Сообщение отредактировал sanyaborec: 14 Январь 2015 - 16:32
Отправлено 14 Январь 2015 - 16:30
Отправлено 14 Январь 2015 - 16:47
Не подшипники и не полуоси - 100%. Если бы клинило, то в обе стороны. Что-то явно с коробкой или тягами.
Кулиса не болтается? Очень похоже, что "не та" передача включается. Попробуй тронуться вперёд очень-очень плавно отпуская сцепление, как с третьей или четвёртой передачи.
Проверь тяги переключения КПП, может фторопласт уже разбился и они болтаются. Также проверь на отсутствие болтанки опорного механизма тяги кулисы. Он прикручен под глушителем к рулевой рейке. На нём имеется шар в резиновой оболочке и к нему присоединёны тяги КПП.
Отправлено 14 Январь 2015 - 16:58
Отправлено 14 Январь 2015 - 17:00
А как определил, что нормально? Если она дёргается, то не тронешься нормально.
Отправлено 14 Январь 2015 - 17:03
Сообщение отредактировал sanyaborec: 14 Январь 2015 - 17:03
Отправлено 14 Январь 2015 - 18:42
Так на третьей если трогаться, то тоже рвёт с места, но если сцепление плавно отпускать, то тронуться плавно можно.
Ещё проверь колодки тормозные, чтобы не клинило. Их может клинить в одну строну.
Отправлено 15 Январь 2015 - 09:58
Отправлено 15 Январь 2015 - 11:02
Тогда коробку надо смотреть, начиная с тяг. Двигателю пофигу в какую строну едет машина. Он всегда вращается в одну.
Отправлено 15 Январь 2015 - 23:38
от коробки холостые подгазовывать не начнут. ищи косяк в топливной
Отправлено 16 Январь 2015 - 07:55
На задней же у него нормуль всё. Машина будет как бы подгазовывать, потому что резко падающие обороты будет пытаться выравнять. Попробуй тронуться на третьей или четвёртой не очень плавно отпуская газ. Она тоже начнёт брыкаться, а обороты скачут до 3000 - 3500.
Я почему то склоняюсь больше к тому, что в коробке что-то подклинивает.... Или в заднем редукторе, если мишка 4х4.
Отправлено 16 Январь 2015 - 09:10
Отправлено 16 Январь 2015 - 10:43
PEUGEOT 306 BREAK
2.0HDI RHY BOCH 1999г.р..
Отправлено 17 Январь 2015 - 00:37
Вариант с коробкой отпадает. она начала и на холостых выделываться. Насос качает нормально звук идет сзади. Теперь она и на холостых даже глохнуть стала и с трудом заводиться. может ли это быть из-за забитых форсунок???
Отправлено 17 Январь 2015 - 03:04
забитые форсунки, забитый и порвавшийся фильтр, подсос воздуха - да что угодно
Отправлено 17 Январь 2015 - 11:33
фильтры новые, ставил месяц назад. Снял сегодня расходомер, дроссель, и форсунки. На форсунках нагар, в дросселе и инжекторе масло.
Отправлено 17 Январь 2015 - 20:22
пчистили форсунки, почистил дроссель. Вобщем все поставил на место. Завожу. Трах бах тарарах. походу что-то с зажиганием. подсказывайте. и причем начинает хватать уже чуть ли не когда я до конца ключ обратно отбускаю
