806. Дизель. Форсунки.
форсунка форсунки извлечь форсунку
Сообщений в теме: 112
  #41 ПыжеГость_806Алексей_*
  • Guests
Отправлено 18 July 2012 - 18:14
присадки не помогут, ищи толковую диагностику.Кстати у меня похожая проблема была с ремнем ГРМ, только до поездки на юг. Так вот побило 12 коромысел, но порекомендовали менять все 16 так как микротрещины могут позже появиться со всеми вытекающими последствиями. У меня тоже 2 форсунки не хотели выходить... поставили съёмник под натяжку и залили смесью йода ВДшки и растворителя через два часа форсы пошли, только на одной из них в корпусе микротрещина была, пришлось менять форсунку. после настройки и замены мотор работал как и раньше расход тот же, проблем нет, съездил на юг уже больше 3000 накатал - пока все гуд!
  #42 OFFLINE   valera807
valera807
  • 269 сообщений
Отправлено 03 August 2012 - 22:11
А может-ли тупить авто из-за того, что после снятия форсунок их поставили не на прежние места? Где-то была инфа что в некоторых авто форсунки нужно прошить в мозги.
  #43 ПыжеГость_806Алексей_*
  • Guests
Отправлено 05 August 2012 - 01:21
на наших моторах этого нет. Заверяю!
  #44 ПыжеГость_vlad73_*
ПыжеГость_vlad73_*
  • Guests
Отправлено 05 August 2012 - 06:15
форсунки не прописываются, но смена расположения, при подуставших форсах и не идеальной поршневой может влиять на динамку. отследить можно по коррекции на форсах, если на двух соседних форсах коррекция вываливает за +2, -2, нужно попытаться их разлучить или поменять местами.. В общем, путем смены положения форс нужно добиться минимальных значений коррекции.
  #45 OFFLINE   valera807
valera807
  • 269 сообщений
Отправлено 05 August 2012 - 10:44
Короче опять к доктору чтобы диагноз поставил.
  #46 OFFLINE   -Иван-
-Иван-
  • 102 сообщений
Отправлено 07 August 2012 - 14:26
ИМХО: такая картина (+2, -2) может быть, когда мозги поправкой (+) на "слабом" цилиндре не могут выровнять угловую скорость маховика, тогда они на цилиндре, работающем в противофазе делают отрицательную поправку - ну чтоб мотор не калбасило, асабливо на низких оборотах. Иначе как еще ее (отрицательную поправку) объяснить: цилиндр что ли лучше работать стал? А чтоб форсунки "разлучить" их надо как минимум снять. А тогда уже лучше не "разлучать", а отремонтировать или заменить. Кстати читал в вумной книге, что ремонт показан, если коррекция превышает одну треть подачи. ЗЫ: форсунки на коммон рейл как раз прописываются, вот к примеру на 2,0 HDI их нужно прописывать в случае замены более чем 2-х.
Сообщение отредактировал -Иван-: 07 August 2012 - 14:40
  #47 OFFLINE   chub
chub
    Любой ремонт от А до Я
  • 717 сообщений
Отправлено 17 November 2012 - 00:11
а что в форсах мозги есть ИзображениеИзображениеИзображение или клиент бег ихИзображение этож не свежее рено
двигатель, подвеска, электрика, удаление FAP EGR тут тел. 8 029 77-77-167 ремонт заслонок климат контроля пежо 407,307, С4,С5 рестайл, С6. заправка, ремонт кондиционеров. привязка датчиков давления шин
  #48 ПыжеГость_vlad73_*
ПыжеГость_vlad73_*
  • Guests
Отправлено 17 November 2012 - 06:43
в обяз прописываются форсы на КR Delphi, при смене их положения на цилиндрах, или ремонте (16- или 20- значные коды), и на некоторых свежих бошах, касательно наших древних HDI, ЭБУ сам подстраивается под форсунку находящуюся в пределах допусков кому интересно:
  #49 OFFLINE   injector
injector
  • 10 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 11:17
Они ни как и не достануться, фотик издох, а так бы показал фото колодцев, они так угорают что пипец, если кому нужна помощь в разрезке головы обращайтесь - есть печальный опыт, хотя стоимость 4-х форсунок гораздо больше стоимости ГБЦ и впускного коллектора (который, в свою очередь,прижимается форсунками, в том числе), удачи
Варварский способ, есть спец оборудование для снятия форсунок с сохранением головы, форсунок и даже без снятия двигателя.
