У меня бензинка 2,0 без кондиционера. плохо грела печка. зимой вообще копец. если кому интересно как я решал проблему. радиатор печки стоит слева , рядом с педалью газа. что бы к нему долезть надо убрать центральную тумбу в салоне. после этого увидите две алюминиевые трубки идущие из отсека с двиглом. они вставлены в черные трубки радиатора. дабы достать радиатор необходимо:
1. отсоединить кожух радиатора от всей печки(он крепиться двумя шурупами)
2. отсоединяем трубки от радиатора( один болт на 8, но его открутить можно только звездочкой т-15), фиксационную пластину вверх.
3.небольшим усилием достаем трубки(если не выходят, потяните из под капота)
4. не забудьте тару для антифриза.
5. достаем радиатор.
у меня он как-бы работал. при повышенных оборотах обе трубки были горячими. но уже в ванной я заметил что греется только половина радиатора. повливал горячую воду под давлением по очереди в каждый вход радиатора и все- норм.
установка в обратном порядке.
у меня нет уплотнительных колец, так что не парьтесь их искать.
в самом отсеке радиатора было много мусора (особенно снизу). нет солоного фильтра
Сообщение отредактировал denmazurka1988: 06 December 2014 - 15:16
