#51 Отправлено 07 April 2009 - 20:55
#52 Отправлено 08 April 2009 - 10:51
Угу, точно только в нем!ОТЧЕТ! Сегодня приехал АРХИМАКС! ему большое спасибо!!!!!!! поставили мы регулятро ХХ, прочистили все входы-выходы, завелись от его акума, переставили мой, подзарядили, и все вроде агонь, осталось обкатать. все дела были похоже в этом регуляторе. АРХИМАКСУ большое СПАСИБО!!!!!
#53 Отправлено 08 April 2009 - 12:47
#54 Отправлено 08 April 2009 - 13:07
Тож плавают обороты, почистил клапан холостого хода, потом поставил трабл остался, отрегултровал его методом тыка вроде при заводке все в норме, но когда прогреется обороты всеравно скачут. Клапан работает, т.е. на включение зажинания вылазит, на выключение становится обратно. Вчера вычитал что после данной процедуры надо снять клему с аккомулятора на пару минут, потом подключить и включть на секуд 10-20 зажигание но незаводить чтобы компьютер поставил клапан в нужное положение.
скажите 1. это поможет или нет
2. не отвяжется ли ключ симобилайзером от машины,
3. и если не поможет что смотреть дальше?
Спиасибо.
#55 Отправлено 08 April 2009 - 23:15
#56 Отправлено 09 April 2009 - 11:33
я бы сказал боль похоже на датчик положения дросельной заслонки. по проверке поочередно снимаешь клемы с одного, другого датчика, регулятора и смотришь поведение.Напишу сюда вопрос свой 2,0 RFR при резком нажатии тапка в пол и нейтральном положении кпп движок немного думает и только потом начинает набирать обороты при отпускании обороты сбавляются медленно это двигатель ХХ виноват??
#57 Отправлено 09 April 2009 - 13:09
симптомы были такие же-дело оказалось в ДПДЗ. Ничего не сбивалосьТож плавают обороты, почистил клапан холостого хода, потом поставил трабл остался, отрегултровал его методом тыка вроде при заводке все в норме, но когда прогреется обороты всеравно скачут. Клапан работает, т.е. на включение зажинания вылазит, на выключение становится обратно. Вчера вычитал что после данной процедуры надо снять клему с аккомулятора на пару минут, потом подключить и включть на секуд 10-20 зажигание но незаводить чтобы компьютер поставил клапан в нужное положение. скажите 1. это поможет или нет 2. не отвяжется ли ключ симобилайзером от машины, 3. и если не поможет что смотреть дальше? Спиасибо.
#58 Отправлено 09 April 2009 - 22:32
проверка по снятию клемм ничего не выявила - движок вёл себя ещё хуже шаговый двигатель ХХ у меня дохлый, но ХХ более менее держит может быть где подсос воздуха ещё есть? впринципе не смертельно, но из-за этого есть и перерасход топлива - газ отпускаю обороты ещё секунду остаются на месте и только потом медленно падают комп_диагностика укажет проблему??я бы сказал боль похоже на датчик положения дросельной заслонки. по проверке поочередно снимаешь клемы с одного, другого датчика, регулятора и смотришь поведение.
#59 Отправлено 10 April 2009 - 14:10
У меня проблема с оборотами так и осталась даже после замены ХХ и фиг его знает чего делать датчик положения дроссельной заслонки что ли менять?
Сообщение отредактировал Dimetrio: 03 February 2015 - 22:12
#60 Отправлено 10 April 2009 - 14:12
А диагностика показывает, что все ок.
#61 Отправлено 10 April 2009 - 14:19
У меня проблема с оборотами так и осталась даже досле замены ХХ и фиг его знает чего делать датчик положения дроссельной заслонки что ли менять?
клапан вентиляции топливного бака работает? у меня были проблемы из-за него...находится, около боачка омывалки стекла... трубочка идет в адсорбер( под крыло)...если он забит...тоже могут быть проблемы... Мало кто знает, что он вообще есть и что это тоже фильтр....который надо менять либо чистить...
