807. Дизель. Форсунки.
Подбор форсунки форсунки форсунка
Сообщений в теме: 49
  #1 OFFLINE   #Dimon#
#Dimon#
  • 4 сообщений
Отправлено 27 July 2013 - 13:36
Подскажите пожалуйста, необходимо заменить как минимум две форсунки. Слышал, что подходят и от 2,0HDI. Когда начал искать (б/у т.к. новые по цене улёт) и обзванивать то оказалось, что надо смотреть три последние цифры. У меня так и спросили, что у вас написано 038 или 057. Звоню мастеру говорит 980. Я в стопор. Как их менять все сразу, что ли. Причина замены: годом ранее менял шайбы под двумя форсунками заменились, а две так и не извлекли. Сейчас одна стала лить и получился гидроудар и стук в двигателе с чёрным дымом. Форсунки ещё не извлекли. Посоветуйте, что делать. Может не спешить покупать, подождать как извлекутся эти две. Мастер говорит целыми не извлечёт уже. Какие возможни ещё улёты по ходу ремонта. Да при гидроударе шатун погнуть может? И ещё я слышал, что до 2004 года в двигателях стояли слабые цепи привода второго распредвала и возможен её обрыв, стоит ли за одно уж раз достали двигатель заменить на усиленную? Подскажите плиз...
  #2 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12761 сообщений
Отправлено 27 July 2013 - 13:46
Мотор поменяй. Так проще будет.
  • 1
  #3 OFFLINE   SPK
SPK
    Пежовед
  • 1342 сообщений
Отправлено 27 July 2013 - 14:32
и в итоге дешевле....
  #4 OFFLINE   Hottab
Hottab
  • 3262 сообщений
Отправлено 27 July 2013 - 15:38
я вот только одного не понял... от чего гидроудар? что за бред? мастер раньше чинил моторы вообще или только мопедами занимался?
  #5 OFFLINE   Steel
Steel
  • 4796 сообщений
Отправлено 27 July 2013 - 16:32
солярой залило мотор и удар? :D
  #6 OFFLINE   klimus
klimus
    Старший Пежон
  • 581 сообщений
Отправлено 27 July 2013 - 19:21
какойто фееричный бред лицо мастеру попорти.да и бош форсы полностью ремонтно пригодны и что за цена 980, одна новая 380 или 390 не помню точно. реально дешевле двигло поменять чем те мастер втирания расказывает
пежо 607 2.2 HDi акпп 2002 г.в.
пежо 4007 2.2HDi акпп 2011г.в.
  #7 OFFLINE   #Dimon#
#Dimon#
  • 4 сообщений
Отправлено 27 July 2013 - 21:18
Навеное я не правильно выразил мысль, но 980 это не у.е. а три последние цифры на фарсунке,оказалось не те цифры смотрели там около обратки они 038.Разобрали сейчас, одна форсунка не закрывается все время льет вот и причина гидроудара. Замерили микрометром высота до поршней одинакова, буду пробовать менять одну форсунку и ставить. А поподробнее про ремонт форсунок бош можно, где и сколько? Б/у форсунка около 150уе
  #8 OFFLINE   Alex1965
Alex1965
  • 178 сообщений
Отправлено 27 July 2013 - 23:20
А при чем здесь гидроудар, по-видимому вы слабо представляете что это такое!
  #9 OFFLINE   Chinerev.
Chinerev.
    Пинский ПыжеЛюбитель
  • 3334 сообщений
Отправлено 27 July 2013 - 23:37
Интересно какое давление в рампе при незакрывающейся и льющей фор-ке? И какое давл. на остальных фор-ах при этом?
С8 2006 гв 2.0 Нdi RHT
  #10 OFFLINE   Chinerev.
Chinerev.
  • 3334 сообщений
Отправлено 27 July 2013 - 23:49
При гидроударе что нибудь ломает т.к жидкость несжимаема вот и удар. Но не от льющей форсунки...)
  #11 OFFLINE   Chinerev.
Chinerev.
  • 3334 сообщений
Отправлено 27 July 2013 - 23:54
А вот если цепь лопнула и или звезду сорвало, то коромысел 6-8 ищи и выствляй звездочкуу на втором распредвале
Сообщение отредактировал Chinerev.: 28 July 2013 - 22:22
  #12 OFFLINE   Chinerev.
Chinerev.
  • 3334 сообщений
Отправлено 28 July 2013 - 00:11
Усиленную цепь я бы поставил. Она вроде покрупнее по высоте звена при том же шаге и ширине
  #13 OFFLINE   SPK
SPK
    Пежовед
  • 1342 сообщений
Отправлено 28 July 2013 - 09:15
Для гидроудара мотор должен хапнуть сразу большое количество воды, дабы залить цилиндр. Форса столько соляры за такое короткое время не выдаст.
  #14 OFFLINE   #Dimon#
#Dimon#
  • 4 сообщений
Отправлено 29 July 2013 - 11:52
Когда залегает форсунка,саляра льет будь здоров, но спорить не буду.Сейчас заменю форсунку и отпишусь по результату-легко ли я отделался или .... .
  #15 OFFLINE   klimus
klimus
    Старший Пежон
  • 581 сообщений
Отправлено 29 July 2013 - 23:35
когда уменя три форсы зависали машина просто тупо ехать нехотела иногда ,поменяли два распыла третья промылась почти год катаюсь чуствую что надо было все распылитили сразу менять в октябре поеду смотреть что сфорсами за год стало. а канторы в поисковике забей ремонт форсунок те тут сфорума высыпет
  #16 OFFLINE   Hottab
Hottab
  • 3262 сообщений
Отправлено 30 July 2013 - 00:17
Для гидроудара нужно определеное количество несжимаемой жидкости. Солярка под эти параметры не попадает. При сжатии она воспламеняется, поэтому гидроудар не получится. А вот маслом из турбины гидроудар получить гораздо проще. Не зря же целые машины сделаны на гидравлической тяге.
  #17 OFFLINE   Chinerev.
Chinerev.
  • 3334 сообщений
Отправлено 30 July 2013 - 00:46
Получается турбокомпрессор резко может погнать масло? Тогда первой ляжет сист.под.воздуха, расходомер, интеркул. и др.На машинках с гидр.тягой стоят аксильно-плунжерные насосы гидромоторы и гидроаккумуляторыУ человека "стук в двигателе с черным дымом" а если бы турбокомпресор бросал масло шел бы сизый дымок
  #18 OFFLINE   Hottab
Hottab
  • 3262 сообщений
Отправлено 30 July 2013 - 01:26
Так я и не говорю, что у него косяк с турбиной. Про масло было из разряда "кстати". В том смысле, что оно не сжимаемо особо. А как пострадают расходомер и интеркулер от масла из турбины?
  #19 OFFLINE   Chinerev.
Chinerev.
  • 3334 сообщений
Отправлено 30 July 2013 - 09:15
Если турбокомпрессор заплакал то в системе подачи воздуха будет масло
  #20 OFFLINE   Chinerev.
Chinerev.
  • 3334 сообщений
Отправлено 30 July 2013 - 09:22
Менял патрубок интеркуллера а старый мокрый изнутри. Мой знакомый мыл от масла с сажей бензином радиатор интеркуллераИ расходомер ему пришлось менять.
Темы с аналогичным тегами Подбор форсунки, форсунки, форсунка
    Alexa (1), Ahrefs (1)
