307. Не заводится, плохо заводится, троит, глохнет после заводки дизельный двигатель.
hdi троит не заводится форсунки глохнет
Сообщений в теме: 1242
  #1 OFFLINE   Саша_Белый
Саша_Белый
  • 132 сообщений
Отправлено 22 October 2009 - 19:24
вот слышал что топливные насосы можно ремантировать, вот и решил поспрашать кто каккой ремонтировал и скока эта переборка насоса стоит :) вот к примеру у меня стоит насос фирмы сименс кто что о них слышал и сталкивался ? заходим и обсуждаем очень интересно :)
  #2 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12865 сообщений
Отправлено 22 October 2009 - 19:27
А зачем тебе его ремонтировать?
  #3 OFFLINE   Саша_Белый
Саша_Белый
  • 132 сообщений
Отправлено 22 October 2009 - 19:31
ну вот просто интересуюсь а то меня тут пугать начали что мол мой провал в педале может зависить и от насоса высокого давления
  #4 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12865 сообщений
Отправлено 22 October 2009 - 19:38
ТНВД обычно умирает от топлива некачественного. В топливе основной убийца- вода, чем её больше-тем быстрее сдохнет насос. Ибо смазывается он топливом.
  #5 OFFLINE   Саша_Белый
Саша_Белый
  • 132 сообщений
Отправлено 22 October 2009 - 19:41
а вот тогда присадки хайгировские для дизелей стоит попробывать заливать для прафилактики или не стоит , вот например для чистки топливной системы и фарсунок?
  #6 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12865 сообщений
Отправлено 22 October 2009 - 19:46
Присадка, это химия, которая успешно растворяет (и поднимает) всякую дрянь, в том числе и то что осело в топливном баке.Палка о двух концах, может и ничего не быть после применения, а может(бывает очень редко) стать еще хуже.
  #7 OFFLINE   Саша_Белый
Саша_Белый
  • 132 сообщений
Отправлено 22 October 2009 - 19:48
ну а насос не как не связан с правалом в педали??может он просто запаздало реагирует?
  #8 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12865 сообщений
Отправлено 22 October 2009 - 22:25
ну а насос не как не связан с правалом в педали?? может он просто запаздало реагирует?
Насос тут не причем. ТНВД создает необходимое давление в топливной рампе. Запоздалое реагирование-это ,скорей всего, проблема датчика положения педали газа.
  #9 OFFLINE   Саша_Белый
Саша_Белый
  • 132 сообщений
Отправлено 23 October 2009 - 06:54
а датчик я этот и не смотрел так как знаю что гдето на педале , надо будет смотреть как он снимается а вот скока этот датчик стоит не кто не знает?
  #10 OFFLINE   Илья
Илья
    ПыжоВед
  • 744 сообщений
Отправлено 25 October 2009 - 01:23
Саня,зайди в оффтопик. Там рубрика ПОКУПКА-ПРОДАЖА. Автозапчасти. Найдёшь Vint. У него можешь цену на датчик узнать.
  #11 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12865 сообщений
Отправлено 25 October 2009 - 14:19
Примерная цена на Сифтрансе, новая.
Вариантов их много, взял первую попавшуюся: 00001601P3 ПЕДАЛЬ - 899 300рублей.
  #12 OFFLINE   Саша_Белый
Саша_Белый
  • 132 сообщений
Отправлено 25 October 2009 - 22:07
эмм неплохо :) и этовсего лиш педаль газа с датчиком :) будем думать
был там спросил и палучил ответ б/у 65 уе новый 120 педаль газа :)
  #13 OFFLINE   alex162
alex162
    3008 163 л.с. 6 акпп
  • 362 сообщений
Отправлено 27 October 2009 - 11:17
Педаль газа и ее провал можно посмотреть по компу. Бегут 2 шкалы сверху задаваемая снизу измеренная (по моему так)...если при нажатии педали значения не совпадают ее чинят или на замену. Если совпадают то менять смысла нет. 100% проверяли мне на КРС (была ошибка по педали) сказали что есть небольшое запоздание в самом начале, но не критично...сказали когда вообще сдохнет тогда велком к ним. Б\у брать точно не стоит, а новая не известно как работать будет за 120 у.е. Катаюсь уже год...полет нормальный.
3008 2.0 HDI 163 л.с. 6 акпп
  #14 OFFLINE   Саша_Белый
Саша_Белый
  • 132 сообщений
Отправлено 27 October 2009 - 19:22
а у тебя скока свободный ход педали??? у меня он где то от 15-30 мм
  #15 OFFLINE   alex162
alex162
  • 362 сообщений
Отправлено 27 October 2009 - 23:00
Не замерял но тоже гдето около 3 см...но это зависит не от хода...как мне объясняли там есть какие то дорожки которые со временем изнашиваются...
  #16 OFFLINE   nikolay-govorkov
nikolay-govorkov
  • 8 сообщений
Отправлено 06 April 2010 - 15:50
Заглушил машину.....через 2-е минуты не смог завести. При попытке завести - стартер крутит, как будто в холостую, на заводку ни какого намека, даже не хватается. Посмотрел предохранители - в норме, насос в баке гудит при повороте ключа. Протащили буксиром, тоже не заводится. Подскажите пожалуйсто, где и что посмотреть? Может датчик какой умер?
  #17 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12865 сообщений
Отправлено 06 April 2010 - 15:52
Подключаем к компу и смотрим. Обратить внимание на регулятор давления.
Регулятор давления стоит на ТНВД, справа, сбоку.
  #18 OFFLINE   nikolay-govorkov
nikolay-govorkov
  • 8 сообщений
Отправлено 06 April 2010 - 16:10
Как нибудь проверить его можно без диагностики? Или на пример - почистить, промыть?
  #19 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12865 сообщений
Отправлено 06 April 2010 - 16:16
А это может и не он. Точно скажет только диагностика. Но часто вот при таком симптоме виноват регулятор.Очистка его только ультразвуком.
  #20 OFFLINE   nikolay-govorkov
nikolay-govorkov
  • 8 сообщений
Отправлено 06 April 2010 - 16:24
Спасибо за совет, потащу на диагностику.
Темы с аналогичным тегами hdi, троит, не заводится, форсунки, глохнет
    Alexa (1)