Сообщение отредактировал Dimetrio: 03 February 2015 - 22:13
#62 Отправлено 10 April 2009 - 14:27
Ого! Эта "весчь" у всех бензинок? У меня зависают обороты, как писалось выше, замена регулятора ХХ и реостата заслонки просто выровняла ХХ. Немного четче стала реагировать на педаль. Но обороты "зависают", и медленно сбрасываются... как-бы неспеша.клапан вентиляции топливного бака работает? у меня были проблемы из-за него...находится, около бочка омывалки стекла... трубочка идет в адсорбер( под крыло)...если он забит...тоже могут быть проблемы... Мало, кто знает, что он вообще есть и что это тоже фильтр....который надо менять либо чистить...
#63 Отправлено 10 April 2009 - 15:28
#64 Отправлено 10 April 2009 - 15:34
#65 Отправлено 10 April 2009 - 15:40
Спасибо за констультацию. И ещё вопрос, если можно - что за маленький патрубок подходит совсем рядом с этим датчиком ХХ? Он вроде идёт от трубок отвода картерных газов и соприкасается (соединяется вроде) с патрубком от короба воздушного фильтра. Его тоже надо чистить?клапан хх регулирует подачу БЕНЗА и не двигает заслонку, что бы холостые были и мотор не захлебнулся дроссельная заслонка в крайне-закрытом положении немного открыта. Саму заслонку естественно двигаешь педалью через тросик, на ней же потенциометр , благодаря ему мозг знает в каком положении педаль\заслонка и регулирует подачу бенза.
#66 Отправлено 10 April 2009 - 15:54
да у всех, причем если эту трубку замыкать-размыкать, или включать-выключать датчик, обороты у машины меняются... вот эта хрень.... 5 датчег 1 адсорбер 8 трубку которая втыкается потом в двигатель...Ого! Эта "весчь" у всех бензинок?
#67 Отправлено 11 April 2009 - 10:41
у нас одинаковая проблема, если вылечишь - дай знатьОго! Эта "весчь" у всех бензинок? У меня зависают обороты, как писалось выше, замена регулятора ХХ и реостата заслонки просто выровняла ХХ. Немного четче стала реагировать на педаль. Но обороты "зависают", и медленно сбрасываются... как-бы неспеша.
#68 Отправлено 11 April 2009 - 12:58
ОК, спасибо. Я так понимаю адсорбер находиться с внутренней стороны крыла, под защитой... Попробую "покопаться".да у всех, причем если эту трубку замыкать-размыкать, или включать-выключать датчик, обороты у машины меняются... вот эта хрень.... 5 датчег 1 адсорбер 8 трубку которая втыкается потом в двигатель...
агау нас одинаковая проблема, если вылечишь - дай знать
#69 Отправлено 11 April 2009 - 19:39
#70 Отправлено 20 April 2009 - 09:00
#71 Отправлено 20 April 2009 - 10:05
#72 Отправлено 20 April 2009 - 21:07
#73 Отправлено 21 April 2009 - 14:40
Да подъем оборотов помогает, до следующей перегазовки. Нашел в Слуцке людей делают диагностику, сегодня по сле пять поеду. Завтро отпишусь. ценник 45 т.р. что за комп не знаю. Про адсорбер надо попробовать только где его чистить- на всем протяжении трубки?.все страдают от одной проблемы, поведением ХХ и появляютя новые методы ее устранения. Я тож что тока не делал и менял, чистил, проверял,снимас промывал спец. жидкостью и все это не решала проблему, да стала лучше заводится тянуть но стабильности в ХХ небыло и я забил смерился
, но появилась надежда про адсорбер слышу в первые, буду пробывать.
Еще помогает одна вещь когда обороты выпендриваются дать мотору 2500-3000 об/мин на 1-1.3 мин чтобы ШРХХ мог правильно выставится. У меня было так, обороты плавают даю газу 3000 сек 5 они падают до 2800-2500 сек 3 подым до 3000-3100 затем падают и так разбешка уменьшается пока не стабилизируются на 3000 , и все порядке. Но это временно...
