406. Дизельные двигатели HDi. Неисправности. Ремонт. Замена.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Двигатель HDi
Сообщений в теме: 611
  #1 OFFLINE   leon-0076
leon-0076
  • 25 сообщений
Отправлено 08 January 2008 - 16:54
Сегодня такая вот проблема. Утром завелась с полоборота,проехал гдето 15км. резко упали обороты двигателя и загорелась лампочка диагностики. попытка перезапуска (снятия клемы с АКБ) никчему не привела. машина тупит пострашному как черепаха. помогите у кого какие мысли.
  #2 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12659 сообщений
Отправлено 08 January 2008 - 17:03
Ну вообще-то HDI --- на диагностику....читать ошибки.... вариантов может быть масса....
  #3 OFFLINE   leon-0076
leon-0076
  • 25 сообщений
Отправлено 08 January 2008 - 17:21
еще летом как-то такая же беда была. что характерно обороты падали когда проезжал мимо машины ГАИ с радаром. мистика так совпало что и тогда и сейчас. ну правда прошлый раз все прошло после снятия клемы.
  #4 OFFLINE   Junkers
Junkers
  • 62 сообщений
Отправлено 08 January 2008 - 17:27
На моем ПЫЖЕ при снятии клемы аккум. стираются ошибки. С HDI не встречался :(
  #5 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12659 сообщений
Отправлено 08 January 2008 - 17:33
Если ошибки переодически лезут, то лучше съездить на диагностику, что бы потом не плакать на ценником на запчасти....Потому как HDI-мотор сложный... и не любит пофигистического отношения к своим проблемам. :D
  #6 OFFLINE   leon-0076
leon-0076
  • 25 сообщений
Отправлено 08 January 2008 - 17:42
Если ошибки переодически лезут, то лучше съездить на диагностику, что бы потом не плакать на ценником на запчасти.... Потому как HDI-мотор сложный... и не любит пофигистического отношения к своим проблемам. :D
Так в том и дело что месяц назад был на диагностике все ок было.
  #7 OFFLINE   Dragon
Dragon
  • 9 сообщений
Отправлено 08 January 2008 - 20:59
ну так правильно. Когда снимаешь клему - ошибки из памяти стираются - на диагностике ничего не покажет.Лампочка самодиагностики может значить все что угодно и надо ехать на комп.Где-то читал про эти моторы - что комп не даст ему ехать быстрее чем это возможно в текущем состоянии двигателя.Так что лучше ему просто не дает ехать электроника - и это надо лечить, а не обнулять комп и надеятся на авось
  #8 OFFLINE   Ruslan
Ruslan
    Drupal way
  • 1349 сообщений
Отправлено 09 January 2008 - 12:56
это защитный механизм включился. Для начала считай ошибки. У меня такое было из-за топливного.
  #9 OFFLINE   SEREGA 406
SEREGA 406
  • 2 сообщений
Отправлено 22 January 2008 - 03:06
У меня такое было. На HDi из-за нашего топлива часто загрязняются две вещи: регулятор высокого давления и клапан в корпусе топливного фильтра. На пежо сервисе почистить стоит от 90000 до 120000 тыс. А если их заменять, то на пежо сетвисе это влетит в копеечку. А на рынке регулятор стоит 200 у.е., корпус топливного фильтра 115 у.е.
  #10 OFFLINE   leon-0076
leon-0076
  • 25 сообщений
Отправлено 22 January 2008 - 09:45
А самому реально их почистить или есть какие то сложности?
  #11 OFFLINE   Ruslan
Ruslan
    Drupal way
  • 1349 сообщений
Отправлено 22 January 2008 - 15:20
у меня то же были на это подозрения, но оказался фильтр.
Регулятор стоит на ТНВД, и идёт в сборе, но наши умельцы его меняют отдельно, правдо хватает не на долго.
Советую менять фильтр раз в сезон, и не будет проблем с чисткой.
думаю самому не проблема почистить.
  #12 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12659 сообщений
Отправлено 22 January 2008 - 17:00
Это какой-топливный что ли?
  #13 OFFLINE   leon-0076
leon-0076
  • 25 сообщений
Отправлено 22 January 2008 - 18:02
Попал сегодня на диагностику, значит что показала диагностика:1404 Окон.ступеньИМ для доп.обогрева 1408 Дополнительный обогрев Ошибка конечной ступени 0235 Датчик давления наддува Сигнал слишком большой 0246 Преобр. давления при регулировке давления наддува Отклонение регулировки 0380 Реле накаливания Выявлен дефект 0401 Обр. подвод выхл. газов. рег. контур Отклонение регулировки Значит по последней ошибке все понятно из за топлива, но из за чего загорается лампочка диагн.двигателя ,так и невыяснили. кстати через час после диагностики опять загорелась. И кстати реле накаливания все ок.
