406. Плавают обороты холостого хода XU, EW.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Плавают обороты
Сообщений в теме: 808
  #1 OFFLINE   Vasso
Vasso
  • 10 сообщений
Отправлено 29 December 2007 - 00:07
Здравствуйте. У меня пыж 406 1.8, 16-кл. А проблема такая: завожу- машина прогревается нормально, обороты 950-1000, немного проехав обороты начинают "прыгать" до 1500 иногда до 2000. Чистил клапан холостого хода- не помогло. Может кто подскажет, что это может быть?
  #2 OFFLINE   dx643
dx643
  • 6386 сообщений
Отправлено 29 December 2007 - 00:27
у кого то прыгало из за датчика давления во впускном коллекторе, ищи по постам. Как помню- на крыле закреплен блочек к нему идет шланг (тонкий) от впускнрго коллектора, и жгут проводов. Так если шланжик снять начинается такой косяк как у тебя. Может соскочил, проверь все соединения шлангов вакуумных и проводку под капотом.
  #3 OFFLINE   Вад
Вад
  • 5 сообщений
Отправлено 29 December 2007 - 07:35
Замена регулятора хх.
  #4 OFFLINE   dwa
dwa
    CADDY LAC
  • 1050 сообщений
Отправлено 29 December 2007 - 08:25
Дима это у меня было только у меня так работала на прогретой и прыгали сразу после заводки движки не переставая. А тут наверное всётаки хана датчику ХХ т.к. грееться пыж на 1,5 тыщ.об./мин, а у него 950. Слишком маленькие обороты двигателя для прогрева.
  #5 OFFLINE   Junkers
Junkers
  • 62 сообщений
Отправлено 29 December 2007 - 11:14
Когда снимаешь шланжик с датчика давления во впускном коллекторе, образуется подсос воздуха, поэтому пляшут обороты х.х.
Я согласен с dwa, обороты для прогрева маловаты будут. Мой ПЫЖИК греется на 1350-1400об/мин.
Проверь чтобы не было подсоса воздуха. Датчик температуры. Тогда смотри регулятор х.х.
  #6 OFFLINE   AleX
AleX
    ПыжоВед
  • 665 сообщений
Отправлено 29 December 2007 - 12:10
если воздух лишний сосет - это скорее скажется на непрогретой: как прогреется, выравнивается, хотя это не стопроцентно
Сообщение отредактировал Dimetrio: 19 January 2015 - 09:25
  #7 OFFLINE   Вад
Вад
  • 5 сообщений
Отправлено 29 December 2007 - 13:48
Во-во!Если уж сосет,то сосет-особо на холодную.Сам тока пару недель как избавился от такой фигни с оборотами.Диагностика показала,что всё в поряде,облазали с баллончиком WD подкапотное пространство-не сосет.Поменял РХХ-всё как часы стало.ТЬФУ ТЬФУ ТЬФУ.
И при заводе стало реально обороты подкидывать-до 1300-1400,а до этого тож было 900-1000.
Они,РХХ,долго не живут,блин.два-три года и хана.
  #8 OFFLINE   Strong
Strong
  • 119 сообщений
Отправлено 15 January 2008 - 13:07
...а иногда проблема решается заменой уплотнительных колец в форсунках. У меня такая же проблема, и мне сказали, что нужно ставить только оригинальные, так как не ориг. все равно подсасывает воздух, и обороты начинают скакать в пределах 1050-1100.
Сообщение отредактировал Dimetrio: 18 January 2015 - 01:21
  #9 OFFLINE   DIMAS
DIMAS
    здешний
  • 666 сообщений
Отправлено 15 January 2008 - 13:26
у меня прогрев сразу где-то 1500 и опускается до 750 где-то, трохан плавают 750-800 думаю лезти туда или нет
  #10 OFFLINE   AleX
AleX
    ПыжоВед
  • 665 сообщений
Отправлено 16 January 2008 - 14:18
Маловато по-моему - но если все неплёха ездит, то и не лезь - не мешать ей жить
Сообщение отредактировал Dimetrio: 18 January 2015 - 01:22
  #11 OFFLINE   DIMAS
DIMAS
    здешний
  • 666 сообщений
Отправлено 16 January 2008 - 15:05
Маловато помоему - но если все неплёха ездит то и не лезь - не мешать ей жить
обманул 800-900 получается, сам уже подумал
а что не лезть, так енто точна, чем меньше в машину лезешь. тем дольше едет :rolleyes:
  #12 OFFLINE   AleX
AleX
    ПыжоВед
  • 665 сообщений
Отправлено 16 January 2008 - 16:20
900 - это как Lёшик говори - халясё
  #13 OFFLINE   DIMAS
DIMAS
    здешний
  • 666 сообщений
Отправлено 16 January 2008 - 16:46
ну и халясё
  #14 OFFLINE   Lёшик
Lёшик
    AUTOGOMEL
  • 1463 сообщений
Отправлено 16 January 2008 - 21:23
... и становится колом гнить в поле......
