406. Не заводится, плохо заводится, глохнет после заводки дизель HDi, TD
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 не заводится дизель HDi 406 Не заводится дизель TD
Сообщений в теме: 1309
  #481 OFFLINE   ильюха 605
ильюха 605
    шустрый
  • 327 сообщений
Отправлено 17 December 2011 - 16:50
хм...интересно... :blush: понял...
  #482 OFFLINE   Nixus
Nixus
  • 191 сообщений
Отправлено 17 December 2011 - 22:20
Угу, запрет управления форсунками + сброс давления регулятором =) тут клапан без надобности...
  #483 OFFLINE   Simple
Simple
  • 83 сообщений
Отправлено 19 December 2011 - 22:41
Всем привет. Парни такая беда вообщем начну по порядку. Всё началось год или полтора назад. Машина на холодную заводилась отлично а на горячую как то с рывком. На диагностику возил показало что всё ок, никаких ошибок и коррекция хорошая ну подумал буду так ездить пока не выплывет чего и вот выплыло спустя 1,5 года. Вообщем сейчас стала на холодную заводится плохо, а на горячую ещё хуже. С утра прихожу и начинаю заводить выглядит примерно так ..........////.....././/.././////////////// .-кручу /-схватывает. Вообщем ладно но вчера стало совсем фигово, на горячую машина заводится с раза 4-го и каждый раз маслаю по 15 секунд. Вообщем повёз на диагностику там опять же показывает всё ок, коррекция в пределах нормы. Снимал регулятор продувал компрессором, и датчик давления топлива. Проверил слив в обратку форсунок получилось примерно так 9мл 10мл 10мл 14мл заменил последнюю после чего получилось так 9мл 10мл 10 мл 8 мл. Но это я сделал за месяц до того как стала совсем плохо заводится сегодня проверил обратку получилось так 10 12 13 9. Так же заменил датчик положения коленвала но результата это не дало. Думаю может ещё датчик положения распредвала но думаю наврятли. Получается 2 и 3 форсунки теперь переливают по сравнению с 1 и 4. Вообщем парни слёзно прошу помощи, незнаю на что думать, на воздух проверял ничего нигде не сосёт, вариантов мне кажется немного, либо регулятор либо форсунки я думаю так. Что лучще делать может было у кого такое потому что уже запарился перебрал уже все варианты, даже распылитель в форсунке менял старый ставил но начинало сразу в обратку сливать намного больше.
  #484 OFFLINE   TCooL
TCooL
    Старший Пежон
  • 501 сообщений
Отправлено 19 December 2011 - 22:49
Есть на топливной рампе сброс в обратку можно его проверить как вариант! Ну а если по делу нужно съездить к толковому топливнику и пусть проверит давление при заводке!
  #485 OFFLINE   Simple
Simple
  • 83 сообщений
Отправлено 19 December 2011 - 23:03
А где там на топливной рампе сброс в обратку? Там 1 трубка на подачу топлива и 4 на форсунки и всё больше ничего нет. Так и вот именно к толковому а где таких найти. На ЦРС ездил 2 раза. Один раз сказали что всё ок а второй раз что на педаль неправильно нажимаю так о чём тут можно говорить. Да и там при мне мужику 806 делали так как они делали поменяли рег давления топлави раз заводится лучше не стала, 120 баксов с мужика взяли, потом поменяли датчик давления топлива раз заработал ещё 60 баксов с него сняли. Так такими методами я и сом могу их поменять.
  #486 OFFLINE   TCooL
TCooL
    Старший Пежон
  • 501 сообщений
Отправлено 19 December 2011 - 23:39
дай Vin
  #487 OFFLINE   Simple
Simple
  • 83 сообщений
Отправлено 20 December 2011 - 00:49
80835313
  #488 OFFLINE   Бахус
Бахус
  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1055 сообщений
Отправлено 20 December 2011 - 07:33
80835313
вин проверь
  #489 OFFLINE   shut0059
shut0059
  • 15 сообщений
Отправлено 20 December 2011 - 15:57
у меня тоже P 2.0hdi до ренст. 110лс на горячую хреново заводится особенно летом в жару стартер крутит при этом очень резво .потом и в -1. -3 (две свечи заменил)тоже както не очень но при этом стартер крутит тяжелее.самый лучший пуск после 5мин работы холодного движка.Обатку форсунок проверял за 1мин 8мл,7мл ,8мл,10мл На рег.давл.не думаю(рег без сетки). так как движок рабтает ровненько обороты не плавают тянет отл. не дымит масло не берет 5w40 запах выхлопа не вонючий. Насос в баке заменен 50тыс назад думаю не изза него. топливный фильтр purflux новыйАкумулятор пробовал другой.тоже самое тоесть не изза стартера уже .Вчера подкинул с другой машины датчик распредвала (по моему стало ОК) . Только поездки у меня с работы 7км движок не успевает прогреться завтра ещще отпишу о результате) меняется за 1мин. вот и у меня такая беда
  #490 OFFLINE   Simple
Simple
  • 83 сообщений
Отправлено 20 December 2011 - 19:09
Вот и я на этот датчик думаю но нет возможности проверить. Рассказываю что делал сегодня. Вообщем снял все 4 форсунки, каждую разобрал и почистил распылитель и иглу компрессором и растворителем, каждый распылитель проверял на герметичность при закрытом положении, 1 распылитель при закрытой игле всё равно был открыт благо был другой заменил на другой поставил стало заводится в разы лучше. Поездил пару часов и опять 25 Фигово заводится, долго крутит будто воздуха насосало. Открыл капот смотрю что сопливит с тройничка который соединяет обратку форсунок,фильтр и обратку насоса. Поменял шланг который сопливил вроде стало всё ок но все рано как то с рывком заводится и всё таки ещё особо не поездил так что не понятно.Вин VF38BRHYE 80835313 для сервис бокса достаточно и последних 8 цифр.
