806. Система охлаждения. Система отопления. Радиатор. Вентилятор.
печка охлаждение отопление радиатор вентилятор
Сообщений в теме: 458
  #341 OFFLINE   Belomor
Belomor
  • 3 сообщений
Отправлено 21 October 2014 - 10:13
Добрый день! Лянча Z 2.0 turbo бензин. Температура должна быть 85-90. 75 градусов - неправильная работа термостата или неправильная температура открытия термостата. Для наших машин есть два варианта 82(3) и 89. Так вот при 82 - температура 75-80 и лично у меня повышенный расход топлива (до 17 доходит). при термостате на 89 - температура ОЖ 85-90 и расход по городу примерно 15-16 (ну езжу я так). И не надо рассказывать сказки про 11-12-13л/100 - НЕ верю. У нее по паспорту 14,7л/100 по городу ( а это идеальные условия 1чел, пустая машина, прямая дорога и тд).
  #342 OFFLINE   shev
shev
  • 36 сообщений
Отправлено 21 October 2014 - 21:30
по расходу как раз все ок по трассе от 8.5 до 9.0 при скорости не больше 110, по городу с 5 передачей 12-13, 15 как то нет. 20 заливаю 150 км проезжаю как то так. Второй год пошёл как владею но температуру не как не пойму. Сегодня купил новый термостат лучьший который может быть для неё..Belomor а у тебя в городе температура стоит как вкопаная или как у меня гуляет????? заврра буду менять антефриз и термостат о результате скажу.
Сообщение отредактировал shev: 21 October 2014 - 21:33
  #343 OFFLINE   Nafanail
Nafanail
  • 25 сообщений
Отправлено 22 October 2014 - 09:49
у меня температура гуляет, особенно по городу(на 95 вентиляторы врубаються и охлаждают мотор до 75-80,) вот теперь появилась мысль может и у меня чё не так с термостатом!!! по сервис боксу глянул у меня стоит ТЕРМОСТАТ ОХЛ. ЖИДКОСТИ 82 DEG (83 DEG)VERNET -1338 37. есть смысл ставить термостат на 89 градусов???
  #344 OFFLINE   Belomor
Belomor
  • 3 сообщений
Отправлено 22 October 2014 - 17:53
температура гуляет, но в пределах 95-90 (ну может 87)градусов, но точно не 75-80.
  #345 OFFLINE   колятолстый
колятолстый
  • 46 сообщений
Отправлено 22 October 2014 - 18:15
У меня тоже самое(вентили срабатывают 90-85) был 133837,поставил на 89.Пока норма.
  #346 OFFLINE   Nafanail
Nafanail
  • 25 сообщений
Отправлено 22 October 2014 - 18:27
Спасибо, значит в выходные буду менять(чисто из спортивного интереса). посмотрим на изменения.
  #347 OFFLINE   shev
shev
  • 36 сообщений
Отправлено 22 October 2014 - 21:33
Ну что, поменял сегодня термостат и антефриз, изменений почти нет даже температура стала ещё на пару градусов меньше. Печка греет хорошо. Фиг знает делать что ли нет.
А с термостатом на 89 какая температура стоит по трасссе?????
  #348 OFFLINE   Nafanail
Nafanail
  • 25 сообщений
Отправлено 27 October 2014 - 09:11
Поменял термостат. стоял вернет на 82градуса поставил VERNET-CALORSTAT на 89 градусов (80тыщ р) собственно изменений пока не заметил . температура в тех же диапазонах.
  #349 OFFLINE   (Андрей)
(Андрей)
  • 29 сообщений
Отправлено 27 October 2014 - 21:48
Привет всем! Может кто сталкивался с такой проблемой! У меня вырвало или выдавило датчик уровня жидкости на бочке((валит антифриз (( вчем может быть причина ? Пежо 806 2.0 турбобензин 8 кл.
  #350 OFFLINE   genka.806
genka.806
  • 130 сообщений
Отправлено 28 October 2014 - 00:28
Если движок не перегрел(если нет пузырей в бочке),то попробуй взять другую крышку(пробку) расширительного бочка.Она с клапаном,может он у тебя накрылся?!. :bw: как следствие-избыточное давление и выдавило датчик
  #351 OFFLINE   Nafanail
Nafanail
  • 25 сообщений
Отправлено 28 October 2014 - 03:24
Потек радиатор печки в месте крепления к алюминиевым трубкам, купил радиатор разобрал всё, заменил (всё равно сопливит) Подскажите, кто менял радиатор, там какие либо уплотнители стоят или нет??? У меня на трубках нет никаго уплотнения просто вставил и стянул прижимной пластинкой.
  #352 OFFLINE   колятолстый
колятолстый
  • 46 сообщений
Отправлено 28 October 2014 - 09:31
Потек радиатор печки в месте крепления к алюминиевым трубкам, купил радиатор разобрал всё, заменил (всё равно сопливит) Подскажите, кто менял радиатор, там какие либо уплотнители стоят или нет??? У меня на трубках нет никаго уплотнения просто вставил и стянул прижимной пластинкой.attachicon.gifрадиатор.jpg
Должны стоять два резиновых колечка.
