406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Печка 406 Обогрев салона 406 Заслонки 406 Радиатор печки течет 406 Антифриз в салоне
Сообщений в теме: 1304
  #1281 OFFLINE   labodik
labodik
  • 40 сообщений
Отправлено 02 October 2016 - 23:55
Вентилятор в потолке работает!подключал диагбокс проверял все заслонки - отрабатывают команды исправно, температура в салоне меняется вроде нормально!
  #1282 OFFLINE   labodik
labodik
  • 40 сообщений
Отправлено 05 October 2016 - 18:53
Короче, все в работе печки восстановилось, просто какой-то глюк непонятный был, а как датчик почистил от пыли (в потолке), так  печка отзывчивей стала!!! :bs:
  #1283 OFFLINE   Balk
Balk
  • 25 сообщений
Отправлено 05 October 2016 - 22:52
Проверить состояние двигателя, подачей напряжения на двигатель. Проверить управляемость (исправность блока управления. Бывает раздельный в корпусе печки, бывает встроенный так называемый ежик) перемкнув контакты цепи управления (накоротко боюсь, всегда сопротивлением, маленькой лампочкой, контролькой) Если в обоих случаях заработает, проверь провода. Проверять в том порядке как написал, если двигатель не заработал нет смысла проверять БУ.
Спасибо. Наконец то добрался до моторчика. Снял и проерил на прямую через аккумуляор. Он заработал. Измерил напряжение на клеме которая идет к мотору. Там 4 вольт и при том если я верно понял обратная полярность.  Теперь надо как-то проверить блок управления, но не могу понять почему если на клему мотоора приходит 14 вольт он не реагирует??? Возможно именно из-за неисправного блока управления и неверной полярности?
  #1284 ONLINE   патроль
патроль
  • 3486 сообщений
Отправлено 05 October 2016 - 23:53
Полярность ему не важна (будет вращаться в другую сторону). На клемме которая идет к мотору, нужно измерять напряжение при подключенной клемме. Скорее всего в этом случае напряжение будет очень малым. К блоку управления идут два провода (тонких) от панели управления отопителем. Вместо них подключите (перемкните контакты на блоке) любую маленькую лампочку на 12В. Если двигатель станет вращаться, проверьте состояние цепи управления. Если нет, придется ремонтировать или менять блок управления.
  • 1
  #1285 OFFLINE   Balk
Balk
  • 25 сообщений
Отправлено 06 October 2016 - 09:16
Благодарю.
Проблематично поздлезть к контактам клемы двигателя отопителя в собраном состоянии. Все очень хорошо заизалировано, а вся проводка выглядит довольно свежо. Буду искать блок управления на подмену для теста. Либо попробую лампочкой. За тонкие проводки эти почему-то хомутами была прикреплена нижняя часть ковролина, который идет от бордочка. Могли повредится во временем. Но я больше всего склоняюсь к выходу из строя блока управления. Так как кондиционер тоже не работает и мотор заслонки рециркуляции тоже не шумит. Хотя до момента отключения мотора отопителя все функционировало. А работать он перестал летом во время поездки когда я включил заслонку в положение закрыто и тут же нажал на обдув лобового стекла случайно при работающем кондиционере. Обороты сразу на максимум выставились, а через секунду все прекратило работать. Либо же просто под нагрузкой какой-то из контактов силовых (клема) оплавилась далее по цепи к аккумулятору. Подскажите пожалуйста. Никак не смог найти предохранитель F40 у меня просто нет этого ряда предохранителей под рулем. Его надо искать в другом месте? Либо он просто напросто отсутствует? 2003 год авто.
  #1286 ONLINE   патроль
патроль
  • 3486 сообщений
Отправлено 06 October 2016 - 09:58
Только не валите все в одну кучу. Ни компрессор холодильника, ни заслонка рециркуляции к вентилятору не имеют отношения. Давайте разбираться по отдельности.
