406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Печка 406 Обогрев салона 406 Заслонки 406 Радиатор печки течет 406 Антифриз в салоне
Сообщений в теме: 1246
  #1201 ONLINE   need_4_speed
need_4_speed
    НФС
  • 4174 сообщений
Отправлено 20 January 2016 - 10:10
Всем привет! У меня умер мотор вентилятора салона (мотор отопителя). Восстановлению не подлежит. Думаю приобрести новый фирмы Patron.Цена вопроса 815000р. Кто-нибудь ставил себе такой? Загвоздка с ним только в каком-то дополнительном проводе который отходит от двигателя
Привет и тебе. А кто похоронил вентилятор? Его же можно без проблем отремонтировать.
  #1202 OFFLINE   x-dimon
x-dimon
  • 72 сообщений
Отправлено 20 January 2016 - 10:19
Закончились щетки и выработка под щетками где-то 2мм... Сказали под замену
  #1203 ONLINE   need_4_speed
need_4_speed
    НФС
  • 4174 сообщений
Отправлено 20 January 2016 - 10:23
На новых щётках отработал бы ещё лет 5 законно. 50 и 815 тысяч, есть разница? У продавцов вентиляторов узнал, что вентиль под замену? :)
  #1204 OFFLINE   x-dimon
x-dimon
  • 72 сообщений
Отправлено 20 January 2016 - 10:31
нет у электрика - не знакомый, не заинтерисованная личность.
  #1205 OFFLINE   x-dimon
x-dimon
  • 72 сообщений
Отправлено 20 January 2016 - 10:55
а какой вообще допустимый износ под щетками?
  #1206 ONLINE   need_4_speed
need_4_speed
    НФС
  • 4174 сообщений
Отправлено 20 January 2016 - 11:48
Лучше фото коллектора показал бы.
  #1207 OFFLINE   ВLадимир
ВLадимир
  • 143 сообщений
Отправлено 20 January 2016 - 11:52
Промывал на днях систему охлаждения и печку. По цене 2.2 млн. Стало теплее)))
А чего столько много. Что именно менял? Чем промывал? И в какой последовательности?
Peugeot 406 седан 2.0 16V АКПП RFN (EW10J4) 2001г. 9638 ЕР-6
  #1208 OFFLINE   Иваныч@
Иваныч@
  • 193 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 17:58
Я встречал информацию, что подходит от Газели и 2115
  #1209 OFFLINE   Mike555
Mike555
  • 1 сообщений
Отправлено 23 January 2016 - 22:15
Всем привет! Подскажите что за беда,стоит клима,включаю печку 30 градусо из боковых на зеркала дует чуть теплый воздух из все остальных куда бы не переключал дует холодный.Одни говорят заслонки,другие радиатор.Подскажите кто что знает! Спасибо!
  #1210 ONLINE   need_4_speed
need_4_speed
    НФС
  • 4174 сообщений
Отправлено 23 January 2016 - 22:24
Заслонки, радиатор, всё нужно проверять.
  #1211 OFFLINE   DBoss
DBoss
  • 206 сообщений
Отправлено 24 January 2016 - 00:28
Промывал двигатель и печку. На СТО.
Для начала щупаем патрубки печки, потом все остальное - разжевано не раз
  #1212 OFFLINE   shtirlits
shtirlits
  • 8 сообщений
    Отправлено 24 January 2016 - 13:20
    Отношусь по печке. Мучался можно сказать 2 зимы. Не дула горячим как надо, а на ноги вообще холодным. (В предыдущем 406м всё было супер). Надоело мерзнуть, решил сделать. Патрубки и подача и обратка были горячие. Решил попробовать поменять радиатор. Взял на моторлэрде, чтобы если что, то вернуть. Да и цена на сайте была 80000, по итогу оказалось 200000 (за 80 реальный хлам).
    Сразу скажу, что надо купить резинки на трубки уплотняющие. Цена вопроса 10000 за обе. Я не купил сразу, так как не успевал. По итогу пришлось ещё раз снимать радиатор и менять ((((. Размер резинок 22*2,5 мм
    Из эксклюзивного инструмента надо звездочка отверстием в середине. У меня небыло, я по месту высверлил штырь, который в болта торчат (2 штуки держат рулевую колонку). Ну и немного антифриза на доливку или весь, если давно не менялся.
