Провалы в двигателе
Сообщений в теме: 72
#1 Domino
Domino
  • 8 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2007 - 00:40
Hi!У меня при оборотах двигателя до 2000 заметно ... тупение двигателя. Как в яму впадает. Как только переходит свыше 2000 - все гуд. И разгон и мощь, в кресло вжимает хорошо, если тапку в пол утопить. Конечно, как только перейдет через 2000 оборотов...Проблема усугумляется еще и тем, что при переключении передачи обороты падают ниже 2000 и соответственно тупит автос.Что бы это значило ? :blink:406 1,8 16 клапанов
#2 dwa
dwa
    CADDY LAC
  • 1 175 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2007 - 12:36
мне кажется что такое явлениие наблюдает боьльшинство автолюбителей и не только марки пежо. Ведь это нормально что машина (тем более довольно тяжёлая 406) не имеет спринтерского ускорения на холостых оборотах. Загляни в азбуку и прочти в каком диапозоне оборотов достигается максииальная мощность и тяговый момент. Для твоего дигателя это 112-160 л.с./5500-6000об.мин. и 155-217 Нм./3900-4250 Об.мин. в зависимости от модели движка посмотреть можно сдесь так что чем ближе частота к этим оборотам тем легче двигателю ехать. А на низких оборотах ездить вааще не рекомендуется большой расход топлива, низкий кпд и т.д. бензиновый движёк надо крутить как минимум до 4000 и потом только переключаться ;)
  • 1
#3 Domino
Domino
  • 8 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2007 - 00:34
Так нет же. Провалы очень заметны. В том то и дело. Заметно, что перейдя порог в 2000 она заметно ускоряется :(
#4 dx643
dx643
  • 72 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2007 - 01:06
так тебе ж говорят - чем ближе к моментной зоне тем лучше подхват. с 2000 только V6, V8 и прочие хорошо тянут. Еще с системами изменения фазы газораспределения - Vanos, Vtec и пр. Рядная четверка с холостых не жжет. разве что 2.0 в 306 кузове. У друзей A6 2.0 - говорили не едет, показал. :blink: . Едет!! Тока все переключения надо делать в зоне максимального крутящего момента (не мощности). Понимаю , что не комфортно (визг,вой,рев), но такова плата за динамику при маленьком моторе.
#5 Lёшик
Lёшик
    AUTOGOMEL
  • 1 578 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2007 - 18:10
у меня только вторая тупит, и то если вкл сразу после первой,а если крутануть к 5-6 тыс. дык она стреляет добраа если ездить спокойно то все гудмайзер
#6 AleX
AleX
    ПыжоВед
  • 758 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2007 - 10:36
Lёшик прав на второй и третей если не корректно переключаться провалы есть но это не тока в движке дело по моему а в коробке
#7 Shuma
Shuma
  • 59 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2007 - 10:55
Посмотри вот тут. У меня была очень похожая проблема. И мне то же говорили: "Что ты хочешь, двигатель 1,8 машина 2 тонны - вот и все"... Однако все теперь ок. Не должна она так ездить. Провалов быть НЕДОЛЖНО! Иначе это был бы не самый популярный, а самый провальный автомобиль.
#8 dwa
dwa
    CADDY LAC
  • 1 175 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2007 - 23:31
ню-ню!!! начинай менять всё по кругу+чистить форсунки, затем бенз попробуй 98(пройденный этап и не на одной машине причём все разных марок). И потом сам подумаешь и посчитав сколько на цацки выкинул - сядешь, мануал почитаешь и поймёшь что против физики переть бесполезно.
