307. Антифриз. Всё по охлаждайке.
антифриз охлаждайка ож
Сообщений в теме: 207
  #201 OFFLINE   nPusev
nPusev
  • 5 сообщений
Отправлено 11 October 2016 - 09:34
NFS
Огромное спасибо!. Металлическая трубка прогнила. Заколхозил на гермет дыророчку, ибо не нашел как эту гадость снять...(трубку)
  #202 ONLINE   патроль
патроль
  • 3570 сообщений
Отправлено 11 October 2016 - 10:48
NFS прав, можно сделать на месте. Демонтируешь все, что расположено над коробкой. Заранее купи прокладку под корпус термостата (в букваре распределительный коллектор) она алюминиевая обрезиненая и часть резины остается на прилегающих поверхностях. Я не нашел, изготовил из прокладочного картона. Внимательно отворачиваешь все гайки и болты (они разной длины, сразу помечай от куда). Почему внимательно, доступ к некоторым затруден и без шарнира "Гука" отвернуть проблематично. Потому, если корпус не отходит, ищи что держит, он хрупкий. По той же причине, когда освободишь и он начнет отходить от блока, найди способ стянуть его с трубы строго вдоль оси. Трубу снять практически очень сложно, и совершенно не нужно. Кольцо желательно тоже купить заранее, лучше 2-3 с разной толщиной. Диаметр трубки можно замерить штангелем, на случай если торгаши не будут знать о чем речь. Перед сборкой постарайся очистить посадочные под кольцо и прокладки.
  #203 ONLINE   патроль
патроль
  • 3570 сообщений
Отправлено 11 October 2016 - 11:00
NFS
Пока писал сообщение, с перекурами, ты уже отремонтировал. Удалять не буду, возможно пригодится. Герметик для данной системы.... а может и повезет.
 Трубка крепится к блоку проушиной. Чем отвернуть и затянуть за отсутствием доступа. Я с трудом ослабил и долго потом возился с затяжкой.
  #204 OFFLINE   nPusev
nPusev
  • 5 сообщений
Отправлено 11 October 2016 - 13:42
патроль
Ну как герметик )...
дырка была расширена, резиновая "гантелька" засунута на герметик, сверху замазана все эпоксидкой.
Я эту трубу с разных сторон пробовал, подкрылок снял, вот отвернуть вроде нахожу как... но вот )))) как завернуть я чесно не знал. не рискнул.
  #205 OFFLINE   VVV76
VVV76
  • 1 сообщений
Отправлено 16 October 2016 - 23:36
Доброго времени суток. Помогите разобраться в проблеме. При прогреве утром авто (примерно 15 мин) срабатывает датчик ОЖ причиной является низкий уровень жидкости. При открытии крышки жидкость возвращается на прежний уровень и так каждое утро. А при более длительной эксплуатации авто (1-2 часа без глушения жидкость выпирает через крышку).  В бачок жидкость возвращается с мелкими пузырями, масло чистое, тосол чистый. В чем может быть проблема?  Спасибо
  #206 ONLINE   патроль
патроль
  • 3570 сообщений
Отправлено 17 October 2016 - 00:31
Попробуйте развоздушить систему охлаждения по инструкции "Замена охлаждающей жидкости" Не поможет, копите деньги на замену прокладки ГБЦ.
  #207 OFFLINE   витtaksi
витtaksi
  • 6 сообщений
Отправлено 22 October 2016 - 07:15
Снять этот патрубок гемор! Пробуй компресором через бачек!
  #208 ONLINE   НФС
НФС
    НФС
  • 5137 сообщений
Отправлено 22 October 2016 - 08:51
Вот и пойми, об чём речь...
Темы с аналогичным тегами антифриз, охлаждайка, ож
