406. Стартер. Снятие. Ремонт.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Стартер
Сообщений в теме: 163
  #101 OFFLINE   Evgeny V6
Evgeny V6
  • 7 сообщений
Отправлено 01 July 2013 - 17:45
Всем большое спасибо за советы щя поеду в гараж буду проверять стартер
  #102 OFFLINE   sw1ss
sw1ss
  • 5 сообщений
Отправлено 22 October 2013 - 20:06
Добрый день!Подскажите пожалуйста, где в Минске могу снять стартер узнать причину поломки, и починить ее?Спасибо.
  #103 OFFLINE   happy_1992
happy_1992
  • 109 сообщений
Отправлено 13 November 2013 - 18:56
Ребят,подскажите! Поставил новую АКБ 810 пуского,стартер должен дико крутить,но машина постоит ночь,поворачиваю ключ,крутит но не активно.Заряд акб показывает 12.72. Утечка тока 0.13-0.15 это вроде как хорошо всё. На горячую без вопросов,сказка. в чём дело,почему именно только первый старт такой тяжёлый? Может быть проблема в стартере?
  #104 ONLINE   Audiomax
Audiomax
    AUDIOMAX
  • 1428 сообщений
Отправлено 13 November 2013 - 19:31
Было такое, утром медленно крутил , только иногда и на "горячую" как-бы подклинивало что-то . Знакомый занимался раньше стартерами, вынес вердикт : ОН ! Так и оказалось, износ какой-то втулки, якорь люфтил. В районе 50 уй обошлось, полёт нормальный.
  #105 OFFLINE   happy_1992
happy_1992
  • 109 сообщений
Отправлено 13 November 2013 - 19:41
Спасибо,хорошо что он легко снимается.
  #106 OFFLINE   игорь-diesel
игорь-diesel
    Старший Пежон
  • 538 сообщений
Отправлено 13 November 2013 - 22:01
В первую очередь смотри втулки, подшипники стартера, смазку. Затем щетки якоря, сам якорь и статор.Если после замены втулок и подшипников обароты не супер, тогда меняй вк стартера(не пропускает нужный ток). Так мне сказали в сервисе по стартерам.Втулки и подшипники меняй сам - несложно, а затраты у меня вышли в 10 раз меньше, чем в сервисе за эту работу.
  #107 OFFLINE   happy_1992
happy_1992
  • 109 сообщений
Отправлено 14 November 2013 - 00:22
спасибо за достойный ответ и совет!
В первую очередь смотри втулки, подшипники стартера, смазку. Затем щетки якоря, сам якорь и статор. Если после замены втулок и подшипников обароты не супер, тогда меняй вк стартера(не пропускает нужный ток). Так мне сказали в сервисе по стартерам. Втулки и подшипники меняй сам - несложно, а затраты у меня вышли в 10 раз меньше, чем в сервисе за эту работу.
  #108 OFFLINE   smd
smd
    ПыжоВед
  • 763 сообщений
Отправлено 14 November 2013 - 01:03
Было такое, якорь щетками "замылен" был. Утечка 150мА много, в сутки 3 А/Ч.
  #109 ONLINE   serega-by
serega-by
  • 1025 сообщений
Отправлено 14 November 2013 - 05:51
Я када-то аккум. покупал, продавец сказал что утечка должна быть не более 0.04А.
  #110 OFFLINE   happy_1992
happy_1992
  • 109 сообщений
Отправлено 14 November 2013 - 23:42
снял я стартер,отвёз,разобрали,на что мне ответили:"Чего вы приехали сюда,у вас стартер в идеале"Я его в прошлом году переберал,дело не в стартере.Кстати утечка у меня 0.03А,сразу показывае 1.30А,потом через минуты 2-3 щелкает реле показывает 0.13-0.15А,и ещё 2 минуты стаю и падает до 0.03А.Этот показатель положительный,что меня очень радует,в чём ещё может быть дело??В клемах может?
  #111 ONLINE   serega-by
serega-by
  • 1025 сообщений
Отправлено 15 November 2013 - 05:46
Масу на двигателе глянь...
  #112 OFFLINE   smd
smd
    ПыжоВед
  • 763 сообщений
Отправлено 15 November 2013 - 14:29
Напряжение при заводке какое? Коллектор точно чистый ?