      #1213 OFFLINE   shtirlits
    shtirlits
    • 8 сообщений
      Отправлено 24 January 2016 - 13:35
      Порядок работ.
      1. Сливаем антифриз. На радиаторе основном снизу чёрная пластиковая пробка.
      2. Снимаем защиту над педальным узлом и пластиковую рамку на двух саморезах.
      3. Справа от педалей снимкам пластиковую защиту.
      В общем ничего сложного- всё по месту видно.
      Затем надо снять железную планку ( закрывает доступ к радиатора). Нижние болты откручиваем легко, для верхнего снимкам рулевую колонку (её всё равно снимать надо, чтобы радиатор достать)
      Рулевая колонка на двух болтах - те самые звёздочки со штырем. Ну и корданчик открутить.
      Затем вытаскивает рулевую колонку. Предварительно отсоеденив мешающие провода. Тоже по месту всё видно. Да, чуть не забыл, надо снять кожух с переключателями поворотов. Тоже надо эксклюзивные звёздочки, но я откручивал шестигранником длинным, виде четверочка
        #1214 OFFLINE   shtirlits
      shtirlits
      • 8 сообщений
        Отправлено 24 January 2016 - 13:47
        Рулевую снимкам вверх и оставляем лежать на полу.
        Трубки к радиатора крепятся одном болтиком. Откручиваем и достаем трубки. Выльется граммов 150 антифриза, поэтому подкладывает тряпки.
        Достаем радиатор, он ничем не крепится. Стоял какой-то кетаец, пластин раза в 2 меньше, чем на оригинальном, который купил на моторлэнде. Да и ещё какие-то гомосеки замкнули в него 2 пластиковые спирали, которые видимо перекрывали весь проток через радиатор, поэтому наверное и не орёл как надо.
        Ставим обратно новый бэушный )))) радиатор. МЕНЯЕМ КОЛЕЧКИ УПЛОТНЯЮЩИЕ. И несильно закручиваем болтик. Новые резинки держат хорошо.
        Я не поменял сразу и перетянул болтик так, что потом все разбирал поновой и болтик сбивал (откручивал) при помощи зубильца. Секас тот ещё.
        Затем заливаем антифриз и смотрим, чтобы не капало. А то я сначала собрал, а потом только забил ))))
        Для заливки не забываем закрутить сливную пробку и откручиваем 3 развоздушника. Один на патрубке печки в моторном отсеке, один на корпусе термостата (для этого сримаем корпус фильтра воздушного) и один на радиатора основном сверху пластиковая пробка.
        Для заливки домкраим правую сторону машины, чтобы расширительный бачек был выше развоздушников.
        Щаливаем антифриз и смотрим на развоздушники. Как начинает из них теч, так зааручиваем (заливаем с помощником)
        Проверяемых радиатор печки и все собираемых обратно.
        По итогу начала наконец печка треть иак, как надо.
        Если без косяков, то вся процедура 2-3 часа максимум.
          #1215 OFFLINE   Evgenpwnz
        Evgenpwnz
        • 1 сообщений
        Отправлено 24 January 2016 - 22:06
        Ребята случилась такая беда . Печка не дует не как вообще . Реле счелкуют. Была начала дуть . И сразу перестала . Климот у меня . Что делать . Может у кого было такое ??
          #1216 OFFLINE   wrask
        wrask
        • 207 сообщений
        Отправлено 25 January 2016 - 10:00
        1. Мотор печки
        2. Контактная группа
        3. Резистор печки
        iteka.by
          #1217 OFFLINE   вова л
        вова л
        • 1 сообщений
        Отправлено 26 January 2016 - 21:10
        Привет всем. Помогите пожалуйста советом. Проблема вот в чем у меня обдувает в авто только два боковых стекла теплым воздухом а лобовое, в салон и под ноги дует холодным воздухом . В чем может быть причина и как ее сделать
          #1218 OFFLINE   патроль
        патроль
        • 3270 сообщений
        Отправлено 27 January 2016 - 11:11
        В отопителе 406 нет системы разделения потоков на холодный и горячий. Нажми кнопку отпотеватель лобового стекла, если горячий воздух не пойдет, разбирайся с отопителем, как описано в данной теме выше.