#9 dx643
dx643
  • 72 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2007 - 09:49
А провалы возникают когда 1 неправильная смесь(переобогащенная) + ("хороший бенз") засерает свечи 2 :rolleyes: "обработанные", см. выше, свечи дают пропуски, что усливает загрязнение3 Погода - холодно -смесь обогащенная, движение в натяг. итог свечи грязные, провалы, расход бенза зашкаливает -- мои наблюдения :( .Сам периодически с педалькой в полу до двух, трех отсечек катаюсь, не часто, раз в неделю. Считаю что достаточно , что б продуть камеры и выхлоп. И свечи чистятся и с клапанов каки сдувает, считаю что полезно моторчику и :D :D водителю.Даже на моих 75 пониках подхват очень неплохой если переключаться при правильных оборотах :rolleyes:
#10 Вад
Вад
  • 6 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2007 - 12:17
Вот значит.Недавно машину взял.Есть этот провал:с первой-на вторую,и со второй -на третью(редко).Я автолюбитель въедливо-дотошный.Люблю,что машинка идеально работала. Перерыл много инфы в инете.Выводы такие: -Часто встречающая у 406 незадача(ну не прблема же! :rolleyes: -Никто не смог объяснить-понять-в чем состоит неисправность,хотя дисскуссий много на эту тему на разных форумах разных стран. -У кого-то она решилась заменой блока зажигания,у кого-то -сцепления,у кого-то-лямбды и прочее.А у кого-то не решилась ни чем!Но единого мнения нет! -Вывод такой,на мой взгляд:фирменная болезнь.Если есть деньги-пробуйте,меняйте все подряд.Если денег лишних нету,то ездите так как есть,ибо болезнь не прогрессирующая. -Если в момент провала педаль газа отпустить или нажать быстро два раза,то провал сокращается.Можно приноровиться.
#11 dx643
dx643
  • 72 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2007 - 18:01
а датчик скорости и датчик детонации не влияют на это? эти датчики по моему отвечают за опережение зажигания, может в них вся хрень?
#12 Lёшик
Lёшик
    AUTOGOMEL
  • 1 578 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2007 - 21:21
+1 мотор нужно разгонять ,чтоб он ехал, а не душить тем более на 2-х тонах быстрей разогнал меньше бенз спалил ИМХО
#13 Shuma
Shuma
  • 59 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2007 - 16:51
Мы все-таки наверное по-разному воспринимаем это слово "провалы". Я опишу свой случай: трогаешся - нормально, преключаюсь на вторую - машинка вместо того, чтоб ускориться - как в яму попадает сразу, педалькой наддал - и поехала... У меня было так. Еще - на жигулях я мог спокойно по двору на третьей передаче, на холостых оборотах 20км/ч катиться. На пыжике нет - дергалась... Поменял катушку - все стало в норме: могу и на 4-ой на холостых катиться, не дергается, и яма пропала, хотя конечно, это не мицубиши лансер 1,6, который был до этого... :)
#14 Lёшик
Lёшик
    AUTOGOMEL
  • 1 578 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2007 - 22:09
хорошо а дальше как? 3-4-5- Rакета :lol:
#15 dwa
dwa
    CADDY LAC
  • 1 175 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2007 - 23:05
Не ну знаете если ездить во дворе 20км/ч на 4-й то это помоему извращение и неправильно, и не показатель хорошая машина или нет(естественно провалы будут при таких мерах эксплуатации). Если ездить на 4-й 20 км/ч то кому вы оставили весь оставшийся спидометр? Для езды на максималке 170-190 км/ч вам нужна 18скоростная кпп как в грузовике. А сравнивать пежо с жигулём некоректно в данном случае т.к. передаточные числа разные и продумывались не для того, что бы тягаться 20 на 4-й. Правильно переключать передачи тоже нужно уметь. Что никто никогда не задумывался зачем нанесены на спидометр риски красного цвета? А это максимальные значения передач по возростанию. А вот минимальные выбираются водителем и это не означает что этот выбор правильный!
