406. Панель приборов. Индикация. Неисправности. Подсветка. Снятие. Замена.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Панель приборов
Сообщений в теме: 778
  #261 OFFLINE   Zholtykot
Zholtykot
    Citroёn C-8 EW12J4
  • 1814 сообщений
Отправлено 04 November 2009 - 16:32
Смотрите здесь:
http://www.peugeot-c...p...40&start=40
Посты с 51 по 74. Мот че "просветлеет".
ХОТЯ - Тяжело это понять, сам мучался этим!
Так если ты решил данную проблему, напиши как. Датчик поменял или лампочку? Как можно проверить неисправность лампочки не снимая панель?
Маленько я "через зад" написал, поэтому ты не понял.
Ничего не делал. Забил, поверил МАНУАЛУ.
Лампа давления завязана с основным сигнализатором СТОП.
Видать Алгоритм информирования водителя таким образом построен.(надеюсь, что так оно и есть! :rolleyes: ) НЕ то, что на других АВТО. Там все на виду.
Датчик называется ВАКУУМНЫЙ РЕГУЛЯТОР. Стоит в районе маслофильтра.
Лампочек в панели НЕТУ. ДИОДЫ стоят (даже там, где не должны стоять, т.е. опции отсутствуют).
Данный диод (в окне "давления масла") отдельно проверяли-ГОРИТ!, а при включении зажигания -нет.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели....а когда нет цели....
Господин Би....планета Плюк... галактика Кин-дза-дза.
  #262 OFFLINE   Dmitry_Yakovtsov
Dmitry_Yakovtsov
  • 124 сообщений
Отправлено 09 November 2009 - 09:48
Маленько я "через зад" написал, поэтому ты не понял. Ничего не делал. Забил, поверил МАНУАЛУ. Лампа давления завязана с основным сигнализатором СТОП. Видать Алгоритм информирования водителя таким образом построен.(надеюсь, что так оно и есть! :rolleyes: ) НЕ то, что на других АВТО. Там все на виду. Датчик называется ВАКУУМНЫЙ РЕГУЛЯТОР. Стоит в районе маслофильтра. Лампочек в панели НЕТУ. ДИОДЫ стоят (даже там, где не должны стоять, т.е. опции отсутствуют). Данный диод (в окне "давления масла") отдельно проверяли-ГОРИТ!, а при включении зажигания -нет.
Так а сам датчик ты проверял? Я проверил у себя датчик - датчик работает. Дальше провод уходит в жгут и, я так понимаю, уходит на бортовой комп, а комп уже дает сигнал на лампочку. Верно ли я мыслю? А ты диод проверял снимая панель? А у тебя (а может и у меня) проблема скорее всего в проводке...
  #263 OFFLINE   Andrius
Andrius
    Борец!
  • 6278 сообщений
Отправлено 09 November 2009 - 10:21
Дальше провод уходит в жгут и, я так понимаю, уходит на бортовой комп, а комп уже дает сигнал на лампочку. А у тебя (а может и у меня) проблема скорее всего в проводке...
верно! :rolleyes:
  #264 OFFLINE   Вал
Вал
  • 76 сообщений
Отправлено 11 November 2009 - 13:51
Модель: Пежо 406Год выпуска: 1996Тип Топлива: дизельнноеПроблема: завожу машину, стрелка врет (при почти пустом баке показывает половину) , постучу чуть-чуть в районе стрелки , все в норме, показывает, что почти пусто .Тема такая уже обсуждалась, и решение - пропаять плату, как понял, но начал разбирать панель и столкнулся с трудностями.1. Снял цнтральные вентиляционные решетки. Снимаются просто: они ходят вверх-вниз, вот в самое верхнее положение установил и нажал сильнее, она и выскочила.2. А дальше, чтобы снять панель, нужно защелки подковырнуть в вентиляционных решетках. Слева от руля в вентиляционной решетке снизу просто нажал на защелку вниз и потянул на себя и вроде отцепилась, но в правой вентиляционной решетке точно такая же защелка не хочет таким путем отщелкивать, вроде и силу применял, но там что-то как пластмассы закапано или клея... А еще сверху защелки немного другого типа, как их отщелкнуть? Насколько я понял, отщелкнув все эти защелки, я смогу добраться до платы?
  #265 OFFLINE   Maloi
Maloi
  • 16 сообщений
Отправлено 11 November 2009 - 14:01
такая же беда,тоже дизель,только 2001 год.за всё время правда только раза 3 такое было.что это такое кто подскажет?
  #266 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12769 сообщений
Отправлено 11 November 2009 - 14:02
Эти защелки трогать не нужно.
  #267 OFFLINE   Вал
Вал
  • 76 сообщений
Отправлено 11 November 2009 - 14:52
так а что трогать надо? :) может на картинках стрелками покажешь, если не трудно?
  #268 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12769 сообщений
Отправлено 11 November 2009 - 15:03
Всю пластиковую рамку выдирай
  #269 OFFLINE   Вал
Вал
  • 76 сообщений
Отправлено 11 November 2009 - 15:12
Так она ж держится на этих защелках вроде как (снизу и по бокам в отверстиях вентиляции): Или я ошибаюсь?
  #270 OFFLINE   werenia
werenia
  • 2011 сообщений
Отправлено 11 November 2009 - 17:44
у меня тоже дизель 2001г., стрелка уровня топлива показывает как хочет. причина: тупит датчик который стоит в баке на колбе насоса подкачки, топливная бош. у тебя скорее всего тоже он.
меган 3   2015 г.в.