  #14 OFFLINE   Ruslan
Ruslan
    Drupal way
  • 1349 сообщений
Отправлено 29 January 2008 - 10:52
точно такая же ошибка у меня была.
Мастер однозначно сказал - хана клапану на ТНВД.
  #15 OFFLINE   Ruslan
Ruslan
    Drupal way
  • 1349 сообщений
Отправлено 29 January 2008 - 10:53
именно
  #16 OFFLINE   leon-0076
leon-0076
  • 25 сообщений
Отправлено 29 January 2008 - 11:06
Ruslan во сколько стал ремонт, где делал?
  #17 OFFLINE   Ruslan
Ruslan
    Drupal way
  • 1349 сообщений
Отправлено 29 January 2008 - 18:28
я вылечил только заменой топливного фильтра! ТНВД не хватало топливо. На сифтрансе мне предлагали ремонт в 170 уев примерною Советую просто взять бутылку с соляркой - засунуть туда патрубок от ТНВД и погазовать. Может у тебя проблема в фильтре-стакане.
  #18 OFFLINE   Sadial
Sadial
  • 25 сообщений
Отправлено 16 April 2008 - 14:05
Подскажите пожалуйста. Мотор заводится нормально, работает нормально, но очень черный дым из выхлопной, синего нет. При разгоне вначале вроде тупит, а затем с 60 км/ч нормально разгоняется. Постоянно при запуске загорается на компьютере Electronic Ignition Fault. Лампочка "двигатель" почему-то не загорается, даже при заводке.
  #19 OFFLINE   leon-007
leon-007
  • 2 сообщений
Отправлено 16 April 2008 - 14:40
лампочка при заводке не загораетсь ,потому что перегорела 100% а на счет дыма и что тупит при разгоне скорее всего забит катализатор.если конечно но холостых машина работает ровно.
  #20 OFFLINE   Клик
Клик
  • 88 сообщений
Отправлено 16 April 2008 - 16:35
Обычно при забитом катализаторе прорывает гофру, посмотри или послушай, не сечет? А насчет черного дыма тут может быть много вариаций и забитый катализатор самая простая.
  #21 OFFLINE   Alextdi
Alextdi
  • 87 сообщений
Отправлено 01 March 2009 - 21:04
Есть машина с проблемами не то в топливной, не то в моторе топливная СименсЕсть исправный мотор в полном комплекте с топливной Бош, Вопрос знающим людям: Можно ли поменять моторы со всеми потрохами и будет ли все это работать????
  #22 OFFLINE   Grommi
Grommi
    Старший Пежон
  • 425 сообщений
Отправлено 01 March 2009 - 23:33
Пока не поменяешь ни кто не скажет. Меняли двигатель 1,9 ТД со всем навесным. ТНВД не запустился. Поставили родной. Заработал. Но пришлось регулировать ХХ.
  #23 OFFLINE   Ruslan
Ruslan
    Drupal way
  • 1349 сообщений
Отправлено 02 March 2009 - 12:09
может проще снять ошибки и починить сименс :)
  #24 OFFLINE   Alextdi
Alextdi
  • 87 сообщений
Отправлено 02 March 2009 - 21:12
Лшибок нет, при этом расход от 8-12л в зависимости от условий движения, больше 150-160 не удается разогнаться, холодная дымит и троит, динамика, ужас у меня сеат с 50кВт мотором без турбины в легкую обгоняет пежо, в сервисе проверяли 1 цилиндр подача 115% остальные 83-86%
  #25 ONLINE   Дядя Илья
Дядя Илья
    Просто Дед
  • 12245 сообщений
Отправлено 02 March 2009 - 21:20
Ты просто попал...Ну, бывает... А поменять движок - это альтернатива и ничего другого низззя???
  #26 OFFLINE   Alextdi
Alextdi
  • 87 сообщений
Отправлено 02 March 2009 - 22:57
Я для ремонта брал машину целиком, кузовщину необходимую поставил, что-то распродалось, а мотор остался!!!!
  #27 OFFLINE   Alextdi
Alextdi
  • 87 сообщений
Отправлено 02 March 2009 - 22:59
разобраться бы с этим, так можно было и не париться!!!!! а что с ним ХЗ????? кстати где находится 1 цмлиндр на пежо 2.0 HDI????
