406. Регулятор давления. Замена. Чистка.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Регулятор давления
Сообщений в теме: 295
  #101 OFFLINE   Skify
Skify
    ПыжоВед
  • 668 сообщений
Отправлено 28 Июль 2013 - 21:37
Начни со свечей накала,а уже дальше по исключению.Была похожая роблема,после замены свечек все норм.
А причем здесь свечи накала если летом они вообще не включаются у HDI?
  #102 OFFLINE   DEN2801
DEN2801
  • 42 сообщений
Отправлено 28 Июль 2013 - 23:48
Поменяй регулятор давления и все будет ОК!
  #103 OFFLINE   Фрас
Фрас
  • 60 сообщений
Отправлено 03 Август 2013 - 09:55
Я думаю нужно немного отредактировать название темы, т.к в 1997 небыло HDI
1997 это не год выпуска!))) а объем двигателя я указал!,) Использовал присадку Хай гир для чистки форсунок, не поверите! мотор заработал нормально даже тише стал)) заводиться красиво без скачков оборотов....)
  #104 OFFLINE   Фрас
Фрас
  • 60 сообщений
Отправлено 03 Август 2013 - 10:08
Думаю что и расход топлива у уменьшился..)
Начни со свечей накала,а уже дальше по исключению.Была похожая проблема, после замены свечек все норм.
Заводится-то нормально! просто работал двигатель неправильно..
Сообщение отредактировал Dimetrio: 16 Январь 2015 - 21:36
  #105 OFFLINE   Skify
Skify
    ПыжоВед
  • 668 сообщений
Отправлено 04 Август 2013 - 13:44
Что за присадка?
Сообщение отредактировал Skify: 04 Август 2013 - 13:44
  #106 OFFLINE   Вован1
Вован1
  • 11 сообщений
Отправлено 04 Август 2013 - 14:40
Регулятор давления под замену !
  #107 OFFLINE   Skify
Skify
    ПыжоВед
  • 668 сообщений
Отправлено 04 Август 2013 - 14:44
Если регулятор давления парит мозг, не нужно сразу так категорично под замену его, его можно промыть ультразвуком или как там их моют точно не знаю эту технологию
  #108 OFFLINE   Фрас
Фрас
  • 60 сообщений
Отправлено 05 Август 2013 - 20:07
Почему думаещь что его менять надо? (регулятор давления)
  #109 OFFLINE   DEN2801
DEN2801
  • 42 сообщений
Отправлено 05 Август 2013 - 23:10
Ультразвуком промывается сетка-фильтр, который установлен на регуляторе! А если через эту сетку что-то уже попало, то никакая чистка этому регулятору не поможет!
  #110 ПыжеГость_Хулиган_*
ПыжеГость_Хулиган_*
  • Guests
Отправлено 06 Август 2013 - 01:24
Готов поспорить Себе чистил сам эту самую сетку.
Что за присадка?
Присадка Американская, сам ее использовал раньше- mpg boost тоже самое только еще экономию дает и выхлоп меньше. Точнее CH
  #111 OFFLINE   Skify
Skify
    ПыжоВед
  • 668 сообщений
Отправлено 06 Август 2013 - 09:44
Её в бак лить или как?
  #112 OFFLINE   Фрас
Фрас
  • 60 сообщений
Отправлено 06 Август 2013 - 19:30
Присадка заливается в бак согласно инструкции. Парни!))) Все пропало....сегодня утром сюрприз....така же байда на холодную стали прыгать обороты (рынь тринь рынь тринь), малотого выписало ошибку ANTIPOLUTION Faul и загорелась на табло неисправность двигателя.....))) Вот вам и присадка....я больше склоняюсь к регулятору давления....попробую почистить его.
  #113 OFFLINE   Дмитрий.
Дмитрий.
  • 2 058 сообщений
Отправлено 06 Август 2013 - 23:23
лучше склоняться к нормальной диагностике, а потом уже думать куда лезть. Без компа можно только проводку на регуляторе, датчике давления в топливной рампе и на форсунках проверить, и до кучи разъемы, возможно проблема в хреновом контакте
  #114 OFFLINE   Фрас
Фрас
  • 60 сообщений
Отправлено 06 Август 2013 - 23:51
Завтра еду на диагностику че скажут скажу отпишусь...
