607. Радиатор печки. Ремонт. Замена
антифриз течь в салоне
Сообщений в теме: 58
  #1 OFFLINE   Kirill-by
Kirill-by
  • 43 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 12:06
Всем добрый день!Обнаружил мокроту на переднем пассажирском коврике,наверное печка потекла..Хотелось бы узнать где можно отремонтировать по демократичным ценам, какую печку и где покупать (если понадобится).Заранее спасибо.Пежо-607 2.2 бензин.2005г.в.
  #2 OFFLINE   SPK
SPK
    Пежовед
  • 1377 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 14:45
Можно и оригинал купить, если позволяет кошелек) Оригинал в районе 2.000.000. Дания и Нидерланды в районе 300-400 тыс. Ставят люди новые китайские радиаторы и новые уплотнительные колечки и катаются дальше. по замене можем помочь. В личку если что....
  #3 OFFLINE   leva-13
leva-13
  • 1 сообщений
Отправлено 30 April 2014 - 18:22
Подскажите, плиз что делать печки если с права у пассажира влажно от течи антифриза???
  #4 ONLINE   palvasilich
palvasilich
  • 2677 сообщений
Отправлено 30 April 2014 - 20:14
Для начала снимать радиатор печки. Поищи по форуму, здесь есть отчет по снятию торпеды и радиатора. Отправлено с моего XT910 через Tapatalk
  #5 OFFLINE   vovic
vovic
  • 3 сообщений
Отправлено 01 June 2014 - 20:26
Вот и у меня под ковриком стало мокро. Стал уходить антифриз. Загорается ошибка антифриза. Я так понял, что потёк радиатор печки. Пежо 607, 2.2. hdi 2001г.в. Радиатор куплю сразу, но кто его поменяет? На СТО дорого. Помогите!
  #6 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12861 сообщений
Отправлено 01 June 2014 - 21:08
Дорого-это сколько?
  #7 OFFLINE   Chester13
Chester13
  • 16 сообщений
Отправлено 23 September 2014 - 07:11
Доброго всем утра. Подскажите подходит ли радиатор печки с английской модели на европейскую. Спасибо
  #8 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12861 сообщений
Отправлено 23 September 2014 - 09:49
Подходит
  #9 OFFLINE   Chester13
Chester13
  • 16 сообщений
Отправлено 24 September 2014 - 07:03
Спасибо
  #10 ONLINE   Ректор
Ректор
    Тёмный рыцарь клуба
  • 6575 сообщений
Отправлено 03 November 2014 - 09:35
Потекла печка. отчёт замены
  #11 OFFLINE   Dima693
Dima693
  • 8 сообщений
Отправлено 25 November 2014 - 12:01
Кто может помочь поменять радиатор?
  #12 ONLINE   Ректор
Ректор
    Тёмный рыцарь клуба
  • 6575 сообщений
Отправлено 25 November 2014 - 12:13
так там ничего сложно, смени сам
  #13 OFFLINE   андрей Ка
андрей Ка
  • 55 сообщений
Отправлено 08 December 2014 - 18:18
Подскажите,когда выняли трубки с радиатора печки,будет течь антифриз именно с трубок,или только вытечет из радиатора?
  #14 OFFLINE   anafelis
anafelis
  • 96 сообщений
Отправлено 08 December 2014 - 18:32
Немного вытечет
  #15 OFFLINE   андрей Ка
андрей Ка
  • 55 сообщений
Отправлено 23 January 2015 - 14:54
Кто может сменить радиатор печки на 607-м? Желательно тот кто уже его менял. Хотел бы качественной замены.Нахожусь в Гродно.
  #16 ONLINE   duh
duh
  • 43 сообщений
Отправлено 26 January 2015 - 14:17
могу подсобить
  #17 OFFLINE   андрей Ка
андрей Ка
  • 55 сообщений
Отправлено 31 January 2015 - 10:31
Наконец то поменял радиатор печки на 607. Кстати ничего сложного если в нэте подглядывать. Главное не спешить, все откручивается хорошо. А вот с печки реально вытекло около 1.5л антифриза. заранее приготовте соответствующюю тару. У меня стекало все на резиновый коврик. Патрубки на печку отсоединять аккуратно чтоб вытекало по немногу. А то хлынет аккуратно. Сам радиатор достается впринцепе легко, но держат его 2 болтика на 6 и 3 пластиковые защелки (одну правда всетаки сломал). Патрубки присоединил но с первого раза плохо попал начал доливать антифриз и потек с верхнего патрубка. Поэтому заново сливал антифриз с верхнего патрубка, одевал резиновое колечко СЛЕГКА  на сам патрубок и вставлял в радиатор тогда зажимал патрубки. И снова доливал антифриз. По поводу разной там проводки, не парьтесь, перепутать не возможно. Все по цвету и по фигуре разные. Меняйте сами все просто!  ВОПРОС К ТЕМ КТО МЕНЯЛ" ПОЧЕМУ С ПРАВОЙ СТОРОНЫ НЕЗАВИСИМО ОТ РЕГУЛИРОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ ДУЕТ ПРОХЛАДНЫЙ ВОЗДУХ? А С ЛЕВОЙ ВСЕ НОРМ. В ЧЕМ ПРИЧИНА???????
  #18 OFFLINE   Дмитрий.
Дмитрий.
  • 2134 сообщений
Отправлено 31 January 2015 - 10:42
в заслонках, регулирующих температуру обдува
  #19 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12861 сообщений
Отправлено 31 January 2015 - 10:43
Причина проста-неправильно заслонка стала. Ведь что бы достать радиатор привод заслонки надо снимать.
  #20 ONLINE   патроль
патроль
  • 3542 сообщений
Отправлено 31 January 2015 - 11:12
Или по причине о которой Dboss писал здесь: http://peugeot-club....ki-ne-g/page-24
Обратно в наши 607 · Следующая непрочитанная тема →
Темы с аналогичным тегами антифриз, течь, в салоне