Если надо извлечь форсунки 807 2,2 hdi 2.0 hdi обращайтесь помогу.
  #50 OFFLINE   Ректор
Ректор
    Тёмный рыцарь клуба
  • 6586 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 11:27
 а если всё таки голову запороли, то купить её можно тут Двигатель на З/Ч. 2.2 HDI
  #51 OFFLINE   palvasilich
palvasilich
  • 2677 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 11:30
Бывает даже спец приспособы не помогают. Один чел даже с открученной форсункой месяц катался, проливая ее периодически ядами, надеялся, что в один прекрасный момент она стрельнет из головы и никак.
  #52 OFFLINE   Ректор
Ректор
    Тёмный рыцарь клуба
  • 6586 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 11:39
есть такая химия, называется Wynn`s, откручиваем форсы, гайки оставить на местах с зазором 1 см, чтоб в капот форса не улетела, заливаем  колодцы и катаемся. вылезут сами.
Сообщение отредактировал Ректор: 14 October 2014 - 11:39
  #53 OFFLINE   Alexmaker
Alexmaker
    Пинский пыжеРИФМОплёт!
  • 416 сообщений
Отправлено 04 November 2014 - 10:02
я даже боюсь подумать о том пойдут ли мои форсы на Федре... Помню на прошлом 806 третья форсунка шла "дольше" всех - ее три дня держали под спец съёмником и поливали различными "чудо-химикатами" в итоге вылезла - но с трещинами по корпусу...
я на
  #54 ONLINE   Chinerev.
Chinerev.
    Пинский ПыжеЛюбитель
  • 3403 сообщений
Отправлено 04 November 2014 - 17:45
Мне тут недавно один дизелист объяснял, что на наших моторах 2.0 / 2.2 hdi надо раз в год форсунки снимать и менять шайбы. Типа закипают. Чето меня напрягает такой подход.
Каковы будут мнения по сей процедуре?
  • -1
С8 2006 гв 2.0 Нdi RHT
  #55 ONLINE   palvasilich
palvasilich
  • 2677 сообщений
Отправлено 04 November 2014 - 18:17
С таким мнением тоже сталкивался и согласен с ним, только пришли к выводу, что тысяч 40-50 между заменами шайб достаточно.
А в случае с седанами и вовсе при замене ремня грм
  #56 ONLINE   Chinerev.
Chinerev.
  • 3403 сообщений
Отправлено 04 November 2014 - 18:25
А как быть с купленным автосом. Ведь не известно снимали ли там форсунки для замены шайб. Так можно напортачить проявив инициативу при съеме прикоревших форсунок....
  #57 OFFLINE   palvasilich
palvasilich
  • 2677 сообщений
Отправлено 04 November 2014 - 18:30
Я бы попробовал. Если пойдут, то снял бы, прошолся колодцы шарожкой и новую шайбу.
  #58 OFFLINE   Chinerev.
Chinerev.
  • 3403 сообщений
Отправлено 04 November 2014 - 18:38
Я думаю пока не буду свои трогать, придёт пора, все равно прийдется их выдирать, а вот после конечно же стоит периодически их снимать в профилактических целях
  #59 ONLINE   Ректор
Ректор
    Тёмный рыцарь клуба
  • 6586 сообщений
Отправлено 04 November 2014 - 19:45
покажите мне шарожку
  #60 OFFLINE   palvasilich
palvasilich
  • 2677 сообщений
Отправлено 04 November 2014 - 20:03
Фреза такая соответствующего размера и ручка крутелка к ней
Темы с аналогичным тегами форсунка, форсунки, извлечь форсунку
    Alexa (1)