  #113 OFFLINE   barbus
barbus
  • 11 сообщений
Отправлено 15 November 2013 - 17:51
a может просто масло поменяй на синтетику, может густеет при низких температурах
  #114 OFFLINE   militarist
militarist
    пыжевоин
  • 1495 сообщений
Отправлено 15 November 2013 - 19:28
Какие низкие температуры??? У меня было такое на Джетте, но при -18. Отсоединить га ночь АКБ и посмотреть утром. Если эффект тот же - копать двигатель, если пуск нормальный - искать утечку тока. отправлено через ТапаТалк
  #115 OFFLINE   happy_1992
happy_1992
  • 109 сообщений
Отправлено 18 November 2013 - 02:43
коллектор чистый,летом снимался.масло у меня синтетика.
  #116 OFFLINE   happy_1992
happy_1992
  • 109 сообщений
Отправлено 18 November 2013 - 02:53
где именно она находится?
  #117 ONLINE   serega-by
serega-by
  • 1025 сообщений
Отправлено 18 November 2013 - 20:29
Толстый провод, соединяющий двигатель и минус аккумулятора. Или соединяет двигатель и кузов. Открутить от двигателя, кузова и почистить.
  #118 OFFLINE   BigBrother
BigBrother
  • 110 сообщений
Отправлено 19 November 2013 - 20:19
Ребят,подскажите!
У тебя дизель?
  #119 OFFLINE   happy_1992
happy_1992
  • 109 сообщений
Отправлено 19 November 2013 - 21:35
Ребят,подскажите!
У тебя дизель?
да,HDi.
  #120 OFFLINE   BigBrother
BigBrother
  • 110 сообщений
Отправлено 20 November 2013 - 20:55
та же проблема :( отпишись если решишь...
Сообщение отредактировал BigBrother: 20 November 2013 - 20:55
  #121 OFFLINE   Vital2546
Vital2546
  • 81 сообщений
Отправлено 21 November 2013 - 00:37
У меня 2.2HDI.... как то заметил стал тяжелее крутить стартер...раз ...другой, и вот приехал во двор и через минут 20 вообще не завелся (постучал по стартеру ручкой молотка, есть небольшой опыт... с трудом но завелся. Зная что масло капаетс с "клапанов" на тройнике прямо на стартер (щетки стартера), снял его во дворе (но уже в своем), оказался Мицубиси, разобрал. Весь щеткодержатель был забит кашей из масла и графитовой пыли щеток, запас хода еще был 2-3 мм, но двигались счетки с трудом, даже с помощью отвертки. Помыл (646растворитель) щеткодержатель окунанием и полосканием+ кисточка... счктки весело забегали ,все собрал.. и как говориться с пол оборота.... вот как то так. Удачи!
П.С. течь масло устранил (выкинув тройник)... установил новые щетки, несколько месяцев полет нормальный.
По поводу токов утечки, вроде ничего криминального, не плохо было бы проверить просадку напряжения в момент заводки, на холодную (уже точно не помню 10,3-10,6 в моем с случае, могу перемерить).
  #122 OFFLINE   happy_1992
happy_1992
  • 109 сообщений
Отправлено 21 November 2013 - 11:14
Стартер у меня разбирали,как новый!
  #123 OFFLINE   happy_1992
happy_1992
  • 109 сообщений
Отправлено 26 November 2013 - 10:46
Ребят,сегодня вообще беда была,еле еле завёлся...может есть предложения какие нибудь?
  #124 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3278 сообщений
Отправлено 26 November 2013 - 11:41
компом смотрели на холодную? обороты коленвала при запуске + нарастание давление в рейке для начала.Иначе будете гадать тут до весны.
  #125 OFFLINE   john suhr
john suhr
    Летчег -испытатель (терпения)
  • 1128 сообщений
Отправлено 27 November 2013 - 16:26
5W-40 залей, если сейчас 10ка. Можно попробовать Neste City Pro - оно вообще хрен густеет на морозе. Только если -50С.
Или :
- что с сигналкой и центральным замком? Бывает, не дожимает замки с 1го раза,и стоит всю ночь "жмет". Вот и аккум к утру "пустой".
Можно попробовать смазать механизмы замков. Или два раза подряд ставить на закрытие с вечера.
- антифриз с водой в каких пропорциях? Может стартер лед жует с утра?
И погонять на оборотах перед ночевкой автоса, зарядит аккум получше.
Сообщение отредактировал john suhr: 27 November 2013 - 16:29
  #126 OFFLINE   smd
smd
    ПыжоВед
  • 763 сообщений
Отправлено 27 November 2013 - 22:01
Это как ?
По теме, выше писали, померить напряжение при старте и дальше делать выводы.
Сообщение отредактировал smd: 27 November 2013 - 22:03
  #127 OFFLINE   Leonevich
Leonevich
  • 1205 сообщений
Отправлено 27 November 2013 - 22:21
Имелось ввиду не электролит, а охлаждайка, подмерзает.
