#1 Отправлено 23 June 2009 - 02:22
#2 Отправлено 23 June 2009 - 10:54
#3 Отправлено 23 June 2009 - 12:16
#4 Отправлено 26 June 2009 - 23:56
#5 Отправлено 04 December 2009 - 17:52
#6 Отправлено 04 December 2009 - 21:34
#7 Отправлено 25 February 2010 - 18:13
#8 Отправлено 25 February 2010 - 18:16
вот нашел цитатку с RUвопросик есть: где находится фильтр? у меня бензин, 2004 г.в.
обыскался
#9 Отправлено 03 April 2010 - 07:51
#10 Отправлено 03 April 2010 - 08:52
#11 Отправлено 03 April 2010 - 13:07
Когда будешь откручивать прижимай крышку к стакану, крути против часовой и надавливай сверху одновременно, под крышкой кольцо - пружина стоит.Больше никаких секретов нету? А то, знаете ли, боюсь сломать с виду нежный пластик.
меган 3 2015 г.в.
#12 Отправлено 23 April 2010 - 09:55
#13 Отправлено 23 April 2010 - 10:11
#14 Отправлено 23 April 2010 - 10:26
#15 Отправлено 23 April 2010 - 10:44
Да всё верно, откручиваешь этот вентиль, сливаешь топливо, откручиваешь крышку ( как описано выше ), достаёшь старый фильтр, очень тщательно вычищаешь стакан, а затем все в обратном порядке. После сборки несколько раз включить и выключить зажигание перед запуском, чтоб весь воздух из системы выгнать.На картинке внизу слева что-то похожее на вентель, наверное его откручивать надо?
меган 3 2015 г.в.
#16 Отправлено 23 April 2010 - 12:03
#17 Отправлено 27 April 2010 - 10:33
Спасибо! Всё действительно просто. Походу еще вопрос. Как работает "груша"? Я когда отсоединил топливные шланги от стакана, соляра из груши естественно убежала обратно в бак. Последующие попытки закачать соляру в фильтр с помощью груши ни к чему не привели. топливо отказывалось наполнятся даже в грушу. С помощью рта, пальцев и воздушного штуцера на крышке стакана кое-как заполнил грушу. После чего соляра уже пошла в фильтр с помощью той самой груши. Помню в 605-й там всё было просто, открыл воздушный штуцер, накатал в стакан топливо, закрыл штуцер. А тут открыл штуцер, катаю грушей, а у меня воздух туда-сюда ходит. Есть мнение, что не работает какой-то обратный клапан. А где он может стоять? В груше? В штуцере крышки стакана?Все там просто. Делай как сам написал. Если боишься сломать, меняй после полного прогрева двигателя. Так пластик будет более мягким, не таким ломучим.
#18 Отправлено 27 April 2010 - 10:59
#19 Отправлено 29 April 2010 - 19:46
фильтр должен быть марки фильрон в форме елочки инач пыж не хрена не едет проверено на кнехте.не советуюВ груше должен быть.
#20 Отправлено 29 April 2010 - 20:58
#21 Отправлено 12 May 2010 - 00:12
#22 Отправлено 12 May 2010 - 00:50
#23 Отправлено 12 May 2010 - 09:30
#24 Отправлено 12 May 2010 - 09:33
бензиновых это касается в ограниченной степени, так как там фильтра расчитаны на 60-120 тысяч пробега (в буржуйских условиях)....этои бензиновых касается? а в какую цену они?
#25 Отправлено 12 May 2010 - 09:46
#26 Отправлено 12 May 2010 - 10:50
#27 Отправлено 12 May 2010 - 11:34
А потом начинается то регулятор давления забит грязью...то форсункам пипецСоблюдайте регламент а не выкидывайте деньги на ветер! http://www.peugeot-c...ndpost&p=168443
Nice
#28 Отправлено 12 May 2010 - 11:46
#29 Отправлено 12 May 2010 - 11:58
#30 Отправлено 13 May 2010 - 08:58
#31 Отправлено 01 July 2010 - 18:19
#32 Отправлено 10 July 2010 - 23:08
#33 Отправлено 26 July 2010 - 16:28
#34 Отправлено 26 July 2010 - 16:43
Сообщение отредактировал Raptor: 26 July 2010 - 16:44
#35 Отправлено 26 July 2010 - 18:40
#36 Отправлено 26 July 2010 - 21:31
#37 Отправлено 22 September 2010 - 09:52
#38 Отправлено 22 September 2010 - 09:56
#39 Отправлено 28 September 2010 - 03:55
Сообщение отредактировал YoGa: 28 September 2010 - 04:00
#40 Отправлено 28 September 2010 - 13:09
#41 Отправлено 28 September 2010 - 14:15
Если руки растут из правильного места, то ничего мешать не будет. На фильтре Пурфлюкс защелки расположены иначе и надежнее крепят датчик к фильтру. Не вздумай ничего отламывать.Всем привет!такая проблема!Вот купил топливный фильтр Пурфлюкс,сказали это оригинал 110 000 руб. 1.6 HDI 2005 год седан
Приехал в гараж снимаю старый,стоит Делфи.Вопрос там датчик,его получается нужно снять с фильтра и поставить на новый???