  #28 OFFLINE   artsem
artsem
  • 20 сообщений
Отправлено 19 May 2009 - 14:00
Авто Пежо-406 2.0HDI 1999г год назад начал уходить тосол, примерно 1л за 1-2 месяца. Сейчас вдруг резко вырос 1л на 50 км, плюс сильный белый дым с противным запахом. Визуальных потеков нет. Как я понимаю это прокладка ГБЦ прогорела. Возникло 3 вопроса 1. Где можно ее(прокладку) качественно и не дорого поменять? 2. Требуется ли переборка/профилактика ГБЦ (замена маслосъемных колпачков, шлифовка, притирка клапанов и т.д.) 3. Какие сопутствующие запчасти нужно поменять (ролики, прокладки и т. д.) Заранее спасибо за советы! :rolleyes:
  #29 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9811 сообщений
Отправлено 19 May 2009 - 17:38
С заменой прокладки и колпачков ко мне можешь :) С притиркой в принципе тоже могу помочь. С тем что нужно при замене прокладки тоже расскажу. Со шлифовкой увы, если что помогу на СТО завезти.
  #30 OFFLINE   112
112
    ПыжоВед
  • 672 сообщений
Отправлено 19 May 2009 - 22:01
как я понимаю еще понадобятся топливные трубки высокого давления новые, с сопутствующей требухой? или в пежо необязательно?
  #31 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9811 сообщений
Отправлено 20 May 2009 - 11:13
При условии, что в трубки не набьется грязи то можно и старые. Но понадобятся все новые кольца\прокладки, которые будут сниматься, плюс под форсунки шайбы новые ну и т.д.
  #32 OFFLINE   artsem
artsem
  • 20 сообщений
Отправлено 01 June 2009 - 15:36
Был в отпуске. Спасибо Daiver, тебе понимаю сейчас не до меня, такая авария большой гемморой
  #33 OFFLINE   Alextdi
Alextdi
  • 87 сообщений
Отправлено 01 June 2009 - 16:11
FА реально ли самому голову на 2.0HDI скинуть?????? Скажем так смущает то, что надо снимать ремень, как потом его самому поставить?????
  #34 OFFLINE   Hottab
Hottab
  • 3219 сообщений
Отправлено 01 June 2009 - 19:21
FА реально ли самому голову на 2.0HDI скинуть??????Скажем так смущает то, что надо снимать ремень, как потом его самому поставить?????
Выставляешь коленвал и распредвал по меткам и накидываешь ремень. Это не проблема. Проблема с натяжением ремня.
  #35 OFFLINE   Alextdi
Alextdi
  • 87 сообщений
Отправлено 01 June 2009 - 23:45
А стопора????А натяжка не как на ВАГах, роликом с пружиной????
  #36 OFFLINE   Hottab
Hottab
  • 3219 сообщений
Отправлено 01 June 2009 - 23:59
Ну стопора конечно. Выставляешь коленвал и распредвал по меткам, фиксируешь их шпильками, Диаметры шпилек могут быть разные, даже в "камасутре" так написанно. Совмещаешь дырочку на звездочке распредвала с отверстием на голове. Коленвал фиксируешь совмещением отверстий на шкиве и двигателе. Если ремень не меняешь, то заметь как стоит натяжитель. Там эксцентриковый натяжитель, никаких пружин нет. Натягивается этот ролик четырехгранником.
  #37 OFFLINE   Alextdi
Alextdi
  • 87 сообщений
Отправлено 02 June 2009 - 09:02
Плз. 3 не дырки не нашел, соответственно как размер определить???
  #38 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9811 сообщений
Отправлено 02 June 2009 - 16:52
artsem, да ладно. Все равно могу помочь, машина то типа, на ходу. Alextdi, ищещь на коробке дырку, что идет к маховику и фиксируешь его любым подходящим прутком\шестигранником. А натягивать ремень ооочень просто на Пыжах.
  #39 OFFLINE   Евгеник
Евгеник
    Simple Man
  • 1162 сообщений
Отправлено 02 June 2009 - 20:09
.....Коленвал фиксируешь совмещением отверстий на шкиве и двигателе....
Это как? Месье путает шкив с маховиком?
  #40 OFFLINE   Alextdi
Alextdi
  • 87 сообщений
Отправлено 02 June 2009 - 20:11
artsem, да ладно.просто на Пыжах.
т.е вместо приспособы натягиваешь ролик на глаз при отпущеном распредвале, потом затягиваешь его????
тогда как потом синхронизация регулируется??????
и еще в пежо , конкретно в 2.0 ХДИ нумерация цилиндров от маховика или от генератора????