  #115 OFFLINE   Фрас
Фрас
  • 60 сообщений
Отправлено 09 Август 2013 - 21:08
Заехал к другу.. случайно по пути..думаю может на месте...а он спец по моторам.) Я ему все рассказал.. он говорит не зачем тебе платить..денежку за диагностику....симптомы твои известные болезнь типа....-меняй регулятор..)) без вариантов.....) бош 1.600 просят... буду искать дешевле... .
  #116 OFFLINE   valera807
valera807
  • 277 сообщений
Отправлено 23 Август 2013 - 14:49
Cимптомы следующие: плавающие обороты, плохая тяга на низах, повышенный расход топлива. Вопрос знатокам: может-ли это быть проблемой в регуляторе давления (на диагностике показывает недостаток поступаемого топлива, плюс когда побило рокера, то на сервисе пытались запустить двигатель и регулятор чистили ножом думая что проблема в нём, а после ремонта двигателя вылезли данные проблемы) мотор 2,2HDI? FAP удалён, ЕГР заглушен?
Сообщение отредактировал valera807: 23 Август 2013 - 14:51
  #117 OFFLINE   Leonevich
Leonevich
  • 1 216 сообщений
Отправлено 23 Август 2013 - 23:01
Чистили ножом, это как??? Если прошлись по сеточке, то завольцевали микро отверстия в ней, соответственно регулятор на замену. Можно восстановить, откусив эту сеточку, но на время, т.к. начнет забивать сам регулятор. Чем диагностировали "недостаток поступаемого топлива". При забитой сетке как раз давление и след. количество поступаемого топлива выше нормы.
Peugeot 607 2.2Hdi chip
  #118 OFFLINE   valera807
valera807
  • 277 сообщений
Отправлено 25 Август 2013 - 08:54
По диагностике у меня вопросив не возникает (нормальные спецы делали правельной програмой) но сам косяк машины определить не могут, многим просто самим интересно, в чём причина, ведь случай не единичный.
  #119 OFFLINE   Cital
Cital
    ПыжоВед
  • 664 сообщений
Отправлено 25 Август 2013 - 10:05
Нужны нормальные спецы не по подключению компьютера и считыванию ошибок, а по ремонту коммонрайловских дизелей. Далеко не все становится ясным после подключения компьютера, есть и другие методы диагностики. Какая цикловая подача на холостых и коррекция форсунок (это видно компом)? Нет ли подпора выхлопным газам? Вполне возможно, что возникнет необходимость в проверке форсунок на стенде.Если проблемы появились после ремонта двигателя, то не исключено что причина в некачественном ремонте.Какая причина ремонта? Распредвалы снимались? После установки поставлены правильно? Звездочки на них не провернулись?
  #120 OFFLINE   valera807
valera807
  • 277 сообщений
Отправлено 25 Август 2013 - 17:01
А у вас есть знакомые спецы которые за неделю найдут и устранят любую проблему? Начну с того что форсы возились на стенд, распредвалы менялись, датчики (большинство) подкидывались с рабочих авто, ЕГР заглушен, ФАП удалён, заслонки свирл удалены.
  #121 OFFLINE   Cital
Cital
    ПыжоВед
  • 664 сообщений
Отправлено 25 Август 2013 - 18:21
Неделю возиться с одним двигателем - непозволительная роскошь: жить будет не на что. Если за три дня не могу ничего сказать - извинения и возврат машины с пожеланиями найти счастье у другого специалиста. Причиной плохой тяги на низах может быть это :
Свирл специально для этого предназначен. Повышенный расход топлива довольно часто весьма субъективный признак, так как в большой степени зависит от стиля вождения. Качество проверки форсунки на стенде очень зависит от стенда и человека, на нем работающего. Обычно после нормальной проверки выдают бумажку, на которой расписаны все полученные в ходе проверки параметры с допусками. Плавание оборотов может вызываться разными причинами: регулятор давления, датчик педели газа и проводка к нему, форсунки и т.д. и т.п. На направление поиска может натолкнуть анализ текущих параметров работы двигателя. А еще отмечу, что если с этим двигателем работают специалисты, которые додумались почистить сеточку регулятора давления ножом, то помочь справиться с этим движком им может разве что чудо. Потому что чистка ножом свидетельствует о том, что люди не очень представляют, с чем имеют дело.