не есть халясё
  #15 OFFLINE   Free_Wolf
Free_Wolf
  • 95 сообщений
Отправлено 28 January 2008 - 14:14
Расскажу свою проблемку (406/1.8/16 клап): Начала тупить машинка на малых передачах: по началу при переключиении с 1-ой на 2-ю передачу дергалась, не хотела ехать, поменял свечи, они совсем не важнецкие были. Одна была как данбазкий уголек, остальные не лучше, плюс наконечник еще один пробитый был заменил. После всех этих операций вроде тупить перестало, но с оборотами проблемы как были так и остались. Разогревается сейчас на 1500-1600 в холостую, после прогрева холостые падают до 1200, после того как долго поездишь холостые опускаются до 1000 но не ниже, а должны быть 750-800. Проверяли клапан холостого хода, подозрения отпали, в принципе обороты не скачут как здесь некоторые пишут, но и на мой взгляд здравыми их тоже назвать нельзя. Вот я и думаю где искать причину, буду признателен залюбые советы. P.S. Возможна ли причина в сбитом зажигании
  #16 OFFLINE   dx643
dx643
  • 6386 сообщений
Отправлено 28 January 2008 - 14:31
У товарища в 406 был похожий косяк. С разъема кажеццо потенциометра или датчика давления на впуске (он толком не знает) слезла фишка. С такими же симптомами поехал на сервис. Там и нашли, после диагностики, плохой контакт. Т.е. разъем вроде одет но не доконца и внешне всё выглядело прилично. Разъем гдето спереди , легкодоступен, двигатель 2.0 турбо бенз.
Может такая же бяка.
  #17 OFFLINE   Ramsesus
Ramsesus
    Фараон - сенсей
  • 4723 сообщений
Отправлено 30 January 2008 - 19:02
Одна из причин Лямбда зонд
невиновных накажем, непричастных наградим
  #18 OFFLINE   ZVader
ZVader
  • 193 сообщений
Отправлено 01 February 2008 - 03:05
У меня прогрев 1400, потом 950-1000! Может быть и причиной Лямбда зонд, но как я знаю они редко выходят из строя можно попробывать просто его почистить от нагара!
  #19 OFFLINE   dx643
dx643
  • 6386 сообщений
Отправлено 01 February 2008 - 09:30
сегодня ............. ......... ........... (мат) разобрался. один провод от лямбды отвалился (на разъеме), да так сцука отвалился что невидно. Когда лапами залез только тогда увидел. Буду реанимировать.
  #20 OFFLINE   dx643
dx643
  • 6386 сообщений
Отправлено 01 February 2008 - 23:00
..и лямбда зонд, точнее гайка которая к штанам приварена, не плотно сидит. Была трешина по шву сварному. Сгонял на велосипедный - за 5 мин и 16000 обварили по кругу. Едет по другому - нормально.
  #21 OFFLINE   Arhimax
Arhimax
    Доктор Йохансон
  • 296 сообщений
Отправлено 03 February 2008 - 14:31
Начала появляться проблемка: иногда после запуска двигателя обороты держтся на 2000, после нажатия педали газа поднимаются до 3000 и спадают до 2500 и ниже ни-ни... Так может быть несколько раз при запуске. В чем сыр-бор?
  #22 OFFLINE   dx643
dx643
  • 6386 сообщений
Отправлено 04 February 2008 - 00:24
по статистике 90% - клапан холостого хода не оч чистый.
  #23 OFFLINE   sashex
sashex
    Старший Пежон
  • 433 сообщений
Отправлено 18 January 2009 - 16:33
Вопрос в том. Пляшут обороты, то зависают на сек. а, потом опять назад, но при ентом я поменял датчик холостого хода.Так вот вопрос итересующий меня. Посаветовали поменять свечи ( у знакомого был Опель Вектра В и таже ситуатия, после замены свечь свё стало на свои места ни разу не скаканули...) Может дело в этом быть или енто мало вероятно?????????