где 1 цмлиндр????
  #41 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9811 сообщений
Отправлено 02 June 2009 - 20:17
От маховика - это про нумерацию. а натягивается посредством хитрого натяжителя. Евгеник, Дима имел ввиду, что этим совмещением ГРМ выставляется по установочным меткам (на шкиве и на шестерне распредвала).
  #42 OFFLINE   Alextdi
Alextdi
  • 87 сообщений
Отправлено 02 June 2009 - 20:21
это что за хитрый натяжитель?????
недавно на сеате своем менял, как на всех вагах, стрелки*риски* совместил, и поехал!!!! Тут другая стстема?????
  #43 OFFLINE   Hottab
Hottab
  • 3219 сообщений
Отправлено 02 June 2009 - 20:38
это что за хитрый натяжитель?????недавно на сеате своем менял, как на всех вагах, стрелки*риски* совместил, и поехал!!!! Тут другая стстема?????
Да, на 2.0 HDI геморно сделано. Там нет никаких стрелочек, рисочек, пружинок. Просто экстцентриковый ролик с болтом. При этом натяжение ремня нужно проверять специальным прибором. Но если рука наметанно, то можно и без него. Как правило на нормальных СТО этот прибор был, пока не сломался. Так что все натягивают его на "глаз". Если уверен в своих способностях, то попробуй натянуть так. Тов ЕВГЕНИК. Маховик и шкив я не путаю. Хотя было бы интересно...:) На шкиве есть отверстие, через него в нужном положении видно отверстие на двигателе. Это и есть метки. Если нужно просто выставить каленвал и распредвал по меткам, то пользуемся меткой шкива, если тупо снять и одеть ремень, то можно фиксировать и меткой на маховике. Так кстати прочнее получится.
  #44 OFFLINE   Alextdi
Alextdi
  • 87 сообщений
Отправлено 02 June 2009 - 21:10
а емть какие то абсолютные аеличины мм или метры или , чисто на глаз?????
  #45 OFFLINE   Hottab
Hottab
  • 3219 сообщений
Отправлено 02 June 2009 - 21:14
Там болт шестерка (под ключ на 10) лезет или восьмерка. Нужно подбирать. Может чуть тоньше или чуть толще.
  #46 OFFLINE   Alextdi
Alextdi
  • 87 сообщений
Отправлено 02 June 2009 - 21:18
это понятно , а прибором что ставится предварительная натяжка или прогиб ремня, и что можно использовать вместо спец средств?????как оказалось для шаровых годится заточеная арматура Д12мм
  #47 OFFLINE   Hottab
Hottab
  • 3219 сообщений
Отправлено 02 June 2009 - 21:20
Если смотреть по умной литературе, то в отсутствии прибора проверить натяжение ремня рукой. Т.е. перед снятием ремня заметь в каком положении стоит натяжной ролик и попробуй рукой как натянут ремень. Если менять ролик и ремень не будешь, то выставишь все как было назад и все.
  #48 OFFLINE   Alextdi
Alextdi
  • 87 сообщений
Отправлено 02 June 2009 - 21:30
если найду причину троения и жора торплива, то может собирать взад уже не придется, тока если ремонт недорогой!!!!!Предположения, что ар аремя аварии был гидроудар!!!!
  #49 OFFLINE   Евгеник
Евгеник
    Simple Man
  • 1162 сообщений
Отправлено 03 June 2009 - 08:11
... На шкиве есть отверстие, через него в нужном положении видно отверстие на двигателе. Это и есть метки....
Поподробнее можно описать где в шкиве к/в ты нашел отверстие? Ни в одном мануале (ни Haynes ни в пежосервисбоксе) нет упоминания о такой методике и о каких-либо других метках. Существует два "законных" фиксатора - в ступице шкива р/в и в маховике. Для точности установки предусмотрена нежесткая посадка шкива р/в на ступицу. Натяжение - эксцентрик и только против часовой стрелки! Одним словом, будьте добры дать ссылочку на источник своей инфы про отверстие в шкиве, чтобы т.с. не голословно...
  #50 OFFLINE   artsem
artsem
  • 20 сообщений
Отправлено 03 June 2009 - 15:24
Я пока решил повременить с ремонтом, дым пропал, расхода охл. жидкости нет. Может это связано с тем, что я вместо антифриза стал дисцил. воду доливать? Да, кстати, посоветовали попробовать жидкую присадку против течи антифриза залить, типа поможет. Может кто пробовал? Охл. жидкость в масло не попадает.
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Двигатель HDi
    Bing (1)