Но если это так,то старый фильтр и датчик фирмы Делфи,а на новом фильтре Пурфлюкс стать этому датчику мешают рёбра...Ну там где это датчик должен прилегать не прилегает...
Может кто чё подскажет по этому поводу что тут и как пожалуйста!))))
#42 Отправлено 29 September 2010 - 03:08
Дружище,этот датчик должен плотно прилегать к фильтру,но на том месте где он должен прилегать,торчать рёбра и он не прилегает,остаётся решение просто купить фильтр Дельфи)Если руки растут из правильного места, то ничего мешать не будет. На фильтре Пурфлюкс защелки расположены иначе и надежнее крепят датчик к фильтру. Не вздумай ничего отламывать.Всем привет!такая проблема!Вот купил топливный фильтр Пурфлюкс,сказали это оригинал 110 000 руб. 1.6 HDI 2005 год седан Приехал в гараж снимаю старый,стоит Делфи.Вопрос там датчик,его получается нужно снять с фильтра и поставить на новый??? Но если это так,то старый фильтр и датчик фирмы Делфи,а на новом фильтре Пурфлюкс стать этому датчику мешают рёбра...Ну там где это датчик должен прилегать не прилегает... Может кто чё подскажет по этому поводу что тут и как пожалуйста!))))
#43 Отправлено 29 September 2010 - 08:03
#44 Отправлено 29 September 2010 - 14:45
Дружище)))Я в общем знаешь не рискнул и отдал фильтр,теперб буду искать делфи!!!Знаешь я просто все эти вещи фильтры ,масло меняю сам и сам там тоже всё видел...Я снял свой старый и посмотрел как этот датчик станет...Мои клазом было видно что он туда не станет а эти рёбра не дадут ему плотно стать)))Так вот как то!Дружище, я ставил разные фильтры на эти моторы и ни с одним проблем не было. Хотя видел фильтры с обломанными фиксаторами. Предыдущие "мастера" мотивировали это тем, что они якобы мешали, и убеждают в этом владельцев машин. Но когда на глазах у владельца авто ставишь датчик ничего не отламывая, знаешь, мнение о тем "мастерах" меняется. Я повторяю, все становится плотно и ничего не мешает.
#45 Отправлено 29 September 2010 - 16:54
#46 Отправлено 30 September 2010 - 01:22
#47 Отправлено 30 September 2010 - 14:39
Ну на Сифе полюбому то дороже)Я када покупал пурфлюкс,девушка мне сказала что этот оригинал и другого быть не может)))Ну я на сайте автомалиновки посатрел и пурфлюкс там вообще от 79 тыс. стоит)))Как то вот такая ситуация)110000-еще нормально за оригинал-Пурфлюкс ибо на сифтрансе зарядили око 200000... Я тоже скоро буду себе менять-скорее всего на пурфлюкс т.к. выбора в запчастях и расходниках в беларуси на 407-го просто нет!!!Тогда и посмотрим на ребра...
#48 Отправлено 30 September 2010 - 14:48
Ну оригиналом яявляется пурфлюкс)Я его взял,но у меня старый фильтр стоит дельфи,это его кто то до меня ставил...И датчик тоже этой фирмы...Я лично не сомневаюсь что этот фильтр вместе с датчиком не от этой машины..Во первых - если такая ерунда, что не подходит - то я бы искал банально оригинал и покупал его на Сифе... там бы по вину-каталогу мне бы подобрали именно то, что мне ставилось на заводе, а не то, что посоветовала бабка на базаре... А если бы не подошло - значит я бы усомнился в датчике - скорее всего он не от этого фильтра-машины. И не стоило тут поднимать кипиш и крошить батон друг на друга
Тем более - мы же не телепаты - не знаем ни точную модель фильтра, что ты купил, ни фоток датчика где он подходит-не подходит...
Во воторых - если Daiver говрит, что его туда можно поставить - скорее всего его туда действительно можно поставить и, возможно, ты не рассмотрел все варианты установки.
ПС - вопрос цены интересен - реально дешево 110 тык - мне кажется тебе дали не тот либо не сказали, что фильтр "не совсем тот" и его надо подпилить-точить...
#49 Отправлено 30 September 2010 - 15:09
#50 Отправлено 01 October 2010 - 15:06
