406. Ошибки. Помогите с ошибками.
406 Pugeot 406 Пежо 406 406 Ошибки 406 Помогите с ошибками!
Сообщений в теме: 397
  #41 OFFLINE   slonenok1980
slonenok1980
    ПыжоВед
  • 916 сообщений
Отправлено 05 February 2010 - 19:05
да хз приехал клиент на 406 со своими проблемами(все сделал но остался непонятный гемор)пишет прм диагностики обрыв цепи выше перечисленного девайсаможет не корректный перевод.не работали свечи накала -сделалне работало предпусковое реле подогрева -сделалстираю ошибки.завожусь все работает ок клиент кипятком от счастья писает.что вообще заводится.но выдает эту неисправностьв общем клиента отпустил денег не взял.неприятный осадок остался-первый раз на 406 такое выскакиваетчувствую себя лошарой-все схемы перерыл но что то на глаза не попадается-мож реле какое пусковое?
  #42 OFFLINE   opana
opana
  • 6 сообщений
Отправлено 06 February 2010 - 01:17
а коды ошибок можно посмотреть в моей теме по диагностики.но гарантий как сказал цитрин никаких :rolleyes:
Вы бы уважаемый. хотя бы ссылку дали, я не нашел в ваших темах коды ошибок.
  #43 OFFLINE   NeshTa
NeshTa
    Трёхлитровый
  • 355 сообщений
Отправлено 22 October 2010 - 10:45
ошибка цепи TL4226, на компе в PP2000 показало такую ошибку , что за цепь такая ? и где её искать
Сообщение отредактировал Dimetrio: 30 January 2015 - 07:53
  #44 OFFLINE   Raptor
Raptor
    Members
  • 5562 сообщений
Отправлено 22 October 2010 - 11:11
она еще по другому называется P1404. покопался в инете и нашел .правда на англицком языке. человек говорит, что это как-то связано с ЕГР. и описал как попробовать исправить. основная суть: надо поиграться в ПП2000 и фишкой клапана ЕГР. если не помогло - то значит, что помер клапан ЕГР.
  #45 OFFLINE   NeshTa
NeshTa
    Трёхлитровый
  • 355 сообщений
Отправлено 22 October 2010 - 11:46
ок, сенкс, я ещё на авесе тоже про это читал , грят переткнуть фишку просто , попробую, а там посмотрим
  #46 OFFLINE   alexander-1986
alexander-1986
  • 14 сообщений
Отправлено 09 November 2010 - 14:01
Друзья, подскажите. 1.8 16, 2000гв, не заводится машина. PP2000 показал постоянную ошибку - отсутствует связь с датчиком позиционирования цилиндров. Не датчик распредвала ли это?
Сообщение отредактировал Dimetrio: 30 January 2015 - 16:07
не заводится
  #47 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9878 сообщений
Отправлено 09 November 2010 - 14:04
Нет. Именно датчик положения коленвала.
  #48 OFFLINE   alexander-1986
alexander-1986
  • 14 сообщений
Отправлено 09 November 2010 - 19:43
Спасибо, я так понимаю что датчику конец?
  #49 OFFLINE   Raptor
Raptor
    Members
  • 5562 сообщений
Отправлено 09 November 2010 - 21:57
не обязательно. может просто провода к нему перебило. все равно причину покажет только вскрытие.
  #50 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9878 сообщений
Отправлено 09 November 2010 - 23:08
Врят ли в проводке дело. Скорее датчик сдох.
  #51 OFFLINE   alexander-1986
alexander-1986
  • 14 сообщений
Отправлено 10 November 2010 - 18:32
Подскажите, где находится он? Датчик распредвала знаю где, а этот - нет.
  #52 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12862 сообщений
Отправлено 10 November 2010 - 18:39
Практически на стыке коробки мотора(прямо над маховиком) Ближе к моторному отсеку.
  #53 OFFLINE   alexander-1986
alexander-1986
  • 14 сообщений
Отправлено 11 November 2010 - 02:00
Всем спасибо! Буду разбираться.
  #54 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12862 сообщений
Отправлено 11 November 2010 - 10:34
Блин..туплю.... Не корректно написал..не к моторному отсеку, а к перегородке между моторным отсеком и салоном.
  #55 OFFLINE   alexander-1986
alexander-1986
  • 14 сообщений
Отправлено 12 November 2010 - 02:43
Я что-то не пойму. Полазил в инете по автозапчастям, нигде и не встретил такого дачтика. Напротив -  датчик положения распределительного вала везде есть. Или он как-то по другому называется?
  #56 OFFLINE   Chester 406
Chester 406
    Автомеханик
  • 295 сообщений
Отправлено 12 November 2010 - 09:28
Он может называться датчик импульсов маховика, датчик положения коленвала, датчик частоты оборотов коленвала. Каталогов много-названия разные.
  #57 OFFLINE   alexander-1986
alexander-1986
  • 14 сообщений
Отправлено 18 November 2010 - 01:35
Сканер KTC показал ошибку датчика распредвала. Датчик поставил новый - ничего не поменялось. Как быть дальше?
Сообщение отредактировал alexander-1986: 18 November 2010 - 01:35
  #58 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9878 сообщений
Отправлено 18 November 2010 - 09:59
Родным сканером лучше почитать ошибки,а не сторонним черт-знает-чем.
  #59 OFFLINE   beerkut
beerkut
    Теоретик профессионал...
  • 2593 сообщений
Отправлено 18 November 2010 - 12:53
Citrin, короче прочитали мы мою машину с Дайвером, выскочила ошибка по двигателю... что-то вроде "ошибка датчика кулачка1", висит в неустранимых ошибках, это типа датчик маховика на коробке глючит, или есть еще что-то....симптомов внешних нет вообще, машина ездит как и ехала до этого, только с периодичностью раз-два в неделю во время езды кратковременно загорается СТОП без дополнительных ламп, и также гаснет до поры до времени...
  #60 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12862 сообщений
Отправлено 18 November 2010 - 16:59
Миш..не знаю..я бы подумал на насос
Темы с аналогичным тегами 406, Pugeot 406, Пежо 406, 406 Ошибки, 406 Помогите с ошибками!
