806. Система охлаждения. Система отопления. Радиатор. Вентилятор.
печка охлаждение отопление радиатор вентилятор
Сообщений в теме: 458
  #41 OFFLINE   kiler
kiler
  • 30 сообщений
Отправлено 31 January 2011 - 20:37
kiler Я понимаю что времени прошло уже много. Но ты выяснил причину недогрева твоего 806?
1)термостат стоял,, паленый,,t раскрытия 70 градусов;2)датчик температуры(который на стрелку)почемуто показывал только при нагревании большого круга.Поменял термостат и датчик-все работает
  • -1
  #42 OFFLINE   Алекс@ндр
Алекс@ндр
  • 15 сообщений
Отправлено 03 February 2011 - 02:17
Килер , может подскажешь где он стоит в 806 2.0 HDI? Как его менять и какие нюансы существуют при замене? Или может ссылку дай на страницу где это обсуждается)термостат стоял,, паленый,,t раскрытия 70 градусов;2)датчик температуры(который на стрелку)почемуто показывал только при нагревании большого круга.Поменял термостат и датчик-все работает[/quote]Килер , может подскажешь где он стоит в 806 2.0 HDI? Как его менять и какие нюансы существуют при замене? Или может ссылку дай на страницу где это обсуждается?
  #43 OFFLINE   kiler
kiler
  • 30 сообщений
Отправлено 03 February 2011 - 19:56
В 8ми клапаннике термостат стоит справа сверху,торучиваеш 3 болта и меняеш.Под ним датчик температуры зеленого цвета на 2 контакта,меняется тоже просто-снял фишку и выкрутил датчик,только под датчиком нужно открутить болт(он кранштеин держит),а то неподлесть ключом.А так все доступно и без нюансов.Ссылок некаких я незнаю,но если надо могу сфоткать место расположения.
  #44 OFFLINE   Алекс@ндр
Алекс@ндр
  • 15 сообщений
Отправлено 04 February 2011 - 01:36
Я понял где он находится. Просто смотрел на него думал он это или не он. Ещё пару вопросов (если конечно не надоел) всё на эту же тему. Подскажи что делать с антифризом? Сливать не сливать. Он вроде довольно высоко находится. Иподскажи сколько термостат стоит и датчик? И последнее. Термостат на  83 градуса? Спасибо!@
  #45 OFFLINE   kiler
kiler
  • 30 сообщений
Отправлено 06 February 2011 - 20:34
датчик стоит 75-80тыс.,термостат непомню вроде что-то около 30у.е,но могу ошибаться.Антифриз можно несливать,потом при необходимости только долить.У меня потери составили грамм 300-400.
  #46 OFFLINE   Klevlad
Klevlad
  • 139 сообщений
Отправлено 06 February 2011 - 22:36
83 дизель,на бензин 87 Если у тебя залит российский тосол,и тебе нравится на морозе быть облитым то можно и не сливать, в противном случае сливай.
Сообщение отредактировал Klevlad: 07 February 2011 - 21:33
  #47 OFFLINE   Алекс@ндр
Алекс@ндр
  • 15 сообщений
Отправлено 07 February 2011 - 23:45
Всем огромное спасибо! Буду змагацца!Можно вопрос не по теме? Я здесь недавно. Расскажи как ты вставляешь в зелёную рамку цитату предыдущего сообщения?
  #48 OFFLINE   klish21
klish21
  • 49 сообщений
Отправлено 22 March 2011 - 21:40
Мне меняли радиатор печки на 2.0 ТБ. Стоила работа 275 тыс. руб., правда ещё разморозили бочок стеклоомывателя. Если честно, то наверное лучше было самому попробовать, но т. к. дело было зимой решил отдать на СТО. В итоге печка греет, бочок разморожен и в нагрузку несколько поломанных креплений на панели.
  #49 OFFLINE   806-й товарищ
806-й товарищ
  • 29 сообщений
Отправлено 29 June 2011 - 11:56
 День добрый в хату !есть такие автолюбители кто пользовалсяили просто по случаю  успел протестировать оный девайс ???поделитесь опытом и впечатлениями.хорошая,нужная приспособа.или очередное китайское Г. ?    см.фото:
Сообщение отредактировал 806-й товарищ: 29 June 2011 - 14:25
  #50 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12894 сообщений
Отправлено 29 June 2011 - 14:10
А накуа?
