406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Печка 406 Обогрев салона 406 Заслонки 406 Радиатор печки течет 406 Антифриз в салоне
Сообщений в теме: 1304
  #41 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9906 сообщений
Отправлено 18 January 2008 - 23:24
Народ блин! Кто снимал. Опишите конкретно где этот моторчик? Снимал бардачок, за ним стенка глухая, с дыркой для снятия центрального замка. Снизу, со стороны ног пассажира тканевая заслонка. За ней находится вентилятор печки. Где там этот ваш циллиндр???? Еуда лезть???? HELP!!
  #42 ONLINE   Nikola
Nikola
    Administrator
  • Root Admin
  • 3640 сообщений
Отправлено 20 January 2008 - 21:30
У меня была такое чудо, + провод на мотор печи (толстый красный) контак плохой был он и нччач подгарать, погарел и пропал контакт,
лечил: зачистка, поджатие, утановка в родные пенаты.
стоит добавить в частые болячки =) точно так решал трабл
  #43 OFFLINE   Lёшик
Lёшик
    AUTOGOMEL
  • 1465 сообщений
Отправлено 20 January 2008 - 23:01
я Да
  #44 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12907 сообщений
Отправлено 21 January 2008 - 18:05
Такая же фигня была, подгорел контакт на красном проводе, гад :-) , зимой, я уже подумал что кранты вентилю....
  #45 OFFLINE   ZUBR
ZUBR
  • 208 сообщений
Отправлено 24 January 2008 - 03:50
И У меня счщелкает :o :wacko:
Сообщение отредактировал Dimetrio: 02 February 2015 - 12:47
  #46 OFFLINE   westlan666
westlan666
  • 14 сообщений
Отправлено 29 January 2008 - 00:44
У меня тоже самое! Щелчки раз 10, потом тишина секунд 5-10, потом снова щелчки. Заметил! Если завести машину когда щелчков нет, то они будут появлятся на заведёной машине, а если заводить во время щелчков, то в дороге ничего не беспокоит.
Peugeot 408 2014г.в. 1.6VTi АКПП/4
  #47 OFFLINE   berkut
berkut
  • 358 сообщений
Отправлено 03 February 2008 - 15:17
Сегодня пол дня провозился с этой коробочкой - снял её нафиг. Все началось с того, что окна потели сильно, думал фильтр. Потом обнаружил что заслонка все время закрыта. Руками открыл и оставил так.
  #48 OFFLINE   ZVader
ZVader
  • 193 сообщений
Отправлено 04 February 2008 - 03:30
включил циркуляцыю воздука, заглушил завожу щелк-щелк сначала непонял, вспомнил что такое где-то было, лечение: вкл и откл на 5 раз исчезает!
  #49 OFFLINE   AleX
AleX
    ПыжоВед
  • 665 сообщений
Отправлено 05 February 2008 - 12:45
Да у мня так было пока совсем не накрылась а сначала включал внутренний цикл и ездил так но в конец за 3 месяца улетело все В на закрытой заслонке окна конечно же потеть будут Итак бардак нафик - за двигателем обдува черная коробочка примерно 8-10 см на 5 см с одной фишкой на двужильном проводе - я (Я - это не обязательно) ее выкинул ваще - руками залонку оставил в открытом !!!! положении - все ОК - мона заменить конечно но мене тода не до того было - если кто пробъет чё почем дайте знать
  #50 ONLINE   Nikola
Nikola
    Administrator
  • Root Admin
  • 3640 сообщений
Отправлено 05 February 2008 - 23:20
я езжу с открытой уже два года, даже как-то нету особой надобности чинить =) нафига её придумали - сделалиб просто дырку =)
  #51 OFFLINE   AleX
AleX
    ПыжоВед
  • 665 сообщений
Отправлено 06 February 2008 - 10:42
да и я уже месяцев 6 тоже не имею надобности но если цена вопроса бачиков 15-20 (хотя мне кодато говорили чё около 50 уе) то я всунув бы т.к. по лету ездю иногда по вонючим местам через колхоз какой или чего горит то и неплохо закрыть приток наружний
  #52 OFFLINE   ZVader
ZVader
  • 193 сообщений
Отправлено 06 February 2008 - 13:21
да штука важная, но согласен за 50 уе пока ненада
  #53 OFFLINE   Клик
Клик
  • 88 сообщений
Отправлено 07 February 2008 - 11:28
У меня такая-же фигня со щелчками за бардачком, можно конечно как писали музыку погромче врубить но все равно раздражает. Видимо у пыжиков это хроническая болезнь. Хочется попробовать сделать, кто делал, напишите можно-ли подобрать другое колесико или там стоит такое специфическое, станет теплее попробую туда залезть и решить вопрос, если получиться раскажу как. <_<
  #54 OFFLINE   AleX
AleX
    ПыжоВед
  • 665 сообщений
Отправлено 07 February 2008 - 12:39
Это у кого хочешь такая хроническая болезнь будет. Смотри сам - машине под 10 или чуть более, колесико там не одно и все пластмассовые - нагрузки + смена температур очень влияют на пластмассу вот и разрушение. У меня почти на всех примерно на четверть длинны окружности посрезало зубья.
  #55 OFFLINE   Volt
Volt
  • 3 сообщений
Отправлено 12 February 2008 - 08:52
В конце лета купил мотор-редуктор на автопривозе за 30 у.е. от машины с климой. Управление оказалось разное зато механика один в один, так что просто поменял шестерёнки (2шт.) Вообще вещь нужная когда кондей без климы, особенно в жару. Для тех кто не видел выглядит вот так:
  #56 OFFLINE   AleX
AleX
    ПыжоВед
  • 665 сообщений
Отправлено 12 February 2008 - 10:44
Не за 30-цон в шею такую радость
  #57 ONLINE   Nikola
Nikola
    Administrator
  • Root Admin
  • 3640 сообщений
Отправлено 12 February 2008 - 17:11
интересно, а эти шестерни смогут выпилить например из куска железяки какой-нить на каком-нибудь заводе за стакан =)
  #58 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12907 сообщений
Отправлено 12 February 2008 - 17:39
За стакан может и да :-)) , а на часовом заводе Луч делают по образцам(остаткам, чертежам и т.д.) за деньги, на сайте их где-та есть информация
Нашел :
11 пункт :-)
  #59 OFFLINE   Arhimax
Arhimax
    Доктор Йохансон
  • 296 сообщений
Отправлено 12 February 2008 - 22:08
Господа, если кто сможет предоставить чертежи этих шестерен в формате *.dwg или *.dxf (AutoCAD) и толщину материала, то могу вырезать их на лазерном комплексе и дать на испытания.
  #60 OFFLINE   Volt
Volt
  • 3 сообщений
Отправлено 15 February 2008 - 22:37
Могу предоставить для образца сломанные шестерни. В одной нет двух зубов, в другой полвины.
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Печка, 406 Обогрев салона, 406 Заслонки, 406 Радиатор печки течет, 406 Антифриз в салоне
    Alexa (1)