#74 Отправлено 22 April 2009 - 10:45
#75 Отправлено 22 April 2009 - 10:59
#76 Отправлено 23 April 2009 - 22:33
#77 Отправлено 23 April 2009 - 22:44
#78 Отправлено 12 May 2009 - 12:59
#79 Отправлено 12 May 2009 - 13:05
А как он может показать что он не работает если информацию с датчика он получает? Поэтому и нужно сразу смотреть конкретно показания всех датчиков.Добавлю что компьтер не показал что датчик не работет. Трабл вылез когда полезли более глубоко - ну типо началь читать показания датчиков
#80 Отправлено 13 May 2009 - 08:23
У меня такой вопрос - на моём двигателе датчик холостого хода можно без опаски снимать и ставить? Он сам настроится, или придётся ещ шаманить с отключением\включением зажигания дабы выставить его в нужное положение, о котором я не знаю?
Сообщение отредактировал Dimetrio: 30 January 2015 - 20:46
#81 Отправлено 13 May 2009 - 09:10
настроится сам, после сброса мозгов он сначала взревел до 3 тысяч, подумал и опустился на стандартные ХХ а так я уже на глаз примерно знаю как его выставлять - мудохался с заслонкой много раз ![]()
Сообщение отредактировал Dimetrio: 30 January 2015 - 20:47
#82 Отправлено 13 May 2009 - 13:23
#83 Отправлено 18 May 2009 - 09:53
#84 Отправлено 18 May 2009 - 20:15
Заслонку покасили на заводе,у меня есть новая и на ней тоже по краю покрашенно серой хренью.Вчера залез почистил дроссельную заслонку и моторчик этот шаговый. Заслонка была в странном налёте по кругу, как будто бы кто-то специально её покрасил, однако от моей жидкости эта гадость стала слазить.
Моторчик еле открутил, т.к. маленьких торксов не было, а головками туда долезть проблематично, но достав его, ужаснулся - ВСЁ в грязи. Чистил долго и упорно, поставил всё назад, собрал, провёл начальную инициализацию двигателя и.... Обороты всё равно скачут, но уже не так сильно. Что дальше делать - хз.
К слову, не знаю, в результате чего, но сегодня пыжик бежал лучше, чем до этого. Может быть, это самоубеждение, но всё равно приятно.
#85 Отправлено 19 May 2009 - 08:23
#86 Отправлено 24 May 2009 - 09:17
#87 Отправлено 09 June 2009 - 16:04
#88 Отправлено 11 June 2009 - 15:36
#89 Отправлено 11 June 2009 - 23:38
Это нормальный расход для этого двигателя.Ест 10 литров...мне кажется это многовато для 1.6 или нет?
#90 Отправлено 12 June 2009 - 13:38
#91 Отправлено 14 June 2009 - 13:37
#92 Отправлено 16 June 2009 - 20:01
ну будем думать что ето так... щас начал ездить на озеро .. расход сьехал до 8-9Цитата(MunCubus @ Jun 9 2009, 16:04) *Ест 10 литров...мне кажется это многовато для 1.6 или нет?Это нормальный расход для этого двигателя.
#93 Отправлено 02 July 2009 - 08:27
#94 Отправлено 05 July 2009 - 18:57
#95 Отправлено 05 July 2009 - 21:35
#96 Отправлено 24 July 2009 - 10:26
#97 Отправлено 24 July 2009 - 10:31
И что ты там нашел? Эта проблема обсасывается раз в 2 недели так точно.Попрошу сразу не отправлять в поиск - там я уже был
#98 Отправлено 24 July 2009 - 10:33
Обсасывается - да. А как ее решить? Поменять клапан х/х? Ну может посоветуйте нормального диагноста, кот определит возможную неисправность катушки или лямбдыИ что ты там нашел? Эта проблема обсасывается раз в 2 недели так точно.Попрошу сразу не отправлять в поиск - там я уже был
#99 Отправлено 24 July 2009 - 10:57
#100 Отправлено 24 July 2009 - 11:06
Где он, этот мифический хороший мастер????? Или проблему холостых никто так до конца и не решил? А что с заводкой зимой?
Сообщение отредактировал Dimetrio: 19 January 2015 - 09:26
наконечники опоры стойки стабилизатора и т.д ВСЕ ПО 2$!Автор l0ad , 12 Jun 2016 |
Peugeot-Club.By → Торговые ряды → Автомобили →
куплю Пежо 406 1.8 универсалАвтор dimonych , 20 Mar 2016 |
Продам оригинальную левую фару на Peugeot 406 рестайлинг.Автор DinamoSupporters , 18 Mar 2016 |