1. Блок управления вентилятором раздельный (стоит в корпусе печки) или объединен с вентилятором (ежом иногда называют)?
2. Есть климатические установки с ручным и автоматическим (климат-контроль) способом регулирования температуры. Какая у тебя?
3. Схему гляну позже (F40), нужно переходить на другую ОС.
  • 1
  #1287 OFFLINE   Balk
Balk
  • 25 сообщений
Отправлено 06 October 2016 - 10:10
1)На корпусе вентилятора, который я снял до проверки был только вход для клемы и больше ничего похожего на блок управления, видимо он в печке находится.
2)Какой тип установки я точно не знаю. Но когда жарко оно автоматически включает кондиционер и вентилятор на полную после пуска двигателя авто. VIN: VF38BRFNF81649839. На экзисте по вину нашел только это описание
Регулировка температуры/управление системой кондиционирования воздуха - С РЕГУЛИР. КОНДИЦ./ТЕМПЕР.
Система дистанционного управления - УЗЕЛ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Система кондиционирования воздуха - КОНДИЦИОНЕР
Попробую через сервисбокс посмотреть точнее.
6441 L2 МОДУЛЬ УПР ЭЛ.ДВИГ КЛИМ УСТАН. Находится в блоке испарителя.
" КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА С ПРОГР.УПРАВЛЕНИЕМ ОТОПИТЕЛЕМ"
  #1288 ONLINE   патроль
патроль
  • 3486 сообщений
Отправлено 06 October 2016 - 12:04
Вот и начни проверку с этого блока, он в корпусе печки, внизу со стороны пассажира. Извлеки его и проверь, возможно просто нарушен контакт цепи управления (тонкие провода). Кажется разъем позволяет не снимая выполнить все измерения. Вот там и замерь напряжение выхода к вентилятору. Там же (не снимая разъема) можно закоротить лампочкой цепь управления. Эти блоки тоже выходят из строя, но поскольку стоят денег, надо убедиться что он мертв. Внимательно осмотри плату. Добавил схему. 5и6 - цепь управления. 3и4 к двигателю, на этих контактах напряжение меняется в зависимости от сопротивления между 5 и 6. Откуда возник 40 предохранитель не знаю. Откуда инфа?
  • 1
  #1289 OFFLINE   BOBI
BOBI
  • 16 сообщений
Отправлено 06 October 2016 - 22:37
Пежо 406, 2.0 HDI 2003г.в.
Возникла проблема с обогревом (ОБДУВОМ) НОГ.
Холодным воздухом от 14 до 22 установленной температуры,при минимальных или максимальных оборотах,при климат/контроле,кондиционере или в ручном режиме НАПОР ВОЗДУХА отдельно на лобовое стекло,на боковые стёкла и на НОГИ ДУЕТ ХОРОШО.
Но как только начинаешь повышать температуру с 22 градусов до 30, тут же НАПОР ВОЗДУХА на НОГИ куда то ПРОПАДАЕТ.
Дует еле-еле, как будто вентилятор стоит на минимальных оборотах.
Но при этом на боковые стёкла,лобовое дует с хорошим НАПОРОМ ГОРЯЧИЙ ВОЗДУХ.
И не ВАЖНО КАКОЙ РЕЖИМ ( Клима/кондей/ручной ) при этом был выбран и установлен для управления.
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!! :bc:
Идёт ЗИМА,будут мёрзнуть НОГИ.
Что с этим делать,в каком направлении двигаться????? ............
Валенки,сапоги,поменять автос и т.д. не предлагать.
Заранее ВСЕМ СПАСИБО!!! :aq:
  #1290 ONLINE   патроль
патроль
  • 3486 сообщений
Отправлено 06 October 2016 - 23:32
Какие уж тут шутки. Да и вариантов почти нет. Обычно говорят конструктивная особенность. При задании более высокой температуры, регулятор весь воздух направляет через теплообменник, сопротивление потоку воздуха возрастает, расход воздуха и его давление падает и он начинает поступать по каналам с найменьшим сопротивлением к тому же горячий не любит вытеснять холодный снизу. Выход; температуру увеличивать постепенно, "ноги" греть раздельно - это бесплатно.