          #1219 OFFLINE   ВLадимир
        ВLадимир
        • 143 сообщений
        Отправлено 27 January 2016 - 23:15
        Где находятся метки (min max) в расширительном бачке? По кокой предел в общем заливать антифриз?
        Сегодня промывал систему охлаждения средством LIQUI MOLY 1994. причина такой процедуры - плохо грела печка. В общем результат на лицо, патрубки вход и выход из печки в моторном отсеке горячие не удержать.
        Только с уровнем антифриза не могу разобраться.
          #1220 OFFLINE   coopper
        coopper
        • 31 сообщений
        Отправлено 28 January 2016 - 14:37
        Под крышкой расширительного бачка располагается что то типо "стаканчика" с перекладиной снизу, стаканчик достается пальцами, достаточно в него всунуть палец и поднять. Так вот эта нижняя перекладина является уровнем, антифриз не должен быть ниже ее, он должен чуть-чуть быть выше ее.
        • 1
          #1221 OFFLINE   ВLадимир
        ВLадимир
        • 143 сообщений
        Отправлено 28 January 2016 - 14:56
        Спасибо! А то я лил од дна стаканчика! Думаю ничего страшного :)
          #1222 OFFLINE   coopper
        coopper
        • 31 сообщений
        Отправлено 28 January 2016 - 20:36
        Я думаю что тоже ничего страшного, излишки-перелив (если я не ошибаюсь) так сказать выйдут через специальную трубочку на бочек.
        • 1
          #1223 OFFLINE   LDA99
        LDA99
        • 2 сообщений
        Отправлено 29 January 2016 - 20:20
             Здравствуйте. Возникла проблема с печкой. В ходе поиска в интернете ( в том числе и на этом форуме) понял, что есть две основные проблемы:
        1-я: печка не работает вообще - тогда стоит проверить контактную группу;
        2-я: печка работает на максимальных оборотах независимо от положения регулятора оборотов - в этом случае проблема в блоке управления печкой (в том что находится под бардачком).
             У меня поведение у печки немного отличается от этого. Печка работает только тогда когда ползунок регулятора оборотов находится в крайнем правом положении (вентилятор крутится на максимальных оборотах). Стоит сдвинуть хоть на миллиметр влево (понизить скорость вращения вентилятора), и печка сразу выключается. Умирала она постепенно, сначала изредка входила в такой "режим работы", потом болезнь стала прогрессировать (но иногда все таки регулятор скорости вращения работал).
             Сначала подумал что проблема в самой панели регулятора ( там где и расположен этот ползунок). Заменил эту панель, но к сожалению ничего не изменилось.
             Хотел на выходных заняться ремонтом. Вчера решили посмотреть какие инструменты нужны чтобы снять контактную группу и блок управления печкой. Сняли пластик который закрывает замок зажигания и КГ, посмотрели поставили на место. Залез под бардачок поискал блок управления, покопался в куче проводов (ничего не отключал). Собрали все обратно. Завожу машину печка не работает уже ни в одном из положений (даже в котором еще 10 минут назад работала). Похожая ситуация уже была два раза. Один раз утром завелся, выехал со стоянки и печка выключилась, договорился с человеком посмотреть её. Когда собрался ехать к нему печка заработала, и даже регулировалась скорость вращения вентилятора. Второй раз даже получилось померить мультиметром напряжение на самом регуляторе: там где должно быть 12В (насколько я разбираюсь в электрике) напряжение было около 2В, при этом оно росло каждую секунду на 0,1-0,5В, если сместить регулятор в крайнее левое положение (минимальные обороты) и практически мгновенно падало до 1-2В если перевести в крайнее правое положение (максимальные обороты). Спустя несколько минут бездействия напряжение поднялось до ~12В и печка сама включилась.
             Машина ПЕЖО 406 1,9TD 98(99?) года, дорест, без климата, с кондиционером. ВИН: VF38BDHXE80647231. Ключ не нагревается, в замке зажигания не застревал, но нет четкости в переключении положений зажигания. (0-ая позиция - ничего не горит, 1-ая позиция - горит иконка аккумулятора, 2 позиция - горит иконка аккумулятора, а если еще чуть чуть подкрутить (когда уже и не во второй позиции, но стартер еще не крутится), то горит все вместе (как и должно быть во 2-ой позиции).