#16 dx643
dx643
  • 72 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2007 - 00:34
в режиме прогрева -согласен, смесь переобогащенная подается, машина без педалирования едет. Но на прогретой или летом не прокатит - когда двигло переходит нормальный режим, смесь обедняется до разумных пределов и все, с холостых не рвет. Наступят морозы - на второй без газа ездить можно, на холодную под горку вытянет даже мой вжик - 75лс При такой езде жрет как субурбан, не веришь - покатайся на холодной , на 3й предаче по двору и выкрути свечу - живой бенз.
#17 Shuma
Shuma
  • 59 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2007 - 18:51
20 км/ч на четвертой - это для проверки топливо/зажигание. :) Постоянно ездить так не надо :) Естественно проверять на прогретой... Если дергается на ровной дороге - плохо,надо искать что неисправно. Дергаться недолжна.
#18 Вад
Вад
  • 6 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2007 - 09:59
У меня рисок на спидометре нет.Может нарисовать забыли :rolleyes: Подскажите:на каких цифрах они стоят?
#19 dx643
dx643
  • 72 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2007 - 10:14
тахометр есть? если есть, то на каждой передаче до редлайна можно. Рисочки на спидометре часто имеют место в комплектации, где допускается отсутствие тахометра.
#20 Вад
Вад
  • 6 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2007 - 10:29
Тахометр есть.Посмотрю сегодня.Чего-то внимания не обращал.
#21 dx643
dx643
  • 72 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2007 - 11:16
можешь не смотреть - в редлайн не зайдешь, отсечка сработает. Езди как ездил, это для гонщиков оч важно не перекрутить, ограничитель снят и если не успеет переключить повыше, а тут ветерок + спуск, может быть капец. Тока если с горки и при сильном попутном ветре , т.е. принудительно раскрутить двигатель (от колес), можно зайти в красную зону.
#22 Shuma
Shuma
  • 59 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2007 - 14:40
:) А отсечка точно есть? Мне так честно говоря пробовать страшно :) Я свою до 5 тыс раскрычивал - а дальше как-то не пробовал.
#23 dx643
dx643
  • 72 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2007 - 15:20
на прогретом движке, на нейтралке, нажми газ в пол, если страшно - закрой уши и смотри на тахометр. На 6500 прыгать начнет (стрелка,а не машина) , дальше не пойдет. Звук будет как в "Двойном форсаже" перед стартом :rolleyes:
#24 dx643
dx643
  • 72 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2007 - 15:34
смотрю посты - какие провалы? все хотят на холостых оборотах ездить, что б тихо, экономно и тяга как у локомотива была. С 1000 до 2000 оборотов бюджетный автомобиль не выстреливает. У 140 сильной рядной четверки в этом диапазоне оборотов в лучшем случае коней 40, посему это не провал, а просто неправильный выбор передачи. Покатайтесь на автомате (не BMW 750 и MB s500) с малым мотором и посмотрите в каком диапазоне оборотов происходит переключение (не кикдаун ). Так черевато ездить (по двору 20км\ч на 4й) - детонация в цилиндрах приводит к дополнительным расходам :rolleyes: .Можно теоретически настроить зажигание, сделать позже, тогда на низах тянуть лучше будет, но верх завалится и максимальная мощность снизится. На жиге эксперементы ставил - на холостых оборотах, на 2й, 4 чела в салоне - по лесу (калдобины, грязь по колено) как танк. :rolleyes:
#25 ZVader
ZVader
  • 245 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2007 - 01:33
Да на 4 20 км в час эт сильно! Холостые обороты для чего - это обороты двигателя без нагрузки, ладно еще на 1 передаче катится тока не в горку! Автор а провалы есть и на прогретом или на холодном двигателе? а то я непонял! Мне кажется эт проблемы в топливной системе! Эффективное переключение передач, чтоб двигателю ненакладно было и коробка жила эт около 3000об/мин!