  #271 OFFLINE   VASALEX
VASALEX
    ПИЛОТ
  • 776 сообщений
Отправлено 11 November 2009 - 18:54
у меня на 2-ой машине рено сценик 1.9 дизель допустим пол бака,показывает то четверть то ноль то как есть.ездил на сервис рено на кольцова так они сказали датчик уровня е..т мозг.отдельно не продаеться,только с насосом в районе 800 тыс.зашибись.заливаю полный бак и счетчик на ноль.хоть так
  #272 OFFLINE   Antoshka
Antoshka
  • 98 сообщений
Отправлено 11 November 2009 - 19:57
не знаю как в дизеле но у меня в баке стоит обычный папловок с контактами, ничего сложного
  #273 OFFLINE   werenia
werenia
  • 2011 сообщений
Отправлено 11 November 2009 - 23:53
так и в дизеле HDI ни чего сложного,в баке стоит обычный насос подкачки, а на нём папловок с контактами, топливная бош, только не знаю отдельно этот датчик продаёися или нет.
Сообщение отредактировал Dimetrio: 12 January 2015 - 09:27
меган 3   2015 г.в.
  #274 OFFLINE   PRADI
PRADI
  • 31 сообщений
Отправлено 12 November 2009 - 00:25
Или я ошибаюсь?
Приборная панель стоит за лицевой накладкой в которой слева одна вентиляционная решетка и справа две. Для снятия необходимо снять эти решетки - снимаются просто на себя, потом есть 3 шурупа под звездочку которые вкручены по верхнему краю лицевой накладки в области приборной панели. Далее под вентиляционными решетками есть защелки: слева если не ошибаюсь их три: сверху и снизу плоские, а по левому краю круглая, справа их вроде бы пять, тоже самое - сверху. снизу и с правого боку. Чтобы снят защелки просунь немного отвертку между ней и корпусом приборной панели и понемного потяни на себя. У меня получалось лучше когда я начинал с правых. После снятия лицевой накладки откроется доступ у самой приборке, она крепится на 4 шурупах под звездочку. Откручиваешь и верхние лапы крепление (в которых были шурупы) поддеваешь отверткой на себя - и все панель снята.
  #275 OFFLINE   Вал
Вал
  • 76 сообщений
Отправлено 12 November 2009 - 01:17
Спасибо, буду разбирать, потому что кажется мне, что дело не в датчике в баке....ведь после легкого постукивания в области стрелки на приборке она показывает как надо...
Сообщение отредактировал Dimetrio: 12 January 2015 - 09:26
  #276 OFFLINE   разрушитель
разрушитель
  • 100 сообщений
Отправлено 24 November 2009 - 04:49
у меня тоже дизель 2001г., стрелка уровня топлива показывает как хочет.причина: тупит датчик который стоит в баке на колбе насоса подкачки, топливная бош. у тебя скорее всего тоже он.
таже ерунда заливаю 10 показывает полбака топливка бош стоит
  #277 OFFLINE   Professor
Professor
    Лужу, паяю, ЭВМ починяю.
  • 970 сообщений
Отправлено 24 November 2009 - 10:13
Так она ж держится на этих защелках вроде как (снизу и по бокам в отверстиях вентиляции):Или я ошибаюсь?
Не ошибаешься... Я сразу испугался, что она не вынимается, а потом приложил силы побольше (но аккуратно) и вытянул всю переднюю пенель... Просто тяни лицевую панель на себя (предварительно открутив три болта :))Тоже думал пропаять контакты, так как барахлит спидометр, но как показало вскрытие :), контакты там очень аккуратно пропаяны и дело где-то за пределами панели приборов...
  #278 OFFLINE   Nik
Nik
  • 1770 сообщений
Отправлено 24 November 2009 - 22:59
Маленькое уточнение по снятию накладки. У себя делал так - поддел защёлку левого воздуховода, накладка частично с этой стороны отошла. Затем, НЕ ТРОГАЯ защёлки на центральных воздуховодах, взял двумя руками накладку и аккуратно СДВИНУЛ ВЛЕВО. Немного. А потом уже наклонил и потянул на себя и она вышла без особых проблем. Причём вышла вместе с центральными направляющими воздуха. Беда с датчиком топлива была такая же, пайка помогла. Пропаять оба штырька в плате.
  #279 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3288 сообщений
Отправлено 25 November 2009 - 02:13
Дошла очередь и до меня )) Так же заливаю 10, показывает почти полбака. Через пару десятков вроде приходит более менее в норму. До недавнего времени все было гут. Надеюсь решится проблемка пропайкой на выходных. Заодно панель можно будет отдать на "тюнинх" подсветки))
  #280 OFFLINE   rus406
rus406
  • 394 сообщений
Отправлено 26 November 2009 - 10:30
У меня похожая ситуация заливаешь в пустой бак 10л. показывает пол бака, но стрелка в норму не приходит как у остальных (падает вниз в соответствии с пройденным расстоянием), от пол.бака (по стрелке) можно залить ещё литров 60 пока стрелка будет показывать полный бак. Так было всегда после пригона авто.Вопрос: Пропаивать панель или всё же виноват поплавок в баке?И ещё, не в тему, но всё же.Во время движения стали дёргаться синхронно стрелка спидометра и тахометра.Раз в несколько минут делают синхронный рывок вниз и сразу поднимаются.Что это, тоже панель, или ещё что?
406 2.0HDI  RHZ  2001г.
406 1.8 1999г.
406 1.9TD 1997г.
405 2.0 SRI 1993г.
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Панель приборов
