но на ней, как и на других горит индикатор включения.
  #1231 OFFLINE   Иваныч@
Иваныч@
  • 200 сообщений
Отправлено 16 February 2016 - 18:10
День добрый. 2000-1.8-бензин. Интересуют мнения форумчан. Вопрос по обдуву. Обратил в начале внимание, что нижний угол вод.стекла обдувается со значительной задержкой от правого, и периодическое запотевание лоб.стекла внутри по прошествии энного времени на парковке. Стал увеличивать скорость обдува - проходило. Решил проверить интенсивность и температуру обдува лобового стекла, подставил руку к выходу воздуха  на лоб.стело. В результате выявлено. С правой стороны обдув воздуха поступает сильнее, но прохладней, с левой в точности наоборот, меньше - но теплее. Соображение такое, что поступление воздуха идет сильнее с правой стороны и по этому он меньше прогревается чем с левой. По всей вероятности что-то с воздуховодами. Имел по неосторожности, хотелось как всегда - лучше, использовать очиститель для воздуховодов на предмет удаления запахов. Он по составу пенный, но это было  летом, вряд ли это имеет последствия по прошествии времени. Режимы обдува, направления, скорость все работает исправно. Читал о запотевании левой стороны, (утечка ОЖ), лоб.стекла у Александра (Citrin), извините если не правильно обращаюсь. Утечки, доливал в октябре (200-300 Гр.),  запаха  ОЖ пока не выявлено. Хотелось бы знать мнение форумчан  по высказанной проблеме. Спасибо
  #1232 ONLINE   патроль
патроль
  • 3489 сообщений
Отправлено 16 February 2016 - 18:55
Иваныч, а пассажир у тебя справа сидит? Еще не понял? У меня две, совершенно разные машины, стекло у обеих потеет напротив меня. Даже если справа пассажир, у меня потеет больше, жена любит сидеть просторно и сиденье до упора назад. Я себе позволить такое не могу в силу привычки, иметь полусогнутые колени, да и спортивный тип езды с прямыми руками меня утомляет. Потому на пыжике включаю клавишу отпотевание, на форде - вентилятор на полную.
Дуть одинаково печка 406 просто не умеет в силу ее конструктивных особенностей (воздух несколько раз меняет направление, а аэродинамика дело тонкое), потому в более новых моделях ставят двухзонный контроль, но я заметил и там свои тараканы.
  #1233 OFFLINE   Иваныч@
Иваныч@
  • 200 сообщений
Отправлено 17 February 2016 - 06:58
Спасибо за отклик. Да по большому счету, запотевание это громко сказано. Бывает не всегда и жену я вожу справа, впереди на работу, посадка - вытянутые руки, привык. Меня больше волнует, что разная сила потока воздуха, а температурный режим неравномерный - по видимому из-за этого. Загоню сегодня в бокс и посмотрю, может что с  водуховодами, это я еще смогу сделать. Смотрел вчера схему, вроде бы распределение не сложное, а может быть Вы и правы по поводу "неравномерности". Раньше не обращал на это внимание, но воздух идет в начале из одного сопла, а потом уже расходится, регулируется заслонками. С двух зонным понятно, а здесь простая воздуходувка, крути себе ролики и радуйся.
 Это у меня "глюки" . Все хорошо. Еще раз спасибо.
  #1234 OFFLINE   Jimi
Jimi
  • 30 сообщений
Отправлено 06 March 2016 - 18:44
Ребята подскажите. Чего то вдруг перестала работать вентилятор печки. Включается он если включить максимальную скорость( В чем может быть проблема?
  #1235 ONLINE   патроль
патроль
  • 3489 сообщений
Отправлено 06 March 2016 - 19:13
Климат- контроль или ручное управление? После включения на максимальной, уменьшить обороты можете?
  #1236 OFFLINE   Jimi
Jimi
  • 30 сообщений
Отправлено 06 March 2016 - 19:31
Ручное. ползунок. Нет, отключается сразу
  #1237 ONLINE   патроль
патроль
  • 3489 сообщений
Отправлено 06 March 2016 - 22:52
Ползунок это переменное сопротивление, Типов их несколько. Вентилятор работает на максимальных оборотах при минимальном сопротивлении. Остальной участок сопротивления поврежден. Если сопротивление проволочное то просто перетерлось и перегорело. Вскрывайте и разбирайтесь.
  #1238 OFFLINE   x-dimon
x-dimon
  • 64 сообщений
Отправлено 07 March 2016 - 21:36
это означает что тебе предстоит замена вентилятора печки! у меня он умирал точно также, но потом даже на максималке перестал включаться.
  #1239 OFFLINE   alabamaman1989
alabamaman1989
  • 1 сообщений
Отправлено 01 May 2016 - 08:11
Ребята всех с майскими праздниками. У меня вопрос. Купил Пыжика 406 1998, печка не обдувает холодным воздухом салон идет только теплый и горячий, что может быть? Читал что может заслонка не работает, помогите в ремонте где и как она стоит и что необходимо починить. За рание благодарю
  #1240 ONLINE   патроль
патроль
  • 3489 сообщений
Отправлено 01 May 2016 - 11:22
Со стороны пассажира, на корпусе печки стоит привод управления заслонкой. Фото заслонки и печки были загружены в этой теме. Полистай данную тему, найдешь все ответы на свои вопросы.
  • 1
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Печка, 406 Обогрев салона, 406 Заслонки, 406 Радиатор печки течет, 406 Антифриз в салоне
