Всем привет. Столкнулся с диким запахом соляры в салоне. А случилось это из-за (а фиг его знает из-за чего), но соскочил штуцер обратки на форсунке номер 2. Снял шумку, открутил корпус воздухана, снял патрубки с турбины, датчик массового расхода воздуха и вакуум со впуска. Все это дело находится с правой стороны лицом к капоту. Снял поролон под корпусом воздушного фильтра, он был полон соляры. Увидал соскочивший разъем с обратки. Снял патрубок перед воздушной заслонкой, освободил полностью обратку. Разъем защелкнул обратно, но он продолжил сопливить. Виной стала резинка.
Ну а теперь сие по порядку.
1. Снимаем патрубки с турбины и воздухана.
2. Снимаем вакуум с правой стороны блока пот патрубком воздухана.
3. Снимаем разьем датчика массового расхода воздуха.
4. Откручиваем корпус воздушного фильтра.
5. Снимаем патрубок от интеркулера на заслонку.
6. Снимаем шланги с клипсами обратки, предварительно подняв фиксаторы с клипс вверх.
7. Меняем все колечки на форсунках на обратке. Мажем их вазелином.
8. Собираем все в обратном порядке.
9. Проверял уже мобильным телефоном, так как бошку не подсунуть.
