Постоянная работа вентилятора при запуске
вентилятор
Сообщений в теме: 11
  #1 OFFLINE   Difoll
Difoll
  • 45 сообщений
Отправлено 13 January 2016 - 21:32
Всем привет! Обладают 4007 2010г. 2.2.hdi сегодня вечером после целого дня езды по городу обнаружил что у меня постоянно крутиться вентилятор. Был включён обогрев лобового, я думал что это из за кандея так заработал вентилятор. Т.к. кондей включается авто при подаче воздуха на лобовое. Так вот, заглушить машину. Дал остыть немного, выключил печку вообще. Завожу и через минуту опять начал крутить вентилятор. После того как заглушу вентилятор сразу останавливается. Когда просто поворачиваюсь ключ зажигания, без завода двигателя ни чего не крутиться. На прибора ни каких ошибок нет. Может кто сталкивался с таким? Заранее спасибо!
  #2 ONLINE   need_4_speed
need_4_speed
    НФС
  • 4446 сообщений
Отправлено 13 January 2016 - 21:58
Фап фильтр присутствует?
  #3 OFFLINE   Difoll
Difoll
  • 45 сообщений
Отправлено 13 January 2016 - 22:15
Да, стоит. Если старый хозяин не соврал, то его недавно меняли.
  #4 ONLINE   need_4_speed
need_4_speed
    НФС
  • 4446 сообщений
Отправлено 13 January 2016 - 22:17
Я может быть ошибаюсь, но возможно идёт процесс прожига фильтра. Поездите по трассе, пусть регенерируется.
  #5 OFFLINE   Difoll
Difoll
  • 45 сообщений
Отправлено 13 January 2016 - 22:26
Я вот читал такое, там при прожиге включается вентилятор вроде. Да?
  #6 ONLINE   need_4_speed
need_4_speed
    НФС
  • 4446 сообщений
Отправлено 13 January 2016 - 22:32
По идее, вентилятор, обогревы зеркал и ещё что-то, я просто не вдавался в этот вопрос. Скорее всего всё в норме. Можно диагностикой посмотреть на состояние фильтра. Возможно придётся снять на промывку.
  #7 OFFLINE   Difoll
Difoll
  • 45 сообщений
Отправлено 13 January 2016 - 22:49
Хорошо, спасибо! Завтра посмотрю
  #8 ONLINE   need_4_speed
need_4_speed
    НФС
  • 4446 сообщений
Отправлено 13 January 2016 - 22:52
О результатах отпишитесь.
  #9 ONLINE   sсhumaсher
sсhumaсher
  • 332 сообщений
Отправлено 13 January 2016 - 22:54
Из-за кондера вентилятор не включиться! Так как сам кондер после -3 невключается! При прожиге, да, включается вместе с зеркалами и задним обогревом! Но заглушив машину процесс регенерации прервется, и если сразу завести машину, то заново он не начнётся( могу ошибаться)! Так что диагностика покажет!!!
  #10 ONLINE   need_4_speed
need_4_speed
    НФС
  • 4446 сообщений
Отправлено 13 January 2016 - 23:05
Он описал ситуацию как есть, считая, что кондёр здесь мог быть замешан)
  #11 OFFLINE   Difoll
Difoll
  • 45 сообщений
Отправлено 14 January 2016 - 22:36
Сегодня с утра завел, прогрел, вентилятор не включался. Значит все таки это прожиг фап был. А то что я его прервал, это страшно или нет?
  #12 ONLINE   need_4_speed
need_4_speed
    НФС
  • 4446 сообщений
Отправлено 14 January 2016 - 22:39
Не страшно.
Темы с аналогичным тегами вентилятор
    Alexa (1)
