806. Система охлаждения. Система отопления. Радиатор. Вентилятор.
печка охлаждение отопление радиатор вентилятор
Сообщений в теме: 437
  #401 OFFLINE   Kuchinskasv
Kuchinskasv
  • 1 сообщений
Отправлено 10 March 2016 - 12:31
Может кто подскажет,при включений печки,обдува,вентиляторы охлаждения должны включаться или нет,заранее спасибо.Пежо 806 2,0 ТБ
  #402 ONLINE   Chinerev.
Chinerev.
    Пинский ПыжеЛюбитель
  • 3333 сообщений
Отправлено 10 March 2016 - 21:05
Вентиляторы охлаждения включаются в зависимости от температуры охлаждающей жидкости в системе ДВС
С8 2006 гв 2.0 Нdi RHT
  #403 OFFLINE   shev
shev
  • 35 сообщений
Отправлено 14 March 2016 - 11:23
У меня тоже 2.0 ТБ (с климат-контролем). При включении автомотического режима или обдува только на лобовое стекло без (ECO) включается кондиционер , соответственно вентеляторы, с включонным (ECO) кондиционер отключон и они не вклячаются. Как с рычежками я не знаю.
  #404 OFFLINE   klego
klego
  • 22 сообщений
Отправлено 15 March 2016 - 09:53
Аналогично.. Причем что бы всю зиму не выключать этот вентилятор (включать эко) - можно просто отсоединить разъем - аккуратно - чтобы  мусор не летел в разъем ( у меня -  под капотом - в районе клапана кондера)..
  #405 OFFLINE   spetr
spetr
  • 3 сообщений
Отправлено 29 April 2016 - 09:57
Кто-нибудь менял мотор вентилятора радиатора на 2.0хди ? можно его отдельно найти китайский или какой-нибудь вменяемый заменитель? Потому что живых под один вентилятор по б\у уже наверное не осталось. послдений раз пару лет назад покупал за 50-60 уёв в литве (у нас просят 70-80, новый 140-150 - идет с крыльчаткой и кожухом), проездил три года. сейчас начал болтаться и стучать. наверное высыпались подшипники. если долго смотреть как он там бьется в конвульсиях он начинает ровно крутиться, но это явно не на долго.
  #406 OFFLINE   колятолстый
колятолстый
  • 42 сообщений
Отправлено 29 April 2016 - 22:23
  #407 OFFLINE   spetr
spetr
  • 3 сообщений
Отправлено 01 May 2016 - 16:49
цена вопроса такого мотора чуть больше 15ки по заменителям. можно наверное попробовать заказать и посмотреть подойдет он или нет. а пока что был найден еще один б\у за 40$
  #408 OFFLINE   vlady6ka
vlady6ka
  • 21 сообщений
Отправлено 03 May 2016 - 20:40
Вечер добрый хочу промыть систему охлаждения 2.0хди как и чем лучше это сделать?какова вероятность заломать сливную пробку на радиаторе?
  #409 OFFLINE   klego
klego
  • 22 сообщений
Отправлено 05 May 2016 - 11:20
Салют! я делал так - кипятил воду - добавлял недорогое средство для мытья посуды( чистил от масла в системе),- потом катался.. мин 10-15. сливал (через пробку радиатора) на подъемнике. И так 5-6 раз.. После всех манипуляций - поменял резинку на пробке на новую(начала капать). Или старую смазать немного маслом. Тоже помогает. Кажется все..
  #410 OFFLINE   vlady6ka
vlady6ka
  • 21 сообщений
Отправлено 05 May 2016 - 13:02
Спасибо
  #411 OFFLINE   липницкий юрий
липницкий юрий
  • 6 сообщений
Отправлено 11 June 2016 - 15:46
добрый день !у меня такая проблема: пежо 806 2,0 Б с кондиционером (8-ми клап,,купил год назад) перестали работать вентиляторы на радиаторе, включаются тока оба при 110 градусов и скидывают темп. до 105 и все.короче не работает первая скорость на 95 градусах, подскажите схему включения вентиляторов (в книжке фигня какая-то, нет у меня на радиаторе термовыключателя), а также где какая релюха ихняя стоит и может еще что то с этим связанное (датчики температур знаю где стоят.Заранее благодарен за помощь в поиске неисправности.
Кстати радиатор не родной а с заглушенным "писюном" сверху.
  #412 OFFLINE   патроль
патроль
  • 3408 сообщений
Отправлено 11 June 2016 - 20:46
Что такое битрон и где стоит ты знаешь. Подай на первый контакт массу (провод 159) должны включиться вентиляторы на первой скорости. У тебя они включаются последовательно для первой и параллельно для второй скоростей.
