#101 Отправлено 01 October 2012 - 22:35
#102 Отправлено 04 October 2012 - 19:52
#103 Отправлено 11 October 2012 - 20:35
#104 Отправлено 12 October 2012 - 20:27
Сообщение отредактировал fader: 12 October 2012 - 20:28
#105 Отправлено 12 October 2012 - 21:25
#106 Отправлено 13 October 2012 - 10:18
#107 Отправлено 13 October 2012 - 21:10
Спасибо за совет. Снял панель, вернул трубку на место. Но судя по форме днища - вода из этой трубки под ноги водителю попасть не сможет. Так что вопрос про замену радиатора печки в силеfader у тебя скорее всего выскочила резиновая трубка для стёка конденсата, добратся до нее можно так: снимаешь пластиковую обшивку под рукояткой переключения передач, открутив два сомореза; один возле педали газа справа, другой слева от ног пассажира. открутив саморезы сннимаешь обшивку, под рукояткой переключения передач должна быть резиновая трубка диаметром 15-20мм воткнута в днищу автомобил, скорее всего она выскочила.
Сообщение отредактировал fader: 13 October 2012 - 21:11
#108 Отправлено 21 October 2012 - 19:09
Сообщение отредактировал KURT_98: 21 October 2012 - 22:14
#110 Отправлено 25 October 2012 - 21:25
#111 Отправлено 25 October 2012 - 21:40
Кто менял антифриз на данном моторе, какие могут возникнуть сложности?
Жми -->> Продам 607 по з\ч, 2002г ,2003г, 2,2HDI, R17, R16, кожа, Жми
Жми-->>Peugeot/Citroen computer diagnostics & service (PP2000 / Lexia)Жми
#112 Отправлено 26 October 2012 - 13:24
#113 Отправлено 26 October 2012 - 19:54
Говорят, что сзади блока двигателя имеется сливная пробка, обязательно ее откручивать или достаточно патрубок с радиатора открутить?
#114 Отправлено 26 October 2012 - 20:22
В 807-м немного подругому. Букварь пишет, что нужно снять нижнй патрубок и вывинтить сливную пробку на блоке цилиндров сзади, возле перегородки моторного отсека. Для удаления воздуха есть две вентиляционных пробки - на радиаторе сверху между блоком реле вентиляторов и радиатором, и на корпусе термостата. При заливке на расширительный бачёк нужно одеть специальную насадку, чтобы поднять уровень или приделать пластиковую бутылку и герметично приматать изолентой. Развоздушка описана правильно.
не сливная пробка, а пробка развоздушки радиатора печки салона. На вид, как нипель колеса с пластмассовым колпачком. Стоит на одном из двух патрубков уходящих в салон. Такой же стоит возле термостата. Откручиваеш их, откручиваешь клапан в верху радиатора (побольше пробочка), скидываешь патрубок внизу радиатора, сливаешь, патрубок ставишь на место. Заливаеш и смотришь на пробки. Как только с них начи нае литься жидкость, закручиваешь, полилась с другого, его закручиваешь, потекло сверхнего в радиаторе- закрути. Долей до уровня в бачке. Все. Позже проверь уровень еще раз. При необходимости долей.
Вытекание антифриза со спускников- показатель того, что воздуха в системе не осталось.
#115 Отправлено 26 October 2012 - 20:34
#116 Отправлено 26 October 2012 - 20:36
#117 Отправлено 26 October 2012 - 20:37
восновном лобовое не отпускает подставляю руку практически нет потока воздуха хотя мотр гудитКакие именно стекла потеют?
Сообщение отредактировал vlady6ka: 26 October 2012 - 20:40
#118 Отправлено 26 October 2012 - 22:56
В первую очередь проверь заслонки,во вторую: может запор воздуха из салона авто,тогда переведи что бы с улицы захватывало. Бывает ещё,если течь с печки,но тогда запах чувствуется.восновном лобовое не отпускает подставляю руку практически нет потока воздуха хотя мотр гудит
#119 Отправлено 26 October 2012 - 23:17
Сообщение отредактировал ЛПМ: 26 October 2012 - 23:21
#120 Отправлено 02 November 2012 - 18:01
Торговые Ряды → Автозапчасти →
Защита вентилятора / заглушка в бампер 407Автор Juster , 17 Sep 2016 |
Куплю на 206 правое крыло, реле вентилятораАвтор Lost_Brain , 13 Aug 2016 |
Peugeot-Club.By → Курилка →
Дубак / Дубаи в квартире.Автор Audiomax , 26 Apr 2016 |
Технические аспекты жизни ваших авто → Peugeot x00x → 4007 →
Постоянная работа вентилятора при запускеАвтор Difoll , 13 Jan 2016 |
Технические аспекты жизни ваших авто → Peugeot 30X → 307 →
307. Основной радиатор. Защита радиатора.Автор spaik81 , 07 Feb 2012 |