  • 1
  #122 OFFLINE   valera807
valera807
  • 277 сообщений
Отправлено 25 Август 2013 - 23:26
И так всё сначала: ехал с семьёй с украины в районе объездной Луцка почувствовал небольшой удар, потухла лампочка круиза и авто начал терять скорость, после остановки на знак "стоп" еле-еле тронулся и проехав 100 метров авто заглох. При попытке запуска с стартера небольшие рывки (как будто вот-вот запустится). На буксире затащили на тамошний "Бус сервис", но имеющаяся у них на компе программа ошибок не показала и они приняли решение что дело в регуляторе давления. Ребятам отдельное спасибо за то, что пытались что-то сделать (остались после работы и возились до 23 часов). После безуспешных попыток запустить двигатель было принято решение буксировать на родину. Опять большое спасибо украинским водителям что остановились и тащили среди ночи полностью гружёный минивен. По приезду на родину затащили авто на Ситроен сервис (там сразу определили отсутствие синхронизации по валам, тоесть провёртыш) и поставили на ремонт. Оказалось что ремень чуточку провернуло в результате того что 12 рокеров из 16 сломаны и так-как форсы выходить отказались пришлось пожертвовать ГБЦ, купил головку, комплект цепи на распредвалы, прокладки, маслосъёмные колпачки и т.д.. После сборки авто завёлся, но тяги стало маловато, после детального обследования выяснилось что на выпускном распредвалу провернуло звёздочку на ползуба, соответственно пришлось поменять распредвалы, но это не дало результатов, попробовали менять датчики с другой машины, результата ноль ну а потом пошло: заглушка ЕГР, удаление ФАПа и заслонок свирл, чиповка, но всёравно на низах тяги нет.
  #123 OFFLINE   valera807
valera807
  • 277 сообщений
Отправлено 26 Август 2013 - 01:12
Вот эту распечатку? или
  • 1
  #124 OFFLINE   Cital
Cital
    ПыжоВед
  • 664 сообщений
Отправлено 26 Август 2013 - 20:21
Вывод по результатам компдиагностики на фото 1 на мой взгляд правильный: очевидна проблема с цикловой подачей и коррекцией, поэтому рекомендации даны правильные. По фото 2 сказать что-то тяжело. Не понятно, на каком стенде проверялось, похоже на какой-то мензурочный или самопал. Понятно, что увидели проблему в текущих обратках и решили ее. Но не видно, где налив форсунок на ХХ, даже похожих цифр не нахожу . Если графа 3, то это нижний предел нормы. Специалисты, к которым ношу форсы в ремонт, по таким показателям форсы бракуют. Если графа 1 налив на максимале, на мой взгляд, также маловато. Недолив форсунок может быть причиной плохой тяги. Но, в связи с тем, что не видно на каком стенде и по какому-тест-плану проверяли, комментировать эти цифры не корректно. Проверил бы форсы на компьютеризированном стенде, где роль человеческого фактора сводится к минимуму, или у проверенного специалиста. А также вернул заслонки свирл, если по деньгам это реально.
Сообщение отредактировал Cital: 26 Август 2013 - 20:22
  #125 OFFLINE   valera807
valera807
  • 277 сообщений
Отправлено 26 Август 2013 - 21:25
Форсы чистились и регулировались на "Брестдизельсервис"( пока единственный сервис в Бресте который что-то может сделать на форсах КР) под "рабочим" (как на двигле) давлением они не проверяют и следовательно не известно как они работают на самом деле и компресию они измерять не смогли, а следовательно проблемма опять зависла в воздухе. Похоже остаётся один вариант: гнать авто к полякам на Пежоцентр, может они смогут отремонтирвать.
  #126 OFFLINE   ded-boroded
ded-boroded
  • 368 сообщений
Отправлено 26 Август 2013 - 23:37
Форсы чистились и регулировались на "Брестдизельсервис"( пока единственный сервис в Бресте который что-то может сделать на форсах КР) под "рабочим" (как на двигле) давлением они не проверяют и следовательно не известно как они работают на самом деле и компресию они измерять не смогли, ...
