Давайте начнём с того, что двигатель нормально можно разобрать, без приключений типа залома форсунок и т.д.
#421 Отправлено 28 June 2016 - 08:23
#422 Отправлено 28 June 2016 - 10:13
Из моих наблюдений из жизни собственных машин (заливая в них герметик) течь ОЖ прекращалось, но заменив ОЖ жидкость а тем более промыв систему течь появлялось снова, вывод: герметик в системе должен быть постоянно. ( заливал жидкий герметик и не раз результат был одинаковый)
#423 Отправлено 28 June 2016 - 10:19
Не путайте течь ОЖ по соединениям или радиатору, где максимум 1,5 атмосферы и утечку газов в систему, где давление составляет сотни атмосфер. Герметики там не помогут никак.
#424 Отправлено 30 June 2016 - 20:00
народ подскажите.2.1 тд,подглючивают вентиляторы на радиаторе.с кондеем первое положение всего,вопросов нет,но вот второе положение может включится и на 70 градусах и на 60 и на 80 а на 90 может и не включиться,температур адо 100 доходит.на термстате 2 датчика.коричневый накрылся?между радиаторами некий датчик,по экзисту резистор какой то,может он?так же хотел узнать а где стоит реле на моторчики,черное вроде.заранее спасибо)
#425 Отправлено 16 August 2016 - 21:16
#426 Отправлено 16 August 2016 - 22:39
Вечер добрый, подскажите где находится реле включения вентилятора охлождения, 2.0 HDI 8 - клапаный
Его может и не быть, если имеешь ввиду блок управления. Его функцию выполняет ЭБУ. Более точно можно сказать зная больше о машине, минимум год выпуска.
#427 Отправлено 18 August 2016 - 21:08
2.0 hdi 8 клапанный 2001 г.: при включении кондиционера моргает лампочка охлождающей жидкости, жидкость есть. не включается вентилятор, разъединяю фишку возле радиатора на вентилятор кидаю провод, вентилятор работает. может реле включения вентилятора не работает, где оно находится?
#428 Отправлено 18 August 2016 - 22:03
Осмелюсь предположить; вентилятор при включении кондиционера включается реле БСИ при замкнутых контактах многофункционального датчика давления фреона. Контакты не замкнуты, вентилятор не включается а моргающая лампочка уровня охлаждающей говорит об этой неувязке. Когда жидкости мало она горит постоянно. Или давление действительно мало или врет датчик.
#429 Отправлено 18 August 2016 - 23:48
#430 Отправлено 04 October 2016 - 16:38
не включается печка, раньше все работало, в чем может быть проблем?не работает подсветка панели, когда включаешь свет, может это взаимно связано?
#431 Отправлено 07 October 2016 - 22:54
Что значит не включается ? не греет или не дует. И стаким букетом не понятностей надо к живому электрику.
#432 Отправлено 15 October 2016 - 00:50
Вечер добрый! Проблема с моторчиком печки. Появился противный звук от нее на малых и средних оборотах. Моторчик снял, разобрал, почистил, продул, смазал втулки, поменял почти стертые щетки (их подобрали на СТО по ремонту стартера и генератора (mfg-209)). Собрал все обратно, а причина осталась. При сборке и проверки обратил внимание что симптомы пропадают когда шевелишь разъем (правда не всегда). Разъем и контакты на "ёжике" осмотрел, на первый взгляд все нормально. Теперь мучает вопрос; не сам ли "ёжик" глючит или проводка до разъема надломана и не выдает нормального V.
ВОПРОС К СПЕЦАМ: ПОДСКАЖИТЕ КАК ПРОВЕРИТЬ "ЁЖИК" и исключить если что его из этой цепочки неисправностей. СПАСИБО.
P.S. ЯКОРЬ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНОЙ ЭТИХ ЗВУКОВ
#433 Отправлено 15 October 2016 - 07:27
Коллектор изношен довольно прилично, но : немного ещё "походит".
Фото разъёма "ёжика" - есть?
Защита вентилятора / заглушка в бампер 407Автор Juster , 17 Sep 2016 |
Куплю на 206 правое крыло, реле вентилятораАвтор Lost_Brain , 13 Aug 2016 |
Peugeot-Club.By → Курилка →
Дубак / Дубаи в квартире.Автор Audiomax , 26 Apr 2016 |
Технические аспекты жизни ваших авто → Peugeot x00x → 4007 →
Постоянная работа вентилятора при запускеАвтор Difoll , 13 Jan 2016 |
Технические аспекты жизни ваших авто → Peugeot 30X → 307 →
307. Основной радиатор. Защита радиатора.Автор spaik81 , 07 Feb 2012 |
0 пользователей, 5 гостей, 0 скрытых пользователей
