806. Система охлаждения. Система отопления. Радиатор. Вентилятор.
печка охлаждение отопление радиатор вентилятор
Сообщений в теме: 437
  #381 OFFLINE   Владимир123
Владимир123
  • 7 сообщений
Отправлено 20 January 2016 - 18:22
Коля, под словом печка ты имеешь ввиду радиатор печки?
  #382 OFFLINE   колятолстый
колятолстый
  • 42 сообщений
Отправлено 20 January 2016 - 20:26
да
  #383 OFFLINE   Владимир123
Владимир123
  • 7 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 17:04
А почему слабый поток воздуха? Куда он вообще девается если он под лобовым не чувствуется??? Бегунки направления потока воздуха тоже почти не двигаются? В чем проблемы???
  #384 OFFLINE   колятолстый
колятолстый
  • 42 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 17:28
может просто в авто открыт забор воздуха из салона?
  #385 OFFLINE   Владимир123
Владимир123
  • 7 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 19:56
Ок. Гляну
  #386 OFFLINE   Владимир123
Владимир123
  • 7 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 13:58
Глянул. Забор воздуха шел с улицы. Когда забор стоит с улицы забор воздуха поток слабее чес из салона. Но все равно поток очень слабый
Салонников нету. Посветил фонариком по пластик под капотом мусора нету, дальше в тунеле ничего такого тоже нету, что там дальше глубже я не знаю
Что может задерживать воздух или сам вентилятор слабо дует? Но шума от него много :-)
Воздух довольно теплый но слабый. Может если бы дул сильнее, то было тёплее
  #387 OFFLINE   voleg
voleg
  • 47 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 14:31
------Что может задерживать воздух или сам вентилятор слабо дует? Но шума от него много :-)-----
А плюс с минусом не попутаны ? Если попутаны,то воздух не прёт в салон,а как бы на месте стоит и шума много.
  #388 ONLINE   NFS
NFS
    НФС
  • 4792 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 14:33
Сейчас много у кого вентиляторы от праворуких. Они дешевле, шумят хорошо :) но дуют плохо.
  #389 OFFLINE   voleg
voleg
  • 47 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 14:39
А можно предположить,что у праворукой машине расположение воздуховода стоит в зеркальном отражении.Получается,что вентилятор дует хорошо,но встречается с препятствием воздуховода и выбрасывает воздух на улицу.
Надо бы снять моторчик и попробовать на аккуме на прямую.
  #390 ONLINE   NFS
NFS
    НФС
  • 4792 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 14:44
В салон дует, но не с той силой, что надо. Вот как должны стоять лопасти, вращение по часовой стрелке.
  #391 OFFLINE   voleg
voleg
  • 47 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 15:01
глянул рисунки .На моём биппере с левым рулём стоит один номер вентилятора.А на праворукой стоит другой номер вентилятора.
Может они и отличаются направлением вращения ? И крыльчаткой.
  #392 ONLINE   NFS
NFS
    НФС
  • 4792 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 16:20
Да, отличаются. Лопасти в другую сторону смотрят и вращается в другую сторону.
  #393 ONLINE   патроль
патроль
  • 3408 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 18:18
Да не майтесь Вы... У меня вентилятор с англичанки, но не потому что дешевле, а потому что блок управления 1998г. не согласовывался с климой 2001 года и вентилятор не набирал максимальные обороты. Прекрасно дует, лопатки действительно закручены не так, но это не важно (пояснять сложно). Если изначально плохо дул, проверьте направление вращения, при необходимости перебросьте концы.
  #394 OFFLINE   voleg
voleg
  • 47 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 19:05
У него вроде бы без климы.
По моему опыту если лопатки вращаются в другую сторону это почти не дует в  салон.
  #395 ONLINE   патроль
патроль
  • 3408 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 20:23
Лопатки вращаться должны по направлению улитки. Я говорил не о направлении вращения, а об устройстве крыльчатки, они разные. И клима здесь ни причем (так совпало) просто блок управления другой и номиналы сопротивлений регулирования скорости не совсем соответствовали. При ручном управлении, можно было заняться их подстройкой (но даже это не просто сделать) потому я поставил вариант с англичанки (оба были в наличии).
  #396 ONLINE   NFS
NFS
    НФС
  • 4792 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 21:02
Лопасти праворульной и леворульной одинаковы по размерам? Если одинаковые, почему не переставить свою на купленый моторчик?
  #397 ONLINE   патроль
патроль
  • 3408 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 21:29
Рабочие колеса одинаковы. Можно переставлять, но я в этом смысла не вижу. А вот с балансировкой могут быть вопросы.
  #398 OFFLINE   Владимир123
Владимир123
  • 7 сообщений
Отправлено 24 January 2016 - 16:57
Разобрал панель и долез до моточика печки. В руках держишь дует ого-го. От неожиданности аж выпал из руки на максим скорости. Поставил, снял туннель воздуха вроде дует. Но вроде вентилятор дует не по направл улитки.
Что скажете?
И еще. Радиатор печки не доставал, но патрубки горячие. Алюминевые очень горячие. А что расскажете про ежик?
  #399 OFFLINE   Владимир123
Владимир123
  • 7 сообщений
Отправлено 24 January 2016 - 18:45
Глянул второй вентилятор(со стороны водителя) - молчит :-(
  #400 ONLINE   патроль
патроль
  • 3408 сообщений
Отправлено 24 January 2016 - 18:47
"Но вроде вентилятор дует не по направл улитки." Поменяй местами провода от ежа к двигателю (плюс с минусом) будет хуже верни обратно. Ежик, это блок управления электродвигателем, изменяет скорость вращения изменением напряжения на выходе.
Если конструкция печки позволяет добраться до самого радиатора, особенно его задней части, желательно проверить его температуру.
Темы с аналогичным тегами печка, охлаждение, отопление, радиатор, вентилятор