  #413 OFFLINE   липницкий юрий
липницкий юрий
  • 6 сообщений
Отправлено 11 June 2016 - 23:03
хорошо подам а дальше что?Если заработают что делать дальше?
  #414 OFFLINE   патроль
патроль
  • 3408 сообщений
Отправлено 12 June 2016 - 10:00
Так называемый битрон, это электронное реле, которое по изменению входного сопротивления датчика температуры охлаждающей жидкости, коммутирует необходимую схему включения вентиляторов через реле управления вентиляторами. Напрашивается вывод, не реагирует на нижний предел срабатывания. Но тебе на месте следует убедиться, что вентиляторы работают только на максимальной скорости. Напряжение на них должно быть 11-14В. На малой оно будет наполовину.
  #415 OFFLINE   липницкий юрий
липницкий юрий
  • 6 сообщений
Отправлено 12 June 2016 - 11:20
иными словами я подаю минус на 1 контакт и меряю напругу на вентиляторах ,если 6-8 В то это 1 скорость, если 11-14 вторая и что дальше оставлять этот минус постоянно висеть? Что конкретно делать? Я вчера разъединил колодку к битрону, там на ответной части битрона сгнил 1 контакт, я пока всунул кусочек проволоки и теперь срабатывают оба вентил. на 105 градусах и скидывают до 95 (не пойму это 1 или 2 скорость)
  #416 OFFLINE   патроль
патроль
  • 3408 сообщений
Отправлено 12 June 2016 - 13:09
Ты же сам ответил. Я и предлагал на 1 подать минус, для проверки сработают или нет. Отгнивший 1 пин и есть причина твоих бед. Восстанови любым надежным способом и забудь.
  #417 OFFLINE   липницкий юрий
липницкий юрий
  • 6 сообщений
Отправлено 12 June 2016 - 16:37
спасибо за помощь
  #418 OFFLINE   липницкий юрий
липницкий юрий
  • 6 сообщений
Отправлено 16 June 2016 - 19:19
 таже проблема осталась, оказывается я не тем реле мучался (битрон 240107), теперь подскажите пожалуйста где стоит реле вентиляторов на пежо 806 2,0Б с кондиц.(8 клапанный движок)
  #419 OFFLINE   липницкий юрий
липницкий юрий
  • 6 сообщений
Отправлено 16 June 2016 - 19:59
еще раз! меня интересует месторасположение реле управлением вентиляторами охлаждения радиатора на пежо 806 2,0Б с кондицинером
  #420 OFFLINE   Dydits
Dydits
  • 35 сообщений
Отправлено 28 June 2016 - 07:44
Приветствую участников форума.
У меня Фиат Улисс, 2,0 hdi 16-и клапанный движок, наездил на ней 80тыс, и все время немного шли газы в сист. охл., в последннее время стало чаще выбрасывать ОЖ из под пробки расширит. бачка. Думал пришло время поднять голову и глянуть в чем дело. Но у меня для того чтобы открутить ГБЦ, нужно снять клапанную крышку, а чтобы ее снять нужно извлечь форсы, а для того чтобы их извлечь, нужно как минимум одну две, сломать, а это 100$, за работу (поднять голову) минимум 200-250$, Возможно проблема не  в прокладке а в ГБЦ, тогда еще 200-400$. Шлифовка башки по любому по умолчанию. В итоге я так прикинул, что как ни крути даже при самом хорошем раскладе (что маловероятно с моим везением), набегает стоимость контрактного движка. И по времени все эти манипуляции с поднятием башки минимум на неделю. По этому прикинул, что проще и правильнее сразу взять контрактный движок и тупо перекинуть.
Ну раз движок все равно менять, то почему бы не попробовать залить герметик системы охлаждения.
Мысли такие: заглушить вебасту и радиатор печки, залить герметик, поездить до конца лета, если проблема решится, то промыть систему охлаждения водой, подключить как было вебасту и радиатор, и залить новую ОЖ. Вопрос к КОМПЕТЕНТНЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ в следующем: какой фирмы герметик использовать, правильный ли алгоритм я выбрал????
Про то что герметики - зло, можно не писать, сам знаю, но вот какой из них меньшее зло - хотелось бы узнать. У меня стройка в самом разгаре, так что вопрос финансовый - первостепенен, иначе бы тупо вскрыл двигло и отремонтировал и не задавал сложных вопросов.
За дельные предложения и понимание - Спасибо.
Темы с аналогичным тегами печка, охлаждение, отопление, радиатор, вентилятор