  #491 OFFLINE   Simple
Simple
  • 83 сообщений
Отправлено 20 December 2011 - 21:43
Вообщем поездил сегодня. Все осталось как было на горячую еле заводится.
  #492 OFFLINE   alexei2010
alexei2010
  • 161 сообщений
Отправлено 20 December 2011 - 22:08
  При запуске двигателя какое давление в рампе показывало на комп. диагностике ?
Сообщение отредактировал alexei2010: 20 December 2011 - 22:12
  #493 OFFLINE   Simple
Simple
  • 83 сообщений
Отправлено 21 December 2011 - 00:19
Так по порядку. Вообщем стал сегодня я около кинотеатра "Победа" собирался проскочить, дал газку и всё - заглох. Постоял покрутил через мин 10 завелся поехал на диагностику. Выбило ошибку p1112 вроде вообщем низкое давление в топливной рампе (либо утечка). Обороты были 2230 давление 800 бар регулятор открыт на 97%. Проехались с диагностикой включил 4 передачу и начал давить в пол с 1000 оборотов и вуаля на 2000 опять заглох давление 600 бар регулятор открыт на 97%. Короче при заводке давление в рампе показывает от 109-115 бар регулятор открыт на 39%. Кстати в те случаи когда машина нормально заводится давление такое же а регулятор открыт на 22% но видимо он больше просто не успевает за такое короткое время да и диагностика тоже не моментально ведь считывает. Вообщем понятия не имею в чём дела. Думаю что регулятор хотя спорный вопрос. Да и кстати при разгоне когда заглохла разница между требуемым и действительным значением давления в рампе была что то около 180 бар. При обычной езде доходило до 60.
  #494 OFFLINE   Simple
Simple
  • 83 сообщений
Отправлено 21 December 2011 - 00:34
Может кто посоветует у кого можно продиагностироваться что бы регулятор рабочий вкинули, давление топлива померяли ну вообщем что бы уже разобраться в чём дело.
  #495 OFFLINE   alexei2010
alexei2010
  • 161 сообщений
Отправлено 21 December 2011 - 00:38
99% что проблема в регуляторе! У меня было так: при запуске двигателя показывало 109-115 бар. и глухо, бывало такое что скаканёт, до какого давления не помню(не суть) и заведётся.Так вот снял регулятор и отдал на ультрозвук,1500 км. пока палёт нормальный ;)
  #496 OFFLINE   Simple
Simple
  • 83 сообщений
Отправлено 21 December 2011 - 00:43
Блин я его доставал чистил компрессором но нифига. У меня он падла без сеточки. А сколько отдавал за чистку?
  #497 OFFLINE   alexei2010
alexei2010
  • 161 сообщений
Отправлено 21 December 2011 - 00:53
Компрессор это фигня, только ультрозвук.Мне знакомый бесплатно! А так вроде порятка 70 тыщ. У меня кстати таже без сетки, НО раньше был с сеточкой, наверное прошлый хозяин её иткусил :angry:
  #498 OFFLINE   Simple
Simple
  • 83 сообщений
Отправлено 21 December 2011 - 01:10
Ок, завтра сниму отвезу на чистку посмотрим что выйдет. 70 тыс это не 120 баксов.Может ещё кто подскажет где у нас чистят ультразвуком.
  #499 ПыжеГость_ДИМОННН_*
ПыжеГость_ДИМОННН_*
  • Guests
Отправлено 21 December 2011 - 08:36
 КомонРэйлСервис,находится в степянке    http://crs.by    Вроде 30 тыр чистка и 70 снять-поставить
Сообщение отредактировал ДИМОННН: 21 December 2011 - 08:38
  #500 OFFLINE   Simple
Simple
  • 83 сообщений
Отправлено 21 December 2011 - 12:32
КомонРэйлСервис,находится в степянке Вроде 30 тыр чистка и 70 снять-поставить
Вообщем подъехал на црс сказали что чистить без сетки регулятор это деньги на ветер. Сказал что бы все равно чистили вот щас стою жду еще 20минут посмотрим что из этого выйдет.
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 не заводится дизель HDi, 406 Не заводится дизель TD
    Mediapartners(AdSense) (1)