  #24 OFFLINE   AlexXP
AlexXP
    ПежоВед
  • 1315 сообщений
Отправлено 18 January 2009 - 17:34
Оп-па, страдаю от той же проблемы, компьютерная диагностика показала что всё ок, однако обороты всё равно плавают. Посоветовали поменять датчик холостого хода, выходит замена оного ничего не меняет
  #25 OFFLINE   Ramsesus
Ramsesus
    Фараон - сенсей
  • 4723 сообщений
Отправлено 18 January 2009 - 18:40
ребят.. на самом деле это уже обсуждалось.. Одно из решения проблемы - проверка лямбды и ее замена.
  #26 OFFLINE   sashex
sashex
    Старший Пежон
  • 433 сообщений
Отправлено 18 January 2009 - 19:29
Да я уже енто слышал....Но я спрашиваю про замену свеч. Влияет оно или не???? ;)
  #27 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12670 сообщений
Отправлено 18 January 2009 - 20:03
Какое основное предназначение свечей ?
  #28 OFFLINE   sashex
sashex
    Старший Пежон
  • 433 сообщений
Отправлено 18 January 2009 - 20:16
Ладно если не свечи так лямбда, как узнать что она подглюкивает и де она стоит???
  #29 OFFLINE   DIMAS
DIMAS
    здешний
  • 666 сообщений
Отправлено 19 January 2009 - 23:11
в последнее время появилась такая фича - на холостых могут потихонечку подняться до1500-2000, как когда , потом потихонеку опуститься или не опуститься, заглушишь нормально, иногда нет, это тож лямда?
  #30 OFFLINE   Strong
Strong
  • 119 сообщений
Отправлено 20 January 2009 - 14:44
Вот мне в выходные довелось разобрать холостой ход и почистить его…только из прочитанного имхо я понял что не стоило чистить в нутри этого датчика жидкостью так как там есть смазка??!! – я правильно понял?!скорее только спортил своей чисткой.А проблема возникла - не держали обороты при заводке, сразу глохла или начинали плавать менее 1000 с последующем выключением.Прогазовка не помогает.Вот только заметил когда снимаю клему...то проде все востанавливается все.Ну как профи как думаете?
  #31 OFFLINE   Ramsesus
Ramsesus
    Фараон - сенсей
  • 4723 сообщений
Отправлено 20 January 2009 - 17:36
неверно выставлен клапан ХХ. где-то описывал как его правильно выставить. покурите поиск
  #32 OFFLINE   Alik
Alik
    Человек-оркестр
  • 503 сообщений
Отправлено 02 February 2009 - 16:37
если кто помнит ГДЕ про это написано, не перекурю я этот поис, все обыскал :unsure:
  #33 OFFLINE   berkut
berkut
  • 358 сообщений
Отправлено 02 February 2009 - 16:52
  #34 OFFLINE   Strong
Strong
  • 119 сообщений
Отправлено 03 February 2009 - 14:49
Ну вот и поменял я этот ХХ (160 бел.руб) – после чистки старого еще хуже стало….и он перестал совсем двигаться (ни в перед, ни назад)…скорее вымыл всю внутреннюю жидкость из него. Теперь обороты в норме……но дают знать о себе в движении при включ.нейтралки от 1000 – 1100?! :huh: Огромное спасибо за поддержку Bee®Kut и Ramsesus!
  #35 OFFLINE   artemr
artemr
  • 66 сообщений
Отправлено 03 February 2009 - 15:18
а где взял? в смысле приобрел?
  #36 OFFLINE   Strong
Strong
  • 119 сообщений
Отправлено 04 February 2009 - 17:40
приобрел на Некрасово - 1-й этаж....прежде обошед все этажи в поиске.Затем стали разводить на то что он стоит больше 200 тыщ....и скорее не поможет - предлагая б\у за 45 у.е. Прежде чем покупать - снять старый и посмотреть номер выдавленный на нем!
  #37 OFFLINE   CRADLE
CRADLE
  • 282 сообщений
Отправлено 30 March 2009 - 12:05
Может кто встречался или какие соображения есть.Машинка 406 1.8 бензин 16 клап 110 лошадокПроблема следующая.Заводишься и бывает такое что обороты до 3000 потом 2700-3000 так и плавают.когда едешь, под нагрузкой падают до 2000 но машину подергивает.Бывает заводишь, а она глохнет, пока на газ не нажмешь, отпуск газ - глохнет.Лазил смотрел. Может кто расскажет что за провода входят ... (забыл как называется в не инжекторах карбюратор) в систему образования горючей смеси, тот болок к которому тросик от педали газа, я так понимаю датчики какие-то, интересует вход который снизу. найду фотку прикреплю для наглядности.
