Я пользовался таким устройством, только насадка, что справа скручивается и остаётся резьба М8. Получается обратный молоток.
#101
#102 Отправлено 15 March 2016 - 22:15
Штука (цанга та что с права) хорошая если есть под руой. Подскажите а ей колпачки снимаются через клапан?Я пользовался таким устройством, только насадка, что справа скручивается и остаётся резьба М8. Получается обратный молоток.
#103 Отправлено 15 March 2016 - 22:21
В смысле, через клапан, я не понял)
#104 Отправлено 15 March 2016 - 22:35
Я так понял это цанга для снятия маслосьемных колпачков. Их можно менять при ремонте голвки со снятием клапонов, а можно через не снятый клапан (пршень в ВМТ). Речь провторой вариант.В смысле, через клапан, я не понял)Штука (цанга та что с права) хорошая если есть под руой. Подскажите а ей колпачки снимаются через клапан?
#105 Отправлено 11 May 2016 - 15:18
Если форсунка сильно закорела, необходимо специальное оборудование. Вот тут есть видео по снятию форсунок HDI
#106
#107 Отправлено 11 May 2016 - 18:01
Пытался воспользоваться такой приблудой. Г. редкосное. Деньги на ветер. Извлекает форсы, которые и так извлекаются. Хотя несколько ускоряет процесс. Но относительно, учитывая, что форсу потом надо собирать и как минимум регулировать. При более плотно сидящих форсах сорвало резьбу из болта, который вкручивается в форсу. Был сделан болт из нормального металла. Появилась другая проблема. Стойки, имея маленькую площадь опоры, начинают заминать резьбу в отверстиях под болты постели распредавалов, в которые устанавливаются. Одним словом, область применения весьма узкая - не сильно укоревшие форсы снимаются и так, сильно укоревшие этой штукой не вытаскиваются. Иметь или гидравлику, или ничего. Вместе с тем ну никак не могу не отметить, что в течение нескольких месяцев два случая, когда форсы на 807 не поддались даже гидравлике. И сейчас на подходе, похоже. третий такой случай.
#108 Отправлено 20 July 2016 - 20:12
Приветствую, нужна помощь: при снятии ГБЦ (на двигателе DW10ated4 RHW) сломалось 5ть шпилек крепления форсунки и клапанной крышки, подскажите пожалуйста ее каталожный номер и где можно купить. Сам по схеме нашел номер 0000692924 там же она называется ШПИЛ.БАЛ.ПОДВ. Но в инет магазинах фоток нету и боюсь ошибиться.
#109 Отправлено 20 July 2016 - 20:19
Я покупал на авторынке 1982.62. Вроде 4 рубля шт.
А сломали потому, что затянул их кто-то сильно сдуру. Чуть сильнее чем от руки и всё, больше не надо.
#110 Отправлено 22 August 2016 - 20:31
пежо 806 2001 16кл турбодизель.купил недавно,ехал на днях по трассе,пошел на обгон и машина резко заглохла,остановился выключил зажигание,подождал 1 мин и она завелась,но загорелась ошибка двигателя,на следующий день ошибка пропала.но потом опять заглохла(при ускорении).на компе показало утечка в топливной сисиеме,что конкретно все молчат!подскажите где искать причину.
#111 Отправлено 22 August 2016 - 20:59
Проверять нужно все компоненты. Самостоятельно можно проверить только форсунки на слив в обратку, шприцами.
#112 Отправлено 22 August 2016 - 21:00
На каком компе показало? Укажите марку своего турбодизеля, их сейчас много разных развелось.
Конкретно сможет определить на месте хороший спец и желательно имеющий хотя бы диагностический прибор.
Поскольку причин может быть много, от утечки в трубках высокого давления, до умирающих топливных насосов (обоих) или неисправного регулятора давления. Даже забитый топливный фильтр, при большом расходе, может оставить на голодном пайке ТНВД.
#113 Отправлено 22 August 2016 - 21:01
RHW там.