Peugeot 607 2.2Hdi chip
  #128 OFFLINE   happy_1992
happy_1992
  • 109 сообщений
Отправлено 28 November 2013 - 10:37
Отвечаю всем: Масло залито тотал 5W40 total с замками всё в порядке на сигналке смотрел ток утечки 0.03А антифриз концетрат 1:1 НО!!! Поменял я стартер,поставил от пежо 407,2 дня пока завожусь как положенно. ещё буду смотреть. Вчера когда заводился было -8,отлично завёлся.
  #129 OFFLINE   happy_1992
happy_1992
  • 109 сообщений
Отправлено 11 December 2013 - 00:46
Вопрос!Стартер мицубиси на 13 зубов у меня стоял родной,сколько он киловатт??Сегодня разговаривал со знакомым,у него 407 2.0 16 кл. HDi,так он себе тоже поменял стартер и поставил мощнее на 2.5 киловатта (6+),до этого у него стоял 1.9 киловатт,разница ощутима в разы!Редко ли такие стартера встречаются? Говорят что ставились такие только на машины для холодного климата и то только на автоматы,это правда?Хочу себе такой поставить.
  #130 OFFLINE   happy_1992
happy_1992
  • 109 сообщений
Отправлено 15 December 2013 - 15:31
Подскажите,может ли быть проблема с вялым вращением стартера утром в контактной группе???
  #131 ONLINE   serega-by
serega-by
  • 1025 сообщений
Отправлено 15 December 2013 - 19:45
Я думою, нет.
  #132 OFFLINE   happy_1992
happy_1992
  • 109 сообщений
Отправлено 16 December 2013 - 00:48
Машина простояла сутки,выхожу,открыл капот снял+ клему с АКБ на минуты 3-4.Одел обратно,и машина завелась отлично!Какие догадки есть?
  #133 ONLINE   serega-by
serega-by
  • 1025 сообщений
Отправлено 16 December 2013 - 18:48
Какие догадки есть?
В клеммах проблемы.
  #134 OFFLINE   LestatRed
LestatRed
  • 2 сообщений
Отправлено 30 April 2015 - 13:06
Добрый день! Подскажите пожалуйста хочу поменять стартер. Машина - 406 купе 2,2 hdi 2001год. Посмотрел в интернете, там на них 4 разных стартера ставились, какой надо не знаю, может подскажите? А суть проблемы такова - стартер чинился уже два раза, сейчас машина стала, когда ключ проворачиваеш на половину загорается панель, проворачиваеш до заводки сразу панель отрубается и стрелки все падают, как будто его замыкает, может кто сталкивался с такой проблемой?
  #135 OFFLINE   Leonevich
Leonevich
  • 1205 сообщений
Отправлено 01 May 2015 - 11:19
Было дело, когда аккум сдох.
  #136 OFFLINE   патроль
патроль
  • 3302 сообщений
Отправлено 01 May 2015 - 11:49
Или клеммы аккумулятора закисли. Для выбора стартера нужно знать точную дату выпуска (иногда даже число влияет) и правильно указать марку двигателя.
  #137 OFFLINE   Feskov Nikolas
Feskov Nikolas
  • 63 сообщений
Отправлено 07 August 2015 - 07:47
Всем привет! Авто - Пежо 406 2002 г.в. 1,8i 16 кл EW мотор универсал
Появилась проблемка: при повороте ключа зажигания щелчок на втягивающем и после ночи раза с третьего, только заводится.
По моему опыту - скорее всего замена втягивающего.
По сервис-боксу там вариантов штук 6)) Думал снять стартер и глянуть, а он зараза под дросселем и воздуховодом.
Разобрал дроссель, воздуховод почти снял - только трубка нерж справа оставалсь (не был ключа на 24), только отвернул его в сторону.
Добрался до стартера (втягивающее сверху стоит). Шпильку и один болт открутил, а нижний болт не смог((( Мешает лапка сцепления.
Само втягивающее тоже не пошло - не удобно. В итоге все почистил: клеммы масс и питания, дросель и т.п. Собрал назад - сегодня заводится сразу!!!
Может и не в нем дело? Если все-таки со временем опять симптомы повторяться - как снять этот  стартер?
Нашел маркировку на втягивающем Mitsubishi M0001 - но опять же на сервис-боксе 3 варианта)))
  #138 OFFLINE   Иваныч@
Иваныч@
  • 193 сообщений
Отправлено 21 October 2015 - 11:37
пежо -2000-1.8 бензин.Похоже, что подходит время менять втулки стартера. Хотелось бы за одно и поменять подшипник, на схеме его нет может он не комплектуется или его вообще нет. Прошу извинить за некомпетентность. Если есть информация подскажите пож.размеры подшипника стартера Valeo - D6RA661- 1/1 kw.Спасибо
  #139 ONLINE   need_4_speed
need_4_speed
    НФС
  • 4538 сообщений
Отправлено 21 October 2015 - 12:10
Там вроде только втулки.
