307. Вентилятор охлаждения радиатора.
вентилятор вентиляторы карлсон
Сообщений в теме: 191
  #21 OFFLINE   axxel
axxel
  • 22 сообщений
Отправлено 02 May 2013 - 10:07
Датчик один, на корпусе термостата, зеленый такой. Неплохо бы было посмотреть, что он показывает через ПП2000 и есть ли расхождение с приборкой. Ты писал что
Резистор целый - прозванивается.
, а термопредохранитель тоже проверял?
Непосредственно термопредохранитель не проверил ( Но смысл в том, что я подавал 12В на релюшку первой скорости, она щелкала и вентилятор крутился неспешно. И что-то мне подсказывает, что термопредохранитель цел. Или я совсем не понимаю логики его работы )
  #22 OFFLINE   Steam
Steam
  • 147 сообщений
Отправлено 02 May 2013 - 10:47
Конечно, неплохо бы подвесить тебе заведомо рабочее реле, чтоб окончательно утверждать что дело не в нем.
  #23 OFFLINE   seri
seri
  • 123 сообщений
Отправлено 02 May 2013 - 11:11
можно проще - на самом реле есть схема. взять кусок провода и замкнуть то что должно замыкать реле.
  #24 OFFLINE   axxel
axxel
  • 22 сообщений
Отправлено 02 May 2013 - 11:17
Реле рабочее! ) Релюшка уверенно щелкает и коммутирует так, как и положено. Сдается мне, что причина где-то чуть раньше.. ДО реле.
  #25 OFFLINE   axxel
axxel
  • 22 сообщений
Отправлено 03 May 2013 - 12:18
Вот тут, кстати, идет речь о 406-м. В них вентиляторами управляет специальный электронный блок. А в 307-м также есть такой блок, или всё проще организовано?
  #26 OFFLINE   guron
guron
  • 207 сообщений
Отправлено 08 May 2013 - 14:52
Та же ерунда купил у официалов новый блок. Вентилятор не включается не с кондеем не на первую. Нагрелся вчера до 100 С. ХЗ.:mad: каким торксом его раскрутить реле ? А то 10 ка не лезет?
  #27 OFFLINE   guron
guron
  • 207 сообщений
Отправлено 09 May 2013 - 08:46
Кто ремонтирует дайте контакты.
  #28 OFFLINE   Steam
Steam
  • 147 сообщений
Отправлено 09 May 2013 - 09:14
[quote']Та же ерунда купил у официалов новый блок.[/quote]Всмысле новое реле? [quote']каким торксом его раскрутить реле ? А то 10 ка не лезет?[/quote]я каким-то самым маленьким крутил и то как-то не очень было
  #29 OFFLINE   ditmar
ditmar
  • 153 сообщений
Отправлено 10 May 2013 - 20:38
А что делать если ВТОРОЙ скорости нет? Куда смотреть? Релюшка вроде щёлкает где-то, а так РР пишет что обрыв или короткое...
Peugeot 307 Break 2.0 HDI 110, Bosh, DW10ATED,  FAP
  #30 OFFLINE   guron
guron
  • 207 сообщений
Отправлено 14 May 2013 - 19:52
Спасибо Анатолию Troll на форуме. Починили) он мне заменил термик и впаял 2 реле вместо вмонтированных в блок. Вынесли их отдельно на масло охладитель.
  #31 OFFLINE   Troll
Troll
    Старший Пежон
  • 535 сообщений
Отправлено 15 May 2013 - 22:21
... да, с креплением и заменой на выносные - неплохо получилось (ИМХО). С фотоотчётом - проблемы: с тех пор, как "Яндекс" "улучшил" принцип размещения фоток в альбомах, я перестал врубаться в то, как это делать, и забросил фотосессии.
  #32 OFFLINE   ^^Fisher^^
^^Fisher^^
  • 155 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 16:39
Начались и у меня проблемы с вентилятором. При кондее врубается, а вот вчера в пробке разогрелся до 105 - хрен включился. Причем без кондея машина греется меньше, хотя там вентилятор включается. И подскажите все таки на какой температуре включается первая скорость вентилятора, на какой вторая, бо везде какая-то противоречивая информация. Модель автоса в подписи. Кто может устранить проблемку, естественно не за бесплатно. В личку.
  #33 OFFLINE   Steam
Steam
  • 147 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 21:09
У меня на 1 скорости нормальное вкл.96-98гр.сброс до 92, а с климой работает постоянно на малой скорости. Вторая включается после 105 гр.
  #34 OFFLINE   ditmar
ditmar
  • 153 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 10:02
А с "кондеем" точно на 1 скорости "маслает"? Мне казалось что в прошлом году, летом, на второй крутил от "кандея"...
  #35 OFFLINE   Steam
Steam
  • 147 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 10:20
 Ты знаешь, я заметил такую особенность, что когда не жарко на улице (при климе), то на 1 точно, а вот когда реально жарко, то ощущение такое что работает на 1 постоянно, но временами включается и 2, хотя температура в раёне 88 - 92гр.  И еще тоже в жару, если климу рырубаешь, то карлсон всеравно продолжает маслать на 1 скорости, а не в жару вырубается вместе с климой.
Сообщение отредактировал Steam: 17 May 2013 - 10:25
  #36 OFFLINE   Евгеник
Евгеник
    Simple Man
  • 1162 сообщений
на 2 крутит только если нет первой или если первая УЖЕ не справляется.
проверка - на холодной машине включить кондей - должна быть первая скорость.
  #37 OFFLINE   ditmar
ditmar
  • 153 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 16:40
Так у меня так и работает, на 1-й,но .... После диагностики мучает заноза со 2-й скоростью, нет её. Релюшка вроде щёлкает где-то, а так Р(ежо)Р(ланета) :rolleyes: пишет что обрыв или короткое.Предохранитель вроде целый, на 40А, если ничего не путаю. Летом собираюсь на отдых на юга, не хотелось бы встать по причине перегрева....
  #38 OFFLINE   Diesmachine
Diesmachine
    Старший Пежон
  • 523 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 17:04
ребят опишите на каком делении у вас срабатывает первая скорость вентилятора при достижении температуры и когда вторая.
Сколько езжу никогда не включалась максимум а первая включается с кондишкой.
Сообщение отредактировал Diesmachine: 17 May 2013 - 17:05
  #39 OFFLINE   seri
seri
  • 123 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 20:24
первая между 90 и не доходя первого деления вправо. вторая еще не срабатывала, что с кондеем, что без.
  #40 OFFLINE   ^^Fisher^^
^^Fisher^^
  • 155 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 23:20
Сегодня вскрыл черный ящичек, прозванил два реле - рабочие. А потом обнаружил отвалившийся проводок от хрени, где предохранитель на 30А стоит. Контакты предохранителя наполовину съела коррозия. Завтра будем паять и менять предохранитель.
Темы с аналогичным тегами вентилятор, вентиляторы, карлсон
