Сообщение отредактировал sladki82: 03 November 2012 - 20:02
#121 Отправлено 03 November 2012 - 19:53
#122 Отправлено 04 November 2012 - 23:52
#123 Отправлено 08 November 2012 - 20:57
#124 Отправлено 11 November 2012 - 22:48
глянь термостат первым делом,вебасту,заслонку,с приводом под панелью.Проблема, машина 806 hdi не нагревается салон. Подозрение на радиатор печки. Даже после того как проехал 100-200км из дифузоров дует летний воздух, при вкл климат контроле. Может проблема не в печке, а в чем то другом? как это проверить?
#125 Отправлено 11 November 2012 - 23:30
#126 Отправлено 12 November 2012 - 18:51
#127 Отправлено 21 November 2012 - 18:01
#128 Отправлено 22 November 2012 - 22:17
#129 Отправлено 22 November 2012 - 23:09
#130 Отправлено 25 November 2012 - 16:53
Как не странно прошлую неделю вообще не работала, а последние 3 дня то работает, то нет. В чем прикол?
#131 Отправлено 27 November 2012 - 20:06
#132 Отправлено 30 November 2012 - 17:09
#133 Отправлено 30 November 2012 - 21:41
У меня тоже тепло,сейчас у нас -22.Печка в этих машинах работает просто супер.Не нужно никаких картонок.Для начала проверьте заслонку на полное открытие для поступления горячего воздуха(у меня была не полностью открыта).
#134 Отправлено 01 December 2012 - 20:14
Сообщение отредактировал Alex_: 01 December 2012 - 20:47
#135 Отправлено 07 December 2012 - 02:48
а мохно поподробнее как найти заслонку , снял полукруглый кожух под панелью но ничего не понимаю что - где
Прикол,в том что часто просто отходит моторчик который двигает заслонку горячий холодный воздух,добираться к нему с пассажирской стороны,он на пластиковой защёлке и всё,вероятнее всего нужно вернуть на место и закрепить.
#136 Отправлено 07 December 2012 - 16:15
#137 Отправлено 09 December 2012 - 11:30
#138 Отправлено 09 December 2012 - 12:21
У меня то же самое на Пежо 807. В морозы больше 20 градусов может подмерзнуть. Вентилятор печки начинает понемногу раскручиваться после того, как дивигатель немного прогреется. Один раз так минут 20 пришлось ждать. Причину выяснять не стал, с тех пор все работало нормально, даже в морозы.Ребята, у меня фиат улисс 2003 г.в., в холода печка включается не сразу, поворачиваешь регулятор, а реакции ноль, пока машина немного не поработает, потом минут через 10 работы включается, но так не всегда,но большинство раз в холода не хочет сразу работать, подскажите пожалуйста, что за ерунда такая.
Сообщение отредактировал Igor7519: 09 December 2012 - 12:22
#139 Отправлено 19 December 2012 - 20:18
#140 Отправлено 20 December 2012 - 12:22
В прошлую зиму - один раз было такое. Этой зимой - на прошлой неделе пока один раз не включилась. На работу собирался, морозики пошли. Завожусь на вебасте, а тут забыл про нее, решил так заведу (а было -5), с первого раза не схватила, а вот со второго завелась (свечи у меня мертвые). Еду, машинка прогревается, а климат не врубается (у меня стоит в авто режиме). Крутил ручку вручную, а вентиляторы молчат. Приехал на работу - (замерзли руки), снял клему с аккумулятора, все подключил, завел, а вентилятор молчит. Пошел на работу (расстроился). Думаю надо в обед сходить посмотреть, завел, прогрелся чуть-чуть и клима пошла родимая работать, вручную меняются обороты - в общем все заработало как и было. Даже не знаю что это, глюки или реально серьезная проблема!...Сегодня мой климат не включился при заводке в мороз, было такое уже несколько раз прошлыми зимами и только после долгой стоянки. Вентилятор не дует и всё. В прошлые разы через минут 15 сам по себе включался, а теперь проехал полгорода без него кое-как, стал, через минут 20 завожу - уже работает. Где собака порылась? Чувствую блок управления сдыхает, надо словить момент и залезть с тестером померять напруги на моторе. Ещё думаю параллельно вывести питание на мотор на аварийный случай или схемку управления собрать.
Торговые Ряды → Автозапчасти →
Защита вентилятора / заглушка в бампер 407Автор Juster , 17 Sep 2016 |
Куплю на 206 правое крыло, реле вентилятораАвтор Lost_Brain , 13 Aug 2016 |
Peugeot-Club.By → Курилка →
Дубак / Дубаи в квартире.Автор Audiomax , 26 Apr 2016 |
Технические аспекты жизни ваших авто → Peugeot x00x → 4007 →
Постоянная работа вентилятора при запускеАвтор Difoll , 13 Jan 2016 |
Технические аспекты жизни ваших авто → Peugeot 30X → 307 →
307. Основной радиатор. Защита радиатора.Автор spaik81 , 07 Feb 2012 |