  #140 OFFLINE   патроль
патроль
  • 3302 сообщений
Отправлено 21 October 2015 - 12:42
Только втулки (подшипники скольжения) Меняется (изнашивается нагрузками бендикса) передняя. В замене по сроку смысла не вижу. Проверяется на снятом стартере наличием люфта. На иномарках (одна 91г) никогда не менял. На отечественных, обычное дело.
  #141 OFFLINE   Иваныч@
Иваныч@
  • 193 сообщений
Отправлено 21 October 2015 - 19:47
спасибо за разъяснение. Было пару раз когда стартер вращался межлено,сопоставимо со слабым аккумулятором вот и возникли опасения.
  #142 OFFLINE   Diesmachine
Diesmachine
    Старший Пежон
  • 522 сообщений
Отправлено 21 October 2015 - 21:09
как вариант у тебя щетки стерлись, вместо 4 осталось контачить две, в любом случае вскрытие покажет, не тяни
  #143 OFFLINE   Иваныч@
Иваныч@
  • 193 сообщений
Отправлено 21 November 2015 - 17:43
спасибо за разъяснение. Было пару раз когда стартер вращался межлено,сопоставимо со слабым аккумулятором вот и возникли опасения.Счетки менял, прошлый год. Вялый завод иногда проявляется. Тогда два варианта: счетки или втылки по любому вскрытие......?
  #144 OFFLINE   Иваныч@
Иваныч@
  • 193 сообщений
Отправлено 24 November 2015 - 17:55
Утром "-4 " Ключ на запуск, панель светится, стартера"нет". По колесам стучал,дворники проверил.....нажал пару раз на капот(спасибо за информацию по теме), подозревая зависание щеток (менял 2 года нанад). Со второгого раза ( в первом запуск не делал),поворот ключа, завелась момент. До приема к "доктору" еще неделя. Втулки,как вариант, отпадает-пролема с запуском проявлялась чаще. Батарея не в счет. Проверял под и без нагрузки. Спасибо за возможные варианты.
Утром "-4 " Ключ на запуск, панель светится, стартера"нет". По колесам стучал,дворники проверил.....нажал пару раз на капот(спасибо за информацию по теме), подозревая зависание щеток (менял 2 года нанад). Щеток у меня две, по каталогу три модели стартера и каждая имеет от 5 до 8 модификаций. Ох этот ресталинг, навесного оборудования из разных "карманов"....
Со второгого раза ( в первом запуск не делал),поворот ключа, завелась момент. До приема к "доктору" еще неделя. Втулки,как вариант, отпадает-пролема с запуском проявлялась чаще. Имело место подтекание масла,клапанная крышка, тяги КП в масле,возможен вариант попадания на стартер? Батарея не в счет. Проверял под и без нагрузки. Спасибо за возможные варианты.
  #145 ONLINE   need_4_speed
need_4_speed
    НФС
  • 4538 сообщений
Отправлено 24 November 2015 - 18:09
Когда работоспособность стартера восстанавливается после удара по нём, то это в 99% щётки.
  #146 OFFLINE   патроль
патроль
  • 3302 сообщений
Замок зажигания, контактная группа. Правда из сообщения ничего не понял: что значит "стартера нет" и почему "в первом запуск не делал". На Вашей машине что, стоит система определения наличия стартера?
  #147 ONLINE   need_4_speed
need_4_speed
    НФС
  • 4538 сообщений
Отправлено 24 November 2015 - 18:11
Он просто кратковременно крутанул ключ и двигатель запуститься не успел.
  #148 OFFLINE   патроль
патроль
  • 3302 сообщений
Отправлено 24 November 2015 - 18:13
В самом деле так делают? Кувалдой что-ли?  И как по нему ударить? Через наставку? Я читаю у некоторых магниты отваливаются.
  #149 ONLINE   need_4_speed
need_4_speed
    НФС
  • 4538 сообщений
Отправлено 24 November 2015 - 18:24
Достаточно любым подходящим инструментом просто постучать слегка, что бы не достающая щётка могла достать до коллектора. Если срочно нужно добраться домой, или на сервис, то этот приём лучше запуска с буксира.
  #150 OFFLINE   патроль
патроль
  • 3302 сообщений
Отправлено 24 November 2015 - 18:32
Век живи, век учись. Но как-то не хочется на таком опыте.
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Стартер
    Bing (1)