  • 1
  #51 OFFLINE   806-й товарищ
806-й товарищ
  • 29 сообщений
Отправлено 29 June 2011 - 14:27
если звёзды зажигают - значит это кому-то нужно.
  #52 OFFLINE   Steel
Steel
  • 4796 сообщений
Отправлено 29 June 2011 - 18:26
по моему, она даже руки не согреет после очистки снега с машины
  #53 OFFLINE   806-й товарищ
806-й товарищ
  • 29 сообщений
Отправлено 30 June 2011 - 09:46
вот и хотелось бы услышать мнение того кто сталкивался.что бы оценить все (+) и (-) ....
  #54 OFFLINE   aleks-li
aleks-li
    Старший Пежон
  • 566 сообщений
Отправлено 30 June 2011 - 23:06
вот и хотелось бы услышать мнение того кто сталкивался. что бы оценить все (+) и (-) ....
Зайди на хладокамбинате в холодильник,посиди там с полчасика и потом будет те (+)ты ищо живой,(-)-весь в соплях и в губной памаде :lol: :lol: :lol:Поверь,это приблуда фигня,проверяли шото подобное,а зимой ещё и акум садит,каторый и так нагружен намано.
  #55 OFFLINE   806-й товарищ
806-й товарищ
  • 29 сообщений
Отправлено 01 July 2011 - 10:05
короче. вот такой расклад :Предназначены для использования в автомобилях, грузовиках и автобусах с напряжением бортовой сети 12 вольт.В данных автомобильных обогревателях салона, используется высококачественный мелкоячеестый керамический полупроводниковый нагревательный элемент. В сравнении с традиционными ТЕНами, он нагревается в 3-4 раза быстрее и практически сразу нагревает продуваемый воздух. Его другое важное свойство - он не сжигает кислород и не сушит воздух.Керамический нагревательный элемент не окисляется, а, следовательно, увеличивается срок службы обогревателя.В автомобильных обогревателях установлен мощный вентилятор, благодаря которому приятный теплый воздух подается с большой скоростью и равномерно, что позволяет быстро и эффективно прогреть салон автомобиля или кабину автокрана.Удобны для комфортного обогрева заднего сиденья.Мощность: 200 Вт.Напряжение питания: 12 В.Потребляемый ток: 17 А.Подключение: гнездо прикуривателя.Регулировка направленияобдува : по вертикали ±45°,по горизонтали 360°.Гарантийный срок: 1 год.Производитель: HEBE Company Ltd., Тайвань.
  #56 OFFLINE   aleks-li
aleks-li
    Старший Пежон
  • 566 сообщений
Отправлено 01 July 2011 - 21:23
[quote name='806-й товарищ' timestamp='1309503949' post='306453']
Производитель:
А теперь очень внимательно читаим инструкцию к прикуривателю,шо можно в него ваткнуть,особенно,что касается приборов боллее 180 ват
покрайней мере будет где погретца у костра зимой,минут пятнаццать.
Сообщение отредактировал aleks-li: 01 July 2011 - 21:23
  #57 OFFLINE   CVC
CVC
    Det Som Engang Var
  • 504 сообщений
Отправлено 01 July 2011 - 22:46
печка на отработке рулит, только устанавливать в авто еще никто не пробовал. мот бизнес открыть? :lol:
  #58 OFFLINE   aleks-li
aleks-li
    Старший Пежон
  • 566 сообщений
Отправлено 01 July 2011 - 22:53
или буржуйку на дровах :lol:
  #59 OFFLINE   806-й товарищ
806-й товарищ
  • 29 сообщений
Отправлено 02 July 2011 - 15:18
вы эти свои задумки  вьетконговцам предложите.они вам и не то смастырят ! на своём биогазе  под  сидением придумают.  :lol:
  #60 OFFLINE   msk
msk
    Электрика Диагностика
  • 1578 сообщений
Отправлено 04 July 2011 - 13:34
поставте вебасту управляемую и не нужна будет эта ерунда...)
Темы с аналогичным тегами печка, охлаждение, отопление, радиатор, вентилятор