#26 Shuma
Shuma
  • 59 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2007 - 15:38
:lol: Народ, я не пойму, вы че, совсем читать не умеете? Кто тут на холостых днями ездит? Кто говорит про какую-то экономичность? Речь ведется о том, как вычислить из-за чего такое поведение у машины (см. название ветки) - а вы какую-то херню начинаете плести... как можно ездить, как нельзя... тьфу...
#27 dwa
dwa
    CADDY LAC
  • 1 175 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2007 - 23:00
даже для проверки топливо/зажигание этот метод хорош для жиги, но не для пыжа, хотя бы потому как в пыже инжектор, а значит и ЭБУ(адаптивное междупрочим), и если кто-то раньше ездил долго неправильно подтыкая пердачи (не те что нужны), или ездили на 80-м, то и ЭБУ адаптировался таким образом, что бы бенз шёл с нужной силой для образования нормальной смеси на которую указывает лямбда-зонд поэтому надо попробовать обнулить ЭБУ как описано сдесь ( http://www.peugeot-c...p...post&p=4080 ) мне с ямой на 1500-200 оборотов это средство помогло-пропала
#28 dx643
dx643
  • 72 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 00:56
отошли от темы малость, но исходя из первого поста "при переключении обороты ниже 2000 падают", получается что переключение просходит приблизно на 3000. Т.е. нединамичный разгон, если плавно педалить - никакой ямы не должно быть, а в данном случае водитель на первой чуть тронулся, подоткнул вторую и тапок в пол. Не совсем правильно, да и адаптивность впрыска не реактивная. КПП в 306 тоже не идеальна - при короткой первой длиннющая вторая, передаточные числа подобраны таким образом, что бы обеспечить динамику в режиме движения, а не старта. Т.е. если б такой провал был между 3й и 4й это напрягало бы посерьезному. Посему на первой до 4000, а потом вторая уже в моментной зоне. Сам так езжу.
Просто перебирать все датчики по кругу не вставляет, дорого и ездить некогда будет.
#29 Shuma
Shuma
  • 59 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2007 - 12:23
Ну если все в машине впорядке, то даже "тапок в пол" не будет вызывать никаких провалов - по крайней мере у меня такого нет. Просто машина медленно и нехотя набирает обороты. Повторюсь - это если переключаться как сказал dx643: "на первой чуть тронулся, подоткнул вторую и тапок в пол" :D . Раньше, до того как поменял катушку зажигания, при такой езде обороты сначала резко падали, а потом уже росли - вот такая яма (провал). Абсолютно согласен, что так ездить - не есть гуд. Если хочешь ездить резко - раскручивай двигатель и переключайся на 4000. Если переключаешся на 2000 об./мин. - не дави тапком в пол, и езди спокойно, не торопясь.
Согласен, перебирать датчики долго и дорого. Мне например все обошлось: 60т.р. - диагностика + 45у.е. - лямбда + 100 т.р. - 2наконечника свечей + 180 у.е. - катушка = 300 у.е. На момент пока определял неиспавность расход подскочил до 30 л/100км. Но у меня случай был уже запущенный. После "провалов" начались "перебои" :) - это когда даже на холостом двигатель подтраивал при резком нажатии на педаль. Сейчас правда все в норме и расход порядка 11,2 чисто по-городу (406 брик 1,8 16кл).
#30 eXPireauto406
eXPireauto406
  • 234 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2007 - 20:48
Hi!
406 1,8 16 клапанов
у меня была такая проблемка
менял модуль зажигания, ну и свечи заодно
этот модуль находится между распредвалами, над свечами( пластмассовый)\
мне обошолся 150 зелёных
а тебе может и не надо менять- проверь эти места
#31 Lanselot
Lanselot
  • 51 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2008 - 23:37
у меня похожая проблема на 405ом 1.8i 8v в итоге долгих осмотров и умозаключений проблему нашол в тросике привода дроссельной заслонки чуть подтянул и нормально.
#32 FAL
FAL
  • 34 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2008 - 18:23
Еще немешало бы проверить датчик давления впускного коллектора.
