806. Дизель. Форсунки.
форсунка форсунки извлечь форсунку
Сообщений в теме: 112
  #21 OFFLINE   TCooL
TCooL
    Старший Пежон
  • 502 сообщений
Отправлено 02 August 2011 - 09:58
Они ни как и не достануться, фотик издох, а так бы показал фото колодцев, они так угорают что пипец, если кому нужна помощь в разрезке головы обращайтесь - есть печальный опыт, хотя стоимость 4-х форсунок гораздо больше стоимости ГБЦ и впускного коллектора (который, в свою очередь,прижимается форсунками, в том числе), удачи
Такого исполнения ещё не было! :blink:Это надо было додуматься резать впускной и голову болгаркой! При самом плохом раскладе снимается голова, форсы выбиваются через камеру путём воздействия на них через распылители! Распылители стоят дешевле чем голова и впускной!
Сообщение отредактировал TCooL: 02 August 2011 - 10:10
  #22 OFFLINE   geeraff
geeraff
  • 74 сообщений
Отправлено 02 August 2011 - 18:54
в том-то идело,что не сняв форсунки голову не подымиш ведь клпанновпускноколекторная крышка закрывает болты крепления ГБЦ, а она прижимается форсунками.
  • 1
  #23 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12872 сообщений
Отправлено 02 August 2011 - 21:47
Да-да..наблюдал на днях процесс снятия
  #24 OFFLINE   Vladon
Vladon
  • 56 сообщений
Отправлено 05 August 2011 - 16:37
Ну болгарка - это совсем варварский метод, а вот лентопильный и фрезерный станок это немногопо лучше Да, и распылители ни самое дорогое что есть в форсунке.
  #25 OFFLINE   pobeda-da
pobeda-da
  • 16 сообщений
Отправлено 09 August 2011 - 18:44
Шайбу все время доставал круглым напильником. Немного вгрызаешся напильником в медь шайбы и поднимаешь. Главное напильник с подходящим диаметром и немного под конус.
  #26 OFFLINE   zil
zil
  • 8 сообщений
Отправлено 23 February 2012 - 14:06
поднял клапанную крышку,открутил топливные трубки,открутил гайки форсунок.форсунки монтировкой драл,ноль эмоций!чё делать кто может чё знает?
  #27 OFFLINE   D-G
D-G
    Старпер
  • 1572 сообщений
Отправлено 23 February 2012 - 14:25
попробуй залить тормозной жидкость места посадки на пару дней...это плучше вэдэшки будет...по другому тока высверливание!
Сообщение отредактировал D-G: 23 February 2012 - 14:32
Nice
  #28 OFFLINE   zil
zil
  • 8 сообщений
Отправлено 23 February 2012 - 14:30
вчера wd позаливал покашто ничего ждём дальше!
  #29 ПыжеГость_vlad73_*
ПыжеГость_vlad73_*
  • Guests
Отправлено 23 February 2012 - 15:52
Причина закоревания - либо ржавчина, от воды в шахтах, либо застывший мазут, от подсекающих прокладок. лечение - ВД, тормозуха, жидкость для промывки карбюраторов, по наростающей. между подходами минимум 2-3 часа, перед каждым подходом предыдущее г.. по возможности выдуть компрессором... снимать не монтировкой а спец съемником, иначе обрыв корпуса и фрезеровка остатков. посему - главное не спешить..
  #30 OFFLINE   TCooL
TCooL
    Старший Пежон
  • 502 сообщений
Отправлено 23 February 2012 - 23:14
Монтировкой форсунки????? Для этого съёмники есть если не в курсе!
  #31 OFFLINE   nagliy_root
nagliy_root
  • 181 сообщений
Отправлено 24 February 2012 - 00:38
ну-ну, тут все прям в гаражах съемники для форсунок имеют :), а по теме можно еще щелочью пробывать чтобы она разъела места закоревания, как вариант попробовать средство для мытья двигателя акра от к2. или выкрутить шпильки крепления и тихонько пытаться провернуть форсунку. также кто-то рекомендует перед снятием слегка ослабить гайки крепления форсунок и дать машине поработать и нагреться.
  • 2
  #32 ПыжеГость_vlad73_*
ПыжеГость_vlad73_*
  • Guests
Отправлено 24 February 2012 - 06:50
Поездка, даже на галстуке, к ближайшему обладателю съемника детский лепет в сравнении с проблемами вызванными обрывом форсунки! Есть на главной форума в ОФФТОПИКе подраздельчик - УСЛУГИ, там наверняка есть люди имеющие опыт борьбы с закоревшими форсунками и соответствующим инструментом..
