#21 Отправлено 02 November 2009 - 14:32
#22 Отправлено 02 November 2009 - 14:49
#23 Отправлено 02 November 2009 - 14:58
#24 Отправлено 02 November 2009 - 16:12
#25 Отправлено 03 November 2009 - 11:25
Убедился в рабочем подогревесифтранс как и было предположено сказал только в сборе. Опытным путём через морозилку, пришёл к выводу что это термодатчик-реле, который только при минусовой (предположительно -5 и ниже) температуре пропускает через себя ток и соответственно замыкает цепь подогрева. значит он у меня рабочий
идём капать дальше в сторону свечей накала.
#26 Отправлено 03 November 2009 - 11:44
выходит что да. Это параметры в которые возникла ошибка. Смотрю и питание всего 9 вольт было. Странно что если свечи, почему во время движения - скорость показана 14 км.чА на фото с диагностики температура двигателя -50?
#27 Отправлено 03 November 2009 - 11:47
АКБ в норме? В него залить воды, если не хватает и зарядить, если еще живой. Тогда проверять дальше, например генератор. Свечи включаются сначала для предварительного подогрева камеры сгорания, затем они включаются, либо горят во время работы двигателя (какое то время) для улучшения выброса (экология).выходит что да. Это параметры в которые возникла ошибка. Смотрю и питание всего 9 вольт было.А на фото с диагностики температура двигателя -50?
#28 Отправлено 03 November 2009 - 11:59
АКБ новый и выдаёт при диагностике как положеноАКБ в норме? В него залить воды, если не хватает и зарядить, если еще живой. Тогда проверять дальше.
#29 Отправлено 03 November 2009 - 12:14
А на диагностике-картинке 8,9 вольт. Либо программа корявая, либо... Проверь тестером скока вольт в сети. При 8,9 вольтах может и не включаться реле.АКБ новый и выдаёт при диагностике как положеноАКБ в норме? В него залить воды, если не хватает и зарядить, если еще живой. Тогда проверять дальше.
#30 Отправлено 03 November 2009 - 13:18
возможно, жаль дату ошибки не пишетЛибо программа корявая, либо
#31 Отправлено 02 February 2010 - 01:05
#32 Отправлено 02 February 2010 - 09:06
#33 Отправлено 02 February 2010 - 22:12
Каким сканером читалась ошибка
#34 Отправлено 02 February 2010 - 22:33
#35 Отправлено 02 February 2010 - 23:00
Так, ошибку то я потер. читать то нечего. А ждать следующего глюка, ой как не хочетсяПрочитать ошибки нормальным сканером. Многие универсалы неправильно интерпретируют код ошибки.
#36 Отправлено 02 February 2010 - 23:48
Там стоит три электромагнитных клапана, управляют с помощью вакуума и сигнала с эбу турбиной, клапаном егр и заслонкой на впуске, если ты хочешь проверить клапан управляющий турбиной можно поменять местами с егр, трубки вакуумные и фишки переставить.Может быть? за мотором в моторном отсеке стоит три моторчика. Один нагнетает воздух на клапан турбины. Вот с ним , что то происходит. Хотя мне в мастерской сказали, что не бывало случая выхода их строя. Может клапан турбины глючит, заедать? Какие симптомы у не рабочего клапана?
меган 3 2015 г.в.
#37 Отправлено 03 February 2010 - 00:41
#38 Отправлено 04 February 2010 - 01:01
#39 Отправлено 05 February 2010 - 12:23
#40 Отправлено 05 February 2010 - 13:18
это что- маркировка на нем написана?TL 4222
Торговые Ряды → Барахолка →