Увидел бланк теста форсунки, почитал как работают, теперь у меня остался один вопрос: как эти аборигены получили сертификат соответствия Bosch Car Service :wacko: P.S. Еще недавно хотел к ним отвезти свои форсунки на проверку, заезжал, узнавал ценник на работы. Но после вашего опуса желание пропало :mad: Неужели они форсунки на самопальном стенде проверяют? Или на давно списанном в Европе?
  #127 OFFLINE   Cital
Cital
    ПыжоВед
  • 664 сообщений
Отправлено 27 Август 2013 - 21:26
Форсы такие как обычном 2.2 проверяются под давлением 250, 800, 1350 бар и предвпрыск на 800 бар. Обратка измерятся на 1350 барах. Судя на тому, что граф на фото 2 несколько, вероятно, все же измерялось при разных давлениях. Кроме того, обратите внимание, что после регулировки все 4 форсунки стали работать более-менее одинаково. Так что может быть не так все печально, регулировать форсы умеют. Но если на стенде давление задается "качалкой" для проверки обычных форсунок, а питание на форсы идет от блочка, способного генерировать импульсы какой-либо одной продолжительности, таким оборудованием сделать нормальную диагностику затруднительно. Также в хороших стендах, когда в них вводят номер проверяемой форсунки, автоматически выводятся параметры норм налива на разных режимах. С ними легко сравнить полученные при проверке результаты. Если такого стенда нет, надо иметь под рукой таблицы с этими нормами для разных номеров форсунок, чтобы было с чем сравнивать полученные результаты.
  • 1
  #128 OFFLINE   Фрас
Фрас
  • 60 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 08:16
Заменил регулятор-все стало нормально .Тема закрыта.
  #129 OFFLINE   GrScream
GrScream
  • 19 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 10:51
Всем привет.Выручайте братцы.Мотор hdi 2.0 заменил топливный регулятор, т.к старый приказал долго жить, уже был без сеточки и авто останавливалось посреди дороги с ошибкой на панели.После замены. Через 300км загорелась ошибка на панели (код неисправности Р1138 - ошибка электромагнитного клапана регулирования давления топлива) и движок начал детонировать - ключ уже у меня в руках а двиг еще работает секунды 2.Снял регулятор - почистил в керосине -ошибка пропала. Детонация тоже. Прошло еще пару дней - опять тоже самое.Перед заменой регулятора менял фильтр топливный (cooper).Что делать? Куда смотреть? Регулятор бош. Выбирал по каталогу.
  #130 OFFLINE   патроль
патроль
  • 3 262 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 11:17
А мыли почему? Сеточка была явно забита металлом?
  #131 OFFLINE   GrScream
GrScream
  • 19 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 11:28
Явного металла не увидел. Какой то темный мусор. Когда второй раз снимал было еще меньше. Стружку не заметил.
  #132 OFFLINE   Бахус
Бахус
  • 1 131 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 11:39
Первый раз слышу, чтобы керосином чистили
Четвертый год незамужем девченка, но моряки об этом не грустят!
  #133 OFFLINE   патроль
патроль
  • 3 262 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 12:00
"Весь якорь омывается топливом, которое смазывает трущиеся детали и отводит тепло" Текст из описания регулятора. Соляра смазывает детали, а керосин смазку смывает. Эта инфа к размышлению. Я, три года назад, не смог снять регулятор, шестигранник провернулся, посмотрел что его еще никто не снимал,(окрашен заодно с насосом) помучился пару дней, в дороге глохнет, выключишь зажигание работает, потом заработал и до сего дня не напоминает. Помнится перед этим менял фильтр. А сосед делает еще смешнее, ставит старый, ездит, ставит новый, опять ездит. Шарик иголочкой потолкает, дунет, плюнет и вперед. А почему спрашивал про металл вы поняли. На сеточке, которая блестит его трудно заметить, сосед использует лупу, но пока бог миловал.
  #134 OFFLINE   msk
msk
    Электрика Диагностика
  • 1 688 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 12:07
фильтр нормальный и помойте стакан, нет мойте топливную...
  #135 OFFLINE   GrScream
GrScream
  • 19 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 12:56
Не мыть товливную? Заказал фильтр бош. Как прибудет сниму стакан. Чем его мыть? Почему керомин? Потому что в дороге было дело. Да и вся грязь осела на дно банки в которую регулятор был опущен.
