#101 Отправлено 22 July 2008 - 12:18
#102 Отправлено 18 August 2008 - 15:45
#103 Отправлено 18 August 2008 - 16:09
#104 Отправлено 18 August 2008 - 17:34
#105 Отправлено 31 August 2008 - 20:08
а уплотнительные кольца можно поменять без снятия рулевой колонки? Сегодня залез, разобрал и обнаружил течь в уголке чуть ниже трубок.это может быть из-за колец? А начал разбирать,потому, что под ковриком все мокро.Сегодня достал радиатор печки часа за два(из них целый час пытался открутить болт).
#106 Отправлено 31 August 2008 - 21:08
Можноа уплотнительные кольца можно поменять без снятия рулевой колонки?
#107 Отправлено 05 September 2008 - 17:21
Раскожи пожалуйста, как ты это сделал в подробностях,каких следет ожидать подлян от француских инженеровСегодня достал радиатор печки часа за два(из них целый час пытался открутить болт).
#108 Отправлено 05 September 2008 - 20:43
Я на 605-ой менял. Я просто не знаю как у тебя все устроено. А про свою могу расказать. P.S. На Сифтрансе замена печки занимает 8 нормачасов (600-700 т.р.)Раскожи пожалуйста, как ты это сделал в подробностях,каких следет ожидать подлян от француских инженеров
#109 Отправлено 10 September 2008 - 16:30
#110 Отправлено 11 September 2008 - 20:01
Снимал ли ты переднюю панель(торпедо),откручивал ли рулевую колонку. Загленул на свою печьку- панель вроде не мешает а вот вытянуть радиатор не получиться,упрется в рул.колонку. Может ,кто поможет с этой колонкоц,боюсь я ее один снимать,да и ключей таких нет.Я на 605-ой менял. Я просто не знаю как у тебя все устроено. А про свою могу расказать. P.S. На Сифтрансе замена печки занимает 8 нормачасов (600-700 т.р.)
#111 Отправлено 18 September 2008 - 11:03
#112 Отправлено 18 September 2008 - 11:07
По идее, фильтр салона под правым дворником (сторона пассажира) менять надо. А может ты просто мимо хлебокомбината часто ездишь?Непонятных запах идёт при включении печки на средний и максимальные режимы с температурой 23 и вышеС
что то наподобие горелого/палёного со сладким привкусом
На минимальном режиме обдува или при обдуве холодным воздухом всё хорошо
Где чего смотреть?
#113 Отправлено 18 September 2008 - 11:54
бывает, но там запах вкусный)По идее, фильтр салона под правым дворником (сторона пассажира) менять надо. А может ты просто мимо хлебокомбината часто ездишь?
#114 Отправлено 18 September 2008 - 13:29
Достовал смотрел фильтр недавно - вроде не такой уж и грязный
#115 Отправлено 18 September 2008 - 13:48
попробуюврубить тепло на полную, что б все подгорело и сгорело....
#116 Отправлено 18 September 2008 - 15:47
...при увеличении температуры после 22 дополнительно врубаются спирали обогрева...
#117 Отправлено 18 September 2008 - 16:30
расскажите где и какие спирали включаются (для обогрева что ли?), откуда такая инфа?
#118 Отправлено 18 September 2008 - 16:47
Пыль нагретая так пахнет, которая за лето скопилась на теплообменнике. Врубить обдув на максимум и открыть окно - 5 мин и до следующей осени у меня запаха нету...Непонятных запах идёт при включении печки на средний и максимальные режимы с температурой 23 и вышеС
Где чего смотреть?
#119 Отправлено 18 September 2008 - 19:30
Сгорела микросхемка однаа у мя печка тока на максимуме работает)
#120 Отправлено 18 September 2008 - 20:00
возможно подтекает антифриз из уплотнительных колец печки и попадает на радиатор у меня ща токое и должен потиху ухотдить антифризНепонятных запах идёт при включении печки на средний и максимальные режимы с температурой 23 и вышеС
Где чего смотреть?
