406. Не заводится, плохо заводится бензиновый EW, XU.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Не заводится бензин EW 406 Не заводится бензин XU
Сообщений в теме: 1215
  #1 OFFLINE   Ramsesus
Ramsesus
    Фараон - сенсей
  • 4723 сообщений
Отправлено 01 May 2007 - 20:53
Люди, поднимали похожую тему на оф. форуме, но так ответа и не получили.. значиццо так... Сення сутра пришел откапывать свой пепелай из под первомайского снега, решил завестись сначала, повернул замок зажигания и... фиг.. крутиццо, но не заводиццо, попробывал еще раз потом еще раз и еще.. вобщем минут через 15 таки завел тачку... раскажите теорию что там не так может быть? свечи?? зажигание.. просто как бы слышал что пытается завестить, но "бвуи" и все.. кто скажет на сифтранс тебе дорога, то я и сам знаю... но мне бы хотелось понять ваще. теорию... потом все заводилось с полоборота...
невиновных накажем, непричастных наградим
  #2 OFFLINE   Lёшик
Lёшик
    AUTOGOMEL
  • 1464 сообщений
Отправлено 01 May 2007 - 20:56
А потм всё хоккей? Мот с насосом что?
  #3 OFFLINE   Ramsesus
Ramsesus
    Фараон - сенсей
  • 4723 сообщений
Отправлено 01 May 2007 - 20:59
Да, потом все ок... заводится просто на ура!!
  #4 OFFLINE   AleX
AleX
    ПыжоВед
  • 665 сообщений
Отправлено 01 May 2007 - 21:28
1. Нет искры 2. Нет бензина Вот и вся теория а практика тоже укладывается в эти 2 варианта. У тебя скорее что-то из 2 должно быть если завелся всетаки может элементарно фильтр заменить или контакты в насосе (У меня така фиговина когдато была - иногда с 3-го или более подхода заводилась - дык насос сняли контакт почти один отвалился - на соплях держало - так почистил, закрепил , на место поставил и все ОКИ)
  #5 OFFLINE   Ramsesus
Ramsesus
    Фараон - сенсей
  • 4723 сообщений
Отправлено 01 May 2007 - 21:57
Бензина.. полбака.. нет искры - это точно.. Тогда вопрос.. почему када таки завелся, потом проблемы нету?
  #6 OFFLINE   Urri
Urri
    Старый Пежон
  • 373 сообщений
Отправлено 01 May 2007 - 22:58
1. Нет искры
2. Нет бензина
Не надо так уж упрощать...
  #7 OFFLINE   AleX
AleX
    ПыжоВед
  • 665 сообщений
Отправлено 02 May 2007 - 09:00
А чего уж усложнять то. Бен идет ? так свечку выкрутить и на массу
  #8 OFFLINE   Lёшик
Lёшик
    AUTOGOMEL
  • 1464 сообщений
Отправлено 02 May 2007 - 19:10
мот и вправду контакта не а потом пробьет и работает пока не остынет
  #9 OFFLINE   Urri
Urri
    Старый Пежон
  • 373 сообщений
Отправлено 02 May 2007 - 19:40
На авто с компами и с электронным зажиганием проверять свечи на пробой ЗАПРЕЩЕНО!!!!
  #10 OFFLINE   AleX
AleX
    ПыжоВед
  • 665 сообщений
Отправлено 02 May 2007 - 21:57
Блин, точно но кажись както можно помоему, не помню - уточню
  #11 OFFLINE   Ramsesus
Ramsesus
    Фараон - сенсей
  • 4723 сообщений
Отправлено 03 May 2007 - 09:47
Вот и я тож думаю, что проблема с проводкой.. бо на холостых чуть чуть обороты плавають... менял свечи не помогло..
  #12 OFFLINE   AleX
AleX
    ПыжоВед
  • 665 сообщений
Отправлено 03 May 2007 - 10:35
А у меня как влажно сейчас так пока не прогреется - тоже с оборотами каки-то проблемы - провалы, дохнет...
  #13 OFFLINE   Ramsesus
Ramsesus
    Фараон - сенсей
  • 4723 сообщений
Отправлено 03 May 2007 - 14:59
Ну у меня как и прогреется все равно плавають.. говорли, что из-за датчика скорости (що тады было, что стрелка спидометра падала, тогда было замыкание на массу чтли. вылечил заменой), но вот хх так и плавает.. несильно..
  #14 OFFLINE   Lucifer
Lucifer
  • 66 сообщений
Отправлено 03 May 2007 - 15:12
а у меня когда машину с утра заводишь, то она бывает 20 сек нестабильно поработает, а потом глохнет........ но я забил на все это дело.... второй раз заводишь и все ок....
  #15 OFFLINE   Ramsesus
Ramsesus
    Фараон - сенсей
  • 4723 сообщений
Отправлено 03 May 2007 - 15:19
Вот у меня тож так было.. точне она пытается завестись и глохнет.. т.е. прокрутит раз и глохнет.. я тож забивал, бо со второго раза завадилась, а ща незаводится и с 4-го...потому решил таки разобратся с етим
  #16 OFFLINE   AleX
AleX
    ПыжоВед
  • 665 сообщений
Отправлено 03 May 2007 - 23:00
во во и я об этом правда у меня глохнет тока при нажатии на педаль газа - как будто захлебывается и то если плавно - то не глохнет - потом через 10 сек все ОКИ
а ХХ иногда плавают несильно если воздуха лишнего подсасывает, хотя на прогретой это не так сильно заметно должно быть
  #17 OFFLINE   Nikola
Nikola
    Administrator
  • Root Admin
  • 3634 сообщений
Отправлено 03 May 2007 - 23:56
во и у меня так, до "глохнет" не доходит, но начинает напрягать. причем не всегда эта фень проявляется.
  #18 OFFLINE   Lucifer
Lucifer
  • 66 сообщений
Отправлено 04 May 2007 - 10:14
:wacko: болезнь какаята..... :wacko:
  #19 OFFLINE   Ramsesus
Ramsesus
    Фараон - сенсей
  • 4723 сообщений
Отправлено 04 May 2007 - 10:44
Тут грят, что проблема может быть (когда при газовке начинает душиться) проблема может быть при подсосе воздуха небольшом, это раз, второе, при недостаточном давлении в топлевной рамке, это два... Либо насос сдыхает...
  #20 OFFLINE   AleX
AleX
    ПыжоВед
  • 665 сообщений
Отправлено 04 May 2007 - 10:51
вот подача топлива - ето похоже - учитывая что бяка у меня например проявляется тока как завел нахолодную - 5-10 сек и все в порядке- тако впечатление что действительно нарушен состав смеси
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Не заводится бензин EW, 406 Не заводится бензин XU
