806. Система охлаждения. Система отопления. Радиатор. Вентилятор.
печка охлаждение отопление радиатор вентилятор
Сообщений в теме: 458
  #81 OFFLINE   kryk
kryk
  • 8 сообщений
Отправлено 16 May 2012 - 23:03
В том то и дело,что предохранители все целые.Мне ремонтировали генератор,после ремонта клима работала как часы,через неделю,то есть сегодня правый моторчик перестал работать.Проверил фишку контролькой,нет питания
  #82 OFFLINE   Troll
Troll
    Старший Пежон
  • 536 сообщений
Отправлено 17 May 2012 - 11:20
... проверить коробочку с 3-мя релюхами над вентиляторами ...
Сообщение отредактировал Troll: 17 May 2012 - 11:30
  #83 OFFLINE   kryk
kryk
  • 8 сообщений
Отправлено 17 May 2012 - 16:25
Troll подскажи где именно их искать,у меня около вентилятора правого, блок управления двигателя прикреплен к бардачку,релюх не видно,коробочка большая будет?
  #84 OFFLINE   Troll
Troll
    Старший Пежон
  • 536 сообщений
Отправлено 18 May 2012 - 08:56
... ответил в "личку"
  #85 OFFLINE   sladki82
sladki82
  • 14 сообщений
Отправлено 28 September 2012 - 09:17
Коллеги - спасайте. На улице не месяц май, а у меня косяк с печкой получился. У меня 806 бензин 1996 года. Климата нет. Включаешь обдув на холодный воздух - дует холодным, включаешь на печку - дует ХОЛОДНЫМ:wacko:. Чаво делать???
  #86 OFFLINE   ясныйПерец
ясныйПерец
    Garage Inc.
  • 525 сообщений
Отправлено 28 September 2012 - 14:08
Развоздушить радиатор печки, а лучше проверить на воздушные пробки всю систему охлаждения.
  #87 OFFLINE   sladki82
sladki82
  • 14 сообщений
Отправлено 28 September 2012 - 14:46
А как это сделать? Открыть расширительный бочок радиатора и прогреть машину - так что ли?
  #88 OFFLINE   Дмитрий_М
Дмитрий_М
    Старший Пежон
  • 489 сообщений
Отправлено 28 September 2012 - 15:25
Просмотреть по контуру охлаждения, местами встречаются такие типа нипиля, закрыты как бы колпачками как на колесах, откручиваешь, спускаешь воздух. Сам радиатор печки снимать не нужно, максимум это ослабить и снять 1 шланг, спустить воздух и одеть шланг обратно.
  #89 OFFLINE   sergun
sergun
  • 307 сообщений
Отправлено 28 September 2012 - 15:55
как вариант заехать носом на эстакаду, шоб радиатор был выше печки, и доливать охлаждайку
  #90 OFFLINE   Troll
Troll
    Старший Пежон
  • 536 сообщений
Отправлено 29 September 2012 - 05:10
... в 806-м, если не ошибаюсь, даже в мануале есть рисунок "спешиал ворОнки", которая накручивается на заливную горловину расширительного бачка.Была заменена на обрезанную бутылку 5л от питьевой воды + изолента.
  #91 OFFLINE   колян123
колян123
  • 34 сообщений
Отправлено 29 September 2012 - 11:10
... в 806-м, если не ошибаюсь, даже в мануале есть рисунок "спешиал ворОнки", которая накручивается на заливную горловину расширительного бачка. Была заменена на обрезанную бутылку 5л от питьевой воды + изолента.
полностью согласен.только у меня подходит любая бутыль-0,5 1,0 1,5 +изолента на резьбу от крышки.
  #92 OFFLINE   Диманыч
Диманыч
  • 42 сообщений
Отправлено 29 September 2012 - 12:24
Для начала посмотреть как работают заслонки и кран печки.
  #93 OFFLINE   Troll
Troll
    Старший Пежон
  • 536 сообщений
Отправлено 29 September 2012 - 15:01
... а проверить для начала уровень - не проще?
  #94 OFFLINE   колян123
колян123
  • 34 сообщений
Отправлено 29 September 2012 - 15:56
про заслонки это еще возможно. но какой кран? это же не жигули.
  #95 OFFLINE   vlady6ka
vlady6ka
  • 27 сообщений
Отправлено 29 September 2012 - 20:06
ситроен с8 2.0хди 16к вырывает нижний патрубок с радиатора.одеваю на место заливаю антифриз пару километров опять вырывает.помогите разобраться!!!(температуру показывает 80-90)
  #96 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9878 сообщений
Отправлено 29 September 2012 - 20:12
Просто подумав можно понять что срывает из-за избытка давления. Избыток давления - в первую очередь неисправная крышка бачка ОЖ. Дальше уже прокладка ГБЦ.
  #97 OFFLINE   Alex_
Alex_
    Лидский
  • 1064 сообщений
Отправлено 29 September 2012 - 22:27
проверяй радиатор печки, я 2 месяца мучался, все что можно заменил, а всего лишь надо было радиатор промыть
  #98 OFFLINE   sladki82
sladki82
  • 14 сообщений
Отправлено 01 October 2012 - 08:51
Как не странно прошлую неделю вообще не работала, а последние 3 дня то работает, то нет. В чем прикол?:blink:
  #99 OFFLINE   Troll
Troll
    Старший Пежон
  • 536 сообщений
Отправлено 01 October 2012 - 09:11
... что-нибудь делал, или копишь статистику?
  #100 OFFLINE   sladki82
sladki82
  • 14 сообщений
Отправлено 01 October 2012 - 09:27
Проверял шланги идущие в салон: входные горячие, обратка теплая. Следовательно как я понимаю что-то с заслонками в самом салоне??? Пытался проверить завоздушина система или нет - не знаю как получилось. Я не силен в механике:blush: А больше кардинального ничего не делал. Так вот - чего иногда работает, иногда нет?
Сообщение отредактировал sladki82: 01 October 2012 - 09:28
Темы с аналогичным тегами печка, охлаждение, отопление, радиатор, вентилятор
    Alexa (1)