  #136 OFFLINE   avto_406
avto_406
  • 69 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 14:34
msk имел ввиду, что если засирался регулятор, то кака скорее всего уже гуляет по топливной системе дальше фильтра (тнвд, рампа, форсы). А замена фильтра поможет только регулятору, но не очистит топливную. По чистке стакана ищи тему. Мыть, так чтоб он блестел, как у кота ....)
  #137 OFFLINE   GrScream
GrScream
  • 19 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 08:22
Появилась новая болячка x-( Пару минут работает на холостых и глохнет. В динамике различий не заметил. Топливо в баке есть. Масло в норме.
  #138 OFFLINE   avto_406
avto_406
  • 69 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 10:48
А ты новый регулятор ставил или бу? Номер регулятора?
  #139 OFFLINE   GrScream
GrScream
  • 19 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 21:15
Новый. Номер 0 281 002 872 Bosh. Напряжение на фишке топливного насоса при включённом зажигании должно быть такое такое же как и на аккумуляторе? Или может быть на ~2 вольта меньше.
  #140 OFFLINE   Cital
Cital
    ПыжоВед
  • 664 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 21:44
Перепад напряжения в 2 V очень много. Ищите где-то плохой контакт. Или измеряете неправильно.
  #141 OFFLINE   патроль
патроль
  • 3 262 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 21:50
При снятой фишке должно быть равно, нагрузки ведь нет. А при подключенной будет меньше.
  #142 OFFLINE   GrScream
GrScream
  • 19 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 22:11
Открутил диван. Снял заглушку. Отключил фишку с насоса там 4 провода - мультиметром подключил на (не помню точно) 3 и 4 провод, вроде. Ключ в зажигание, померил напряжение ~10.5v. На аккуме 12.5v.
  #143 OFFLINE   Troll
Troll
    Старший Пежон
  • 520 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 07:27
... если оно уже под мультиметром "просело", что же будет под нормальной нагрузкой? Лампочку ватт 20 не пробовали подключать?
  #144 OFFLINE   GrScream
GrScream
  • 19 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 08:22
Нет. Только напругу померяли.
  #145 OFFLINE   GrScream
GrScream
  • 19 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 09:08
Подскажите пожалуйста, за сколько минут должна наполнитчя топливом банка в 1 литр если снять наливной шланг с топливного фильтра? Что-то струя вроде как слабенькая...
  #146 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12 993 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 10:27
У насоса производительность вроде около 80 литров в час. Точно не помню. Но литровую банку наберет секунд за 30, не больше. Манометр подключите, это эффективнее чем банками мерять )) Струя должна быть не меньше метра)))
  #147 OFFLINE   GrScream
GrScream
  • 19 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 11:05
Если найду манометр - какие показания должны быть? 2.5бар.
  #148 OFFLINE   патроль
патроль
  • 3 262 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 11:39
[quote name='GrScream' timestamp='1385712357' post='551357']
Этак вы скоро всю машину разберете. У Вас явные симптомы неисправности регулятора давления. Пригласите диагноста и он проверит всю картину. Citrin как думаешь?
Сообщение отредактировал патроль: 29 Ноябрь 2013 - 12:46
  #149 OFFLINE   GrScream
GrScream
  • 19 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 12:16
К сожелению я не в Минске. А у меня тут выездных диагностов нету :( да и вообще нету здесь сто нормального (Сморгонь). Собрался ехать на crs - но машина каждую минуту глохнет. Лафетов на прокат в городе нету. Ближайшие в Минске (120 км в одну сторону). Капец полный :-(
  #150 OFFLINE   патроль
патроль
  • 3 262 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 12:57
[quote name='GrScream' timestamp='1385716579' post='551366']
Старый регулятор ставить не пробовал? Заодно и этот осмотришь, может колечко уплотнительное повреждено.Извини не заметил новый симптом (на холостых глохнет) Но минута это время. Если вскоре выключить зажигание, глохнет сразу или дергается? Обороты, если газануть, до 3000 набирает? Глохнет сразу ,когда начинаешь отпускать педаль или отрубается при наборе оборотов? Чем больше накопаешь информации, тем больше шансов что, кто-то подскажет. Хотя форум почти пустой. Кстати Сморгонь не такая уж и деревня. Может частники занимаются диагностикой? В Лиде, к примеру, их навалом.
Сообщение отредактировал патроль: 29 Ноябрь 2013 - 13:27
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Регулятор давления
