307. Вода в салоне, течь по кузову.
вода течь влага протекает мокро в салоне
Сообщений в теме: 154
  #141 OFFLINE   vsosnovsky
vsosnovsky
  • 1 сообщений
Отправлено 03 July 2014 - 23:16
У меня было так. В резинке дверной есть отверстия для слива внизу, но при сильном дожде их диаметра не хватает, и вода переливается через буртик, на которой резинка крепиться - выход - разрезал в самом низу резинку со стороны двери ножницами по всей длине - больше воды нету.
И еще в пороге Пежо 307 есть по два сливных отверстия в пороге. Они как правило забиты либо замазаны защитой днища - плоской отверткой пробить чтобы в порогах не скапливалась вода.
Сообщение отредактировал vsosnovsky: 03 July 2014 - 23:18
  • 1
  #142 OFFLINE   эдик
эдик
  • 147 сообщений
Отправлено 07 July 2014 - 09:47
нашел только одно, на уровне передних дверей, а где ещё есть ???
  #143 OFFLINE   romeo_max
romeo_max
  • 3 сообщений
Отправлено 29 August 2014 - 16:42
Люди добрые помогите решить такой казус!!!!
Появилась у меня проблема начал уходить антифриз! Полазив по форуму и кое что почитав выяснил что может протекать в салоне под водителем на стыке перед радиатором печки..... все так и оказалось я все разобрал поменял уплотнители и ура..... проблема исчезла!
НО! как говорится проблема одна не приходит.... все собрал после зимы обнаружил воду под ногами причем большое количество все просушил!!!!! поднял карпет по возможности поехал на мойку ручную со всех сторон меня по обливали я в это время в машине вверх ногами лежал пытаясь обнаружить воду ничего!!!!  заклеивал дренажные отверстия под лобовым заливал все пространство водой...... ничего! проходит дождь если машина стоит вроде воды нет!  когда въезжаешь в лужу вода опять в салоне!
думал может поможет антикоразийная обработка днища. купил шведский материал почитал как делать все зачистил, загрунтовал, нанес антикор (все швы старался проходить по несколько раз)
И....... прошел дождь я въезжаю в лужу и вода у меня меня опять под ногами!!!!!!!!!      ЛЮДИ ДОБРЫЕ ПОМОГИТЕ КТО НИБУДЬ.
по моим предположениям вода при гидроударе каким-то образом по арке попадает в салон но снаружи ничего не видно а чтобы из салона до туда долезть надо снять все торпеду чего мне делать очень бы не хотелось......
Буду очень благодарен за любые советы и подсказки!
  #144 ПыжеГость_Jigar_*
ПыжеГость_Jigar_*
  • Guests
Отправлено 29 August 2014 - 17:04
снимай передний подкрылок, заднюю часть, и выгребай оттуда песок. это для начала
  #145 OFFLINE   romeo_max
romeo_max
  • 3 сообщений
Отправлено 29 August 2014 - 17:20
на машине месяц назад делалась антикоразийная обработка снимались все подкрылки запаска задний бампер усилитель бампера в общем асе что снималось было снято зачищено и обезжирено и обработано песка быть не может!
  #146 OFFLINE   Argentum
Argentum
  • 9 сообщений
Отправлено 07 September 2014 - 23:27
Доброго времени суток. Была у меня похожая проблема. Все началось как раз с радиатора отопителя -устранил--увидел воду в салоне. Что я только не делал, куда не лазил, где не смотрел, с....... , докопался до истины. Причем я решил проблему случайно. Отказал у меня правый задний динамик. Я полез в эту дверь и выяснилось следующее:  на двери отсутствовала гермитизация--и как следствие вода стекала по стеклу потом по внутренней части пластмассовой панели двери потом через порог вниз к ногам. Так что Проверяй изоляцию, если нет-- то проблема вероятнее всего именно в этом.
  #147 OFFLINE   e1.pluga
e1.pluga
  • 9 сообщений
Отправлено 03 February 2016 - 10:50
У меня такая проблема, перед зимой заметил со стороны водителя воду (впереди, сзади и под сидением) все высушил (с пассажирской всё сухо), но она все равно потихоньку появлялась. прочистил весь дренаж, в итоге все равно вода. печка не течет уровень антифриза на месте. наступила зима, подумал придёт весна потом разберусь, но вчера заметил что не только с водительской стороны  но и с пассажирской что спереди что сзади везде вода. В чём может быть проблема.
  #148 OFFLINE   Galya
Galya
  • 2 сообщений
Отправлено 13 June 2016 - 11:22
Решив на вести порядок в багажнике, была в шоке! Запаска лежит на треть в воде! Что это? Откуда там вода? Ничего не проливалось. Обшивка сухая. Ребята, помогите. Мало того, что запаска вся ржавая, так сыростью воняет-жуть...
  #149 OFFLINE   VASALEX
VASALEX
    ПИЛОТ
  • 777 сообщений
Отправлено 13 June 2016 - 12:15
Была точно такая проблема,запаска плавала(((.Обшивка,резинка всё в норме.Проблема была в пластиковой заглушке,которая стоит под задним бампером,их там две,справа и слева.Вода стекая с авто попадает на её и протекает в запаску.Посадил заглушку на герметик и проблема пропала.
  #150 OFFLINE   Galya
Galya
  • 2 сообщений
Отправлено 13 June 2016 - 12:30
Спасибо за участие! Сама не справлюсь? Подъемник нужен?
  #151 OFFLINE   VASALEX
VASALEX
    ПИЛОТ
  • 777 сообщений
Отправлено 13 June 2016 - 14:01
подъёмник не нужен,нужно снять задний бампер.У меня протекала левая заглушка,открутил крепления левой стороны и немного отогнул,появился доступ к заглушке и там всё просто)))
  #152 OFFLINE   sergeytyt
sergeytyt
  • 25 сообщений
Отправлено 31 July 2016 - 01:20
Доброго время суток или ночи всем помогите с этими лужами под ковриком водительского сиденья и пассажирского после дождя появились не могу найти причину дренажные отверстия чистые но вскрыл обшивку и видно что через её поподает вода в салон в чем дела так и не пойму ?????
  • 1
  #153 OFFLINE   va2216w
va2216w
  • 12 сообщений
Отправлено 02 August 2016 - 01:03
Доброго время суток или ночи всем помогите с этими лужами под ковриком водительского сиденья и пассажирского после дождя появились не могу найти причину дренажные отверстия чистые но вскрыл обшивку и видно что через её поподает вода в салон в чем дела так и не пойму.
В дверь попадает через оконный уплотнитель, чаще внизу стекол.
  #154 OFFLINE   sergeytyt
sergeytyt
  • 25 сообщений
Отправлено 02 August 2016 - 13:49
Насколько я понимаю нужно заклеить всю нижнюю часть заводской плёнки или как она там правильно называется которая находиться между дверной картой и самой дверью как где-то было написано выше в этом разделе ....
  #155 OFFLINE   RomanRoman
RomanRoman
  • 1 сообщений
Отправлено 02 November 2016 - 11:27
Кондиционер есть в машине?
Люди добрые помогите устранить такую проблему с водой в салоне,туда она  попадает через порог с водительской стороны,а от туда  назад под  пассажирское сидение ))) вопрос как она попадает в порог?
Темы с аналогичным тегами вода, течь, влага, протекает, мокро в салоне