 Затратный метод; проверить на количество пыли ребра теплообменника, промыть внутренние трубки (или заменить весь), поддерживать температуру ОЖ на верхнем пределе (и топливо экономим). Можно методом регулировки сделать невозможным перекрытие канала холодного воздуха, но тогда воздух в салоне будет греться медленее и 30 по факту можете и не получить.
  #1291 OFFLINE   labodik
labodik
  • 40 сообщений
Отправлено 06 October 2016 - 23:39
Долго радоваться не пришлось мне!Печка опять глючит - то холодным дует, то горячим и если ставлю температуру на 14 гр - дует только холодным, а если на 30гр - дует только горячим, а на остальных градусах то  горячий то холодный!печка живет своей жизнью!может кто все таки сталкивался с такой хренью, едишь и уши загораются и тут же приятный обдув холодненьким!!!))))корче помогите куда копать, плиз!!!!!
  #1292 OFFLINE   Сергей И.
Сергей И.
  • 5 сообщений
Отправлено 09 October 2016 - 20:59
Ищу кнопку .
  #1293 OFFLINE   labodik
labodik
  • 40 сообщений
Отправлено 10 October 2016 - 09:44
Обратил внимание на работу печки - если еду в горку, то начинает дуть холодным, а если с горки, то горячим!!!как-то так!!!может какая заслонка болтается, нужно разбирать и смотреть!!!
  #1294 ONLINE   патроль
патроль
  • 3486 сообщений
Отправлено 10 October 2016 - 11:57
Заслонка сомнительно, а вот попытаться заправить охлаждающую жидкость, строго по букварю, можно попробовать.
  #1295 OFFLINE   labodik
labodik
  • 40 сообщений
Отправлено 10 October 2016 - 15:19
Но если вкл 30 гр дует горячим!скорее всего не охл жидкость!!!надо лезть разбираться!!!
  #1296 ONLINE   патроль
патроль
  • 3486 сообщений
Отправлено 10 October 2016 - 18:02
 Ну датчик, что в печке ты же не проверял? Я отвечал на версию, когда угол наклона машины меняется. Заслонка болтаться не может (она из двух половин) ось посреди. Поток воздуха быстрее ее бы отклонил, чем наклон машины.
Может поиграйся с датчиком в корпусе, до него добраться не трудно. Провода к нему идут тончайшие, может разъем окислился. Проверь реакцию на нагреть, остудить.
  • 1
  #1297 OFFLINE   coopper
coopper
  • 42 сообщений
Отправлено 10 October 2016 - 20:34
Добрый вечер, интересует такой вопрос, поменял вентилятор печки, стоял с вращением против часовой стрелки, а приобрел с вращением по часовой стрелке, не дует вообще из заслонок, заслонки полностью исправно переводят поток к стеклу на лицо, в ноги. В чем может быть причина, колба так казать, в которую он вставляется просто круглая по идее то не должно быть разницы? Автомобиль с левосторонним расположением руля.
  #1298 ONLINE   патроль
патроль
  • 3486 сообщений
Отправлено 10 October 2016 - 22:06
 Перекинь концы на двигателе.
  #1299 OFFLINE   coopper
coopper
  • 42 сообщений
Отправлено 11 October 2016 - 07:50
А него лопости вентилятора не предназначены для вращения против часовой. Просто интересуте вопрос в чес разница то, он же выполняет свою работу. Засос воздуха идет сверху а разброс по бокам.
  #1300 ONLINE   НФС
НФС
    НФС
  • 4960 сообщений
Отправлено 11 October 2016 - 08:10
Вентилятор от праворукой машины не будет работать должным образом. Проверено.
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Печка, 406 Обогрев салона, 406 Заслонки, 406 Радиатор печки течет, 406 Антифриз в салоне
