#151 Отправлено 13 June 2013 - 10:44
#152 Отправлено 21 August 2013 - 17:15
#153 Отправлено 21 August 2013 - 20:25
#154 Отправлено 21 August 2013 - 21:05
iteka.by
#155 Отправлено 22 August 2013 - 20:03
Проверяйте провода между ЭБУ двигателя и диагностическим разъемом. Если подрубиться компом не получится, мультиметр и осциллограф в руки и измерять параметры датчиков.двигатель диагностике не поддается, просто не сканиурет... потому ошибку определить нереально блин....
#156 Отправлено 12 November 2013 - 12:26
#157 Отправлено 12 November 2013 - 12:50
#158 Отправлено 12 November 2013 - 13:49
Хм. АКБ давно пора поменять - еще заводской стоит, 2002 г.в., хотя вроде бы и нормально работает, даже зимой. По стопам так фиг его знает - но габарит задний (не в крышке багажника) уже как 2 месяца голову дурит - снимал, зачищал,лампочку менял, контакты прозванивал - все нормуль - ставлю на место - не горит, чутка кулаком хренаксь - горит. Разъем визуально тоже опрятный - все фишки обжаты и вставлены хорошо и крепко. Руки еще не дошли мультиметр до машины донести. После работы нужно померять напругу АКБ... Нагрузку только бы придумать какую. А проводка к стопам по салону идет или снаружи и по какой стороне?для начала проверить проводку к стопам, могут провода коротить на массу... ну и второй вполне реальный, но маловероятный вариант, это каюк аккумулятору.... из-за этого и может панель "гирляндить"...
#159 Отправлено 12 November 2013 - 14:53
#160 Отправлено 12 November 2013 - 17:41
оставь дверь открытую, свет обеспечит ампера два.После работы нужно померять напругу АКБ... Нагрузку только бы придумать какую.
#161 Отправлено 12 November 2013 - 19:53
#162 Отправлено 12 November 2013 - 21:42
#163 Отправлено 14 November 2013 - 14:11
406 2.0HDI RHZ 2001г.
406 1.8 1999г.
406 1.9TD 1997г.
405 2.0 SRI 1993г.
#164 Отправлено 28 November 2013 - 20:23
#165
#166 Отправлено 20 December 2013 - 13:24
#167 Отправлено 20 December 2013 - 17:34
Сообщение отредактировал TonicPJ: 20 December 2013 - 17:52
#168 Отправлено 21 December 2013 - 01:31
#169 Отправлено 21 December 2013 - 09:48
по оборотам-показания датчика давления во впускном не одним скрином, а в динамике так сказать надо смотерть... расход реальный какой...??? что вам этот комп показания лямбда зонда в динамике... ваши скрины с вашими вопросами, это просто картинки...Проблема: незначительно плавают обороты, большой расход по компу 20л, и ошибка впырска низкий порог это 2.0 16v RFV
#170 Отправлено 24 December 2013 - 10:33
Нет прыгают от 300 до 800А Oxy Sensor все время 717mV показывает?
Я не особо в этом разбираюсь это мне товарищ читал машину и он тоже не очень понимает так как у него дизель вот еще что написал комп Свечи поменял фильтр тоже по клапану адсорбера хз езжу с открытым баком дросельная чистая обнуление мозгов и адаптацию делалпо оборотам-показания датчика давления во впускном не одним скрином, а в динамике так сказать надо смотерть... расход реальный какой...??? что вам этот комп показания лямбда зонда в динамике... ваши скрины с вашими вопросами, это просто картинки...Проблема: незначительно плавают обороты, большой расход по компу 20л, и ошибка впырска низкий порог это 2.0 16v RFV
#171 Отправлено 24 December 2013 - 11:28
#172 Отправлено 27 December 2013 - 14:16
#173 Отправлено 27 December 2013 - 14:48
#174 Отправлено 27 December 2013 - 14:56
Да все трубки продуваются , давление не измерял , какое оно должно быть и на что влияет ?У адсорбера 3 трубки. Все продуваются? Давление в рампе проверь
#175 Отправлено 30 December 2013 - 15:05
#176 Отправлено 30 December 2013 - 15:14
#177 Отправлено 30 December 2013 - 18:39
#178 Отправлено 31 December 2013 - 09:33
#179 Отправлено 31 December 2013 - 11:15
#180 Отправлено 31 December 2013 - 17:09
#181 Отправлено 31 December 2013 - 18:38
#182 Отправлено 08 January 2014 - 15:47
Свечи поменял. Заказал новую лямбду ,попробую поменять у меня такие ощущения что подогрев ее не пашеттакую ошибку встречал только на дорестайле, причина была в нерабочей свече.
#183 Отправлено 08 January 2014 - 17:42
У меня на дорестайле причиной появления ошибки по смеси был заклинивший в открытом положении клапан абсорбера.такую ошибку встречал только на дорестайле, причина была в нерабочей свече.
#184 Отправлено 08 January 2014 - 20:07
Может лучше сначала проверить, а потом менять, учитывая цену вопроса. Напряжение на прогрев имеет ШИМ и появляется только после запуска двигателя.Свечи поменял. Заказал новую лямбду ,попробую поменять у меня такие ощущения что подогрев ее не пашет
#185 Отправлено 09 January 2014 - 17:30
#186 Отправлено 11 January 2014 - 16:34
#187 Отправлено 15 January 2014 - 16:38
#188 Отправлено 22 January 2014 - 15:10
#189 Отправлено 22 January 2014 - 15:20
#190 Отправлено 22 January 2014 - 17:42
#191 Отправлено 22 January 2014 - 18:25
#192 Отправлено 22 January 2014 - 18:45
Сообщение отредактировал GFY: 22 January 2014 - 18:47
#193 Отправлено 22 January 2014 - 21:48
#194 Отправлено 22 January 2014 - 21:53
5 ВольтНа RHZ на фишке, снятой с электровакуумного клапана управления турбиной +12 V питание и 3 или 5 V( точно не помню) на управляющем проводе.
#195 Отправлено 23 January 2014 - 01:43
это наRHY масса на 3 контакте по автодате а на RHZ плюс по автодате и уменя масса на 3 пине хотя двигатель RHZ незнаю даже куда смотретьНа расходомере воздуха на 3 пине, как и на 6, действительно масса. Смотрите везде внимательно, в Автодате косяков по проводке не замечал. На RHY клапана управления турбиной нет от природы . Там на турбине обычный механический клапан. На RHZ на фишке, снятой с электровакуумного клапана управления турбиной +12 V питание и 3 или 5 V( точно не помню) на управляющем проводе.
#196 Отправлено 23 January 2014 - 14:27
#197 Отправлено 23 January 2014 - 18:25
#198 Отправлено 25 January 2014 - 18:32
#199 Отправлено 25 January 2014 - 18:38
#200 Отправлено 31 January 2014 - 15:12
Срекоза делфи мультиплекс пежо 406Автор myrz1k , 18 Jul 2016 |
наконечники опоры стойки стабилизатора и т.д ВСЕ ПО 2$!Автор l0ad , 12 Jun 2016 |
Peugeot-Club.By → Торговые ряды → Автомобили →
куплю Пежо 406 1.8 универсалАвтор dimonych , 20 Mar 2016 |