  #38 OFFLINE   beerkut
beerkut
    Теоретик профессионал...
  • 2593 сообщений
Отправлено 30 March 2009 - 13:32
ждем фото конечно, но очень смахивает на катушку и клапан ХХ о котором такое КОЛИЧЕСТВО ТЕМ УЖЕ НАПИСАНО.... так что совет... прикрепляй фотку, проверяй катушку и шаговый двигатель датчика ХХ.... пока это все....
  #39 OFFLINE   Primus
Primus
    UL-Пежон
  • 1658 сообщений
Отправлено 30 March 2009 - 13:52
Может кто встречался или какие соображения есть. Машинка 406 1.8 бензин 16 клап 110 лошадок Проблема следующая. Заводишься и бывает такое что обороты до 3000 потом 2700-3000 так и плавают.
...сто пудово заедает в открытом положении ШРХХ, если "постучать" по корпусу, обороты падают на норму.
  #40 OFFLINE   CRADLE
CRADLE
  • 282 сообщений
Отправлено 31 March 2009 - 10:57
чета не совсем понял как картинку выложить, может кинете в личку как это делать.там рисунок. в мануале есть мож кто найдет думаю проблема в 16 корпусе дросселейвот этот блок немного в масле, оч странно почему, откуда? ну и может у кого описалово есть этой штуки, что туда подключается?больше всего интересует самый нижний штекер.
  #41 OFFLINE   DIMAS
DIMAS
    здешний
  • 666 сообщений
Отправлено 31 March 2009 - 11:42
меняй шаговый двигатель холостого хода и почисти дроссельную заслонку, и все будет ОК
  #42 OFFLINE   CRADLE
CRADLE
  • 282 сообщений
Отправлено 31 March 2009 - 12:37
а как его менять, не сложно ли, где о замене почитать?
  #43 OFFLINE   CRADLE
CRADLE
  • 282 сообщений
Отправлено 31 March 2009 - 23:32
Думаю может на комп диагностику съездить, а куда лучше?жесть раньше хоть восстанавливалась все, а сегодня сле обороты 2700-3500 такие завывания, не жмешь на газ машину иногда подергивает. УЖАС!
  #44 OFFLINE   Arhimax
Arhimax
    Доктор Йохансон
  • 296 сообщений
Отправлено 01 April 2009 - 19:06
Менять не сложно, снять трубу с корпуса дроссесльной заслонки, отсоединить электроразъем и открутить два винтика.
Думаю может на комп диагностику съездить, а куда лучше? жесть раньше хоть восстанавливалась все, а сегодня сле обороты 2700-3500 такие завывания, не жмешь на газ машину иногда подергивает. УЖАС!
Если во время диагностики обороты не будут плавать-ничего не покажет. Выброшенные деньги на ветер. Есть, кстати, новый регулятор ХХ. Мона проверить...
  #45 OFFLINE   CRADLE
CRADLE
  • 282 сообщений
Отправлено 02 April 2009 - 11:52
проверить я токо за!!!но на диагностику я всеравно думаю сгонять надо и подвеску и движок потестить. вот где лучше, что бы все и сразу?
  #46 OFFLINE   CRADLE
CRADLE
  • 282 сообщений
Отправлено 05 April 2009 - 20:57
а еще и акумулятор ухондокал ********************************** - маты!вообщем надо хелп!
  #47 OFFLINE   kpaa
kpaa
  • 13 сообщений
Отправлено 06 April 2009 - 00:07
у меня тоже похожая ситуация -дергается при разгоне ,как проверить катушку что за шшаговый двигатель датчика ХХ....
  #48 OFFLINE   kpaa
kpaa
  • 13 сообщений
Отправлено 06 April 2009 - 12:58
ЭТА ТЕМА ЕЩЕ ОТКРЫТА
  #49 OFFLINE   DeeDL
DeeDL
  • 383 сообщений
Отправлено 06 April 2009 - 13:32
и у меня)))) вообщем при разгоне деергается почти на всех передачах, но когда набираешь около 3000 то успокаивается, с чем пможет это быть связано?
  #50 OFFLINE   CRADLE
CRADLE
  • 282 сообщений
Отправлено 06 April 2009 - 16:21
Шаговый двигатель ХХ - хрень, которая стоит сбоку дросельных заслонок и регулирует холостой ход (клапан на электромоторе) при разгоне этот двигатель не учавствует, врядли в нем дело.
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Плавают обороты
    Alexa (1)
