307. Основной радиатор. Защита радиатора.
радиатор защита радиатора решётка радиатора
Сообщений в теме: 51
  #41 OFFLINE   Don
Don
  • 1070 сообщений
Отправлено 09 January 2013 - 18:27
А на ДоРестайл есть такая ?
Лично я не нашёл, когда Евгеник себе её 2 года назад поставил... Но тоже очень хотелось бы... На дорестайл имелось ввиду...
  #42 OFFLINE   Gigabait
Gigabait
  • 263 сообщений
Отправлено 10 January 2013 - 09:29
Если кто найдет - выкладывайте плиз!!!
  #43 OFFLINE   Евгеник
Евгеник
    Simple Man
  • 1162 сообщений
Отправлено 10 January 2013 - 12:55
плохо искал.
для дорестайла это или 7414.W7 или 7414.W8, ставится изнутри бампера.
в элкатсе на картинке переднего бампера можно посмотреть.
  #44 OFFLINE   Don
Don
  • 1070 сообщений
Отправлено 11 January 2013 - 09:21
Так... Вечерком проверю по номерам, что к чему и отпишусь! Кстати, Евгеник, на лето снимаешь эту защиту?
Сообщение отредактировал Don: 11 January 2013 - 09:21
  #45 OFFLINE   Pigsty
Pigsty
  • 26 сообщений
Отправлено 11 January 2013 - 10:31
Покупал на exist, за 330 000, ждал 3 недели. У меня температура двигателя и зимой и летом всегда была 80 градусов. С этой штукой на трассе теперь всегда 90 показывает, В городе снижается до 80. А так после зимы проверим состояние радиатора кондиционера :)
  #46 OFFLINE   Don
Don
  • 1070 сообщений
Отправлено 12 January 2013 - 13:29
плохо искал.
Эта заглушка всю решётку не закрывает... первая длиной 140мм, а вторая 300мм. Что ими закрыть?! На картинке №7 На на сифтрансе эта штучка почти 180тыщ стоит...
Сообщение отредактировал Don: 12 January 2013 - 13:32
  #47 OFFLINE   fox222
fox222
  • 24 сообщений
Отправлено 23 June 2015 - 20:36
Подскажите пожалуйста. Может кто сталкивался. Потек основной радиатор охлаждения (пустили уплотнительные резинки) пежо 307 2004г. 1.6 бензин МКПП. Хочу купить новый valeo 732908. НО ни один продавец не может точно сказать, что именно этот радиатор на МКПП или же универсальный ( с дополнительным патрубком на АКПП который нужно глушить). По поиску в гугле тоже не понятно (на чертеже одна модель, а на картинке другая). Б/у покупать стремно, а оригинал - "жаба" душит.
  #48 OFFLINE   Nonemakz
Nonemakz
  • 63 сообщений
Отправлено 24 June 2015 - 04:34
Напиши свой vin код я тебе скажу,что тебе и за сколько купить
  #49 OFFLINE   fox222
fox222
  • 24 сообщений
Отправлено 24 June 2015 - 07:52
vf33cnfuk83891897
  #50 OFFLINE   Nonemakz
Nonemakz
  • 63 сообщений
Отправлено 24 June 2015 - 15:15
vf33cnfuk83891897
1330G2 либо 1330Y6 - это артикулы твоего оригинального радиатора.
Выглядит он так:
Все варианты аналогов можешь посмотреть на exist.by забивая в поиске оригинальные артикулы.
Valeo 732908 тебе подходит, если конечно финансы позволяют.
Я себе ставил год назад радиатор фирмы Nissens. Оптимальный по качеству и цене. С виду упакован и сделан хорошо. рекомендовал бы тебе его.
Но опять же, прежде чем покупать, посмотри сколько у тебя на старом патрубков на радиаторе и как они выходят (прямо или под 90 градусов). Чтобы новый стал как старый и не возникло лишних забот.
  #51 OFFLINE   fox222
fox222
  • 24 сообщений
Отправлено 24 June 2015 - 17:57
Спасибо за инфу. У меня на радиаторе 4 патрубка (вход, выход и 2 сбоку) все под углом 90 градусов. На радиаторе фирмы Nissens патрубков 5 (вход, выход и 2 сбоку и один выход снизу на АКПП + сливной краник ). По размерам он подходит, вот только нужно глушить выход на АКПП резиновой заглушкой из комплекта, которая потрескается от мороза и т.д. Плюс у моего радиатора толщина 18 мм, у Nissens - 27 мм. (может долго зимой греться).
  #52 OFFLINE   Nonemakz
Nonemakz
  • 63 сообщений
Отправлено 24 June 2015 - 19:47
Я не думаю, что толщина повлияет на прогрев. Охлаждающей жидкости то у тебя станет незначительно больше в системе. Отчего у тебя станет хуже прогреваться? А Nissens есть 63502 и 63502A. Есть еще такой  0103.3057
Темы с аналогичным тегами радиатор, защита радиатора, решётка радиатора