  #33 OFFLINE   zil
zil
  • 8 сообщений
Отправлено 24 February 2012 - 10:00
спасибо.буду искать людей со съёмником.
  #34 OFFLINE   mixaci
mixaci
  • 1 сообщений
Отправлено 07 April 2012 - 17:03
Приехала машина пол года ездит без 2-х гаек крепления форсунок, сдвинуть нельзя - что делать?
  #35 OFFLINE   bec1
bec1
  • 9 сообщений
Отправлено 10 April 2012 - 22:48
вот люди со съёмником
  #36 OFFLINE   klimus
klimus
    Старший Пежон
  • 581 сообщений
Отправлено 11 April 2012 - 11:25
одну тоже достаь не могли четока не делали (монтировка не принимала участия) плюнул обратно поджал через неделю езды гайки видно отжались сама полезла ток я её уже нетрогал обратно поджал
пежо 607 2.2 HDi акпп 2002 г.в.
пежо 4007 2.2HDi акпп 2011г.в.
  #37 OFFLINE   LESS
LESS
  • 22 сообщений
Отправлено 24 April 2012 - 16:47
LANCIA PHEDRA 2.2HDIКстати где-то по форумам читал что если машина с юга Франции, Италии, Испании, Португалии и так далее тот регион, то форсунки снимаются очень легко.Связано с климатом(не с автомобильным а погодным). Подтверждаю! Снял за час все четыре, со всеми предварительными демонтажами того что мешало по моему мнению. Тем более что доступ очень не простой.Там сделать сию операцию это сродни гланды через попу доставать. А об "обратном молотке" без съёма двигателя уже и говорить не стоит. Так вот запускаешь две клешни в эту попу, берёшь её за горло двумя пальцами левой и двумя пальцами правой руки, и тихонечко так любяраскачиваешь взад вперёд влево вправо, на скручивание и вверх. И пошла родимая. Вот!!!Простите но это я от радости после просмотра ролика издеваюсь!
  #38 OFFLINE   valera807
valera807
  • 269 сообщений
Отправлено 05 May 2012 - 10:24
Так случилось что на Украине в дороге побило коромысла пока на СТО пытались запустить двигло добили ещё пару, было принято решение тащить авто на родину в Брест на Ситроенсервис на Лейт.Рябцева. Ребята кинули на комп и сразу страшный приговор- ремонт со снятием ГБЦ и полной её разборкой. Сама конструкция данных авто такова что вода льётся на двигатель и затем при разборке двигателя появляются проблемы с откручиванием резьбовых и других соединений (например форсунки в дизеле закисают и приходится резать голову дабы их достать так как форсунки стоят гораздо дороже головы)Сам лично присутствовал как доставали мои форсунки (обпиленная с трёх сторон форсунка не сдвигается с места будто её приклеили эпоксидкой предварительно всё зачистив и обезжирив) И теперь замена побитых коромысел (14 шт) плюс головка, прокладки, сальник, маслосъёмные, цепь, натяжитель, успокоитель, комплект ГРМ, масло и фильтра - 920$ ну и плюс работа.
  #39 OFFLINE   razepa
razepa
  • 11 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 23:50
Я в свое время форсунку доставал так:
Немного открутив 2 гайки под 6-ти гранник, которые держат форсунку завел машину, дал ей поработать секунд 10. Компрессия сама форсунку выпирает, а когда она с места уже сорвана, то проблем ее достать никаких.
Дельный совет! Сегодня заменил на прогретую.
  #40 OFFLINE   valera807
valera807
  • 269 сообщений
Отправлено 13 July 2012 - 22:32
Кстати разговаривал с мастерами на счёт закисания форсунок, так в Улисах они практически не закисают. Ну и может не по теме, после проверки форсунок на стенде пропала тяга и расходик по компу 12.5 л.на 100 км. хотя реально остался под 8л. Диагностика ругается на форсунки, а на стенде они себя показали на отлично, других ошибок не показала. Может у кого есть предложения по лечению (может стоит прогнать на высоких оборотах или какой присадки в топливо добавить).
Темы с аналогичным тегами форсунка, форсунки, извлечь форсунку
    Alexa (1)