#121 Отправлено 22 September 2008 - 14:59
Проделал эту операцию - помогло. Зато появился запах выхлопных газов передних машин - ну это уже салонный фильтр виноватПыль нагретая так пахнет, которая за лето скопилась на теплообменнике. Врубить обдув на максимум и открыть окно - 5 мин и до следующей осени у меня запаха нету...
#122 Отправлено 24 September 2008 - 15:39
#123 Отправлено 24 September 2008 - 17:04
Одна из частых причин... у самого была такая же фигня.А про красный провод хорошая мысль, буду знать что делать, если вдруг окончательно откажет
#124 Отправлено 29 September 2008 - 17:48
#125 Отправлено 01 October 2008 - 11:30
Такая же тема была по дороге из крыма(((правда естественной вентиляции я не заметил, вообще не дулоБыла подобная хрень, но только летом, в самую жару. Ездил с включенной климой, все нормально, заглушил мотор, пошел по делам, вернулся завел и ... вентилятор не работает. Поставил на естественную вентиляцию, чувствую кондей работает, воздух идет холодный. Ездил так полдня, потом ни с того ни с сего получил в лицо сильной струей холодного воздуха, заработала вентиляция, причем сама. С тех пор пока никаих проблем. А про красный провод хорошая мысль, буду знать что делать, если вдруг окончательно откажет
#126 Отправлено 01 October 2008 - 13:23
#127 Отправлено 01 October 2008 - 14:19
#128 Отправлено 01 October 2008 - 19:45
#129 Отправлено 03 October 2008 - 14:09
#130 Отправлено 03 October 2008 - 14:35
что значит навернулся,и что именно матор и редуктор?Ремонтируется легко,ставится неудобно(редуктор наместо).Па деньгам, пед летом- сего года, пакупал на жданах полностью блок(матор и редуктор) мне встало в 45 тыс.бел руб.Но такой же комплект с битым редуктором 30.Вообще это болезнь,поэтому редуктор ставят с пежо 605 или ситроена(непомню модель),там вродебы пластик пасильнее.И кстати памоему в поиске эта тема есть,паищи.Доброе время суток любители 406-го. У меня такая проблема!!! Навернулся так называемый мотор-редуктор заслонки рециркуляции воздуха. Обошел всю бэушку на малине - нет такой штуки ни у кого. Может кто поможет найти или подсказать где есть, и че будет по деньгам. Заранее спасибо!!!!
#131 Отправлено 06 October 2008 - 14:07
#132 Отправлено 06 October 2008 - 15:08
#133 Отправлено 08 October 2008 - 13:42
#134 Отправлено 08 October 2008 - 16:56
#135 Отправлено 13 October 2008 - 22:35
придется снять радиатор и проверить находится под панелью достается с салона! есть еще момент в радиатор идут 2 трубки может течь в них просто когда будешь ставить налей герметика! была такаяже хрень! менял радиатор а се равно капало)) просмотрел соединения нашол ошибку!потом салон липкий наложи ветоши а то в такую погоду на высохнит!Случилась беда: потекла печка. Не сама конечно, а ее радиатор. Вчера разбирал, проверил. Точно радиатор. Трубки ОЖ сухие и разъем где они подключаются тоже. Кто сталкивался – чем лечили. Есть ли способ справиться с течью без снятия или замены радиатора? А, если нужно, капает оттуда весьма резво на холостых оборотах. Давать газу не решился.
#136 Отправлено 13 October 2008 - 22:37
да кствти новый радиатор стоит 70 тысячь на некрасова удачи!!!придется снять радиатор и проверить находится под панелью достается с салона! есть еще момент в радиатор идут 2 трубки может течь в них просто когда будешь ставить налей герметика! была такаяже хрень! менял радиатор а се равно капало)) просмотрел соединения нашол ошибку!потом салон липкий наложи ветоши а то в такую погоду на высохнит!
