спасибо.Нужно. Заодно и рокера с компенсаторами проверь, может тоже чего износилось.
#21 Отправлено 13 July 2011 - 00:32
#22 Отправлено 13 July 2011 - 08:51
А до замены ГРМ и помпы ,тоже так было?пежо 807 2,2 hdi 2003 года, пробег 280000 км недавно поменяли грм в комплекте, может последствия замены помпы не знаю, надувается расширительный бачок и патрубки, вчера проехал км 800 при открученной крышке расширительного бачка, если не ехать выше 90 км в час всё порядке можно хоть 1000 км ехать, не греется, ож не испаряется это при открученной крышке расширительного бачка. а если набрать скорость выше 100 км то выбрасывает ож из бачка. Если быть точней то это до 2000 оборотов всё в порядке при открученной крышке расширительного бачка, а за 2000 сразу выбрасывает ож. при закрученной крышке расширительного бачка через 5 км всё надувается. Если прокладка гбц прогорела то при езде не выше 90 км должна ли испаряться ож? А она не испаряется. крышку расширительного бачка менял не помогает. Как думаете это прокладка или может гбц треснула, понятно вскрытие покажет, но скажите ваше мнение. Очень трудно снимать гбц? Спасибо.
#23 Отправлено 13 July 2011 - 12:08
#24 Отправлено 13 July 2011 - 12:43
#25 Отправлено 14 July 2011 - 15:48
Фото поменьше сделай пожалуйсто.Решил сегодня проверить термостат и нашёл что не знаю как сказать точно, но надеюсь вы поймёте, задвижка клапана егр я думаю выскочила со своего места рис 1. Поставил на место завёл машину и она сразу выскакивает, думаю что то там заклинило, можете что нибудь посоветовать? Сделал из термостата такую дуру рис 2, поставил обратно, проехал 2-3 км всё равно всё надулось.
#26 Отправлено 14 July 2011 - 15:52
#27 Отправлено 14 July 2011 - 15:53
#28 Отправлено 14 July 2011 - 20:23
#29 Отправлено 14 July 2011 - 23:07
#30 Отправлено 15 July 2011 - 12:20
#31 Отправлено 15 July 2011 - 12:55
чтоб снять термостат снял крышку воздушного фильтра - чтоб открутить третий болт сзади-откручивал его гаечным ключом на 10, два передних открутить ничего не мешает, трубку клапана егр не трогал.чтобы снять термостат, откручивал трубку EGR что проходит над крышкой термостата
#32 Отправлено 15 July 2011 - 13:14
#33 Отправлено 15 July 2011 - 13:28
считай полработы сделал и сэкономил кучу денег, времени и нервовфорсунки вылезли просто так без никаких усилий.
#34 Отправлено 15 July 2011 - 23:15
Сообщение отредактировал aucam: 19 November 2011 - 01:03
#35 Отправлено 18 July 2011 - 20:35
#36 Отправлено 21 July 2011 - 21:12
#37 Отправлено 22 July 2011 - 02:21
#38 Отправлено 22 July 2011 - 21:53
#39 Отправлено 23 July 2011 - 13:06
#40 Отправлено 31 August 2011 - 08:43