#33 Владимир К
Владимир К
  • 33 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 11:33
Не знаю в какую тему писать, попробую сюда! Ежели что переадресуйте...2 года занимаюсь поиском причин троения и затупа двигателя EW10J4 на 406 C , комп диагностика ничего не показывает (делал у КАМа) , после заезжал к Ситрину, который посоветовал промыть форсунки. На прочистке форсунок заподозрили что они не держат давление (текут)- диагноз новые форсунки! И так стоят они на сифе 90 у.е штука и так как я бесполезно поменял уже много всего в машине(включая катушку) то будет очень больно купить и понять что ничего не изменилось, отсюда и вопрос : может кто подкинуть рабочие форсунки для этого мотора для теста?По месту снимем поставим проедемся и назад, я оплачу или отблагодарю по предподчтениям!
Сообщение отредактировал Владимир К: 22 Октябрь 2012 - 11:48
#34 Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3 437 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 10:23
Волговские форсунки 150 тыщ за штуку. Отлично работают, характеристики почти одинаковые.
  • 1
#35 Владимир К
Владимир К
  • 33 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 17:23
А кто-нибудь пробовал ставить?И нужен ли переходник какой?Я в шоке, просто, что в европейкую технику можно поставить чудо из советского союза
#36 колян123
колян123
  • 41 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 18:10
почитай российский сайт АВЕС,там все что тебе надо.
#37 Владимир К
Владимир К
  • 33 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 13:16
Спасибо Колян123 и Foblas, нашел все что мне нужно! Форсунки где-то по 200 тыс. руб. на след.неделе буду заказывать
#38 KAM
KAM
  • 1 861 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 13:54
Чудненько, отпишись тогда, ждем результатов.
#39 Владимир К
Владимир К
  • 33 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 09:28
Отписываюсь! Заменил форсунки на волговские Бош 107( полный номер если кому надо напишу) , машина стала работать ровнее заводится идеально, обороты набирает резвее. Сначала был в панике потому что при сбросе оборотов на холостые троила и глохла, причина была в том что забыл сбросить настройки. Как сбросил все наладилось.Какие болячки вылечились:плавающие холостыетупизна двигателя(как будто что-то мешает обороты набирать)первая заводка с утра плохая, остальные в течении дня даже после больших перерывов впорядке.Все вышеперечисленные косяки исчезли. Цена вопроса 82 у.е.Правда на российском форуме пишут что еще заслонку надо адаптировать,для лучшей работы...
Сообщение отредактировал Владимир К: 12 Ноябрь 2012 - 09:29
  • 1
#40 Silver405
Silver405
  • 12 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 13:32
Подскажите как правильно это сделать??? У меня походу такая же проблема
Можно на мыло papjen@mail.ru
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 15:30) оказывается на драйве банят
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 15:30) как это я умудрился за столько лет ни разу не получить
@  Snegok : (23 Апрель 2015 - 15:31) все бывает в первый раз )
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 15:31) Банят?.. За что?)))
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 15:31) )
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 15:32) ну вот за такое хотябы ага, бабомобиль детектед!
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 15:32) Снег, а на мкаде держишься уверенно в потоке?
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 15:33) ахаха, зачооот
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 15:33) Лёгкий троллинг*
@  Snegok : (23 Апрель 2015 - 15:33) я по мкадам не езжу, нет необходимости
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 15:34) жена не пускает?
@  Snegok : (23 Апрель 2015 - 15:35) мне некуда ехать по мкаду )
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 15:35) снежок не умеет подрисываться на машины
@  Snegok : (23 Апрель 2015 - 15:35) жена то тут причем )
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 15:35) )))
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 15:35) Сзади на буксир?)))
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 15:35) К тётенькам на джиппах?)))
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 15:36) о научилсо)
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 15:37) БанИть?
@  Snegok : (23 Апрель 2015 - 15:39) а дайте андрючу