        В интернете нашел много руководств как отремонтировать блок управления печкой, но все они для машин после рестайлинга, у себя под бардачком естественно этот блок я не нашел, видимо на дорестайлах такой ремонт невозможен. Экзист выдает детальку стоимостью около 2 000 000 руб, но я не уверен что это тот самый блок.
             Помогите пожалуйста, может была у кого-нибудь такая проблема.
             P.S. Извиняюсь за длинное сообщение, но пытался максимально описать проблему, потому что очень не хочется отдать 2 000 000 за блок управления + 600 000 за контактную группу и в итоге остаться без печки.
          #1224 OFFLINE   igor9999
        igor9999
        • 23 сообщений
        Отправлено 29 January 2016 - 21:01
        проблема скорей всего будет в транзисторах  на моторчике печки, меняются они парой. Поищите поиском здесь кто то описывал как менять и марку транзисторов
        • 1
          #1225 OFFLINE   патроль
        патроль
        • 3270 сообщений
        Отправлено 30 January 2016 - 11:28
        Вот простая схема твоей печки; если не трудно, извлеки вентилятор целиком. Собери простенькую схему: на 4 подай +12, на 2-12В от аккумулятора. Двигатель должен стоять. Перемкни 1 и 3 контрольной лампочкой на 12В, двигатель должен заработать. Изменение сопротивления между этими пинами должно изменять скорость вращения. Если все так, ставь на место. Проверь тщательно все разъемы на окисление контактов и провода на целостность.
        • 1
          #1226 OFFLINE   LDA99
        LDA99
        • 2 сообщений
        Отправлено 31 January 2016 - 17:51
        igor9999, патроль, спасибо за советы. Дело все таки оказалось в контактной группе.
        • 1
          #1227 OFFLINE   nanoezhik
        nanoezhik
        • 8 сообщений
        Отправлено 01 February 2016 - 11:28
        Всем привет! На 406 рестайлинг с климой - печка работает постоянно на максимальных оборотах. Я так понимаю, что проблема в транзисторе блока управления. Купил на жданах аналог, перепаял - все равно вентилятор крутится на максимуме. Может кто знает, какой именно транзистор можно взять на замену? Или есть мысли, что проблема в другом? Заранее спасибо.
          #1228 OFFLINE   патроль
        патроль
        • 3270 сообщений
        Отправлено 01 February 2016 - 11:50
        В чем проблема, можно проверить по схеме и методу приведенному выше. Схема для ручного, но разницы нет. По поводу транзистора; если мне не изменяет память, там схема на двух транзисторах, и именно схема, а не просто транзистор. Такие вещи лучше отдать в ремонт радиомастеру, он разберется что и как нужно менять. И работоспособность транзистора проверит и замену ему подберет. А может вместо транзистора поставит 2 диода.
          #1229 OFFLINE   SERIKOV
        SERIKOV
        • 1 сообщений
        Отправлено 09 February 2016 - 22:24
        подскажите плиз такое дело: как правильно должна работать функция АВТО в климате если в салоне холодно а t набрана 30 градусов.Вентилятор должен дуть сразу сильно или нет.В ручную обороты меняются.Всё на лобовое дует сильно.
          #1230 OFFLINE   патроль
        патроль
        • 3270 сообщений
        Отправлено 09 February 2016 - 22:57
        Не дует он сразу сильно. Лучше управлять вручную. А куда дуть, есть клавиша выбора. На лобовое сильно дует при нажатой клавише, отпотевание, но на ней, как и на других горит индикатор включения.