#137 Отправлено 15 October 2008 - 13:44
Да вот у меня таже беда: потекла печка. Только вот руки не дошли снять и поменять на новую. Но есть подозрения, что её можно подлотать (запаять), так как при беглом осмотре серьёзной каррозии замечено небыло, но скорее всего придётся поменять.Случилась беда: потекла печка. Не сама конечно, а ее радиатор. Вчера разбирал, проверил. Точно радиатор. Трубки ОЖ сухие и разъем где они подключаются тоже. Кто сталкивался – чем лечили. Есть ли способ справиться с течью без снятия или замены радиатора? А, если нужно, капает оттуда весьма резво на холостых оборотах. Давать газу не решился.
#138 Отправлено 15 October 2008 - 14:21
Встречаются Кулибины, да-а-аДа вот у меня таже беда: потекла печка. Только вот руки не дошли снять и поменять на новую. Но есть подозрения, что её можно подлотать (запаять), так как при беглом осмотре серьёзной каррозии замечено небыло, но скорее всего придётся поменять.
Peugeot 406 1.8i 16v 1996.
#139 Отправлено 17 October 2008 - 23:09
#140
#141 Отправлено 24 October 2008 - 12:40
#142 Отправлено 24 October 2008 - 12:57
#143 Отправлено 24 October 2008 - 13:38
#144 Отправлено 24 October 2008 - 15:57
Как поток воздуха, сильный или нет?Ставишь положение "на себя" и закрываешь средние
#145 Отправлено 24 October 2008 - 16:09
#146 Отправлено 24 October 2008 - 16:09
не оченьКак поток воздуха, сильный или нет?
#147 Отправлено 24 October 2008 - 20:21
данные сопла предназначены для обдува боковых стёкол в районе зеркал... воздух оттуда идет не очень то и сильно... но данного напора вполне хватает, чтобы обдувать боковые стекла наровне с лобовым...Кто может объяснить, при каком положении регулятора распределения воздуха по салону, поток воздуха "прет" через соплп под №2 (сопла обдува боковых стекол).
#148 Отправлено 27 October 2008 - 09:58
#149 Отправлено 27 October 2008 - 10:26
вообще если присутствует такая штука как климат, то можно включить авто режим и в течении минуты-двух все "распотеет"... а так просто выворачивается ручка/кнопка в положение обдув лобового стекла, закрываются ВСЕ передние сопла (2 центральных и покраям вод и пасс) ручка силы обдува не на макситмумс, но чтобы поток воздуха был посильнее и рециркуляция из вне... и никаких проблем через минуту брпугую будешь смотреть в зеркала... хотя по большому счету самым оптимальным все равно отсается вариант прогреть машину и салон постояв минут 5-7...У меня этого напора (из сопла 2) не хватает, поэтому, особенно зимой, потеют уголки бокового стекла как раз напротив зеркал, что очень раздражает - невидно нефига. Сопла 3 обдувают дальше. Какие я только режимы не перепробовал - не помогает. Поэтому на зиму придумал типа "тюнинга" для вентиляции: наклеил на сопла 3 бумажки скотчем таким образом , чтобы направить воздух в эти уголки, так и отъездил зиму.
#150 Отправлено 27 October 2008 - 10:32
В таком положении регулятора действительно дует, но поток не очень сильный. Спасибо.Ставишь положение "на себя" и закрываешь средние
наконечники опоры стойки стабилизатора и т.д ВСЕ ПО 2$!Автор l0ad , 12 Jun 2016 |
Peugeot-Club.By → Торговые ряды → Автомобили →
куплю Пежо 406 1.8 универсалАвтор dimonych , 20 Mar 2016 |
Продам оригинальную левую фару на Peugeot 406 рестайлинг.Автор DinamoSupporters , 18 Mar 2016 |
