406. Не заводится, плохо заводится, глохнет после заводки дизель HDi, TD
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 не заводится дизель HDi 406 Не заводится дизель TD
Сообщений в теме: 1309
  #501 ПыжеГость_ДИМОННН_*
ПыжеГость_ДИМОННН_*
  • Guests
Отправлено 21 December 2011 - 12:50
Удачи
  #502 OFFLINE   Simple
Simple
  • 83 сообщений
Отправлено 21 December 2011 - 13:42
вообщем чистка ничем не помогла. Как заводилась так и заводится
  #503 OFFLINE   Jester
Jester
  • 376 сообщений
Отправлено 21 December 2011 - 14:01
СМОТРИ НАСОС ПОДКАЧКИ!
  #504 OFFLINE   Simple
Simple
  • 83 сообщений
Отправлено 21 December 2011 - 15:10
Снял сегодня датчик давления топлива в рампе, прочистил, достал кусочек какой то стружки. Заводится всё так же. Так а как его проверить? Слышно что гудит и почему именно на горячую плохо заводится?
  #505 OFFLINE   Приходько Иван
Приходько Иван
  • 2 сообщений
Отправлено 21 December 2011 - 15:38
Была похожая ситуация у знакомого на vito cdi , так он топливный насос холодной водой поливал перед пуском , пока не снял его на ремонт.
  #506 OFFLINE   Simple
Simple
  • 83 сообщений
Отправлено 21 December 2011 - 17:19
Да я поливал так особо ничего не поменялось. Может у кого приспособление с монометром есть что бы давление создаваемое насосом померять.
  #507 OFFLINE   LEXA607
LEXA607
    ПыжоВед
  • 771 сообщений
Отправлено 21 December 2011 - 17:49
проблема очень похожа на регулятор давления,думаю рано или поздно ты к нему придешь,пы сыкто то писал про датчик коленвала - он был в трещинах и машина не заводилась только на горячую....поправьте если не так
пежо 406 2001г..2,0hdi..----->пежо 607 2002г..2,2 hdi.на фарше..---->пежо 607 2006г...2,2hdi(170л с) - vin VF39U4HTH92230337.....моб 8029 7637172
  #508 OFFLINE   klimus
klimus
    Старший Пежон
  • 581 сообщений
Отправлено 21 December 2011 - 19:12
была проблема с заводкой на холодную горячею пофиг матал стартером долго чтоб схватила прожег старый регулятор давления дня 3 поездил нормально опять начала сатану включать поехал заменил на новый р д вроде как не че не поменялось скинул клемы на минут 20 и после этого стало все нормально хз из за того что клемы скинул или может развоздушился но сейчас все нормально заводит
пежо 607 2.2 HDi акпп 2002 г.в.
пежо 4007 2.2HDi акпп 2011г.в.
  #509 OFFLINE   Simple
Simple
  • 83 сообщений
Отправлено 21 December 2011 - 19:17
Так теперь по порядку) Датчик коленвала заменил выше писал об этомф. Решилась сегодня моя проблема при помощи доброго форумчанина Maх который безвозмездно предоставил свой старый регулятор для проверки. Вообщем взял регулятор, заехал в гараж, поставил (до этого пробовал заводить на горячую со старым регулятором - с раза 5 если крутить по секунд 10-15) и о чудо машина не то что с пол оборота заводится стала, а с 1/4 только ключ поворачиваешь а она уже готова. Вообщем проблема оказалась в нём часа 2 поездил с регулятором этим при этом на каждом светофоре глушил машину, и она заводилась как часы. Вообщем проблема в регуляторе. Всем спасибо за оказанную помощь всем очень благодарен)!
  #510 OFFLINE   shut0059
shut0059
  • 15 сообщений
Отправлено 22 December 2011 - 16:35
а этот регулятор, который подкидывал тоже без сеточки был? просто знать ,точно ставится ли регулятор с сеткой на насос где стоял без сетки (в доренстала похоже все без сетки ставились.
  #511 OFFLINE   Simple
Simple
  • 83 сообщений
Отправлено 22 December 2011 - 16:37
Тоже без сетки. У друга такая же машина точно такой же насос и регулятор с сеткой стоит. Что у него что у меня 1999 года 2.0 hdi рестайл.
  #512 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3288 сообщений
Отправлено 22 December 2011 - 18:32
наличие-отсуствие сетки не как не влияет на взаимозаменяемость. На первые hdi ставились без сетки, потом поняли свою ошибку и ставили с сеткой. Было на форуме уже об этом.
  #513 OFFLINE   Simple
Simple
  • 83 сообщений
Отправлено 31 December 2011 - 13:53
Блин, только после замены регулятора я узнал как ездит нормальный HDI.
  #514 OFFLINE   shut0059
shut0059
  • 15 сообщений
Отправлено 05 January 2012 - 11:18
сегодня и мне приедет с сеточкой поставлю,отпишусь. (проблема- долго крутит стартер перед заводкой) выше описывал. А вот эти два маленьких колечка на регуляторке могут как-нибудь приходить в негодность современем, кто-нибудь разбирался??? Пробовали менять ???
  #515 OFFLINE   Tycson
Tycson
    Старший Пежон
  • 430 сообщений
Отправлено 07 January 2012 - 19:40
после замены масла тоже стала плохо заводится - как-то туго схватывает стартер, хотя заводится с полтыка. что может быть?
  #516 OFFLINE   Nixus
Nixus
  • 191 сообщений
Отправлено 07 January 2012 - 22:16
Что значит "туго схватывает стартер"? Крутит вяло чтоли? Или долго? Что за двиг? Если заводится с первой вспышки имхо с двигом все норм... Может аккум подгулявший?
  #517 OFFLINE   Tycson
Tycson
    Старший Пежон
  • 430 сообщений
Отправлено 08 January 2012 - 09:36
крутит весело, быстро но как-то через силу - типа чтото ему мешает первый раз крутнуться а потом все норм. Аккумулятор новый и проверенный две недели назад. 2,0 хди
  #518 OFFLINE   Nixus
Nixus
  • 191 сообщений
Отправлено 08 January 2012 - 11:39
Да вроде и у меня так на холодную... Дизель таки, компрессия не маленькая...
  #519 OFFLINE   Tycson
Tycson
    Старший Пежон
  • 430 сообщений
Отправлено 08 January 2012 - 20:40
так раньше норм было говорят что какието втулки на стартере менять надо
  #520 OFFLINE   Raptor
Raptor
    Members
  • 5562 сообщений
Отправлено 08 January 2012 - 22:27
а что за масло залил?
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 не заводится дизель HDi, 406 Не заводится дизель TD