          #1231 OFFLINE   Иваныч@
        Иваныч@
        • 193 сообщений
        Отправлено 16 February 2016 - 18:10
        День добрый. 2000-1.8-бензин. Интересуют мнения форумчан. Вопрос по обдуву. Обратил в начале внимание, что нижний угол вод.стекла обдувается со значительной задержкой от правого, и периодическое запотевание лоб.стекла внутри по прошествии энного времени на парковке. Стал увеличивать скорость обдува - проходило. Решил проверить интенсивность и температуру обдува лобового стекла, подставил руку к выходу воздуха  на лоб.стело. В результате выявлено. С правой стороны обдув воздуха поступает сильнее, но прохладней, с левой в точности наоборот, меньше - но теплее. Соображение такое, что поступление воздуха идет сильнее с правой стороны и по этому он меньше прогревается чем с левой. По всей вероятности что-то с воздуховодами. Имел по неосторожности, хотелось как всегда - лучше, использовать очиститель для воздуховодов на предмет удаления запахов. Он по составу пенный, но это было  летом, вряд ли это имеет последствия по прошествии времени. Режимы обдува, направления, скорость все работает исправно. Читал о запотевании левой стороны, (утечка ОЖ), лоб.стекла у Александра (Citrin), извините если не правильно обращаюсь. Утечки, доливал в октябре (200-300 Гр.),  запаха  ОЖ пока не выявлено. Хотелось бы знать мнение форумчан  по высказанной проблеме. Спасибо
          #1232 OFFLINE   патроль
        патроль
        • 3270 сообщений
        Отправлено 16 February 2016 - 18:55
        Иваныч, а пассажир у тебя справа сидит? Еще не понял? У меня две, совершенно разные машины, стекло у обеих потеет напротив меня. Даже если справа пассажир, у меня потеет больше, жена любит сидеть просторно и сиденье до упора назад. Я себе позволить такое не могу в силу привычки, иметь полусогнутые колени, да и спортивный тип езды с прямыми руками меня утомляет. Потому на пыжике включаю клавишу отпотевание, на форде - вентилятор на полную.
        Дуть одинаково печка 406 просто не умеет в силу ее конструктивных особенностей (воздух несколько раз меняет направление, а аэродинамика дело тонкое), потому в более новых моделях ставят двухзонный контроль, но я заметил и там свои тараканы.
          #1233 OFFLINE   Иваныч@
        Иваныч@
        • 193 сообщений
        Отправлено 17 February 2016 - 06:58
        Спасибо за отклик. Да по большому счету, запотевание это громко сказано. Бывает не всегда и жену я вожу справа, впереди на работу, посадка - вытянутые руки, привык. Меня больше волнует, что разная сила потока воздуха, а температурный режим неравномерный - по видимому из-за этого. Загоню сегодня в бокс и посмотрю, может что с  водуховодами, это я еще смогу сделать. Смотрел вчера схему, вроде бы распределение не сложное, а может быть Вы и правы по поводу "неравномерности". Раньше не обращал на это внимание, но воздух идет в начале из одного сопла, а потом уже расходится, регулируется заслонками. С двух зонным понятно, а здесь простая воздуходувка, крути себе ролики и радуйся.
         Это у меня "глюки" . Все хорошо. Еще раз спасибо.
          #1234 OFFLINE   Jimi
        Jimi
        • 30 сообщений
        Отправлено 06 March 2016 - 18:44
        Ребята подскажите. Чего то вдруг перестала работать вентилятор печки. Включается он если включить максимальную скорость( В чем может быть проблема?
          #1235 OFFLINE   патроль
        патроль
        • 3270 сообщений
        Отправлено 06 March 2016 - 19:13
        Климат- контроль или ручное управление? После включения на максимальной, уменьшить обороты можете?
          #1236 OFFLINE   Jimi
        Jimi
        • 30 сообщений
        Отправлено 06 March 2016 - 19:31
        Ручное. ползунок. Нет, отключается сразу
          #1237 OFFLINE   патроль
        патроль
        • 3270 сообщений
        Отправлено 06 March 2016 - 22:52
        Ползунок это переменное сопротивление, Типов их несколько. Вентилятор работает на максимальных оборотах при минимальном сопротивлении. Остальной участок сопротивления поврежден. Если сопротивление проволочное то просто перетерлось и перегорело. Вскрывайте и разбирайтесь.
          #1238 OFFLINE   x-dimon
        x-dimon
        • 72 сообщений
        Отправлено 07 March 2016 - 21:36
        это означает что тебе предстоит замена вентилятора печки! у меня он умирал точно также, но потом даже на максималке перестал включаться.