  #353 OFFLINE   shev
shev
  • 36 сообщений
Отправлено 28 October 2014 - 10:25
(Андрей)  у меня  тоже 806 2.0 ТБ . Есть вопрос когда выдавило и при какой температуре двиготеля ? я выше спрашивал про температуру так как у мненя такие проблемы только летом когда температура ближе к 95- 100 градусам. Прошлым летом разорвало радиатор печьки этим патрубок на охлаждение турбины, причины нет говорят это пежо или спецов просто нет в Гродно но двигатель после первого случая мне разбирали и не чего не нашли прокладка в норме, проверили голову нормольно, шлифанули и собрали. Этим летом поменял основной радиатот и жара спала жду следуючего лета. Ну а если пробита прокладка то патрубки дубовые постоянно. Не так давно дали пору советов поменять помпу или поставить дополнительный насос на охлождение.
ну а если ты из гродно можно встретиться и пообщаться или созвониться у мненя тоже есть пару вопросов к твоему автомобилю.
Про радиатор печьки. Колятолстый верно гогорит должно быть два колечька.
  #354 OFFLINE   (Андрей)
(Андрей)
  • 29 сообщений
Отправлено 30 October 2014 - 21:31
Народ как плотно (сильно) держится датчик уровня жидкости на бочке?806 пежо
Сообщение отредактировал (Андрей): 30 October 2014 - 21:32
  #355 OFFLINE   shev
shev
  • 36 сообщений
Отправлено 03 November 2014 - 10:26
На датчике есть пластикавые шлицы и резиновое колечько , вставляешь в бачёк и поварачиваешь на 45 градусов и всё (если шлицы не обломаны). Менять или на герметик и чем не буть подпирать.
Андрей так пообщатся в живую не желаешь???
  #356 OFFLINE   (Андрей)
(Андрей)
  • 29 сообщений
Отправлено 04 November 2014 - 21:14
Намер в личке
  #357 OFFLINE   denmazurka1988
denmazurka1988
  • 2 сообщений
Отправлено 06 December 2014 - 15:15
 У меня бензинка 2,0 без кондиционера. плохо грела печка. зимой вообще копец. если кому интересно как я решал проблему. радиатор печки стоит слева , рядом с педалью газа. что бы к нему долезть надо убрать центральную тумбу в салоне. после этого увидите две алюминиевые трубки идущие из отсека с двиглом. они вставлены в черные трубки радиатора. дабы достать радиатор необходимо:
1. отсоединить кожух радиатора от всей печки(он крепиться двумя шурупами)
2. отсоединяем трубки от радиатора( один болт на 8, но его открутить можно только звездочкой т-15), фиксационную пластину вверх.
3.небольшим усилием достаем трубки(если не выходят, потяните из под капота)
4. не забудьте тару для антифриза.
5. достаем радиатор.
у меня он как-бы работал. при повышенных оборотах обе трубки были горячими. но уже в ванной я заметил что греется только половина радиатора. повливал горячую воду под давлением по очереди в каждый вход радиатора и все- норм.
установка в обратном порядке.
у меня нет уплотнительных колец, так что не парьтесь их искать.
в самом отсеке радиатора было много мусора (особенно снизу). нет солоного фильтра
Сообщение отредактировал denmazurka1988: 06 December 2014 - 15:16
  #358 OFFLINE   колятолстый
колятолстый
  • 46 сообщений
Отправлено 06 December 2014 - 23:15
Еще надо открутить и отодвинуть тягу-распорку(идет от печки к рычагу кпп) и отодвинуть левый нижний воздуховод.
  #359 OFFLINE   klego
klego
  • 22 сообщений
Отправлено 11 December 2014 - 18:43
Пежо хди 2.0.. Эти трубки никто не менял??? Стоит болото антифриза под рулем.. Подозрение на них.. Дайте ссылку, плиз..
  #360 OFFLINE   klego
klego
  • 22 сообщений
Отправлено 11 December 2014 - 19:09
Жал на патрубки антифриза  - услышал свист.. Понял что имею проблему после того как масло с теплообменника пошло в систему антифриза..(весьма не приятная поломка.. весь расширительный в масленных отложениях..как видимо и вся система..  и это после 5-10 промывок.. Разными Фэри и т.д.)  Растянулось это резиновое колечко.. заменил, вкрутил с проворотом - "свист" пропал.. Сидит плотно.. При провороте - как бы защелкивается.. Вваливается в правильное место..
Вопрос к форумчанам.. Стоит болото из антифриза под рулем.. "приговорили" пару алюминиевых трубок  - от движка(патрубков) до печки которые.. Никто не менял??
Темы с аналогичным тегами печка, охлаждение, отопление, радиатор, вентилятор