          #1239 OFFLINE   alabamaman1989
        alabamaman1989
        • 1 сообщений
        Отправлено 01 May 2016 - 08:11
        Ребята всех с майскими праздниками. У меня вопрос. Купил Пыжика 406 1998, печка не обдувает холодным воздухом салон идет только теплый и горячий, что может быть? Читал что может заслонка не работает, помогите в ремонте где и как она стоит и что необходимо починить. За рание благодарю
          #1240 OFFLINE   патроль
        патроль
        • 3270 сообщений
        Отправлено 01 May 2016 - 11:22
        Со стороны пассажира, на корпусе печки стоит привод управления заслонкой. Фото заслонки и печки были загружены в этой теме. Полистай данную тему, найдешь все ответы на свои вопросы.
        • 1
          #1241 OFFLINE   Кочерёжка
        Кочерёжка
        • 32 сообщений
        Отправлено 11 May 2016 - 01:06
        Столкнулся с проблемой,не работает печка вообще.На климате выбираются все лепестки , но печка никак не реагирует.Нет напряжения на самой печке , на  предохранителях f-40 и f-2 напряжение есть значит замок зажигания отпадает.С климата по 2 проводам к блоку управления идёт напряжение от 0.02 до 0.09v в зависимости от количества выбраных лепестков.Сам транзистор проверить смогли только на к.з , он норм.Возможно транзистор всё время остаётся закрытым поэтому и максимальной скорости даже нет.
        Подскажите кто знает какое с климата должно выходить напряжение на блок управления печки , а то 0.02-0.09 смущает.
        Может у кого то есть ещё какие то варианты?
          #1242 OFFLINE   патроль
        патроль
        • 3270 сообщений
        Отправлено 11 May 2016 - 10:32
        С климата на блок управление печки никакое напряжение не должно выходить. Выше, в 1225 посте схема и возможные варианты проверки. Изучи что и как работает и найдешь причину. Схема с ручным управлением, но суть ее верна.
          #1243 OFFLINE   Кочерёжка
        Кочерёжка
        • 32 сообщений
        Отправлено 11 May 2016 - 10:46
        Схему я всю уже наизусть знаю ) С климата на блок управления отходят 2 провода.По ним подаётся возможно управляющий сигнал, а не напряжение.Я просто промерил на напряжение их и получил такие данные.
        Поэтому нужны данные по климату , что он должен передавать на блок управления.
          #1244 OFFLINE   патроль
        патроль
        • 3270 сообщений
        Отправлено 11 May 2016 - 11:46
        Может и знаешь, но читать ее (схему) не умеешь. Иначе увидел бы что, твой климат, это переменный резистор, (переменное сопротивление) подключенное к 1 и 3 пинам блока управления. Этот переменный резистор в схеме блока управления изменяет напряжение подаваемое  на коллектор двигателя.
          #1245 OFFLINE   Кочерёжка
        Кочерёжка
        • 32 сообщений
        Отправлено 13 May 2016 - 11:13
        Я бы даже сказал , что клима управляет(через блок управления двигателем) напряжением на затворе полевого. :)
          #1246 OFFLINE   Кочерёжка
        Кочерёжка
        • 32 сообщений
        Отправлено 13 May 2016 - 20:57
        [/URL]">http://
        Посмотрел ещё раз всё и обнаружил в чём дело.Питание с ключа на F40 подходит , а вот к разъёму блока управления уже нет.Возможно распайка ослабла.
        Попробовал кинуть напрямую всё заработало.Встаёт вопрос стоит ли вынимать коробку предохранителей и смотреть что да как.Или не заморачиваться и кинуть напрямую через свой предохранитель .
          #1247 OFFLINE   Кочерёжка
        Кочерёжка
        • 32 сообщений
        Отправлено 14 May 2016 - 15:43
        В общем починено , хотя починено это сильно сказано.Сняв коробку предохранителей и посмотрев куда к ней подходит провод KH40 обнаружил что в этом разъёме не стоит предохранитель на 40А.А стоит он рядом в F39.
        Не знаю как он там оказался и когда его вынимал вставлял, в общем чудеса.Переставил предохранитель и всё заработало.Самое интересное что запасной F39  ведёт себя точно также как и F40 т.е получчает питание после поворота ключа во 2 положение из за этого возможно и была смута.Если посмотреть на схему предохранителей то пустое место справа возле F40 можно принять именно за пустой разъём, а на самом деле там подходит провод +КК от замка зажигания.
        [/URL]">http://
        Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Печка, 406 Обогрев салона, 406 Заслонки, 406 Радиатор печки течет, 406 Антифриз в салоне
